Малай Опубликовано: 5 января 2022 Поделиться Опубликовано: 5 января 2022 Те, Монтаны наше всё? А буферы и усилители ЮАМ избыточные игрушки? Цифрокросс с Дешкой на полосу вынесут на раз? Монтан много, но такой звук только один. И секрет думаю именно в буфере и усилителе ЮАМ. Такая же энергетика в звуке в записях Павла Драгунова и Белозёрова, и совсем без Монтан. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Kroul Опубликовано: 5 января 2022 Поделиться Опубликовано: 5 января 2022 Мнений конечно же будет много разных, приблизительно столько же сколько и суждений))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Импровизатр Опубликовано: 5 января 2022 Поделиться Опубликовано: 5 января 2022 Марат. я почему спрашиваю про 18", обломался я в ним. Катастрофически запаздывают. Традиционно за много лет, все динамики неминуемо уходят из дома. При условии, что они больше 10" 18, похоже, самоделка, расскажи пожалуйста подробнее. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Импровизатр Опубликовано: 5 января 2022 Поделиться Опубликовано: 5 января 2022 Как странно, что не вся публика доросла до главного в келье ЮА... Кдп 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Малай Опубликовано: 5 января 2022 Поделиться Опубликовано: 5 января 2022 Юра, ну офф же. 18" запаздывал когда я из него делал басовик с большим мягким ходом. Потом подсмотрел у Монтан 15ки и сделал из своих 18 - ШП. Облегчил диффузоры, посадил на короткий паук, ход на +/- 1мм очень мягкий, на 3мм - жесткий, на 5 предел. Подвес так же из тонкой креповой бумаги. Войлочная развязка очень мягко фильтрует до верхней середины. Пока ящик сзади открыт, но отличные результаты с более глубоким басом получил от трубы большого сечения. Но это на закуску. При 18" ход большой не нужен, чем меньше ход, тем меньше проблем с запаздыванием. Остальное настраивается смещением основного ШП относительно басовика до полного слияния. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sewerin Опубликовано: 5 января 2022 Поделиться Опубликовано: 5 января 2022 28 минут назад, Малай сказал: Юра, ну офф же. 18" запаздывал когда я из него делал басовик с большим мягким ходом. Потом подсмотрел у Монтан 15ки и сделал из своих 18 - ШП. Облегчил диффузоры, посадил на короткий паук, ход на +/- 1мм очень мягкий, на 3мм - жесткий, на 5 предел. Подвес так же из тонкой креповой бумаги. Войлочная развязка очень мягко фильтрует до верхней середины. Пока ящик сзади открыт, но отличные результаты с более глубоким басом получил от трубы большого сечения. Но это на закуску. При 18" ход большой не нужен, чем меньше ход, тем меньше проблем с запаздыванием. Остальное настраивается смещением основного ШП относительно басовика до полного слияния. Надо плясать от полосы частот. Если 18'', то логично требовать от него 15 .... 60 Гц - нижние 2 октавы. Но тогда и основной резонанс должен быть ниже 20, а значит и масса не может быть меньше 150 г (с катушкой), и жёсткость нужна. И это всё нужно обеспечить задним объёмом под кубометр (если без ЭМОС). Но Вы же пускаете это чуть ли не до 500 Гц, а тот же мидбас логично получать от 7 дюймов, а верхние СЧ - от 3''. С соответствующими массами, жёсткостями, с вытекающим отсюда характером перехода в непоршневой режим из поршневого, и "долей" этого перехода. А если ещё фундаментальнее, то надо плясать от КдП. Монтаны спроектированы для комнат от 60 кв.м , отсюда такие динамики, частоты разделов и порядки фильтров. Для 20 кв и 2 метров дистанции можно позволить динамики полегче и пошустрее. Которые, надо признать, не справятся с 60 квадратами, но будут лучше в 20. "И там и там" (и в 20, и в 60) - поспеть нельзя. Можно - "не там, и не там". 4 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Импровизатр Опубликовано: 5 января 2022 Поделиться Опубликовано: 5 января 2022 1 час назад, Малай сказал: Войлочная развязка очень мягко фильтрует до верхней середины Под пауком? Обалдеть Мне то казалось, что с повышением частоты подобный материал становится жестче. Мне нравится подход, тоже предпочитаю делать по своему. На Веге все стараются сделать фазолинейно для микрофона). А я за первородный Хаос из которого появляется мордочка музыки). