Импровизатр Опубликовано: 4 января 2022 Поделиться Опубликовано: 4 января 2022 Эффективность рассеивателя зависит от расстояния до объекта его интересов и до субъекта, тоже. Квадратичная зависимость. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Crow is not crown Опубликовано: 4 января 2022 Поделиться Опубликовано: 4 января 2022 58 минут назад, JImpro сказал: Эффективность рассеивателя зависит от расстояния до объекта его интересов и до субъекта, тоже. Квадратичная зависимость. Вам амплитуда отражений нужна или равномерность рассеяния? Дело рассеивателя не отражать, а рассеивать. Делайте как у Гриши. Шредеры... и порядок чтобы у них был под 31... чтобы во всю стену. Кстати, Шредер можно реализовать используя книги, диски и так далее... эдакий Шредер-пицца) Тогда и эргономика жилой комнаты остается не баней, а жилой комнатой) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Импровизатр Опубликовано: 4 января 2022 Поделиться Опубликовано: 4 января 2022 По другому и нельзя. Шредеры в переводе на русский - пустое место. Недаром в романе о Швейке есть полковник Шредер, дурак редкостный. Отражение - частный случай рассеяния. Вот вариант, как сэкономить на Биполяре. Только для самых маленьких) Для Тутанхамона придется городить БИ. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Crow is not crown Опубликовано: 4 января 2022 Поделиться Опубликовано: 4 января 2022 2 часа назад, JImpro сказал: По другому и нельзя. Шредеры в переводе на русский - пустое место. Недаром в романе о Швейке есть полковник Шредер, дурак редкостный. Отражение - частный случай рассеяния. Вот вариант, как сэкономить на Биполяре. Только для самых маленьких) Для Тутанхамона придется городить БИ. Да, отражение - есть частный случай рассеяния по законам волновой оптики, где угол падения равен углу отражения. Рассеивать это уже не совсем просто отразить - это означает равномерно размазать сигнал окрест отражателя. То есть. Отражатель - это рассеиватель с нулевой эффективностью рассеяния. Он не рассеивает, а отражает звук, как мячик от стены... Рассеиватель - это низко эффективный отражатель в направлении "обратно".) С точки зрения полного отсутствия сцены - вам точно нужны не отражатели звука. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Малай Опубликовано: 4 января 2022 Поделиться Опубликовано: 4 января 2022 В 31.12.2021 в 13:16, JImpro сказал: Спасибо. Поскольку они притягиваются, ответ ясен. Кстати ни разу не наблюдал отталкивающихся МС друг от друга. Есть ли определенные правила половой ориентации для МС? И про расположение плюсового вывода тоже интересно..есть ли стандарт? Всех с НГ! Юра, у тебя неправильные пчёлы, вот снял кино, с какой силой отталкиваются правильные МС. Примерно 2 кг веса, еле толкаю рукой по столу. Это пищалки, а СЧ по 6 кг МС, вообще близко не поднесёшь, выворачивается с огромной силой. https://youtu.be/3TlIARZZ0HE 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Импровизатр Опубликовано: 4 января 2022 Поделиться Опубликовано: 4 января 2022 Я это уже формулировал. Готов лишиться так обожаемой публикой сцены(ибо ей легко меряться) Ради цельности музыкального образа. Вы не учитываете кол-во отражателей под разными углами, я их даже сосчитать не берусь. Отражатель в прямом смысле показан на втором фото интересно работает, тянет за собой в высоту образ. Поэтому предпочтительнее продолговатая форма Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Импровизатр Опубликовано: 4 января 2022 Поделиться Опубликовано: 4 января 2022 Марат, пчелы взяты для опытов из тумбочки. Если бы я взял равные основному динамику, то мог бы его и потерять... Зато понял некоторые вещи и пришел к близко расположенному отражателю, кот. вертится вместе с шаром. Надо бы еще покрасить золотой краской)) Динамик весит 2,5 кГ 98 дб Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Crow is not crown Опубликовано: 4 января 2022 Поделиться Опубликовано: 4 января 2022 51 минуту назад, Малай сказал: Всех с НГ! Юра, у тебя неправильные пчёлы, вот снял кино, с какой силой отталкиваются правильные МС. Примерно 2 кг веса, еле толкаю рукой по столу. Это пищалки, а СЧ по 6 кг МС, вообще близко не поднесёшь, выворачивается с огромной силой. https://youtu.be/3TlIARZZ0HE 6 кг не 70 как у меня))) но такое усилие возникает при удвлении МС на пару-четверку миллиметров... 