Винил: вопросы и ответы - Страница 334 - Винил - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Doctor
После ручной регулировки азимута выглядит примерно так.20230408_133216.thumb.jpg.fdb1580082b6c01855f828820e79325d.jpg
  • Ответы 8.7k
1 час назад, Vladimir.F сказал:
чтобы показать как у меня установленно крепление, видно что чуть завалено.
Просто у Вас тонарм наклонен когда Вы фотографировали.. Приподнимите немного тонарм  и риски совместятся с прорезями.
15 минут назад, irharry сказал:
Да нет, риски действительно не вертикально. И при установке шелла был сильно заметен наклон. Поэтому и пришлось регулировать. А что, так не должно быть ?
19 минут назад, irharry сказал:
наклонен
Теперь я понял, что вы имеете ввиду. То что в момент фотографирования тонарм был опущен. Я ещё раз проконтролирую при опускании иглы на пластинку. Вообще-то я так и регулировал, опуская иглу на пластинку.
5 минут назад, Vladimir.F сказал:
Правильно поняли. При строго горизонтальном положении тонарма и риски должны совпасть с прорезями. ПриподнИмите тонарм или приопУстите и риски убегут.
13 минут назад, irharry сказал:
А если не совпадают это критично? Или можно просто исправлять шеллом с регулировкой азимута?
Только что, Vladimir.F сказал:
Можно.
07.04.2023 в 15:35, Vladimir.F сказал:
На сколько точно выставлять по зеркалу?
Лично я выставляю по уровню по каналам при оцифровке, в аудиоредакторе видно как каналы идут. Вот ставишь пластинку за пластинкой и если один из каналов убегает из раза в раз, то уже можно принимать меры. У меня специальный всем изестный шелл, который может помочь при тяжелых случаях. Сейчас другой картридж, там достаточно манжеты на тонарме техникс1210. Абсолютно точно азимут не поставить как мне кажется.
Оказалось не так просто найти Headshell с возможностью регулировки и азимута и самой головки и по весу. Да ещё и по приемлемой цене. Как вариант рассматриваю Pro-Ject Signature и наверное из трёх всё-таки Carbon. Что можете посоветовать дилетанту?Signature-Headshells.jpg.e15df2fa27fcb201d78c742319e9e794.jpg
Оказалось не так просто найти Headshell с возможностью регулировки и азимута и самой головки. Да ещё и по приемлемой цене. Как вариант рассматриваю Pro-Ject Signature и наверное из трёх всё-таки Carbon. Что можете посоветовать дилетанту?
Если есть зуд заменить родной, то в первую очередь смотрите на вес. Для Техникса вес шелла 7 - 8 грамм. С красивым шеллом от аудиотехники ничего хорошего у меня не вышло. У них тоже попадаются с регулировкой азимута, но чаще всего, их вес значительно выше требуемого, нет регулировки положения головки. Вернее есть, но она фиксированная - три отверстия с резьбой и ни одно ихз них не попадает в шаблон Техникса.
1 минуту назад, p.maltsev сказал:
Да и я о том же, Carbon один из лёгких  10 гр. Например Ортофоновские с регулировкой азимута уже от 14 гр. и выше. Я ищу не на замену штатному, а для второй головки.
07.04.2023 в 14:54, nikotin сказал:
Да. интересно. И еще на советы уважаемого Пупса обратите внимание. Тоже попробуйте.
Всем спасибо за советы и участие. У меня все получилось. Все свелось к незначительной коррекции положения картриджа на шелле. Игла была четко по цетру отметки, а задняя часть чуть повернулась, наверное, когда затягивал болтики. Честно говоря, даже не думал, что эта погрешность так сильно может сказаться на качестве звука.
Теперь все отлично, бас основательный, ВЧ выправились, не пытаются слипнуться в кашу, середина красивая.
3 минуты назад, Vladimir.F сказал:
Поверьте, 10 г уже не гуд. Проверил на собственном опыте. Скорее всего, при установке головки на шелл 14 г будете уравновешивать тонарм с дополнительным грузом.