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Crow is not crown Опубликовано: 6 января 2022 Поделиться Опубликовано: 6 января 2022 15 часов назад, Hemi сказал: Кроме Bl/m (Тл*м/кг), Дж/c, Ф/Вт и т.т. параметров есть и другие. Гармоники. Фаза. Много чего есть, но недоделанный до ума параметр BL/m применять точно не стоит. ) Потому как он не учитывает ни подведенного напряжения, ни мощности, поданной на динамик. По крайней мере недоделанный фактор ускорения имеет смысл несколько трансформировать через Re к видам либо подведенного к динамику 1 ватта мощности, либо 1 вольта напряжения. Кстати, пользоваттся фактором ускорения для подведенного 1 вольта напряжения для оценки многополосных агрегатов действительно удобно. По крайней мере у этой величины действительно появляется физический смысл, которые еще и применить по делу можно) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Crow is not crown Опубликовано: 6 января 2022 Поделиться Опубликовано: 6 января 2022 23 часа назад, JImpro сказал: Противо ЭДС, якобы ув. искажения. Остается только догадываться, что она в себе уже несет искажения.... Однако свести твиттер с намного меньшей чувствительностью удается. Главное, потенц вызывает хорошие добрые чувства своими размерами. Ну противо ЭДС, ну с искажениями, ну есть такая. Кстати, если бы ее не было - динамики наши не фурычили) Что характерно - бОльшая противо ЭДС соответствует динамикам с бОльшей индукцией в зазоре! Как с этим быть? Куда бежать, кому жаловаться? И даже если наш динамик не будет совсем искажать, а значит будет выдавать кристально чистую противо ЭДС - то, что бы нам делать с этим дальше?! Тогда уж нужно рассматривать влияние этой противо ЭДС на УНЧ. Но опять же несовсем ясно что с этим делать. Для схем ИТУН ее нужно подавать в обратную связь. Что может быть не интересно для любителей строить УНЧ без общих обратных связей. А для ИНУН с нормально сконструированным выходным каскадом эта самая противо ЭДС должна полностью просесть о около нулевое выходное сопротивление. И как бы проседает на самом деле. Степень этого проседания или невлияния на сам УНЧ мы знаем по пресловутому и неизмеримому параметру, называемому "контроль". Если вдавались в суть этой проблемы, то любители этого параметра делятся на две враждующих категории. Одни контроль мерят по демпинг фактору, другие приходят к мыслям Ю.А. Макарова. Иногда, кстати, приходят к ним через одно место))) но все равно утверждают, что таким образом увеличивают ПСН))) 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Flaesh Опубликовано: 6 января 2022 Поделиться Опубликовано: 6 января 2022 1 час назад, Crow is not crown сказал: неизмеримому параметру, называемому "контроль" Ерунда про неизмеримость, запишите, например, пинги и сравните форму сигнала с оригиналом. Хотя неизмеряемость в виде болтовни, например, про яйца, железные руки и аномальные токи нормальна в фильной среде. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Импровизатр Опубликовано: 6 января 2022 Поделиться Опубликовано: 6 января 2022 Если есть возражения, то почему не опровергнуть фундаментальный труд Наиля? На проводы очередной фильской фигни я заказал бы оркестр Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Импровизатр Опубликовано: 6 января 2022 Поделиться Опубликовано: 6 января 2022 Этот красавчик видел музыку в цвете, почти как Григорий. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sewerin Опубликовано: 6 января 2022 Поделиться Опубликовано: 6 января 2022 2 часа назад, Crow is not crown сказал: Ну противо ЭДС, ну с искажениями, ну есть такая. Кстати, если бы ее не было - динамики наши не фурычили) Что характерно - бОльшая противо ЭДС соответствует динамикам с бОльшей индукцией в зазоре! Как с этим быть? Куда бежать, кому жаловаться? И даже если наш динамик не будет совсем искажать, а значит будет выдавать кристально чистую противо ЭДС - то, что бы нам делать с этим дальше?! Тогда уж нужно рассматривать влияние этой противо ЭДС на УНЧ. Но опять же несовсем ясно что с этим делать. Для схем ИТУН ее нужно подавать в обратную связь. Что может быть не интересно для любителей строить УНЧ без общих обратных связей. А для ИНУН с нормально сконструированным выходным каскадом эта самая противо ЭДС должна полностью просесть о около нулевое выходное сопротивление. И как бы проседает на самом деле. Степень этого проседания или невлияния на сам УНЧ мы знаем по пресловутому и неизмеримому параметру, называемому "контроль". Если вдавались в суть этой проблемы, то любители этого параметра делятся на две враждующих категории. Одни контроль мерят по демпинг фактору, другие приходят к мыслям Ю.