Система Юрия Макарова - Страница 541 - Системы участников - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Василий Н.
А через сопротивление ВТ токи сетки не сольются?) Как то у себя я его(Г) не вижу.
Хашимото без коррекции не может, а мы смогем.
  • Ответы 18.3k
  • Импровизатр
    4924
  • ARXYUR
    4268
  • Crow is not crown
    1270
  • sewerin
    1084
1 минуту назад, JImpro сказал:
Сольются - будут сливать друг на друга... :D Уберите мысленно гридлик и конденсатор - сетки повисают в воздухе... а нужно из заземлить.
9 минут назад, JImpro сказал:
Придётся... увидеть. С этим гридликом Вам - гридликобОрцу - придётся смириться...
Все самые сложные на вид схемки собраны из простейших кусочков... Поэтому я всегда свои схемки рисую предельно понятными именно с точки зрения их функционирования.
У меня в голове схема более наглядная с фиксой. Теперь понятно, что автосмещение с толку сбило. Рисование схем отражает внутр. сущность рисовальщика:oe: Они бывают нарочито запутанные или наоборот, кристально ясные с одного взгляда.
59 минут назад, JImpro сказал:
На дуерском форуме тоже возник вопрос, зачем этот и ещё конденсатор с +питания на катоды ламп, про который Вы-таки не спросили. :) Коллега TANk задумался и сказал, что смысл конденсатора, о котором Вы спросили, он ещё как-то сможет найти... а, вот, с +анода - нет... На что коллега Железный Йорик правильно ответил, что это Ultrapath capacitor, которые на моих схемах показаны с +питания на катоды ламп каждого каскада. Но я, вот, подкинул Вам другую версию предназначения 0,47 мкФ...
Коллеги TANk и Iron Yorick весьма квалифицированные спецы. Вы, наверное, это и без меня знаете. Их здесь бы с удовольствием можно было бы послушать.
Там целая ветка про однокаскадные УМЗЧ... бурлит. Это там Вас не регистрируют? Очень милый форум, как мне кажется, несмотря на то, что иногда надо мною смеялись... даже ветка есть на "мою" тему... Я там только читаю... как и на АП иногда.
Немного повышают PSRR, делая ООС по переменке из питающего напряжения...
 Я не спросил, потому что он мне не виден.
2 минуты назад, JImpro сказал:
Да, схемки копия с копии... :)
2 часа назад, JImpro сказал:
схемку...жаль. что опять триодная. Усилителю СЧ триоды не показаны:D
Извините что влезаю в дискуссию.
Я на днях смастерил пентодный входной каскад на 6v6. Усиление получилось 35-36. Ток анода 23,5мА. Попробуйте может понравится. Подстройкой режима второй сетки удалось добиться минимального уровня нелинейных искажений в районе 0,4%.
Я уже не дискутирую с зубрами) У меня принцип такой: ламп сколько угодно, но каскад только один.
3 минуты назад, JImpro сказал:
Тогда хороший вариант взять лампы с крутизной побольше. Например EL38 или EL3010. Один каскад в пентодном режиме думаю будет достаточно.
Принцип тумбочки рулит. В ней лежит ВТ 1:3:3 с достаточной полосой и лампы знакомые с детства. Крутизна даром не бывает)
17 минут назад, AleksandrB сказал:
Если бы Вы презентовали моему тёзке подходящие (с Вашей точки зрения) лампочки для экспериментов, тогда и Питер был бы охвачен таким трендом. :)  У меня только наши лампы...
27 минут назад, ARXYUR сказал:
У меня EL3010 нет ни одной. Были у Романа @Кружка. Он их не так давно распродавал в пары подобранные. Это довольно уникальная разработка Telefunken, ничего подобного больше никто не делал.
Любая лампа - клубок компромиссов, так же, как динамик.
