Самодельные фонокорректоры - Page 2 - DIY и твики, ремонт и апгрейд - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Jump to content
11 минут назад, Alexey_04 сказал:
Спаять коробчонку из стали двушки - не такая большая проблема. А двушка - это всем экранам экран.
Для входных цепей вообще не экран.
  • Replies 95
16 минут назад, Yroxi сказал:
У них срок службы не менее 3000 часов.
не менее 500 часов  для 6н17б если точнее
Только что, Alexey_04 сказал:
И какой экран делаете вы ?
только пермаллой
21 минуту назад, Мефодий сказал:
https://rudatasheet.ru/tubes/6n17b/У
Они для военки сделаны, 500ч. навряд ли. У нас когда служил , в технике стояли, за два года, не помню чтоб меняли. В том числе на них был в блоке, индикатор на 8ло, так тоже ни разу не видел, чтоб он погас... В этих блоках, они хоть на платах с разъемами, раз и сменил, так на них и связные приемники были, с запаянными лампами этих серий. И сейчас на даче в сарае валяется, работает без проблем...
Just now, александр шумилов said:
только пермаллой
Такое тоже имеется в наличии. Есть даже лента из аморфного кобальта, которая вроде как даже лучше чем пермаллой. Брал её правда не для экранирования, а для контроля тока намагничивания в импульсниках, но попробовать можно.
1 минуту назад, Yroxi сказал:
<википедия> против госта на изделие? :)
10 минут назад, Yroxi сказал:
Да, подолгу работали, десятилетиями, крайне редко меняли, Р123, Р126 типа, р/с какие-то.
6 минут назад, Мефодий сказал:
Ошибка там где вы смотрите, не может она 500 часов работать, они и в спутниках и в самолетах стояли...
500 часов минимальная работа на отказ, у нас почти все такие, 6п3с разные, гу50 1000 часов. Смотря где стояли, в приёмниках в легком режиме, как 2ж27л локтальные.
да не вопрос. мы с вами одного возраста и одного уровня знаний. и оба верим интернету
31 минуту назад, Сергей Л. сказал:
Так речь не об отказе , а о том , что звучание фонокорректора на этих лампах становилось со временем хуже .
Кстати , может потому и отзывались о фонокоре Василича как о хламе ?
37 минут назад, promtxt сказал:
Та голубенькая коробочка на тике, она жива? Вы ж в германии. Покопайте мизинчиковую серию telefunken, там есть исходники 6н17б и 6н16б. Можете сделать апп Васильич-Сигначе :)
кстати ресурс такой же. не менее 500 часов
1 minute ago, Мефодий said:
она жива?
Нет, уже давно как не жива. К слову, про сеточный ток. В даташите вроде как нигде не написано, что у неё нет сеточного тока при нулевом смещении. Я так понял, Василич это экспериментальным путём выяснил
сделайте стенд для снятия вах и гляньте в положительную область смещения сетки, это не трудно
3 минуты назад, Мефодий сказал:
А нафига ? Просто , что дело было в лампах , мы с зятем убедились когда он заменил лампы , звучание вернулось .
18 часов назад, Alexey_04 сказал:
И вообще, корректор Василича я упомянул вскользь, как первый корректор, собранный мной, когда только начал заниматься лампами. Какой смысл было начинать ругань по поводу него... Лучше б по поводу индуктивной коррекции кто-нибудь высказался...
В схеме нарисованы индуктивности с сердечником, проницаемость которого сильно зависит от множества факторов: температуры, постоянного тока,протекающего через катушку, остаточной намагниченности и т. д.. Даже на частотах от 100 кГц до десятков МГц, где мне приходится вести разработки, я стараюсь применять катушки без сердечников, иначе невозможно добиться стабильной работы контуров, а также схем в целом.
Ну намотать катушку в 31 Гн без сердечника, я не знаю, насколько нужно быть отчаянным :)
37 минут назад, Alexey_04 сказал:
Кстати, по экранировке... @александр шумилов вы как экранируете пермаллоем ? Весь дроссель заморачиваете или просто поверх самой катушки делаете незамкнутый виток из листа пермаллоя ?
Наглухо, и по другому никак.
Но пермаллой пермаллою рознь, например этот экранирует значительно слабее, по этому для экранировки во входных цепях фоника не годится, а для выходного каскада, там же, в самый раз...
14 часов назад, Мефодий сказал:
Вот же уперлись, 500и 500!!!  Вот страница от "Исток-2". Ему то вы доверяете?  У него все данные уж точно не с Википедии...
Хоть доверяй , хоть нет , но когда звучание ламп начинает "скисать" после двух сотен часов работы , то поневоле задумаешься про заборы и что на них пишут ...
Ну во-первых, никому не известно, как меняется ресурс ламп с возрастом. Новенькие они может и поиграют 500 часов, а те, которым уже за 60 лет - вопрос.
Кроме того, появление сеточных токов - это ещё не деградация. Может со смещением -1.5 вольт, они ещё бы поработали
1 час назад, Alexey_04 сказал:
вот пром. вариант
лента пермаллой вокруг сверху и снизу трансформатора причём лента разная двух типов чисто по виду
  • Thanks 2
