"Живое" прослушивание у участников. Не через youtube.ru - Страница 3 - Системы участников - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Bokeh_
Эх, чорт, пригласил бы свою поделку послушать, да стыдно в полный (середина ремонта) разгром звать приличных людей, комната подготовлена на минус 100%...
Родственники и знакомые - удивлялись.
  • Ответы 195
а у меня почти закончен ремонт , в выходные переезд ))) сосед ))
Ой кто из-под снега вылез. :D Соседушка, дорогой!
Приезжай, удивлю. Игорь уже проникся.
нет уж , сначала - ты , и постарайся забыть следующий день )))) гнев твоей жены беру на себя )))
и не из-под снега я вовсе вылез ! много дел нужно до отъезда закрыть !
дины тоже вроде считаются басовитыми. по паспорту от 40 играют (сколько на деле не проверял)
вопрос в том, что они в принципе не дают такой плотный бас как саб,
и чтобы выдавали то что могут - приходится громкость добавлять нормально.
мне очень нравится когда на невысокой громкости все частоты слышны.
чтобы "качало" цели не стоит, жена и соседи не обрадуются такой качке  :D
уже заказал, и на этой неделе снова должен приехать ко мне саб mk sb12
все же это выходит дешевле чем напольники.
а сшивается этот мерзавец вполне достойно с акустикой.
любители стерео это конечно не оценят - но тут наверно каждому свое - мне бас в трифонике понравился.
Если на невысокой громкости с басом совсем беда, а на высокой норма - надо менять усилитель, а не АС. Exposure не лучшая пара для любых Dynaudio.
Известный факт, что все они очень любят хорошее, мощное усиление.
Dinaudio в спеке пишут
40-23 +/- 3dB
Как-то сомнительно при настройке ФИ 48Гц и 6.6 литров корпусе, ну да ладно, смотрим измерения:
http://www.salonav.com/arch/2011/10/020-7raz.htm
На графике по уровню -3dB идёт 80Гц, ни о каких 40Гц даже речи не идёт.
Толи производитель врёт нагло, толи обзорщики.
Да какие 40Гц в настольных мониторчиках. Не читайте перед обедом опусов недоучек.
ну если закончите Я бы с удовольствием приехал.  :D
Вас так же приглашаю ко мне в гости, если это Вам интересно конечно.
Я так понимаю эту акустику Вы прекрасно знаете.
У меня вот это наверно ближе к правде.
после покупки саба подумаю над покупкой микрофона измерительного. Посмотрим что колонки выдают, заодно и комнату на паразитные резонансы проверю.
 У меня усилитель Cary Audio CAI1 выдает опять же по паспорту 125 /250 Вт.
Сколько тока выдает Я не нашел инфо.
Я со своими колонками проводами и цапами бегал по салонам и прослушивал все достойные варианты что были в наличии  до 100 000. Естественно не все прослушал из возможного, но он оказался самым басовитым на невысокой громкости. + на напольниках его потестировал.
Не думаю что именно в усилителе дело - просто от полочников сочного баса ждать не придется в виду размеров корпуса / динамиков.
Я понимаю, что таких чудес не бывает, и баса от маленьких 7 литровых полочников не будет такого же как от 60 литровых напольников. 40 Гц там могут быть только при наличии схемы выравнивании АЧХ.
Это официальная спецификация, поэтому и удивляюсь.
Такой усилитель не знаю.
Если звук с сабом радует, почему бы и нет.
Меня одно время очень радовал звук очень маленьких полочников Technics вкупе с сабвуфером REL. Сейчас использую напольники и возвращаться к сабвуферу нет желания, баса хватает на любой громкости.
Некоторые полочники вполне могут порадовать мощным, качественным басом, но удара под дых, который даёт 12+" саб или большие напольники от них ждать не приходится.
40-23 +/- 3dB
Толи не можете интерпретировать. На графике не представлена суммирующая АЧХ порта фазоинвертора и динамиков. Стереофил за всех ее померял (черная кривая):
До 40-50 Герц они копают...
Если не затруднит, объясните пожалуйста в чём тут суть, или дайте ссылочку для изучения.
Я не очень понимаю, что значит суммирующая АЧХ порта фазоинвертора и динамиков.
ФИ это обычный фильтр, дающий определённый спад характеристики ниже частоты настройки, звук он не воспроизводит.
Насколько я понимаю, поставили  2 колонки, на расстоянии 1.5 метра между собой и метр до микрофона.
Запустили софтину, она прогнала розовый шум или полосу частот и померила то, что услышал микрофон - всего делов.
Если бы измеряли так, АЧХ бы имела приличный спад к ВЧ.Измеряется одна АС на оси.От того, на уровне какого динамика будет стоять микрофон, тоже зависит АЧХ.Так что- кто как хочет так и измеряет :)
  • Фазоинвертор (vented box). Вид акустического оформления с выводами в виде настроенных труб, из которых выходит воздух, тем самым излучая звук от задней части диффузора. Выбор размеров фазоинвертора зависит от параметров динамика, объёма корпуса и частоты, на которую он настраивается. Выше частоты настройки фазоинвертор препятствует чрезмерному раскачиванию диффузора динамика, причём звуковые волны, исходящие с тыльной стороны динамика, проходя через фазоинвертор меняют фазу и складываются с волнами фронтальной стороны. На частоте настройки колебания диффузора минимальны, а большая часть звуковой энергии излучается фазоинвертором. Использование фазоинвертора позволяет повысить КПД по сравнению с аналогичным закрытым корпусом, что значительно повышает отдачу на низких звуковых частотах, и в некоторых случаях позволяет расширить частотный диапазон.