А. Макарова. Иногда, кстати, приходят к ним через одно место))) но все равно утверждают, что таким образом увеличивают ПСН))) Есть ещё такой путь. Степанов делал в 2004-2008 гг. Динамик с двумя одинаковыми катушками (одной катушкой со средней точкой). Важна симметрия магнитного поля для этих катух. На неё нагружается тру балансный усилитель с 3 проводным акустическим кабелем. Кстати, трёхпроводным был и межблок. Антифа есть где разгуляться в таких конструкциях! (или для таких решений нужен 8 проводный антифа-"револьвер"?) Сейчас "товарищ" майор отреагирует на такое обилие экстремизма в тексте! Тру балансный, значит на транзисторах одной проводимости, никаких псевдокомплиментарных пар, т.е. цирклотрон. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Kroul Опубликовано: 6 января 2022 Поделиться Опубликовано: 6 января 2022 2 часа назад, Crow is not crown сказал: Ну противо ЭДС, ну с искажениями, ну есть такая. Кстати, если бы ее не было - динамики наши не фурычили) Что характерно - бОльшая противо ЭДС соответствует динамикам с бОльшей индукцией в зазоре! Как с этим быть? Куда бежать, кому жаловаться? И даже если наш динамик не будет совсем искажать, а значит будет выдавать кристально чистую противо ЭДС - то, что бы нам делать с этим дальше?! Тогда уж нужно рассматривать влияние этой противо ЭДС на УНЧ. Но опять же несовсем ясно что с этим делать. Для схем ИТУН ее нужно подавать в обратную связь. Что может быть не интересно для любителей строить УНЧ без общих обратных связей. А для ИНУН с нормально сконструированным выходным каскадом эта самая противо ЭДС должна полностью просесть о около нулевое выходное сопротивление. И как бы проседает на самом деле. Степень этого проседания или невлияния на сам УНЧ мы знаем по пресловутому и неизмеримому параметру, называемому "контроль". Если вдавались в суть этой проблемы, то любители этого параметра делятся на две враждующих категории. Одни контроль мерят по демпинг фактору, другие приходят к мыслям Ю.А. Макарова. Иногда, кстати, приходят к ним через одно место))) но все равно утверждают, что таким образом увеличивают ПСН))) Если учесть, что ТВЗ своим противоЭДС уменьшает торможение диффузора громкоговорителя, которое вызвано его противоЭДС, то напрашивается решение-убрать фильтр, как помеху между ними. Таким образом опять приходим к Х- ампингу, в котором эта проблема выражена слабее. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Crow is not crown Опубликовано: 6 января 2022 Поделиться Опубликовано: 6 января 2022 1 час назад, Flaesh сказал: Ерунда про неизмеримость, запишите, например, пинги и сравните форму сигнала с оригиналом. Хотя неизмеряемость в виде болтовни, например, про яйца, железные руки и аномальные токи нормальна в фильной среде. И в каких величинах он измеряется? И причем тут форма сигнала? За форму сигнала отвечает параметр нелинейных искажений (гармонических и интермодуляционных) и линейных (неравномерность АЧХ и ФЧХ, доведенная до неравносерностей в градусы и сотые доли дб в современных УНЧ и даже не очень дорогих), но даже десятитысячные проценты искажений и супер АФЧХ не гарантируют контроля. А вот параметр ПСН контроль гарантирует, но опять же в попугаях его выразить не может) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Crow is not crown Опубликовано: 6 января 2022 Поделиться Опубликовано: 6 января 2022 46 минут назад, Hemi сказал: Есть ещё такой путь. Степанов делал в 2004-2008 гг. Динамик с двумя одинаковыми катушками (одной катушкой со средней точкой). Важна симметрия магнитного поля для этих катух. На неё нагружается тру балансный усилитель с 3 проводным акустическим кабелем. Кстати, трёхпроводным был и межблок. Антифа есть где разгуляться в таких конструкциях! (или для таких решений нужен 8 проводный антифа-"револьвер"?) Сейчас "товарищ" майор отреагирует на такое обилие экстремизма в тексте! Тру балансный, значит на транзисторах одной проводимости, никаких псевдокомплиментарных пар, т.