Lev Bizon Опубликовано: 20 августа 2013 Поделиться Опубликовано: 20 августа 2013 а в России где продают приличные предохранители ? нужен 6,32x30 мм 10А тип Т и 5x20 2А Т кто где покупает ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
John Smith Опубликовано: 20 августа 2013 Поделиться Опубликовано: 20 августа 2013 Попробовал, ради интереса, в ламповом усилителе поставить (вместо штатного 1А, 250В) быстрый предохранитель ESKA Ceramic Fuses F1A -сгорает при включении, что вполне естественно. Что лучше и надежнее - вернуть обычный медленный 1А или поставить быстрый ESKA Ceramic Fuses F2A? Может он и лучше, но как то боязно ВСЕГДА лучше ставить то, на что рассчитан аппарат. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Valle Опубликовано: 20 августа 2013 Поделиться Опубликовано: 20 августа 2013 Это понятно, вопрос где в Москве купить приличные медленные предохранители? Не на ебее и не по заоблачной цене, потому как в их значительном влиянии себя еще не убедил и хочу просто заменить самый обычный на более качественный и надежный. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
gray50 Опубликовано: 20 августа 2013 Поделиться Опубликовано: 20 августа 2013 http://www.allcables.ru/catalog-112-034.html Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Valle Опубликовано: 20 августа 2013 Поделиться Опубликовано: 20 августа 2013 http://www.allcables.ru/catalog-112-034.html Тут только Fast, то есть быстрые.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
gray50 Опубликовано: 20 августа 2013 Поделиться Опубликовано: 20 августа 2013 Вот ещё http://hifi-profi.ru/katalog/aksessuaryi.html?limit=30&start=150&sef=hc но не знаю какие нужно списываться. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
vovic2 Опубликовано: 20 августа 2013 Поделиться Опубликовано: 20 августа 2013 Попробовал, ради интереса, в ламповом усилителе поставить (вместо штатного 1А, 250В) быстрый предохранитель ESKA Ceramic Fuses F1A -сгорает при включении, что вполне естественно. Что лучше и надежнее - вернуть обычный медленный 1А или поставить быстрый ESKA Ceramic Fuses F2A? Может он и лучше, но как то боязно Это вот такие? http://www.allcables.ru/eska_Ceramic_Fuses_F2A_(20_mm).html Если такой,то слава богу что сгорает...Звук с с ним гуано полное.....Ставил на пробу ,правда не в усил , а в конвертер Беркли ЮСБ....Даже 60 года выпуска русские предохранители лучше поют.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Valle Опубликовано: 20 августа 2013 Поделиться Опубликовано: 20 августа 2013 Это вот такие? http://www.allcables.ru/eska_Ceramic_Fuses_F2A_(20_mm).html Если такой,то слава богу что сгорает...Звук с с ним гуано полное.....Ставил на пробу ,правда не в усил , а в конвертер Беркли ЮСБ....Даже 60 года выпуска русские предохранители лучше поют.. Такой, да. С 1А оценить, понятно,ничего не смог, а вот с 2А Eska показалось, что звук стал заметно грубее и порезче, но особо не анализировал. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
vovic2 Опубликовано: 20 августа 2013 Поделиться Опубликовано: 20 августа 2013 Такой, да. С 1А оценить, понятно,ничего не смог, а вот с 2А Eska показалось, что звук стал заметно грубее и порезче, но особо не анализировал. Я ставил пол амперный.и даже грел...звук резкий, искажения сильные по верхам особенно....скажу меня это даже удивило сильно.....Не ожидал такого негативного влияния...Я конечно сильно много и не ожидал от него,за эти деньги,но чтоб он так изуродовал звук по сравнению даже с "керенским" русским 0.15А от телевизора,я уж не говорю про родной ,который был с Беркли... Поставил http://www.allcables.ru/hifituning_Supreme_F_250_mA_(5_x_20_mm).html .....Красота...,лучше родного...но по направлению маркировки надо ставить... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Valle Опубликовано: 20 августа 2013 Поделиться Опубликовано: 20 августа 2013 Наверняка он лучше, но тоже быстрый и тогда возвращаемся к началу моего вопроса. То есть не подходит Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
