Linn DS: сетевые аудиоплееры высокого класса ... - Page 17 - Цифровые источники и компьютерные технологии для аудио - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Jump to content
Topic Summary
Created
Last Reply
Replies
Views
Созерцатель -
PXC 450 -
3872
330607
Top Posters
Кстати, жаль, что не удалось послушать в сравнении с хотя бы Linn Unidisk 1.1 :D Потому что показалось, что есть к чему попридираться :D
Надо.... обязательно надо устроить сравнение с Юнидиском 1.1.
И если Акурейт не сильно проиграет Юнидиску, то это уже все равно будет успех.
Но чего сейчас говорить....надо сравнивать :D
Share this post
http://soundex.ru/forums/index.php?s=&...ost&p=90352
в продолжение поста про NetGear ReadyNAS DUO.
Решил его прикупить и использовать в качестве медиахранилища и для совместной работы с Akurate DS. Итак, NetGear ReadyNAS DUO, версия с 500Gb диском
http://www.netgear.com/Products/Storage/Re...uo/RND2150.aspx
Хотя похоже что все версии лишь и отличаются диском. Внутри HDD Seagate 7200.11.
Для установки/снятия диска надо всего лишь открыть дверцу спереди, нажать кнопку на отсеке с диском и он снят, единственно его надо открутив винты снять с корзины.
В принципе нормально, можно прикупить еще один такой же если есть желание сделать зеркало.
Но я лучше предпочел бы без дисков чтобы поставить туда пару террабайтников GreenPower от WD.
Ну и так неплохо. Пока пользую с этим диском, чуть позже проапгрейдим.
Блок питания у DUO внешний 12вольт 5ампер, с избытком для питания двух дисков.
На передней панели кнопка включения (синяя, но не яркая), индикаторы дисков и активности,
USB разъем и кнопка BackUp. На задней панели LAN, еще пара USB. Вентилятор,
60мм, работает достаточно тихо, в полностью тихой комнате чуть слышен. Хотя музыку слушать он не мешает если стоит на расстоянии 1.5-2м от места прослушки.
При инициализации девайса шумит сильнее, но потом затихает и при активной работе ни разу не повышал обороты.
С установкой и дальнейшей работой проблем особых нет.
После запуска некоторое время идет инициализация, мигает индикатор включения, потом горит постоянно. Подключаем к роутеру, в моем случае Asus AM604G. Устанавливаем на комп программу RAIDAR,запускаем ее. Она находит DUO. Конфигурируем, следуя за визардом, все несложно.
Все, DUO готов к работе. Через сетевое окружение получаем доступ к содержимому диска.
Теперь о том что для меня было особенно важно, несмотря на декларацию имеющейся поддержки uPnP и DLNA, Akurate не увидел DUO. Чтобы увидел, надо скачать TwonkyMedia для Нетгира с одноименного сайта.
И дальше через UPDATE в интерфейсе Нетгира устанавливаем. Прога хоть и для Нетгира специально,
но требует денег и если без ключика то устанавливается и работает в триальном режиме 30 дней,
после чего или ключик или больше не работает. В принципе не смертельно, стоит 40$. Хочу прикупить ключик :)
После установки Twonky, уже в ее интерфейсе в который попадаем через браузер, введя адрес, 192.168.1.2:8100.
Настраиваем шаринг и название медиасервера. В интерфейсе DUO ставим галку в разделе Streaming Servises в появившейся опции Twonky.
После этого все сетевые устройства, корректно работающие с TwonkyMedia, видят директории расшаренные на диске DUO.
Что касается других возможностей. Битторрент клиент есть, с довольно удобным интерфейсом,
чтобы он работал надо пробросить порт на роутере, после чего кидаем в него торрент файлы и он качает их в соответствующую дирректорию и оттуда же раздает.
Есть возможность настроить FTP для доступа к нему извне.
Есть возможность подключения UPS в режиме автовыключения в случае перебоев с электричеством. Можно подключать диск USB, что я попробовал сделать, он тут же появился в сетевом окружении. Есть полноценная возможность восстановления данных, что называется "на ходу", можно увеличить объем, опять же не прибегая к внешним бекапам, т.е просто последовательно меняя диски на большие.
Для меня главным было попробовать как данный NAS будет работать в качестве медиасервера.
По данному параметру к нему НОЛЬ претензий. Что касается некой шумности, то он будет жить на кухне, на холодильнике, который тоже не совсем бесшумный.
Здесь есть данный NAS в разделанном виде: http://www.smallnetbuilder.com/content/view/30430/170/
Здесь в сравнении с другими подобными девайсами: http://www.smallnetbuilder.com/component/o..._nas/Itemid,190
В общем, кто мечтал о хранилище для своей цифровой аудиоколлекции, то рекомендую.
Осталось мне теперь только подходящий девайсик для пульта придумать, чтобы завершить формирование инфраструктуры вокруг плеера.