Можно отдельно замерять как выход динамика, так и выхлоп фазоинвертора, и их суммарную АЧХ, что и делается.
Речь об угле между осью проведённой перпендикулярно динамику и мембраной микрофона, с этим понятно. Расположение микрофона стандартно, наверное, на уровне ВЧ динамиков.
Не понятна фраза про АЧХ ФИ, как её измерять и с чем и как складывать.
SpaceMonkey, Используют направленные микрофоны? Зачем их измеряют отдельно? Спасибо за пояснения, во истину, век живи, век учись.
Микрофон засовывается чуть ли не прямо в порт и меряется моментальная АЧХ, через импульс например. Все что идет после нескольких десятков микросекунд вообще не считается, т.к. это доходит уже звук от динамика. Возможность есть почему бы и не замерить.
Нда. Инженеры подгоняют аппаратуру под измерения, маркетоложцы - измерения под аппаратуру.
SpaceMonkey, теоретически придраться не к чему, но на практике складывать давление прямое и из ФИ лично мне не кажется корректным.
И, да, все равно 40 по -10 выходит.
А в разрезе онтопика - если соседи-москвичи не ждут от меня экспертных оценок, а лишь разговоров (не споров, опять же) о вкусах, то я за тортиком к чаю не постою. ;)
Господа. По поводу измерений. Измерения АЧХ раздельно динамика и фазоинвертора всегда содержат ошибку, поскольку нет возможности сделать правильную стыковку. НЧ измеряют в ближнем поле, потому нет необходимости измерять MLS методом, который, кстати, дает информацию начиная с нижних СЧ. Это приводит к тому, что есть еще одно место стыковки - это ближнее поле и НЧ с MLS и с расстояния 1 м СЧ и ВЧ. Поэтому в общем уровне СЧ/ВЧ относительно НЧ так же может присутствовать ошибка. Откалибровать методику можно только проведя двойные измерения в безэховой камере обычным методом и так, как это делают журналы. И еще, окно измерения в MLS методе составляет милисекунды, а не микросекунды.
А по теме ветки.
Я всегда рад гостям в Королеве (рядом с Москвой), где у меня система, основой которой является компьютерный источник, гибридный усилитель и всенаправленные АС
Так же я рад гостям в Москве, на Авиамоторной в нашей КДП в МТУСИ.
Костя, я был бы рад похвастаться Вам своей поделкой, но прекрасно понимаю, что априори интереса не вызову: рабочее время дороже. Если же будете каким чудом Митино проезжать - не проезжайте мимо. :)
Не выходит.На фоне горба на мидбасе, вы эти "40 по -10" просто не услышите.Так часто в акустике делают, сделать горб гораздо проще, чем сделать действительно низко играющую АС.
Ну как - не услышите. Я сейчас подсел на старый джаз, распробовал его наконец с новым усилком. Натурально, от контрабаса я слышу в основном обертоны, по которым, конечно, звук угадывается полностью, но - я согласен с теми, кто утверждает, что по уму контрабас нужно слушать всей тушкой. :)
Не услышите из-за горба на 100Гц.Он значительно выше 40Гц.
  • 2 недели спустя...
Уважаемые, есть ли в Челябинске, кто пригласил бы в гости на послушать.
  • 4 недели спустя...
Приглашаю пермяков увлеченных музыкой на прослушивание своей системы. Территориально: Пермь (естественно), Парковый. Согласование времени - в личку плиз.
Соответственно, я не против послушать вашу систему, у вас в гостях. Особо интересны системы на АС с "шириками", но и любую другую систему, не уровня "ресивер + киношные АС" послушаю с удовольствием! :)
Основная система у меня такая:
Для DSD/Hi-Res Lossless контента: ноутбук + цап (ess sabre, реклок, 24/384 kHz(PCM), DXD/DSD, XMOS) > ламповый однотакт на 300B (12AT7>6SN7>300B) > рупорные напольные АС Klipsch
Для CD дисков: транспорт Philips + цап (мультибит, NOS, реклок).
Звучит очень душевно и музыкально. Музыку которую слушаю: инструменталка типа Acoustic Alchemy, электронщина типа Depeche Mode, старые вещи типа Shocking Blue, Pink Floyd, Smokie, Savage и тп. Могу послушать Rammstein под настроение или Prodigy..
"Тяжеляк" и попсу практически не слушаю. Не мое.
PS: На обладание "супер-системы" никак не тяну, но звучит хорошо, подобрано все под мой вкус. Времени и сил потрачено не мало.
А какие именно Клипш?
Доработанные RF-82, первой генерации. Спасибо http://soundex.ru/index.php?showuser=69036 :) Звучат очень хорошо, со стоковыми не сравнить.
PS: Рупорная у них только вч секция. В моей системе доработанные RF82 нравятся больше чем Хереси.
  • 1 год спустя...
С удовольствием послушал бы хорошую топовую или предтоповую аудиофильскую систему (транзисторы или лампы), если бы кто пригласил в гости в Энгельсе или Саратове.
