Аудиофильские предохранители - Страница 34 - Коммутация - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Eug23
В хорошем БП "ширина" проводника в сети не имеет никакого значения. Более того, при выдёргивании сетевика из розетки звук должен немного улучшиться. И звучать хотя бы пару минут. Чем качественнее БП, тем менее заметно это улучшение при отключении от сети.
Имеет значение "ширина" проводника от последних ёмкостей до транзисторов.
Все рассказы про хорошие БП, "правильно" собранные дорогие системы, в которых не слышно проводов, попахивают некомпетентностью. Все кто сталкивался с такими вещами, никогда не скажут и не напишут такое.
P.S. описывал Synergetic Research и др. больше года назад в этой теме, еще когда их не было в России.
  • Ответы 1.8k
Я не говорил про неслышимость всех проводов. Только про сетевик и его необязательную часть - предохранитель.
Сетевик слышен в первую очередь по динамике, которую он может дать. Предохранитель безусловно лишний, но в целях дальнейшей продажи оборудования является его неотъемлемой частью. И для того чтобы превратить его из деструктивного звена в хоть немного конструктивное, нужны аудиофильские предохранители. Кроме того, это относительно недорогой способ изменить/улучшить звучание в своем вкусе.
Если уж так важна пожаробезопасность, то вместо предохранителя лучше реле на контроллере, которое в случае чего (много всего, не только ток большой в первичке или нагрузке) вырубит всё. Предохранитель даже здесь - полумера.
Сетевик никакой "динамики" давать не должен. Динамика вся на носителе.
Если уж так хочется реле, то по-хорошему стоило бы его сравнить с аудиофильскими альтернативами, а не теоретизировать. Это может быть дорого, но оно того стоит. Я в общем то тоже больше болел за предохранители повышенного номинала (более толстые проводники) или проставки вместо предохранителей, возлагая надежды на безопасность сетевого фильтра, но это тоже вопрос опыта, - Nordost Thor у меня позволил спалиться предохранителям стандартного номинала при отключении электричества (само оборудование выжило).
Надеюсь, что про динамику лишь теоретическая придирка. Хороший сетевик позволяет раскрыться динамике записи гораздо больше чем при использовании стандартных/банальных/медных/плетеных и т.п. проводников без воздушной изоляции.
этот? слушали... http://www.salonav.com/arch/2005/03/060-071tor.htm
"Фенька" со стоимостью - по розничным ценам - деталей не более, чем на 300 долл. продаётся за $3000.
Высшая степень цинизма!
Именно деталей там и на 1000 рублей не будет.Но все вместе тысяч на 5 потянет, из них 3- корпус, и по тысяче детали и плата с розетками.В тексте много противоречащих заявлений, например без последовательных деталей сетевой фильтр не может быть в принципе.
Варистор стоит 7-10 рублей, транс(скорее всего это синфазник)- 200-400.Несколько конденсаторов- по 30-100.
Люди добрые, посоветуйте хороший предохранитель , нужен для фонокорректора Audio Research PH5. Номинал 2A Slow Blow
Желательно в наличие.
Пока нашел только Synergistic Research Quantum Fuse SR20 Slow-Blow 2A
Не то чтобы слушал, - имею уже лет 5.
Да да, выпилите корпус из алюминия за 3 тыс. монет. Детальки безусловно там не ахти, но само изделие играет гораздо интереснее 80-100 т.р. в современных мерках сетевых фильтров. Для тех кто "умный" и придирается к словам, уточню, что не просто играет, а позволяет реализовать потенциал.
Спасает это изделие от нашествия маркетинговых тролей разводка звездочкой хорошими проводниками.
Квантовый резонатор нынче дорог.
Понимаю, что Вы флудите, но, тем не менее, по этой теме уже давно отписывался, см. соответствующую ветку.
Надеюсь вы это не серьезно.
Раз уж все забыли и обленились искать, см. по предохранителям здесь внизу страницы:
http://soundex.ru/index.php?showtopic=10581&page=24
Я конечно за 3000 не закажу такой корпус, подобный- легко.Дело в том, что защата от превышения напряжения+фильтр постоянки+фильтр синфазных/дифференциальных помех обходится в 500 рублей.Это даже больший функционал, чем у данного девайса.Помножить на 3 - будет фильтрация взаимного влияния компонентов.Плохо, что многие в этом ничего не понимают, питание очень влияет на звук.
Такой корпус обойдется в минимум 25 тыс. монет. За 3 тыс. это будет нелегко, ибо предстоит отрабатывать. По фильтру рассуждения того же толка. Я не то чтобы защищаю его, но Вы потеряли здравый смысл, точнее ущемили его раз в 5-10. Сделайте печатную плату под заказ хотя бы.
Павел спасибо. Не обленился и не забыл. Забыть можно только то что знал :) , а я сюда зашел впервые. Читать всю ветку не хотелось, а то что поиск на форуме работает криво по моему не секрет. У меня он выдал только два последних упоминания которые были на последней странице.
PS. И вообще на форуме отсутствует дружелюбное и приветливое отношения к друг другу. Все как с цепи сорвались.
Извиняюсь. Одни выводят из себя агрессивной некомпетентностью, другие от этого страдают...
Синф.дроссель- 50, конденсатор-50, варистор- 10, конденсаторы+диоды для фильтрации постоянки- 150.Куда еще конкретнее...
Вы вряд ли что-то делали под заказ, в этом столько подводных камней и скрытой стоимости... я не спорю по поводу компонентов...
Повторюсь, что этот самый Нордост обеспечивает такую передачу динамики, что многим современным поделкам с детальками на порядок дороже и лучше до него далеко. Какой ценой? Вложением в кооперацию Isotek > Nordost. Точнее, это было раньше. Сегодня это можно приобрести лишь на вторичке. По поводу ущербности концепции Quantum я тоже писал на этом форуме не потому что брал послушать, а т.к. до сих пор имею Quantum QX4, выбранный среди заводских вариантов по звучанию. Использую его для телевизора.
  • 1 месяц спустя...
если поставить какие модные предохранители типа HiFi Tuning Supreme, насколько лучше будет звук ?
Из мне знакомых людей Александр Хватов их менял. можно ему в личку написать и спросить :)
сам давно на фуры менял, ничего не заметил. если точно помню, это на старшем праймар было(еще аналоговая модель)
Неуловимо лучше, на уровне легких ощущений...  :)
Менял на плеерах Electrocompaniet EMC 1UP и AVI Lab Series21 штатные предохранители на фурутеки. Не понравилось. Звук осветлялся,искрился,терялось "тело".Дедальность при этом возрастала,но комфортоность восприятия от этого не улучшалась.Вернул штатные стекляшки.
  • 2 недели спустя...
Очень сильно работает на цапах и предах. На интегральнике особой разницы не почувствовал.
Первое ощущение - жутко холодит звук и появляется большее разрешение и более собраный бас. Холод проходит через дня три. Остается взамен ясность в звуке.
Эффект короче намного сильнее стоимости.
Использовах фирмы хайфайтюнинг и синерджистик ресерч.
