Система Юрия Макарова - Страница 626 - Системы участников - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Василий Н.
Вижу несогласие. Пусть спесивая Вандербильдиха позеленеет от злости ,но всю тарелочную каку я вам даду!
Это вам кажется просранство аудиофилии бесконечным. Это только в воображении. Тупик.
Диггеры копают мимо кассы. Звук прошли, но копать продолжают. С двух концов метро  рыли, рыли, но тоннель не сошелся.
  • Ответы 18.3k
  • Импровизатр
    4924
  • ARXYUR
    4268
  • Crow is not crown
    1270
  • sewerin
    1084
1 час назад, JImpro сказал:
Так его бесконечность порождена исключительно природой восприятия - оно равно же иллюзорно, как и порожденные звуковые формы в ГМ. Потому прекрасно дополняет одно другое, пополняя формами для творчества. И вот вы же - не ограничиваете себя многоликим радио-контентом, а еще и ваяете звуковые компоненты, творите.
В результате раскопок неизбежно попадаются полезные ископаемые - наверное, тоже принципиальная диалектика. Прелесть же в том - что форма копания не заключена в тоннель - потому нет каких-то конечных целей ни докопаться, ни закопаться.
Да и вообще - иррациональное сложно познается ) тем более в сравнении.
Хотел задать вопрос Юрию Макарову.  Сделал трансформаторы для лампы 2А3.
Характеристики ниже. Покритикуйте пожалуйста, только серьезно, что не так или быть может так....
Мне Важен Ваш опыт!
Rакт(W1), Ом*
48± 1
L1, Гн**
50 ± 1
Rакт(W2), мОм*
81 ± 1
Lрасс, мГн**
3,5 ± 0,2
Rн, Ом
8,0
η, %
98
Rа, кОм
5,0
Pмакс, Вт (20 Гц)
8
Ток насыщения
2*Idc, мА
105
Габаритные размеры, мм
120 х 110 х 100
Kтр
24,75
Вес, кг
3,6
* Измерения проводились при температуре (25±1)ºС.  **Индуктивность измерена резонансным методом.
  • АЧХ  измерена в каскаде с лампой, вторичная обмотка с заземлением, согласно, схемы включения. Измерения проводились в режиме выходного каскада:  Io=47мА, Рвых=2,0 Вт, Ua=300В.
  • АЧХ по -3.0 дБ: 4,5 Гц…… 85000 Гц
  • Резонанс 232 кГц по уровню -9дБ.
Используемые приборы:
  • Генераторы: Г3-117, UTG9002C;
  • Мультиметры: Fluke-83, М3870D;
  • Осциллограф: АСК-2043;
  • Миллиомметр: VC480C+ .
А ведь были времена, когда ЮА не мог слушать файлы с компьютера! Всем жаловался. Все проходит...
Каким образом меня достал американский звук? Газеты не читаю, рекламу отключаю. Исключительно слышно сразу. Вот у нашего коллеги на аватаре какой звук? А кому старик Стейнвей прислал свой рояль в подарок? А вы играли на Красном Октябре? На органоле Юность? Какие впечатления?
Кстати очень люблю звук гитары Б, Мея. И его самого и его хаер.
Радиолампа 2A3 вах
4 часа назад, Radiolupus сказал:
Нашёл ВАХ 2А3, графо-аналитически прикинул её Ri в указанной Вами рабочей точке (РТ). Примерно 800 Ом, смещение -58 В. Довольно странный выбор рабочей точки - существенно нелинейная зона... Я с такими лампами не общаюсь, поэтому критерии знатоков по выбору РТ для них могу не знать.
Я бы предпочёл рабочую точку: Uao = 250 В, Iao = 80 мА, Uco = -40 В. Поэтому произведу расчёт именно для такого режима. Может, это будет кому-то полезнее, нежели расчёты для явно некорректного режима и Ra, как это будет видно дальше.
Отношение левого и правого плеч линии нагрузки (относительно выбранной мною рабочей точки) с помощью прозрачной-таки линейки (прямо на экране монитора, что не слишком удобно) получил значение 9,8/9,2 = 1,065, что весьма неплохо для линейности усиления. Если бы у меня была бумажная ВАХ, то графо-аналитику было бы сделать проще и точнее.