1 час назад, JImpro сказал:
клубок компромиссов
Вот, коллега urfinjuss66 смог приборно визуализировать, как гридлик с ламповым буфером изменяет к лучшему структуру сигнала, делая её более чёткой. https://soundex.ru/forum/index.php?/topic/46926-презентации-в-шоу-рум-round-audio/page/186/
Начало здесь: https://soundex.ru/forum/index.php?/topic/46926-презентации-в-шоу-рум-round-audio/page/181/
 Некоторые выводы слушавших:
"Буфер у Александра Марковича получился. Включение оного буфера в тракт вместе с гридликами ЮАМ вносит чуть заметную ламповую окраску. Которую по словам разработчика можно свести к нулю, "но тогда не интересно". Но главное не окраска. Главное то, что буфер и гридлики сильно улучшают локализацию КИЗ и ощущение пространства. Ролики ниже".  https://disk.yandex.ru/d/YBceI7rqfDjqJA?w=1
Одно из нескольких (по ссылке) фото буфера работы AleksandrB:
Специально выделил для Вас, тёзка. Совершенно нейтральная территория.
У меня нету грузлика вообще:fp:. Разве можно считать за него входные цепи ужасного Д?
Кстати, хотел спросить тех кто смотрел ролик с Н. Суховым , Д, громящим.
Он заявил, что для обеспечения стандарта качества необходимо довести до кондиции ШИМ, и для этого нужна частота 22 мГц! Страшновато стало. Но не ошибся ли Николай в расчетах?
А пока есть ощущение, что л. окраска(Пространство) и гридлик - антагонисты и  данный опыт только подтверждает мои ощущения от роликов. Наступили грузликом на психоакустику. И замечают эффект скорее, те, у кого нет настоящего Кдп.
И мне возразят, которые четкий отскок от гридлика ВЧ и его отражения в Кдп примут за расширение Просранства).
3 часа назад, JImpro сказал:
Можно, тёзка, можно... В опыте, показанном по ссылкам выше, использовался-таки именно один из усилителей в D-классе. :D Именно на его вход включали гридлик тоже. И его звучание по НЧ я выбрал предпочтительным, хотя слушал все треки по 10 секунд каждый... Другой транзисторник - класс А - оказался соизмеримым по качеству слышимого в комповой системке, конечно.
Но, замечу на закуску Вам, что  одноламповый буфер с ТВЗ, подключённый напрямую к АС (первые две строки выложенных файлов), слышится на голову выше всех прочих записей. :) Вот и весь сказ...
Однако низкоомный гридлик 30 Ом, использованный при всех прочих записях, для слушавших в натуре, показал улучшение пространственности и чёткости КИЗ.
А изощрённый коллега Урфиндюсс66 вообще нашёл и показал визуальные отличия улучшения разрешающей способности тестовой системы при использовании гридлика с буфером. Правда, разглядеть эти графики непросто с нашим зрением, но я верю джентльмену на слово. :oc:
Я напираю всегда на разрешенную зону для Грузлика. Она не должна заходить за рамки разумного риска для джентельмена в приличном пальто из драпа и тростью с изображением профиля Вольтера))
Вот, потому то, люди с тремя килоомами считают себя причастными к подвигу. И они правы. Дельтомания хороша гомеопатически. Вопрос с Д должен быть решен, напротив, кардинально, хирургически!
ЮА, просят выложить еще раз схему делителей перед Грызликом)) Пожалуйста! Я помню только, что Источник вы пощадили.
Эту схемку? Таких делителей в коробочке много... с разными шагами - грубо и с одинаковыми шагами по 0,6 дБ - тонко.
Я другой не видал. Спасибо.
Какой же сигнал остается от 2 вольт  на 0,17Ом? Наверное такой, что РГ уже не нужен?
Я, под чутким руководством Юрия Анатольевича, представил на суд публики компактную  реализацию его постулатов. Всего-то 20 кг живого веса. Да и гридлик, какие-то жалкие 32 ома.
  • Нравится 2
  • Спасибо! 1
  • Смешно :) 1
Достаточный... :D  для Императора, у которого чувствительность менее 0,1 В RMS для получения полной мощности... аж почти 5 Вт. Реально для громкой работы нужен сигнал 5..25 мВ RMS - мощность 0,25 Вт в канале.
Видите какая польза от широкополосного усилителя...
Ваши трансы найдены и ужЕ упакованы, как и лампочки... ждём оказию.
остается от 2 вольт
А тихие звуки? От 0.02 В что остается?))
1 час назад, ARXYUR сказал:
Может потому что при разработке были жёсткие требования по уровню фона (50 и 100 гц), потому что устройство разрабатывалось как предусилитель, а не усилитель мощности.
