Music Player Daemon: железо и софт для цифрового источника на Linux - Страница 222 - Цифровые источники и компьютерные технологии для аудио - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
The totaldac d1-server is based on an 800MHz ARM based Cubox minicomputer running RTLinux (Real-Time Linux) and the MPD music player daemon. There's an integrated "digital reclocker" which accounts for a large chunk of the d1-server's price—the d1-digital reclocker is available as a stand alone device from totaldac for about $4,900 while you can pick up a Cubox 2" cube computer for around $100. The d1-server comes in the same chassis as the d1-dual DAC I was so impressed with when I reviewed it (see review) and continue to be each time I give it a listen.
http://www.audiostream.com/content/totaldac-d1-server
  • Ответы 10.5k
Господа, кто разбирается или сам делал, киньте ссылку пожалуйста на схемку простого (не сложного в построении) линейного 12В БП для Интел платы. Если не сложно с описанием комплектующих (какой тор нужен и т.д.). Есть интерес своять самому, но опыта в подобных вопросах не особо. Спрашивал у некоторых "спецов"
делают круглые глаза с вопросом зачем тебе это все надо :blink:?..Проще самому попробовать...
Спасибо заранее!
Смотря чего хотите :)
Есть готовые хендмейд варианты под ключ, но цена соответственная от 2 до 3.5к$.
Если хотите то что обсуждается в ветке, то за сборку цена вменяемых комплектующих умноженное на 2.
Тогда хоть какой-то смысл возиться с консультированием и сборкой.
А вообще, тут многие с нуля начинали. Все не так сложно, глядишь и сами разберетесь :)
А нормальных вариантов дешевле 2к нет? Очень странно. Собрал бы если кто-то и растиражировал простенький стартовый вариант баксов за 700 - заказов было бы предостаточно.
  • Administrators
В этом диапазоне все себе собирают сами. Поскольку вменяемый корпус материнка и плата вывода как раз на 700 и потянут.
И насчет заказов это очень оптимистично :)
Себестоимость приличного корпуса от стреаком FC7evo, промматеринки + хороший импульсный питальник, платы вывода с линейным питальником. Всякая мелочевка память, флешка, вентилятор, фанфильтр. Со всеми издержками (сборка, доставка) получается в районе 1000евро.
Могу предложить страждущим этот прототип. Решили, что не рентабельный в производстве. Будем делать только более дорогие версии в топовых корпусах.
Кому надо пишите в личку.
Вова, так вы выложите здесь фото и характеристики, описание, а то уже год обещаете и тишина? :)
А то форумчане уже устали ждать и уже не спрашивают, решили что прямо коммерческая тайна и только обещаете.
Спасибо заранее!
Искать не пробовали в этой ветке? :D Уже 1000 раз перетирали
Никто не пробовал подключать сотм юсб через mini pci-e? А то я ставил на 3 разных платах и беркли не отключается, горит постоянно зелёный светодиод. Видимо сотм не отключает питание на юсб.
С чем это может быть связанно, специфика работы этого слота или связанно с софтом?
Спасибо заранее!
См. пост # 5307 от 16.12.2013 ( файл на rusfolder.com)
Проблема, камрады, не в собрать и настроить. Собрать и настроить нетрудно. За 2 цены комплектующих - я думаю, это хороший вариант... был бы. Но! Проблема в последующей техподдержке. Ведь как получается? Изготовление источника тянет за собой организацию сети и управления. Все это вместе настроенное предполагает два режима работы: 1) я все знаю и рулю как хочу, если что, восстанавливаю обратно; 2) я ничего не знаю и поэтому не дышу и сдуваю пыль.
Как правило просят "собрать и настроить" те, у кого напряги с первым вариантом эксплуатации. Это понятно. Остается второй вариант. И тут, как правило, происходит следующее. День-другой все работает нормально, дальше варианты:
- я решил убрать сервак из гостиной в кладовку, и теперь ничего не работает
- я решил поставить новую сборку, потому что ее очень хвалят, и теперь ничего не работает
- мой кот погрыз сетевой кабель, и теперь ничего не работает.
- жена пылесосила ковер и выдернула кабель питания, и теперь ничего не работает
- слепая теща случайно задела что-то, и теперь ничего не работает
добавьте сами. Помочь одному-двум друзьям еще можно, но кто захочет, чтобы его тихие семейные вечера с музыкой превращались в напряженные будни оператора 911? Это должен быть человек на зарплате, причем на немалой, чтобы был стимул тратить выходные и вечера. Вы готовы платить за почасовую техподдержку приличные деньги? Думаю, нет. Поэтому так мало желающих собрать кому-то что-то.
A какая м.б. связь между установкой в слот (не важно какой) и подачей питания на выход USB, если там стоит выключатель этого питания?
 Кстати, у меня с отключённым USB- 5V на SOtM внешний ЦАП определяется Tiny и играет.