Амплитуда напряжения слева от РТ: около Uam = 250 - 90 = 160 В, справа от РТ: Uam = 400 - 250 = 150 В. Отношение 160/150 = 1,067 - близко к пропорции отношения плеч линии нагрузки. Это хорошие пропорции с точки зрения уменьшения нелинейных искажений.
Усредняем Uam = 155 В. Тогда Ra = Uam/Iam = 155/0,015 = 10,333 кОм, т.е. вдвое больше, чем в Вашем ТВЗ. Альфа = Ra/Ri = 10333/800 = 12,9. (При выбранной Вами нагрузке Альфа = 5000/800 = 6,25).
Амплитуда тока сигнала и слева, и справа от РТ порядка Iam = 15 мА. Значит, мощность каскада Р = 0,5*Uam*Iam = 155*0,015 = 2,32 Вт... без учёта к.п.д. ТВЗ.  С учётом: 2,32*0,98 = 2,28 Вт.
Амплитуда напряжения, требуемая от драйверного каскада Ucm = 40 В, поскольку выбрано смещение Uco = -40 В. Отсюда коэффициент усиления каскада по напряжению Ку.н = Uam/Ucm = 155/40 = 3,87.
Поскольку из даташита следует, что ёмкость сетка-анод Сс-а = 7,5 пФ, то динамическая ёмкость лампы 2А3 получится около Сдин = Сс-а*(Ку.н+1) = 7,5*(3,87+1) = 36,5 пФ. С учётом ёмкости монтажа См = 10 пФ и ёмкости Сс-к = 17 пФ, получится входная паразитная ёмкость порядка 64 пФ.
Приведённое значение сопротивления вторичной обмотки ТВЗ r2` = r2/n^2 = 0,081/0,04^2 = 50,6 Ом. Где n = 1/Ктр = 1/24,75 = 0,04, r2 = 81 мОм = 0,081 Ом, r1 = 48 Ом из Вашей таблицы.
Поскольку Ri = 800 Ом, то Rв = Ri + r1 + r2` = 800 + 48 + 50,6 = 898,6 Ом, откуда Rвых.каскада = Rв*n^2 = 898,6*0,04^2 = 1,44 Ом. Для АС со сложными фильтрами демпфирования на НЧ будет (на мой взгляд) недостаточно. Для простеньких АС может и хватить. В таблице не показаны уровень характеристической чувствительности АС и характер изменения импеданса.
Демпинг-фактор для выбранной Вами нагрузки Rн = 8 Ом составит: Dф = Rн/Rвых = 8/1,44 = 5,56, т.е. в 2,32 раза меньше, чем ранее рассчитанная Альфа = 12,9. Таково паразитное воздействие сопротивлений обмоток ТВЗ.
Средне-геометрическая частота ТВЗ Fo = sqrt(Fн*Fв) = sqrt(4,5*85000) = 618 Гц. Характер звучания системы с таким усилителем и ТВЗ будет светлым, особенно с АС с недостаточно эффективным НЧ-диапазоном.
Расчёты проведены с помощью прозрачной линейки, сделанной недавно на Тайване, и на давнем китайском калькуляторе Casio FX*7700GE. :)
Осталась неизвестной Спар.твз = паразитная ёмкость ТВЗ, приведённая к первичной обмотке, что не позволяет вычислить ожидаемое значение ПСНтвз = (Iam/Cпар.твз)/Uam, а потому невозможно корректно рассчитать драйверный каскад, у которого требуемая ПСНдр = 2*ПСНтвз.
Неизвестны сечение стали и прочие геометрические параметры ТВЗ, структура намотки, секционирование.
В пределах принятых массо-габаритов ТВЗ, электрические параметры, видимо, оптимальны.
  • Нравится 3
  • Спасибо! 1
  • Смешно :) 1
5 часов назад, JImpro сказал:
А я и нынче их слушаю по 5...15 секунд только в сравнении с другими файлами, сделанными в одной системе, но с какими-то зафиксированными изменениями, сделанными как раз с целью определения, какие из сравниваемых файлов предпочтительнее слышатся. Недавно прослушал, предложенные для сравнения на родственном инофоруме, аж 4 фрагмента записей с винилом - два разных тонарма и две разных головки на одной вертушке (все сочетания и перестановки) и с одним корректором и прочими компонентами. Да, различия слышны...  достаточно убедительно...
Разумеется, что к реальному голосу системы эти файлы имеют очень далёкое отношение...
