Мост PCI Express - > PCI/PCI-X (с помощью Adnaco) - Страница 8 - Цифровые источники и компьютерные технологии для аудио - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Karakodil, развязка и борьба с джиттером хуже не сделают в любом случае, это просто минимум, без которого что то получить довольно сложно. Я вот не поверю что ловля компьютерных наводок и девиация сигнала по времени улучшают звук :mellow:
  • Ответы 403
Любая теория подтверждается или опровергается практикой!)
Специально для Вас и сочувствующих я привёл пример ЦАП Аудионот, с прекрасным звуком, но без всех примочек.
То что звук конкретного цапа понравился вам доказывает что данный цап пришелся вам по вкусу и более ничего :rolleyes:
Совершенно верно! :rolleyes:
А что ещё можно желать, именно чтобы понравилось что либо!!!
Не к этому ли мы все стремимся?
И если понравилось звучание изделия без реклоков и развязок ,с большим джиттером, в отличии от других устройств с малым джитером- я делаю вывод, не только в развязках и джиттере дело :rolleyes:
Собственно интерфейс передачи Аднаки вносит достаточный джиттер( по тех данным производителя),но пользователи довольны девайсом, отмечая улучшение звучания!
Собственно интерфейс передачи Аднаки вносит достаточный джиттер...
посмеялся (одно из двух: или Вы не представляете, что такое "интерфейс передачи Аднаки" или не вполне отчетливо понимаете, что такое джиттер :D)
+ 1
Хотя у нас , наверное народная традиция- что бы себе превысить,проще всего кого либо принизить :rolleyes:
Изучайте тех документацию :rolleyes:
Вы суть не улавливаете. "Интерфейсу Аднаки" не принципиален никакой джиттер, это внутренний асинхронный компьютерный протокол передачи данных. Внутри компьютера отклонения фазы происходят до 1/4 такта.
SPDIF формируется в звуковом устройстве, имеющем свой собственный клок. Соответственно внимание нужно обращать на тот джиттер, который присутствует в цифровом потоке на выходе этого устройства (например, с коаксиального выхода звуковой карты). Снижает этот джиттер использование Аднаки и линейного БП, т.е. за счет гальванической изоляции аудио устройства от ПК и обеспечения чистого питания. Ну ко всему прочему и на ЦАП по цифровому кабелю помехи не пойдут, что, наверное, будет поважнее чем джиттер.
Да, каюсь , написал не подумав)
В реализации Аднако его джиттер не влияет( по крайней мере в теории) на карточку, тактируемую от своего генератора.
  • 3 месяца спустя...
Необходим совет пользователей в следующих вопросах:
1. Как правильно организовать раздельное питание к RME HDSPe AES и Adnaco? Есть ли положительный опыт использования PCIe-Riser ( или PCIe шлейфа) или можно как-то подпаяться к RME? Блоки питания Paul Hynes для RME уже в пути, остальные будут заказные.
2. Делать переходник D-sub » XLR или лучше снять разъем D-sub с платы и подпаять проводки на его место и далее на XLR-AES разъемы в корпусе?
Питание Аднаки (+3.3В) и питание +12В аудиокарты подавать через разъем P24 на плате Аднаки, а питание +3.3В аудиокарты подавать отдельно. Для этого придется сначала изолировать печатные проводники, по которым подводится на плату аудиокарты питание +3.3В: или перерезать проводники на плате аудиокарты, или подключать аудиокарту через переходник riser card, на котором перерезать проводники (чтобы не портить аудиокарту). А потом подпаять к аудиокарте или riser card проводники от бп. На фото приведен пример подобного подключения для Lynx 22 (там используется питание +5В и +12В).
post-70158-0-91902800-1302605374_thumb.j
Лучше второе, это очевидно. А D-sub можно не снимать - это проще и не надо портить карту.
... питание +12В аудиокарты подавать через разъем P24 на плате Аднаки...
... или подключать аудиокарту через переходник riser card, на котором перерезать проводники (чтобы не портить аудиокарту).
Спасибо за ответ.
Adnaco не гадит в +12В? Или есть смысл перестраховаться и подать отдельно?
Правильно ли я понимаю, что подпаяться к аудиокарте будет аудиофильней, чем к Райзер-карте?
Спасибо за ответ.
