Мощные однотакты - Страница 177 - Усилители - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Мощные однотакты
Serega
Что бы использовать Липецкую сталь, с ней еще надо поработать. Мы заказывали в Великом Новгороде дополнительные технологические операции с ней, иначе гистерейзисные потери велики.
  • Ответы 18.1k
аналогично , и там же мотали .
 20кг с толщиной 0,1мм или тоньше  полировка срезов как у зеркала , то есть отражение видно без искажений .
Следует понимать что, при резке-полировке торцы утёрли вусмерть и тем самым накоротко замкнули все пластины.
Нашел чем похвалиться :P
Вроде как после отжига в водороде должно быть серое матовое жалезо.
Может, неотожженое вовсе?
Вообще, какие-то ымпортные трансы я видел с блестючим железом, может, у них технология другая, конечно.
Надо просто проверить - есть там изолирующий оксидный слой, или нет.
В том то и прикол,"U" копыта после резки не отжигают,развалятся нахрен.
Так они ж замыкать будут?
так я и говорю нашли чем хвалиться ^_^
милый злобный и умный Сашенька , если ты внимательно почитал всё что я написал про железо , то запросто смог бы , включив логическое мышление , понять , что я хотел сказать , когда написал про полировку . так как думать тебе не позволяет злонадроченность , напишу - при такой шлифовке я и смог установить примерную толщину использовав лупу ( нет , действительно - лупу , а не то , что тебе показалось) . та шлифовка , про которую говоришь ты , мне не подходит !
зеркальная полировка даёт возможность использовать зазор при применении этого железа в однотактном усилителе как зазор . при использовании в двухтактном усилителе половинки железа примыкают друг к другу очень плотно , что есть - хорошо! при использовании в случае силового трансформатора он никогда не загудит . и да - моя собака дрочит задней правой лапой , если тебе интересно.
для подростков поясню - холодно-катанное железо замыкать будет только у дураков , которые его спёрли в листах )))
почитай )))
http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-179-prokat-metalla/142.htm
Столько плясок с бубном ради 5 ватт, в щедром веере гармоник. Никого не агитирую, согласен, что в самих транзисторах особого прогресса нет. Но.... Прогресс есть, и немалый, в схемотехнике транзисторных усилителей, естественно, с применением как надо микросхем. И никакого железа, в том числе и в звуке, никаких ограничений полосы снизу и очень далеко сверху, никаких гармоник, кроме нулевой и первой.
Воопще-то.... после нарубки в Ш из листов отжиг обязателен, иначе никакой магнитной проницаемости там нет..... А отжиг в водороде... А окисный слой должен образоваться... и серый слой должен быть точно.... а никакой блестючести уже нет.
Есть альтернатива?
конечно есть ! у меня не Ш-железо :D
современное Ш-железо давно хорошее не попадалось
и да , по ссылке есть чуть ниже продолжение , там про отжиг ( не ваш ) написано
почитай )))
Статью эту можно воспринимать только как теоретическую,на деле же любой державший в руках отечественные разрезные сердечники скажет тебе что подковы имеют коротыш по всем пластинам.
P.S.
Прошу только сильно не возбуждаться.
P.S.
перестань жить в мире глюков ))) это не статья )))
и перед тем как нести ересь , прочитай про какое железо я писал! наше железо с коротышом скидывается в брак до того , как его человек потрогать успеет ))) сходи на завод и посмотри весь процесс )))
Одиночный отжиг - недостаточен. После резки, из-за механических напряжений в  месте реза на U части ленточного магнитопровода, ухудшаются магнитные свойства. Второй отжиг делается готовых U подков, но в собранной форме, что бы они не раскрылись.
лежат второй год и не распускаются , умерли наверное ))))
что это было ? :o
и где у этого вход?
Вроде мощный усилитель )) не думаю правда, что однотакт. самопал какой-то.
  • 2 недели спустя...
Это не цена а лишь надпись  на ценнике. которая ничего не значит - они это на GM100 так и не продали. Если зажать в потной ладошке 85 и приехать к ним - будут визжать от восторга. Худо бедно продается их мебель - акустические системы, но и то только через магазин в Словении - благо до Италии 30 минут на машине. Им удалось сделать под заказ 3 штуки Magic 20. Не знаю сколько им заплатили за третий, но за два в сумме 31. Не думаю что за третий больше 20. Сейчас один в NY а второй в Камбодже.......
Судя по тексту , то  Вы весьма подробно осведомлены  в  ценовых нюансах .
Скажите , пожалуйста , а если  в связи с нынешними проблемами  финансов  и т.д.  " зажать в потной ладошке не 85 , а  70 " , но при условии , что должны будут привезти сами - доставят ?!
Не доставят однозначно. Но доставка это не сложный и не дорогой вопрос. Вот вывоз новой вещи обратно в ЕС - это проблема. Я если бы мог вывезти то продал бы это
http://soundex.ru/index.php?app=classifieds&module=core&do=view_item&item_id=12192 за два дня - есть пять покупателей но они все из ЕС. Если Вас на самом деле интересует покупка этой болгарской хреновины на GM-100 - пишите в личку. Надо будет -  съездим и договоримся - по телефону вряд-ли получится - я их знаю - покупал у них Magic 20 для одного из партнеров строителя, который сейчас бегает обернутый в полотенце по Камбодже и которого никак не может наш следственный комитет вернуть обратно в Россию......
Да не интересует его никакая покупка.
издалека опять начинает пиарить свой гу48 на китайских компонентах...
Да, Виктор ? :)
Кирилл (ClassicVoice) привет.
наконец, вернулся.  Наберу на днях.
ты там Ноя на горе Арарат ждал , что ли ? :D горло пересохло давно ! ))
заезжай , мусора всякого понаделал свеженького , 6 однотактов сделал , как звучат - х\з .
Да, Виктор ? :)
Так и есть....
Кстати, Витя, на каком железе сделаны трансы "твоего" усилителя на ГУ 48 ?
По мне так хоть на кровельном , если soud присутствует...
а кто против ? :)
только тогда надо обязательно говорить, что на кровельном, а не врать, типа на М128 из доменной печи из Коста Рики...
Послушал новые Шторма у Юрия (Berushi)
На вопрос "слышал ли я усилители лучше?"
не нашелся что ответить.
Динамика. Живость. Естественность тембра. Качество низкочастотного диапазона. Все достойно эпитетов в превосходной степени.
  • Сейчас на странице   1 пользователь