Share this post
Вот видите, насколько это хозяйство юзер френдли :D Большинство не поймет ничего. Не музыку слушать, а мучаться с програмками :D Вы уже на птичий язык перешли :)
Если желаете - расскажу, как мне полтора месяца тырнет настраивали :)
Share this post
Вот видите, насколько это хозяйство юзер френдли :D Большинство не поймет ничего. Не музыку слушать, а мучаться с програмками :) Вы уже на птичий язык перешли :D
Где птичий язык? :) Ты не знаешь что такое 24/7? :D
Если желаете - расскажу, как мне полтора месяца тырнет настраивали :D
Нет, ну должны же быть какие-то минусы от проживания в Москве? :P Было бы дело в Питере, так давно бы тебе все сделали. Леша подтвердит :P
Share this post
:) 72000000000.1100000000000 :D с 24/7 это только неправильный диофил и меломан не поймет. Все по полной для человека, чтобы музик слюшаль, а не поправлял жисть цомпуктерным шелезкам все свое ничтожно свободное время :D Пришел с работы и к станку до ночи глубокой, шоб наконец чего заиграло......
Век МР3, короче :)
Было бы дело в Питере, так давно бы тебе все сделали. Леша подтвердит :D
Я конечно дико извиняюсь за оффтоп и неполиткорректность, но в вашей кузнице президентских кадров в самом крутом отеле города за 500 баков за ночь с роялем из кранов ржавая вода идет :D:P:P
Share this post
из кранов ржавая вода идет :D:P:)
Денис, это не ржавая -это прямо из Невы.... "местный обычай" :D:D:P:)
Share this post
Чего не так? Скажи спасибо что тебе модель, а не его партнумбер указали! :) Вот собственно оно: http://www.seagate.com/docs/pdf/datasheet/...uda_7200_11.pdf
Я конечно дико извиняюсь за оффтоп и неполиткорректность, но в вашей кузнице президентских кадров в самом крутом отеле города за 500 баков за ночь с роялем из кранов ржавая вода идет :D:D:P
Зато там в мини-баре неплохо наливают :P
Это наглые инсинуации :D
Share this post
А, я вообще сначла думал, что Пепси, за такое бабло то :P
Но справедливости ради надо отметить, что рояль был отстроен :D
Зато там в мини-баре неплохо наливают :D
минибар там по цене пяти брюссельских :P
Ниче не понял про мондель - я музик слушать хачу :)
Share this post
минибар там по цене пяти брюссельских :D
Посчитай в московских! :D
Тогда, учитывая качество сервиса твоего суппорта, обломись на сетевой player :)
Share this post
учитывая качество сервиса твоего суппорта, обломись на сетевой player :D
Не дождетесь :) Пока вы программки настраиваете на сетевых приблудах ради экономии места и денежных знаков, я с ребенком пообщаюсь, музыку послушаю и ишо много чаво сбацаю :)
Share this post
Не дождетесь :)
Да дождемся, Дэн :P И тебя, и Леву дождемся - никуда не денетесь :P
Граждане, все в Автодор эээ... в сетевые хранилища :)
Пока вы программки настраиваете на сетевых приблудах ради экономии места и денежных знаков, я с ребенком пообщаюсь, музыку послушаю и ишо много чаво сбацаю :D
Нет, это конечно все правильно, но есть нюанс - смотря кто это "вы". Если грамотные спецы, то ты мало что успеешь сделать, только если именно сбацаешь чего-нибудь. Ты умеешь, я видел :D
Share this post
Точнее для кого то компы как источники и будущее.......а для меня уже и настоящее :)))))
Share this post
Надейтесь - надейтесь :D Любители извлекать живой звук оттуда, где нету его :) Гейтс и ко только об этом и думают - цомпуктер есть вся жисть. Но только нифига не удается. Там глючит все больше и музыки нету :)
Сд в этом смысле от цифры не сильно отличаЕтся....таже цифра разве что способ ее извлечения более архаичный :D))))
Да и глючит в компах все меньше и меньше....у меня достаточно знакомых что скомпами сильно на вы так ничего ползуются и все работает.
Share this post
+1 :lol:
+1 . Сейчас слушаю больше E-mu 1212M в качестве источника
Share this post
Ну если устраивает то и прекрасно :lol:
Share this post
Судя по сообщениям с линновского форума
http://forums.linn.co.uk/bb/showthread.php?tid=234
у всей линейки DS-плееров обновилось фирмваре. Выпущена новая версия GUI для нее (Bute)
http://oss.linn.co.uk/trac/wiki/DownloadLinnGui
которая НЕ работает на старых прошивках. Но самому перепрошить плеер нельзя, надо сдавать дилеру!!
Вот что говорит оф. представитель Линна.
