Система Юрия Макарова - Страница 629 - Системы участников - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Василий Н.
  • Ответы 18.3k
  • Импровизатр
    4924
  • ARXYUR
    4268
  • Crow is not crown
    1270
  • sewerin
    1084
3 часа назад, Hemi сказал:
А между усилителем и сложной пассивной нагрузкой такого преобладания нет
Нет в мире совершенства - есть только Путь к нему... :)  Одни ищут причины, чтобы не идти, другие ищут способы идти быстрее... Всем хватает места...
  • Нравится 5
  • Спасибо! 1
  • Смешно :) 1
В 23.12.2021 в 03:31, ARXYUR сказал:
Поэтому получался маршрут между Сциллой и Харибдой
Этот маршрут получается не случайно, именно там всегда и ищется ключ, чтобы было невыносимо тяжело и сложно:) ибо пройдя это ужасное место, можно будет короткий миг насладиться удачей. ЮА, вы могли бы поставить задачу. обозначить условия, исходя из натурального звука? Вы его еще не преодолели, хотел бы я знать? Я бы всегда такую задачу ставил ограничителем. Пример: мотоцикл или иная таратайка, не может рвануть с места, каков бы мотор у нее не был. Ибо не выдержит асфальт, что мы и видим на перекрестках. Следовательно, надо бы поработать в области улучшения натурального звука:D. Где я и предпочитал всегда находиться, строя музыкальные инструменты.
Изучая всякие хотелки  я принял жесточайшее решение. Успокоиться. И продвигаться согласно первичногому вектору. Познание музыки, остальное
(аппаратура)вторично или третично..
Ми пойдем не таким путем, не таким путем надо-ть итить
3 часа назад, JImpro сказал:
То что лежит на поверхности. Электроника наука о контактах. Схемотехнику опускаем, она должна быть априори. Грамотной. Один хороший человек сказал, что в аудио музыка умирает в каскадах усиления до одного вольта. В области улучшения натурального звука по гамбургскому счёту есть два пути. Первый (очень дорогой) путь Х. Кондо, это работа с нано/микро амперами - минимизация потерь на всех уровнях: в контактах, пайках, изоляции, моточных изделиях, магнитных полях, механических резонансах и т.д. Отсюда шёлк, серебро, конденсаторы и резисторы собственного производства и прочее, плюс собственный взгляд на системный подход в целом. Всё по честному, но запредельно дорого. Второй путь Ю. Макарова, приемлемый в цене, народный и при желании повторимый, из того есть в доступе - амперные разъемы, рубильники, медь и прочие комплектующие ВПК СССР и стран соц. лагеря. Вспомним науку о контактах. Где микроамперы до одного вольта. Нету. Не прорвались. Трудно. Что надо сделать. Перейти на миллиамперы/амперы и таким образом донести через всё это исходный сигнал до одного вольта, в точку усиления от одного вольта. Каким образом. Понижая нагрузку источника. Чем. Резистором. Каким. Низкоомным. Это же Гридлик ТМ. Нет? Всё же логично и объяснимо. Не устраивает слово Гридлик, можно придумать своё. Не устраивает второй путь, можно мечтать о первом. Третьего не дано. Хотя нет. Есть ещё киловольты. Против лома нет приёма. Звук радостный, искристо - электрический. Но может шарахнуть. Нужен допуск и журнал периодических проверок знаний. Минус в звуке. Интуитивное ощущение близости высоковольтной ЛЭП. Напрягает. :)
п.с. А Ви сходите уже куда хочите и сделайте таки там уже свою револютсию не портите народу мозг и глаз шо б все тут били здоровы.
1 час назад, Мефодий сказал:
Это касается  данной системы, в которой сначала сигнал уменьшается на делителе ради омного гридлика , а потом трехкаскадным усилителем вытягивается до нормы , на сетке входной 6С45П  единицы милливольт Мой усилитель однокаскадный, входной сигнал 7 В. Что не так?
Дело не в том, что я протестую против подобной обманной схемы, в которой звук обрезается в 50 раз на выходе "Буфера"...Дело в том, что звук после всех эти пертрубаций по выращиванию гомункулуса после операции китайский сапожок не натуральный. Привычные тембры летят к чертям собачьим. И не ясно, это провал по Кондо или благотворное озонирующее действие мелкогридлика? Никакие улучшения не должны перекраивать привычные приросшие к ГМ тембры, кирпичики, идиомы музыки.
Какие сигналы в наших ушах?  Пико.....?
Наконец, мы добрались до слабого звена. Я же говорю, не там копаем!
Уже 9 лет говорю, а эксперимент все ширится и ширится, уже три человека участвуют))
Остальные по разу подтявкнули.