е. цирклотрон. Правильно ли я понимаю, что это по сути динамик с двумя катушками и дифференциальным приводом? Одна катушка при этом входит в зазор, другая выходит. Коммутировать такие катушки можно по вкусу. От двух до четырех проводников в нужный УНЧ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Crow is not crown Опубликовано: 6 января 2022 Поделиться Опубликовано: 6 января 2022 30 минут назад, Kroul сказал: Если учесть, что ТВЗ своим противоЭДС уменьшает торможение диффузора громкоговорителя, которое вызвано его противоЭДС, то напрашивается решение-убрать фильтр, как помеху между ними. Таким образом опять приходим к Х- ампингу, в котором эта проблема выражена слабее. Таки есть же многоампинговые системы, где это сделано. Но что характерно - прорыва не случилось.( Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Flaesh Опубликовано: 6 января 2022 Поделиться Опубликовано: 6 января 2022 12 минут назад, Crow is not crown сказал: причем тут форма сигнала? Даже ДжИпро содержательнее сказал в этот раз. Хотя Наиль не фундаментален конешно и прямоугольное окно у него. Хотя бы пинг вменяемо воспроизвести в комнате в дальнем поле. Кресковский и вовсе на музыкальном сигнале эксперимент проделывал, обсуждалось примерно n лет назад. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Crow is not crown Опубликовано: 6 января 2022 Поделиться Опубликовано: 6 января 2022 6 минут назад, Flaesh сказал: Даже ДжИпро содержательнее сказал в этот раз. Хотя Наиль не фундаментален конешно и прямоугольное окно у него. Хотя бы пинг вменяемо воспроизвести в комнате в дальнем поле. Кресковский и вовсе на музыкальном сигнале эксперимент проделывал, обсуждалось примерно n лет назад. Так в чем мы это все измеряем? В "найди 10 отличий"? Совершенно не спорю, что методика хороша. Просто хочется измерять в каких то существующих единицах. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Flaesh Опубликовано: 6 января 2022 Поделиться Опубликовано: 6 января 2022 2 минуты назад, Crow is not crown сказал: В "найди 10 отличий"? Чем меньше - тем лучше)) Займетесь лабораторной работой про "контроль нч"? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Crow is not crown Опубликовано: 6 января 2022 Поделиться Опубликовано: 6 января 2022 6 минут назад, Flaesh сказал: Чем меньше - тем лучше)) Займетесь лабораторной работой про "контроль нч"? Оно мне надо? Я пока с ПСН толком не разобрался, с импульсом у динамиков, и даже по сведению акустики куча вопросов на которые нет однозначных ответов...) Про тему с изодинамикой вообще молчу))) Одни мечты, слюни и тонны неясного... 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Flaesh Опубликовано: 6 января 2022 Поделиться Опубликовано: 6 января 2022 2 минуты назад, Crow is not crown сказал: с ПСН толком не Кстати имеет отношение к прямоугольному у Наиля либо иному у Зигфрида окну. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Crow is not crown Опубликовано: 6 января 2022 Поделиться Опубликовано: 6 января 2022 6 минут назад, Flaesh сказал: Кстати имеет отношение к прямоугольному у Наиля либо иному у Зигфрида окну. Каким боком? ПСН же джоули, а не герцы передает ... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sewerin Опубликовано: 6 января 2022 Поделиться Опубликовано: 6 января 2022 1 час назад, Crow is not crown сказал: Правильно ли я понимаю, что это по сути динамик с двумя катушками и дифференциальным приводом? Одна катушка при этом входит в зазор, другая выходит. Коммутировать такие катушки можно по вкусу. От двух до четырех проводников в нужный УНЧ. Обе катушки всё время в зазоре. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Импровизатр Опубликовано: 6 января 2022 Поделиться Опубликовано: 6 января 2022 1 час назад, Crow is not crown сказал: ПСН же джоули, а не герцы передает ... Вольт/секунда - СН, ПСН приведенная скорость нарастания, по моему кверху ногами) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