7 часов назад, ARXYUR сказал:
За пределами допустимых 15Вт....
Попробуйте Мак в качестве источника. Это тема была популярна, но постепенно сошла со сцены. Так бывает в истории. Некоторые хорошие вещи забываются под напором неофитов.
Слон прошел по ушам...Вы упоминали Ю.Слонова, его система вроде бы источником имеет комп?
5 минут назад, Кружка сказал:
ЮА не любит пузытые лампы!
Юрий, байка про особую искючительность звука с Мака  появилась где то в одно время с Пурлегом)
Ещё до Интернета, даже до его самого начала. В журнальчиках. Изначально Майкрософт ориентровался на условных очкастых вычислителей, а Мак - на людей хипстерских профессий - издателей, верстальщиков и т.т.
И Мак кагбэ опережал, по обилию шрифтов, пользовательской поддержке нетехнической аудитории и т.т. К началу нулевых этого лидерства уже не было. Но чтобы это почувствовать, надо было РАЗБИРАТЬСЯ. Ставить программы, качая ломаный пиратский софт. А мак был ориентирован на "достал из коробки и всего достаточно". С появлением массовым распространением Интернета байка перетекла туда, и разлилась по звукорежиссёрским, фото-, видео-, полиграфическим тусовкам.
Если ставить задачу "максимум вычислительных мощностей за те же деньги", то Мак - аутсайдер.
Если проводить параллели с авто, то мак это французский автопром. С маленькми моторчиками, но продуманным интерьером. Для богатых тёток гуманитарных профессий. В перспективе - маленький якобы зелёный электромобиль за конские деньги, потому что это сделано модным.
У меня даже среди дальнего круга знакомых нет ни одного преданного юзера айфона.
Хронологически Моя студия номер Три(компьютерная) остановилась после первой же записи на комп в программе кейк-уок. И хронически теперь простаивает для какой то глупой затее - слушать музыку Чужаго)
Никаких баек еще не успел прочитать. Мак купил, очарованный эстетикой и разницей с громыхающим идиотским ящиком; Совсем не ожидал, что стану слушать музон. А вот, стал и даже удовольствие получаю. А люди с Писюками мучаются и все их, как и тебя, чего  не устраивает, то цапы, то тапы. Я думаю, мертвечина звучания. То есть, вещи неизмеряемые
По железу: интерфейс 1394, Steinberg MR 816 CSX
Ну, тупо не разобрался. В студии долже быть и слухач (начальник), и очкарик-красноглазик, и аналоговый паяльщик, и много ещё кого.
На Веге таких красноглазиков полно, разобравшихся.
Стаж у меня небольшой 5 лет музыкантом и 20 звукорежем. Я начал работать, когда было еще живье и пожилые звукорежи  глухие от громкости.
В компах не силен. Надо было чуть позже на свет вылезать. Щас бы фазу накручивал в Девонике:D
3 часа назад, Кружка сказал:
Гиперболы на ВАХ не показано... :) а я и понятия не имею, что допустимая для них мощность 15 Вт... Ну, можно сместить РТ до 60 мА... Линейность ухудшится... Расчёт всё равно просто демонстрационный...
Лучше применить ГУ-50... :D т.е. Ri = 800 Ом и 40 Вт на аноде...
14 часов назад, ARXYUR сказал:
Радиолампа 2A3 вах
Спасибо! Вашу мысль я понял!
В 20.10.2021 в 17:56, Radiolupus сказал:
Вот, тоже ТВЗ для 2А3 от Дим Димыча, можно сравнить по параметрам:
SE выходники хорошего звукового размера.:)  Для ламп типа 2A3, 300B, EL156, PX25 или какие другие...
Типоразмер железа Ш42*57, по буржуйски EI 150,  S=24см*кв, ШГВ=154*118*145 мм,  вес=8,6кг.
Ra=5к/8 Ом;  Ток 80мА, мах=140мА.
L=34Гн, мах=41Гн.
Power=20Вт(20гц)  0,56 Тл.
Сопротивление первички 92 Ом, вторички 0,18 Ом( пр...116 Ом)
КПД=96,1%;  Rвых=1,49 Ом.
Демпфактор=5,3
Ачх=8.....50000гц по -3дб.
https://soundex.ru/forum/index.php?/topic/46444-входные-межкаскадные-выходные-силовые-трансформаторы-и-дроссели-все-что-вы-хотели-сказать-или-спросить/page/755/&tab=comments#comment-3078734
В 20.10.2021 в 13:10, JImpro сказал:
В компах не силен.