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Импровизатр Опубликовано: 4 января 2022 Поделиться Опубликовано: 4 января 2022 4 минуты назад, Crow is not crown сказал: 6 кг не 70 как у меня))) Это к ЮА) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Малай Опубликовано: 4 января 2022 Поделиться Опубликовано: 4 января 2022 11 минут назад, Crow is not crown сказал: 6 кг не 70 как у меня))) но такое усилие возникает при удвлении МС на пару-четверку миллиметров... Что за МС такая? FC? И какой подвижкой управляет такая мощь? У меня диффузор очень лёгкий, на тонком пауке и бумажном подвесе с алюминиевой катушкой. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Импровизатр Опубликовано: 4 января 2022 Поделиться Опубликовано: 4 января 2022 Опыты с ФС показали, что ограничитель индукции на свободе и не привязан... 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Crow is not crown Опубликовано: 4 января 2022 Поделиться Опубликовано: 4 января 2022 7 минут назад, Малай сказал: Что за МС такая? FC? И какой подвижкой управляет такая мощь? У меня диффузор очень лёгкий, на тонком пауке и бумажном подвесе с алюминиевой катушкой. Неодим конечно. Марки не ниже N38 при соответствующих диаметрах самих магнитов (70мм и выше при толщине в районе сантиметра). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Crow is not crown Опубликовано: 4 января 2022 Поделиться Опубликовано: 4 января 2022 3 минуты назад, JImpro сказал: Опыты с ФС показали, что ограничитель индукции на свободе и не привязан... На русский инженеропонятный переведите пожалуйста... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Импровизатр Опубликовано: 4 января 2022 Поделиться Опубликовано: 4 января 2022 Не все материалы выдерживают рекордные значения индукции, которые легко получить при подмагничивании. Динамик начинает кричать 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Малай Опубликовано: 4 января 2022 Поделиться Опубликовано: 4 января 2022 21 минуту назад, Crow is not crown сказал: Неодим конечно. Марки не ниже N38 при соответствующих диаметрах самих магнитов (70мм и выше при толщине в районе сантиметра). Вы про диаметр 70мм? Не 70 кг! Я ведь про вес МС толкую, с какой силой на стол давит... Трудно сдвинуть, а М поле толкает. Диаметр же моих СЧ - 130мм, высота 90мм и вес МС более 6 кг живого тёплого веса. Неодим пронзительный и холодный по мне. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Импровизатр Опубликовано: 4 января 2022 Поделиться Опубликовано: 4 января 2022 1 час назад, Малай сказал: Неодим пронзительный и холодный по мне. Теплое в аудио, чаще означает искажения. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мефодий Опубликовано: 4 января 2022 Поделиться Опубликовано: 4 января 2022 2 часа назад, Малай сказал: холодный 11 минут назад, JImpro сказал: Теплое Градусник в аудио - второй измерительный инструмент после уха Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Импровизатр Опубликовано: 4 января 2022 Поделиться Опубликовано: 4 января 2022 Григорий часто исп. цвет. Желтит. Художники понимают, что это как раз о температуре лишних гармоник. На этом стояла и стоять будет филия Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Crow is not crown Опубликовано: 4 января 2022 Поделиться Опубликовано: 4 января 2022 2 часа назад, Малай сказал: Вы про диаметр 70мм? Не 70 кг! Я ведь про вес МС толкую, с какой силой на стол давит... Трудно сдвинуть, а М поле толкает. Диаметр же моих СЧ - 130мм, высота 90мм и вес МС более 6 кг живого тёплого веса. Неодим пронзительный и холодный по мне. Нет, я про 70 кг усилия при 70 мм диаметром кольцах шириной не более 10мм и такой же толщиной. При расстоянии между магнитами в районе 3-2мм... Все произойдет во всей красе. Если вдруг пару таких колец у вас примагнитятся без разлета ошметков рядом, то вы не сможете их разделить сдвигом самостоятельно. Имеется в виду руками (весьма мощными и накачанными) без помощи приспособлений. С вашими магнитами (из видео) такого не произойдет никогда... и по ним мерить неодим не советую... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Малай Опубликовано: 4 января 2022 Поделиться Опубликовано: 4 января 2022 23 минуты назад, JImpro сказал: Теплое в аудио, чаще означает искажения. Аудио неточная наука, не имеет шкалы и единой точки отсчёта, как и скрипка не имеет ладов. Для меня живой звук самый тёплый на свете, все электрические искажения по мне только ужесточают и охлаждают звук. Алнико, лампы, бумажные диффузоры и винил, считаю максимально способствуют передаче живого звука и если это достигается благодаря каким либо "искажениям" - пусть так и будет! Лишь бы больше жизни в музыке! Моя задача, создать систему, которую было бы приятно слушать, а не систему свободную от каких то искажений. Плотный воздух в природе тоже наверное вносит какие то искажения в живой звук? Но никто не жалуется и воспринимает всё, как данное и единое целое. Потом, не считаю, что мои доработки динамиков вносят какие то дополнительные искажения в звук. Напротив, увеличивая контроль диффузора с каждым разом только повышается разрешение и точность сигнала, считай натуральность звука только увеличивается. И такой динамик живее реагирует на типы усиления, режимы его работы и другие схемные тонкости, не говоря уже об источнике сигнала. Я про винил. 6 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Малай Опубликовано: 4 января 2022 Поделиться Опубликовано: 4 января 2022 1 час назад, Crow is not crown сказал: Нет, я про 70 кг усилия при 70 мм диаметром кольцах шириной не более 10мм и такой же толщиной. При расстоянии между магнитами в районе 3-2мм... Все произойдет во всей красе. Если вдруг пару таких колец у вас примагнитятся без разлета ошметков рядом, то вы не сможете их разделить сдвигом самостоятельно. Имеется в виду руками (весьма мощными и накачанными) без помощи приспособлений. С вашими магнитами (из видео) такого не произойдет никогда... и по ним мерить неодим не советую... Ну про силу неодима и не спорю. Осталось выяснить сколько его и какого нужно, для правильного звука? Процессы работы похожи у каменного и лампового, а звучат по-разному. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
SgoldAudio Опубликовано: 5 января 2022 Поделиться Опубликовано: 5 января 2022 10 часов назад, Малай сказал: Неодим пронзительный и холодный по мне. Не копал совсем секрет алнико, но действительно, модный эффективный неодим очень нелестен по отношению к красоте звучания динамиков, гитарных, к примеру. Аналогично утвердительно могу сказать и про гитарные же звукосниматели: слегка размагниченные алнико гитарные датчики 70-х - ух как хорошее во множественных гармониках, нежели современные алнико переиздания, ну и тем более однообразный неодим. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Crow is not crown Опубликовано: 5 января 2022 Поделиться Опубликовано: 5 января 2022 10 часов назад, Малай сказал: Ну про силу неодима и не спорю. Осталось выяснить сколько его и какого нужно, для правильного звука? Процессы работы похожи у каменного и лампового, а звучат по-разному. Сколько нужно? - вопрос во все времена риторический. И как правило решается с точки зрения окупаемости изделия при удобоваримой добавочной стоимости. А какой нужно? - решается с точки зрения на какой аудио сектор будет работать изделие. Обычная точка Кюри для большинства сплавов неодима с еще вменяемой ценой и индукцией колеблется от 80 до 120 градусов Цельсия. Если надо выше, то соответственно растет и цена неодима. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Crow is not crown Опубликовано: 5 января 2022 Поделиться Опубликовано: 5 января 2022 6 часов назад, SgoldAudio сказал: Не копал совсем секрет алнико, но действительно, модный эффективный неодим очень нелестен по отношению к красоте звучания динамиков, гитарных, к примеру. Аналогично утвердительно могу сказать и про гитарные же звукосниматели: слегка размагниченные алнико гитарные датчики 70-х - ух как хорошее во множественных гармониках, нежели современные алнико переиздания, ну и тем более однообразный неодим. Если просто менять магниты у динамиков не вдаваясь в подробности что там происходит и в какую сторону, на сколько меняется - можно расслышать и не такие эффекты))) Скажу честно, как думаю... На мой взгляд эксперименты с якобы различным звучанием магнитов ставятся не корректно. И потому всерьез их воспринимать тоже не корректно. Чтобы такие опыты привели нас к действительно правильным выводам нужно соблюсти условие совпадения индукции в зазоре МС с точностью не более 5%... 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Импровизатр Опубликовано: 5 января 2022 Поделиться Опубликовано: 5 января 2022 1 час назад, Crow is not crown сказал: ставятся не корректно Некорректность, мне кажется, в готовности признать фаворитом свои знакомые любимые изделия. Слепой тест, даже для магнитов нужен. К примеру, я заранее признаю фаворитом только мультиампинг) нисколько не озаботясь сравнениями с моногамным усилителем. За долгие годы чтения форумов потряхивает от всяческих сравнений, навеянных самогипнозом, от которого никуда не деться самодельщику. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