11 часов назад, Hemi сказал:
Добились более чем миллионного преобладания тока через резистор над током через погонную ёмкость. Между буфером и гридликом.
Не уверен
1 час назад, JImpro сказал:
Что не так?
Лайтовый токовый режим выходного каскада источника. Как следствие, потери в переходных контактах - пайки, технологические соединения выводов конденсаторов и резисторов, потери энергии в синтетической изоляции проводников и прочее. Далее контакты разъемов и межблочный кабель. Под теми же микро-токами и опять же потерями. Далее входная цепь вашего однокаскадного усилителя. С теми же проблемами, плюс емкость миллера на сетке и, прошу прощения, ваш уровень знаний в разработке и реализации систем, условно, высокой верности звука. С синусом проблем нет (или есть? :)), но сложный музыкальный сигнал, если не свалится в кашу, то будет с недовесом того, ради чего уже 9 лет... Перейдем к системе вашего Визави. До входного <гридлика> потери мало значимы, потому как каждый контакт и изоляция под током, как и режим выходного каскада источника. Да, на сетке входной лампы единицы милливольт, но. донесённые до гридлика опять же током. Миллер при этом почти убит Омом. После первого каскада уже вольты и миллиамперы, плюс опыт и знания. Не берусь судить ваши претензии к звуку. В отличии от вас, систему Маэстро не слышал. Но с технической точки зрения, принцип обхода подводных камней в народно доступной комплектации правильный, и заслуживает уважения. Без "за-Маэстро" и "против-Вас." Мнение нейтральное. Как говорят нонче ИМХО.:)
На этом пока удалюсь.:oc:
В 24.12.2021 в 20:18, ARXYUR сказал:
Два отдельных блока усиления буфера Квинтет-М и два отдельных блока питания к ним в исполнении Валеры Белозёрова.
Этот CD-проигрыватель, если не доработанный, так себе. Ватный.
48 минут назад, Мефодий сказал:
Любой режим. Только без искажений тембра. Потери у всех, Вы, похоже не прочли или не поняли..Познакомьтесь со полной схемой делителя,и рассуждайте о моей подготовке.
Это правда, в тембрах понимает немного людей, в звуке, наоборот, почти все, кроме меня.
1 час назад, Staudio сказал:
Не в курсе, дорабатывал ли его Валера... но записи мы слушали на роликах с него как нынешние, так и давние. Значит, можно понять в сравнении отличия записей звучания системы без и с буфером.
4 часа назад, Мефодий сказал:
Это красиво написано, но не соблюдено "от и до". Микросхема ЦАП у ЮАМ такая же, как и у всех - с выходным током 2 мА. IU из даташита к микросхеме ЦАП - на операционниках. Те же самые миллиамперы. И только в буфере  это разрастается до нескольких Ампер, и примерно эти же несколько Ампер гуляют потом по закаулкам фильтров АС 3-4 порядков.
А формула "уменьшили гридлик с 3 Ом до 1 Ом, и сразу пересели из 18 ряда БКЗ в 24" меня совсем пугает. Лучше  наоборот - из 18 сразу переместиться за мостик Дирижёра.
23 минуты назад, Hemi сказал:
поясни пожалуйста.
5 часов назад, Мефодий сказал:
Первый (очень дорогой) путь______ это работа с нано/микро амперами - минимизация потерь на всех уровнях: в контактах, пайках, изоляции, моточных изделиях, магнитных полях, механических резонансах и т.д.
38 минут назад, Hemi сказал:
Есть претензии к ДАКу Маэстро, исходя из выше изложенного?
8 минут назад, JImpro сказал:
поясни пожалуйста.
Пояснить не могу, просто заметил. Гридликоуменьшители стремятся сцену отодвинуть назад, и радуются этому отодвиганию.
ВОЗМОЖНО, это как то перекликается с такими соображениями. Если по каким то причинам недоступно фортиссимо без желтизны, ДД расширяют в микроуровни, насколько это возможно (всё таки для этого надо радикально уменьшать шум КдП, т.е. уходить в подземную и далекозагородную КдП).
Разумеется, негромкий и одновременно близкий оркестр звучит менее естественно, чем негромкий и удалённый)
Хотите поговорить о тембральном разрешении, откройте свою ветку.:oc:
14 минут назад, Hemi сказал:
Все помешаны на этих сценах, значит искажения тембра ты не заметил...У Греера тарелка Зилджен звучит как кастрюля из г. Энгельс, в школьной группе
Ты можешь порекомендовать дистанцию для мидбаса Биполярно?
4 минуты назад, Мефодий сказал:
Все время не понимаете...все время меня толкуете не так
Прекрасно понимаю. Но эта ветка не моя и не Ваша. Этикет. Иначе бардак.