Аднако не использует питание +12В и соответственно печатные проводники от соответствующих выводов разъема P24 на плате должны идти прямиком на соответствующие выводы разъемов PCI/PCIe на плате. Впрочем, для самоуспокоения можно завести напрямую на аудиокарту.
имхо никакой разницы нет, а к райзер-карте лучше в том смысле, что аудиокарту не придется портить. Вот только говорят проблема найти в продаже райзер-карту.
  • 2 недели спустя...
Возник вопрос: а нужен данной связке с линейным БП предохранитель на вход или на отдельные платы питания?
Если это имеет значение – девайс будет запитываться от регенератора.
Я вообще не ставил ни одного предохранителя (предохранитель стоит общий в распределителе).
Други, подскажите, пожалуйста, нужно-ли выводить на переднюю панель(корпус самодельный)кнопки "PWR SW" и "RESET SW" с платы АДНАКИ? Сейчас делаю линейный БП и тумблер его включения вывел на переднюю панель, и тут возник вопрос, а как её, вообще-то, нужно включать-запускать? И в каких случаях, например, может понадобиться кнопка RESET?
Ничего этого не нужно. Достаточно закоротить +5VSB и +3V3 на разъеме ATX (контакты 9 и 2).
для лин. бп эти кнопки не нужны, только для бп ATX.
post-70158-0-95706800-1313006573_thumb.j
Михайлов и tubeuser, спасибо большое! Буду ваять дальше :) .
А пробовал ли кто-то из уважаемых участников устанавливать в Аднаку не звуковую карту, а плату с выходом USB, и подключать к этому выходу либо USB-DAC, либо хороший конвертер USB-цифра, уже к которому - DAC (в котором нет USB но которым хочется пользоваться)?
К примеру, моя ситуация: сейчас в Аднако с линейным питанием стоит Линкс2б. Пока это оправдано, т.к. снимаю со звуковой карты аналог.
Но в ближайшее время планирую обзавестись внешним ЦАПом, скорее всего - без USB, но с входом AES/EBU.
Теоретически, сигнал можно снимать и с Линкс2б, но не получается ли бессмысленный оверкил - использовать карту такого уровня только для вывода цифры?
Как вариант, можно приобрести Линкс или RME только с цифровым выходом.
Но не правильнее ли приобрести конвертер, к примеру, M2Tech Hiface Evo с правильным питанием, на него с USB платы, установленной в Аднако, подавать сигнал.
Бессмысленность такой схемы тоже с удовольствием бы обсудил.
Ну или смысл таковой.
По-моему это бессмысленно. Смысл Adnaco - убрать звуковую плату из "шумного" компьютера. Конвертер и так находится вне шумного компьютера. Непонятно, что может дать еще один уровень развязки.
На мой взгляд - идеальное решение. Именно так и нужно использовать внешние девайсы.
Устранение гальванической связи между компьютером и девайсом по электрическому интерфейсу USB или FireWire.
Возможность использования короткого usb/fw кабеля при сколько угодно длинном оптоволокне.
Ну выходы у Evo все изолированы, поэтому до ЦАПа ничего не дойдет. Если хочется изоляции непременно по входу, тогда да, только Adnaco - USB-изоляторы на ADUM с High-speed USB не работают.
Тут даже возможна немного другая постановка вопроса: а лучше ли в принципе для вывода цифры с РС конвертер, к примеру M2Tech Evo со своим правильным питанием, установленный в Аднаку, чем проф.звук карта Lynx/RME, установленная в Аднаку же?
В том числе, за счет того, что девайс от M2Tech - это узкоспециализированное устройство, только конвертер без ненужных в контексте вывода цифры с компа функций, которые наличествуют у звуковой карты.
зы. продублирую этот вопрос в ветке по изделиям M2Tech, возможно знакомые с темой и там откликнутся.
  • 3 недели спустя...
Получил и подключил Аднаку.
Заметил весьма странную вещь: использую APlayer, выбираю папку, прокручиваю дерево папок мышкой. И слышу в колонках (!) помехи от скроллинга.
Вот вам и гальваническая развязка. Помехи, очевидно, идут уже в цифровом виде.
Задумался и "завис" еще на одном вопросе. Известно, что все процессы внутри компьютера тактируются. В том числе и потоки данных для звуковой карты.
А как тактируется звуковая карта, установленная в Аднаку через оптику?