gray50 Опубликовано: 21 августа 2013 Поделиться Опубликовано: 21 августа 2013 А это какие быстрые или медленные? И будет ли толк от замены на диофильские? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Professor Опубликовано: 21 августа 2013 Поделиться Опубликовано: 21 августа 2013 А это какие быстрые или медленные? И будет ли толк от замены на диофильские? Посмотрите маркировку. Если есть буква Т, то это медленный, а если F - быстрый. Например, Т 2А 250 V - медленный на 2А и 250 вольт. Могут быть и другие обозначения. Долго писать, все есть в этой ветке. Достаньте и напишите все, что указано на колпачке или прочитайте в мануале. От замены предохранителей эффект может быть заметным, значительным, а может и не очень... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Professor Опубликовано: 21 августа 2013 Поделиться Опубликовано: 21 августа 2013 Предохранители отличаются по номиналу (315mA, 1A, 5A, и т.д.), времени срабатывания (условно делятся на быстрые и медленные), размеру корпуса, материалу корпуса и контактов, материалу нити и покрытиями контактов.В последнее время появилось много аудиофильских предохранителей, некоторые из которых перечислены здесь:http://soundex.ru/in...ndpost&p=610953В аппаратуре чаще используются маленькие предохранители (small) размером 5x20mm, реже большие (large) 6,3х32mm http://www.revolutio...Fuses/Furutech/ , но есть и больших размеров 10х38mm http://www.allcables...0_x_38_mm).html и еще больше. Последние используются в держателях плавких вставок в выделенных силовых линиях. Комплексовать по поводу размера не надо, т.к. на держателе плавких вставок всегда указывается размер предохранителя, на аппаратах в мануалах тоже.Гораздо важнее показатель срабатывания. В аудиоаппаратуре обычно используются 2 вида: быстрые (F, Fast Blow) и медленные (T, Slow Blow или Slo Blo), реже используются Temporized (что-то среднее, но по сути - медленные). Если не вдаваться в подробности, то быстрые должны перегорать сразу же при превышении номинала, указанного на корпусе, а медленны могут "держать" несколько циклов превышения номинала в 2 раза (подробнее здесь http://soundex.ru/in...ndpost&p=616394).На вход сетевого кабеля в аппаратах всегда ставят медленные...., а внутри аппаратов в важных цепях могут стоять быстрые. Рядом обычно всегда есть надпись (или в мануале).Нить аудиофильского предохранителя в последнее время изготовляется из серебра или сплава серебра или других сплавов. Покрытие может быть разным: золото, серебро,..., а бывает, что один колпачок покрывается золотом, а другой другим металлом.Корпус хорошего предохранителя должен гасить вибрации, поэтому его изготовляют из керамики, а в некоторых случаюх вибрации гасят заполняя гелем простанство вокруг нити.На предохранителях иногда указывается направление. В том случае, когда его нет, то все равно следует попробовать установку в разных направлениях. В прозрачном тракте это отчетливо слышно. Первое, что слышно - лучший контроль и глубина НЧ..... Предохранители, как и любые детали требуют прогрева, обычно часов 50. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Biopower Опубликовано: 21 августа 2013 Поделиться Опубликовано: 21 августа 2013 В хай энде предохранитель должен стоять параллельно, а не последовательно и на звук вообще не влиять, по моему. Делают не так разве? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
vovic2 Опубликовано: 21 августа 2013 Поделиться Опубликовано: 21 августа 2013 В хай энде предохранитель должен стоять параллельно, а не последовательно и на звук вообще не влиять, по моему. Делают не так разве? Параллельно чему ??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Yroxi Опубликовано: 21 августа 2013 Поделиться Опубликовано: 21 августа 2013 Параллельно чему? Обмотке трансформатора? Головке громкоговорителя? Выходу выпрямителя? В хай энде предохранитель должен стоять параллельно, а не последовательно и на звук вообще не влиять, по моему. Делают не так разве? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