Хорошая, графичная сцена - это следствие сохранности в системе фазово-временнЫх соотношений между звуками в разных их физических ипостасях. Поэтому достаточно услышать дыхание зала в записи, ещё до появления звуков музыки, как опытному ухоГМу становится ясно, сколь качественным будет звучание системы.
Качественное звучание системы на любых звуках, особенно природных, даёт гарантию неискажённого звучания и звуков любой музыки. Некачественное звучание системы на произвольных звуках почти наверняка гарантирует и столь же некачественное звучание звуков музыки... поскольку звуки музыки всего лишь определённым образом организованный и дорогой шум... :)
2 часа назад, JImpro сказал:
И на чём-таки Вы это слушали? ...перечислите, плиз, чёрные ящички, через которые проходил сигнал...
2 часа назад, Мефодий сказал:
Особенно интересно будет услышать от тёзки, посредством какого физического ...э-э-э... воздействия передаётся тембральное разрешение... в отличие от некоего другого, наверное, воздействия (какого, кстати?), которое передаёт темпо-ритмику и/или мелодику... :)
Ну, неплохо бы познать и числовые критерии мин/макс этого разрешения... заодно узнав, в каких единицах измеряется сие тембральное разрешение...
Иначе бардак
"Всё постигается в сравнении"... :rolleyes:  У нас здесь всё очень цивильно... Где-то слышал, что "бардак" - это "порядок"... но не уверен... :o
Жаль, тёзка скромничает, не развивает свои воззрения на качество звука и только на качество звука аудиосистемы... поскольку весь ресурс посвящен именно и только этому. Ведь широко известно выражение солидного человека, что записи музыки существуют для того, чтобы истые аудиофилы могли на них тестировать свою аппаратуру. :lol:
Невольно закрадывается вопрос, можно ли качественно передать записи звуков музыки в системе, которая не способна передать качественно записи звуков природы? :D
И, наоборот, можно ли качественно передать записи звуков природы, если система не способна качественно передать записи звуков музыки? :lol:
Имеет ли сия дилемма разрешение? ... в отличие от разрешения тембрального...
2 часа назад, Hemi сказал:
Вот...  требуется правдоподобность громкостей и тембров при такой громкости... в КдП конечного размера, принципиально отличающегося по размерам от, например, БКЗ... а потому и дОлжная пропорционально отличаться по масштабу акустической энергии на единицу объёма КдП... Не? :rolleyes:  На картиночке показаны уровни звукового давления в зале на разных удалениях от оркестра... Рядом с картиночкой есть и пояснительный текст... ну, и я добавил своих пояснений на полях немного...
Можно принять шаг между рядами 1,2 метра... как помнится, это оптимальное расстояние при проектировании залов. Тогда можно и вычислить, какому ряду соответствует, например, уровень звукового давления до 103...97 дБ... начиная отсчёт от первого ряда, в котором уровень до 109 дБ...
Для чувствующих себя рождённым другим гендером дирижёром, можно предложить перейти на наушники... в которых и развивать любое физически возможное звуковое давление... аж до 133 дБ... от выстрелов натуральных пушек... :D "времён очаковских и покоренья Крыма"... хотя в пояснении к картиночке утверждается, что нЕмощные дирижёры подвергаются уровням звукового давления всего лишь до 115 дБ... :lol:
Редактор скинул все понаписанное. К счастью.
Могу только сказать.
Дорогой дядя Юра, опереться можно только на сопротивляющихся.
22 года неустанно  хор звучит хвалебный и все хористы тут в парадных пинджаках. Отчего вы не устанете?
Мы только что наблюдали, что бывает с людьми, когда приходится посыпать их ионами серебра. Обратная сторона Луны. Воздуха нет.
7 лет назад подробно писал про турецкую тарелку Зилджен. Она в записи любимых колотушек Греера имелась.
300 лет мастера тонкой музыкальной ковки формировали звучание этих инструментов войны.Хорошие деньги платили за них. Но если в 300 раз задрать полосу гридликом, то получим тарелку завода Энгельс, которая была в нашей школьной группе Тараканы.
Скрытые  неблагозвучные резонансы повылезали, яко тараканы.
https://www.mosconsv.ru/upload/images/Documents/DiserCand/ponomarev.pdf
С первой главы.
Поиск статей поразили. Ощущение, что дебилов прибывает.Глобализм, тик ток, коммерция.
Эге,  подумал он, не обошлось без ЕГЕ
Тщатильнее надо-ть вламываться в чужую епархию;
Большинство тембров формируется совершенно наоборот - смягчением такой любимой ПСН))
Умиротворением яе.
7 часов назад, ARXYUR сказал:
При пассивных фильтрах 4 порядков и ФИ  -"фазово-временнЫе соотношения"  специфические.