мои 5 копеек. Сравнение:
1) Mac Mini(core i5) + JRiver
2) NAS Synology DS110j (arm 800Mhz) + MPD
Звук выводился на Berkeley Alpha USB. Давно слушаю через Synology, несколько дней слушал Mac Mini. Звучит мак мини по другому, для себя сделал однозначный вывод, что Synology лучше. В Mac Mini звук как-то грязнее, басы вроде как мощнее, но почему-то не доставляют удовольствия (хотя я в целом люблю хороший мощный бас). Заказал к Synology питалово от Paul Hynes, будет очень интересно оценить изменения. Ещё тут увидел про MPD RT (в Synology я использую обычную старую сборку 0.15), тоже интересно попробовать
прикольно было бы tiny на Mac Mini запустить, но разве Серега даст? :)
по моему нет смысла ставить mpd на мощное железо, тем более Mac Mini. Особый шик мак мини в том, что он полноценный комп, с которого можно и видео смотреть, можно полноценный сервер замутить и при этом оно маленькое и не жрёт электричество. Для спартанского mpd можно(и нужно) чего попроще
Вот это очень правильно. В своё время очень заколебали такие товарищи. Некоторые даже платить готовы, но я оцениваю свой убитый вечер больше чем в 500 или 1000р, поэтому ну его нафиг
  • Administrators
Проблема, камрады, не в собрать и настроить. Собрать и настроить нетрудно. За 2 цены комплектующих - я думаю, это хороший вариант... был бы. Но! ....
Все точно, если человек не хочет учиться и разбираться хотя бы в манипулировании софтом, то вся благотворительность выходит боком. От тебя начинают требовать поддержки при любой маломальской проблеме. Читать форум, инструкции никто не хочет и не собирается. В такой ситуации или коммерческий продукт, где поддержка включена по умолчанию, или осваивать самостоятельно.
  • Administrators
Так я вроде уже писал об этом. Материнская плата от DFI с рядом заказных опций (продается только при заказе от 10шт), силовая разводка кабель Nordost, сетевой фильтр верхний фурутеч, трансформаторы noratel, платы бп полностью делались под заказ.
Вот и все секреты.
Будет 2 версии в корпусах Streacom FC9 и FC10. Младшая модель с импульсным бп для материнской платы и линейным для платы вывода. Материнская плата на 2600м атоме.
Старшая модель на полностью линейном питании и для материнки и для платы вывода. Мат плата на 2800м процессоре. Силовая разводка более качественным кабелем, силовой фильтр более дорогой. В оба корпуса можно опционально устанавливать тихое принудительное охлаждение для платы вывода, оно же обеспечит лучшее охлаждение и остальных компонентов ( актуально для теплого времени года, жарких квартир и тесных стоек :) ) Вентилятор подключается через фанфильтр. Также будет опция в виде внутреннего HDD или SSD на 1тб. Можно установить до 2-х дисков. Диски будут подключаться через sata фильтр.
Проект дорабатывается, поэтому пока и не стараемся его активнее представлять. Но в этом году уже очень надеемся представить серийный вариант.
+1000 ..Удивительно точно...я в свое время столкнулся с этим даже с обычной Виндой...И ничего сам не собирал даже...Просто просит товарищ ,чтоб в знакомой мне фирме собрали по человечески...ведешь одного,второго ...и ВСЕ...получаешь геморррр...А если с выкрутасами ,чтоб музыку пел...ОООО...Это УЖАСЬ....Я даже таким людям железки лишние теперь не продаю,которые в доме валяются...Продашь...тебе и собирать придется..а потом начинается 911...
Я давно уж мечтаю....А вдруг....
Может, имеет смысл экранировать плату вывода от чисто компьютерного барахла? Читал, что это даёт хороший результат.
Какой линейный БП будет - свой? какой нордост используете?
Вот и все секреты.
А по моему опыту с ТИНИ...Смысл ЕСТЬ ставить на то железо с которого получается лучший ЗВУК..
А не на то, что Електричество не ест  :D  :D
А такая, что при выкл. тини беркли не выкл, а значит сотм юсб продолжает подавать на него 5в по юсб, а продолжает значит мать сотм не выкл или что то в этом роде. В общем пока питание у мамы не передёрнешь, а с pci-e всё выкл.
Так что не понятно почему такая фигня с mini pci-e.
а вам не приходило в голову, что это связано?(косвенно конечно, но всё же). Мораль в том, что в Mac Mini очень много лишнего, которое портит звук. Я тут гляжу народ делает жестокие программные оптимизации (типа, в ядре выключить что-то лишнее). С железом очень полезно делать то же самое
Это ВСЕ 1еоретически поня1но :) ...И ясно ...Но вот практически ,то железо на котором получил лучший звук у Себя с ТИНИ,еще прилично сложнее ,чем даже Мак мини....Сильно маленького правда ничего не пробовал,не ниже Интел 2800, но видимо производители маленьких платок и относятся к ним как маленьким ,....А может еще чего .Тот же клок на маме...Тот же кеш на проце  влияет может ...Вроде б вот целерон G 1610,должен лучше петь чем i3 ,на том же железе, а получается наоборот...
Здесь видимо по принципу -не обНять необЪятного.....Неизвестно лучшее железо для реализации...
новые процессоры вполне могут играть лучше, т.к. в числе прочего у них зачастую и потребление поменьше :) может и кеш влияет. Но когда в маленькую коробочку запиханы wi-fi, блютус hdmi, кулер и ещё куча разного-разного барахла не имеющего отношения к звуку, это явно не хорошо. В этом плане мне нравится мой Синолоджи, там ничего кроме малюсенькой платки с ARM SoC нет, даже кулер отключаемый (он там в основном для винчестера). Напрямую с атомами не сравнивал, но почему-то подозреваю, что сравнение было бы не в пользу атома. Многие тут мак мини сильно хвалят, но для меня очевидно, что он _значительно_ хуже моего наса