vovic2 Опубликовано: 21 августа 2013 Поделиться Опубликовано: 21 августа 2013 Что уже потенциал системы уперся в плохие предохранител?Надо болт подтянуть, может быстрее машина поедет. Это Вы так шутите??? Про провода устали спорить???? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Pitterson Опубликовано: 21 августа 2013 Поделиться Опубликовано: 21 августа 2013 Параллельно чему ??? Ну в смысле "побоку", по барабану Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Pitterson Опубликовано: 21 августа 2013 Поделиться Опубликовано: 21 августа 2013 Это Вы так шутите??? Про провода устали спорить???? Я серьезно.Не сомневаюсь что он влияет, но он один, а в системе сотни элементов не понятного качества.Есть другие места, с которых стОит начинать.А там и до предохранителя доберетесь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sewerin Опубликовано: 21 августа 2013 Поделиться Опубликовано: 21 августа 2013 Я серьезно.Не сомневаюсь что он влияет, но он один, а в системе сотни элементов не понятного качества.Есть другие места, с которых стОит начинать.А там и до предохранителя доберетесь. Если хотя бы десяток этих мест честно перебороть, то судьба всех предохранителей будет решена Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Pitterson Опубликовано: 21 августа 2013 Поделиться Опубликовано: 21 августа 2013 Может наоборот- улучшают?Как разъемы на кабелях. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Pitterson Опубликовано: 21 августа 2013 Поделиться Опубликовано: 21 августа 2013 Не знаю.На этом форуме у многих улучшают.Также и затычки для разъемов, кабели более длинные. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Biopower Опубликовано: 22 августа 2013 Поделиться Опубликовано: 22 августа 2013 Параллельно чему? Обмотке трансформатора? Головке громкоговорителя? Выходу выпрямителя? Вопрос-предположение заключается в том, что в хай-энд тракте предохранители не должны влиять на него никак. Это же можно сделать?!?!?!?!? Нет разве хай-энд усилителей, не зависящих по звучанию от качества предохранителей вообще? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
koleged Опубликовано: 22 августа 2013 Поделиться Опубликовано: 22 августа 2013 Вопрос-предположение заключается в том, что в хай-энд тракте предохранители не должны влиять на него никак. Это же можно сделать?!?!?!?!? Нет разве хай-энд усилителей, не зависящих по звучанию от качества предохранителей вообще? Чем дороже компоненты, тем обычно они прозрачней для звука, как правило, поэтому заметнее ощущается качество звука при смене : кабелей, вилок на них, розеток, предохранителей, разъемов, не говоря уже о самих компонентах. И чем выше качество комплектующих, тем лучше, но даже в дорогую аппаратуру производители часто ставят простые предохранители, латунные разъемы, луженые провода во внутренней разводке, замыливающие звук, по этому люди,которые в теме стараются исправить эти упущения производителей, ну а замена конденсаторов, сопротивлений это высший пилотаж, который доступен не многим. Ну а замена предохранителей, разъемов это, я думаю, доступно даже чайникам, просто надо почитать темы по этому поводу и определить- надо ли это Вам. Но есть достаточно хорошая аппаратура, в которой не надо особо менять ничего, но она обычно дорогая. У меня, например, было заметно в положительную сторону замена автомата в щитке, на лестничной клетке, который изредка отключался, так как стоял в притык с соседским на который у них была подключена стиральная машина еще с чем-то и его перегревало, в результате наш и их отрубались . Мы сними решили поменять на новые сразу все и сразу стало заметно улучшение качества звука в большей прозрачности и общей подаче. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Pitterson Опубликовано: 22 августа 2013 Поделиться Опубликовано: 22 августа 2013 замена конденсаторов, сопротивлений это высший пилотаж, который доступен не многим В чем сложность? Мы сними решили поменять на новые сразу все и сразу стало заметно улучшение качества звука в большей прозрачности и общей подаче. У соседа тоже? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