20 часов назад, Vladimir.F сказал:
Исправляют обычно вращением байонета на трубке, там винтик специальный снизу
О чём речь идёт
16130368200842352.JPG.4365c2f993a9203fe9c1a24dad6891b7.JPG.8d507ee736eddf927c1be1dabc1149d6.JPG
8 минут назад, S.Laptev сказал:
У меня на трубке два винтика, но к ним не подобраться. Я исправлял шеллом расслабив винтик с нижней части шелла.20230409_123212.thumb.jpg.6f18c1d2e1e7d5d0b40a670023c6f224.jpg
1 час назад, p.maltsev сказал:
У меня вроде АТ, никаких проблем. Они все дорогие, эт точно.
Вес-то при чем? Грузом на тонарме под любой вес регулируется.
На снимке повыше -бороздки у всех вариантов.
55 минут назад, p.maltsev сказал:
Она на сам звук вообще не влияет! Это чисто психосоматика
10 минут назад, Vladimir.F сказал:
Запаритесь таким способом регулировать, под конец угробится такой вариант -не будет держать винтик. Покупается проигрыватель с тонармом аля Техникс 1210, манжетку крутить, ослабив. А если и такой вариант не будет достаточным то спецшелл.
  • Смешно :) 3
  • Хммм 2
  • Грустно 1
8 минут назад, Vladimir.F сказал:
Да, у техникса два, как исключение, редко бывает.
Подобраться можно легко, трубку вверх и спец. отвёрткой.
На шелле тоже редко, на какие подходят, на них и нет....
7 минут назад, артем.метрополис сказал:
Да нет, в принципе не сложно было. Для этого и винтик на шелле. Отрегулировал  и забыл.
Азимут настолько нанодвижение, что два винтика там точно не при чем, движением манжеты решается
1 минуту назад, артем.метрополис сказал:
Я выше выкладывал фото манжеты, явно видно наклон.20230408_130258.jpg.7f111130f219947cd2b62d9531de8d19.jpg
Немного не в тему. Но весело и с юмором. https://www.manualsdir.ru/manuals/252801/world-sound-jelco-sa-750d.html
16 минут назад, S.Laptev сказал:
Такую поискать ещё надо. У меня есть одна "Black & Decker" с насадкой, но великовата будет.
34 минуты назад, S.Laptev сказал:
спец. отвёрткой.
Такую имеете ввиду? 648506793_61oQDHMoIL.jpg.3fdc1a11e4c76114cf79c78f40c381cc.jpg
07.04.2023 в 19:09, p.maltsev сказал:
Ездил к товарищу в гости ( 250 км в одну сторону )  . Года 2 назад жена на  ДР подарила ему вертушка Аудиотехнику с АТ 95 .https://www.ozon.ru/product/proigryvatel-vinilovyh-diskov-audio-technica-at-lpw40wn-oreh-874006524/?asb=YwmN8QNWm4FznFe%2FTCO7hafJHQpK6zrLL7KAg4uqRTU%3D&asb2=sUZDioFzL4ARsLiYX3DBpZ7HqAWerDeqAH_5rVLkjsE4NaKRulmcAJpmJObNdiqt&avtc=1&avte=2&avts=1681049510&sh=D0UPW5inog
Жуткий новодел, но его немного торкнуло , попросил привезти какой нибудь ФК для сравнения , у меня без дела лежал ФК самоделка на полевиках, купленный недорого и ради интереса. Послушали, сравнили  у него ресивер Онке 1000 серии акустика Парадигм 9 ( я когда то подарил )  . Очень хорошо играет , даже с этой головой с никакими проводами . Встроенный в ресивер ФК очень приличный, не хуже самоделки . Самоделка разборчивее , но суше К чему пишу ? Даже за небольшие деньги винил играет.Привез ему  Скот Хамильтон от Конкорда, что бы почувствовал разницк между разными пластинками .Он вывалил 300(!) отечественных винилин ( ломали дом , достались за так) . Взял эти .. И считаю, что новодельные проигрыватели все же играют.
20 минут назад, Alksr сказал:
Ездил к товарищу в гости ( 250 км в одну сторону )  . Года 2 назад жена на  ДР подарила ему вертушка Аудиотехнику с АТ 95 ......
...что бы почувствовал разницк между разными пластинками .Он вывалил 300(!) отечественных винилин ( ломали дом , достались за так) . Взял эти .. И считаю, что новодельные проигрыватели все же играют.
точнее винил играет!))