There is an update available for all production DS hardware. New Bute versions of LinnGUI and LinnConfig are required to match the Bute DS software. Other components in your system may also have been bought into the Bute family through an upgrade. Your retailer will be able upgrade and configure your system appropriately.
Share this post
Хорошие новости то что новая прошивка появилась и ПО обновляется.
То что для прошивки придется везти к диллеру это не гут,
но с другой стороны это лишь защита инвестиций,
просто софт для прошивки не будет в широком доступе.
Ну что ж значит придется съездить в гости к продавцу.....не вижу в этом ничего страшного.
Пока текущая прошивка и софт работают и работают вполне нормально.
Поэтому потерпеть до момента когда сервис центр предложит прошить ваш девайс совсем не проблема.
Share this post
Созерцатель, узнаете, как с этим дела обстоят в России - у наших дилеров? И как происходит процесс перепрошивки? А то есть подозрения, что они о таком могли и не слышать даже...
Список изменений:
Support for aiff & shoutcast - all DS
Support for mp3 - Klimax DS
UPnP support has changed (don't need Twonky?) - all DS
Bug fixes
Share this post
Список изменений:
Bug fixes
ыыы, они сначала в Климаксе не делают поддержку мп3 и с умным видом рассказывают о более простом и качественном тракте. а теперь добавили =)
Share this post
Список изменений:
Bug fixes
В ближайшее время выясним все подробности.
ыыы, они сначала не в Климаксе не делают поддержку мп3 и с умным видом рассказывают о более простом и качественном тракте. а теперь добавили =)
Как сие не удивительно, но MP3 очень хорошо воспроизводится на Акурейте. Думаю, что Klimax не исключение.
Да и почему не иметь музыку на MP3, есть масса того с чем было бы интересно познакомиться и часто это на MP3 в сети есть, а lossless полностью отсутствует в любом виде.
Share this post
да я не против, у меня тоже есть в мп3 музыка, которую не смог найти на дисках или в другом формате. меня удивляет то, что они поддержку вроде как специально не сделали, а теперь добавили.
существует, конечно, вариант, что в Akurate для декодирования мп3 есть отдельный чип, а в климаксе они сделали программный декодинг.
Share this post
  • Our picks
      Всем привет!
      VIP на 30 дней - от 1000 руб
      VIP на год - от 5000 руб
      VIP пожизненно - от 25000 руб
        • Smile
        • Thanks
        • Like
      • 50 replies
      • 1 reply
      Информация и цена
      • 3 replies
      Читать далее..
        • Smile
        • Thanks
        • Like
      • 47 replies
        • Smile
        • Thanks
        • Like
      • 649 replies
        • Like
      • 0 replies
        • Like
      • 2 replies
      • 7 replies
        • Like
      • 2 replies
        • Thanks
        • Like
      • 23 replies
  • Similar Content
    • By sergey5
      Уважаемые господа!
      Предлагаю,  на продажу, уникальную и единственную в своем роде премиум класса HIGH-END систему, авторский проект, каждый компонент которой, подбирался профессиональным аудиофилом Юрием Хаценко, доведя ее звучание до совершенства! Мастерство Юрия подтверждали, не раз, ведущие мировые компании
      основные компоненты системы:
      Музыкальная сцена представлена:
      Esoteric UX-1  Референсный DVD/DVD-A/ CD/SACD  плеер
      Сетевой плеер LINN  KLIMAX DS
      Предусилитель PASS LABS XP-20
      Усилитель мощности REIMYO KAP-777 — 2 шт.
      JAMO REFERENCE R 909 SPEAKERS — 2 шт.
      Сабвуфер Velodyne Digital Drive 1812 Signature Edition
      Кинотеатральная сцена представлена:
       AV-процессор - Marantz AV8801
      Усилитель - Marantz MM 8077
      3D Blu-Ray-плеер Marantz UD 5007
      3D Full HD видео проектор Epson
      Звук представлен в связке с акустикой музыкальной сцены:
      Center - Paradigm Signature C5
      Front- JAMO REFERENCE R 909 – 2 шт.
      Surround – LUNA 260    - 4 шт
      Surround back – THIEL CS 3.6 – 2шт.
      Сабвуфер Velodyne Digital Drive 1812 Signature Edition – 1шт.
      Межблочные, акустические и силовые соединения выполнены кабелями: Transparent, NBS"Omega"1, AudioQuest  с использованием генераторов и сетевых фильтров "Quantum" Qx4, "ISOL"-8.
      Состояние отличное!
      Всем заинтересованным отвечу, сделаю дополнителные фото с разных ракурсов и видео.
      Местонахождение системы Ростов-на-Дону.
       ссылка на видео:
    • By Joseffff
      Кто-нибудь может оценить качество цифрового выхода старого линовского сетевого плейера Linn Majic DS. Пришла в головоу мысль, а не будет ли он в качестве источника цифры для ЦАП интереснее многих новомодных стримеров при удобном линовском функционале?