Силен-силен. По крайней мере, не глух. Вы слышите то, что недобрая половина удифилов игнорит или тупо услышать не может.
Я адово изумился, когда узнал во времена разработки своего цифрового ифейса, что форточки вообще не умеют в 32 бита. Максимум 24, дальше шум. О каком звуке может идти речь…
27 минут назад, Маратище сказал:
Ещё ХР 32 битная с установленным на неё Сонаром 5 на ура справлялась с побитовой передачей 64 битных аудиофайлов (флот и не флот).
Это 2005 год. Но  златоухие топили за Мак и Лоджик, а самые златоухие - за Протулз и сэмплер Акай с сэмплами на СД)
18 минут назад, Hemi сказал:
на ура
Проверь сам. Хоть на 10.
В 2005 я уже не пытался слушать музыку с него) Значит пропустил что то важное...Мог бы просто апгрейгудить свой противный ящик и не тратится на дорогой Эппл. Однако уже 14 год любуюсь им. Красивый самолет летает.
Гриша непрерывно жалуется на тапы и спорит.. Теперь я знаю почему я такой тупой. Потому  что комп работал и не мучал меня ничем столько лет. И даже программой Спектралаб...Как теперь мне проверить свой СЕ с компенсацией?
Не мучал до часа икс 20 сенября, когда обновили сертификаты и я остался без мюзик франсе! О, горе мне!
4 часа назад, Gromushka сказал:
Битность передачи имеет значение только
Может все дело, что я работаю с устаревшим 1394?
12 минут назад, JImpro сказал:
С апплом всегда всё решается просто, "Иди и Плати" :D
Я вообще не понимаю эту секту, где за тебя решает американский обком, что смотреть, как смотреть, в каком формате смотреть, слушать, куда файлы складывать, куда фото, без тебя обновляют и если не обновился то только через кошелёк покупкой нового девайса, и что стоит скандал с искуственными тормозами работы? Нет, избегаю сект и фанатизма. Планшет остался старый айпедик, такие же проблемы, долго бился, оставил как книжку, ибо непродажное изделие :wacko:
13 минут назад, JImpro сказал:
Те же таппсы нужны и на ПС под Линукс, и на Маках. Только софта пока нет, сравнимого с Дефоникой. А как выйдет версия, перескочу на Линукс.
Те же самые таппс на Маке будут стоить незаслуженно дороже.
А какой коллапс был у меня прошлым ноябрём! Сгорела микросхема БИОС на материнке. Ремонтники её перепаяли, даже Винда сохранилась. Но память можно поставить только нетрадиционно - когда 2 планки работают в одноканальном режиме. Это никак не отразилось на производительности и звуке, но ещё... слетела регистрация Дефоники. Ок, ищем автора Максима. По всем форумам...
"Ищут пожарные, ищет милиция"...
Ответил он где то через неделю в скайпе, всё норм - выслал номера. А если бы потерялся? Пришлось бы переходить на мак с его фабфильтром или лоджиком.
Ну, или на фубар. То есть "прощай, прямая свёртка".
5 часов назад, Маратище сказал:
Проверял ещё в 2005-2006 годах. 64 битный файл (перегон в 64 честной оцифровки в 192000-24) умножал на -1 и складывал с неинвертированным. И смотрел, насколько ноль получился нулём))))
Именно в 2005 импульсные программные реверы не оставили ни малейшего шанса лучшим железным. Только через импульсный в реальном времени не поиграешь.
Женя ни в какой секте я ни состою, Сравни Эппл с компом для домохозяек я слова не молвлю. Слушаю музыку и о тапах не думаю. Но им нужны денюшки. Кстати я вызвал ""мастера"" Он научил меня за 5,5 тысяч открывать заблокированные сайты. Но музон не звучит.
Гриша, не пойду я в Дефонику. У меня с 14 года все работало. Боря Баскервиль приехал и за поставил за пару часов и все зазвучало в 4 голоса, А потом я все ждал вестей от системы из Воронежа и стал постепенно заражаться безверием в ЦК Сколько человек побывало у тебя и поругало звук?. И я переделал ЦК на аналог. А фаб фильтры были чудесные. Можно их поставить и сейчас.
Нынче сомнений нет в ЦК ни малейших
