Знакомые и Мало Знакомые ЦАПы в системе Molochnik*a - Страница 60 - Mlky Sound Club - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Andrey Molochnik
  • Ответы 14.9k
15 часов назад, Andrey Molochnik сказал:
Еще немного об особенностях ЦАП W DAC3Мк2 ...  его внутренняя архитектура и алгоритмы обработки цифрового сигнала ,  про необычное устройство и работу Clock и конечно описание звучания . ( на корейском ... ГУГЛ нам в помощь )
https://hificlub.co.kr/web10/board/brd_wz_view_n10.asp?table=brd_10199&pid=10274&f_lid=100235&lid=100&level=0&ishtml=c&p_f_lid=100266&p_lid=100
Судя по подходу и необычной реализации данного аппарата , это достойный соперник и любимым многими MSB , и DCS , и Rockna с сотоварищами.
Тут можно почитать на английском.
Несколько фоток:
(это наверное первая версия платы)
WAP - это Waversa Audio Processor.
Hybrid DSD DAC Orpheus EX ... с новым "движком " Pure DSD
Расскажите им про cable management.
  • Нравится 1
WDAC3
WDAC3MK2  is upgrade to internal clock + SLC industrial memory.
▲  Waversa Systems W DAC3
Waversa Systems W DAC3 adapts own dual audio processor chips, new digital signal enhancer and modular input devices compared to prior DAC2.
The analogue buffer section is upgraded into Ver.3 with wide range of HW upgrade.  Also highly tuned by developer to reach new hifi level DAC player.
Waversa Systems W DAC3 features
·         Unique Waversa Audio Processor(WAP) adapts(Only worldwide class  CH Precision or  MSB can develop the FPGA solution) for customizing solution
·         WAP processor precisely controlled by with separate MEMS clocks(44.1kHz/48KhZ) where  linear upsampling is available
·         WAP is operated  by asynchronos self  clock
·         Low energy custom USB adapts for minimize noise
·         Analog Stage is discrete and differential full balance(L+,L- / R+,R-) for digital noise cancelling. discreet or trans selection by remote controller or by web
·         Output level upto 100%, 75%, 50%(default))
·         New concept of Bypass to convert 44.1, 48kHz / 16bit into  44.1, 48kHz / 24bits
·         Full Aluminum body with optional module for further upgrade such as WIFI,SSD and blooth
·         Epoxy internal module is isolated  by Aluminum can to  remove vibration and mutual interference
·         Transformer and power is divided into digital/analogue to remove counter electromotive force and mutual interference
·         Cortex A8 1G low energy chipset adaption for network noise
·         1,800 LED display for intuitive grasp
@ Waversa Systems W DAC3’s unique  Jitter remove technology
Waversa Systems W DAC3 is designed by removing Jitter which is a weakpoint of  PC-fi. Nowmal industrial XMOS USB generates strong noise due to 500Mhz high speed and unstable. Also XMOS becomes master in Clock so it’s difficult to match Clock
W DAC3 is using low energy custom design USB chipset.
@ Waversa Systems W DAC3 Clock
Waversa Systems W DAC3 has two clock(44.1kHz/48kHz) with WAP which  supports precise sampling and upgrade pure Clock. Normal  DAC just calculate 44.1 into 96 which has weakpoint to calculate exact clock speed.
W DAC3 has 8 analogue module for each trans and  discrete.  SABRE chip acts for analogue converting.
@ Waversa Systems W DAC3 design
Full  aluminum body with 16KG strong case andh front and bottom  LED display.
Balance / Unbalance output, USB(A) input, 4separte module for  further  upgrade
@ Waversa Systems W DAC3 internal  design
Epoxy molding and separate Aluminum can to remove mutual interference
Integrated network player
Two separate transformer for digital and analogue.
@ Waversa Systems W DAC3’s network section
Cortex A8 1G TI, OMAP  chipset for 1G Ethernet and less network  noise
DLNA  standards support
▲ Waversa Systems DAC2 in the bottom and  W DAC3 on top
@ Waversa Systems W DAC3’s remote controller and clock module
For the  sound quality, many people think the DAC sound quality is depending on DAC shipset.
But as I emphasize before, WAVERSA DAC sound is much more rely on WAP processor(FPGA) + quality of analogue stage(digital noise reduction).
One of WAVERSA valuable customers express  the sound quality of our DAC series as a simple photo below.
DAC3T is a Vacum Tube DAC which is our top model.
Here is the inside picture of DAC3T.
DAC3T inside vs DAC3Mk2
DAC3T is a combination of Vacum tube + Lundahl Transformer + WAP processor + Coretex A8 CPU
Различия DAC3T и DAC3Mk2 ...
... "Surely DAC3T shows much impressive sounds compared to DAC3Mk2.
We evaluate the DAC3T sounds reach to Analogue LP with full of information. Some people hate digital sound as it cuts the top and bottom sound on purpose.
If people prefer LP sound(analogue), then I recommend DAC3T. But if people prefer CD sound, flac or WAV with convenience, then DAC3TMK2 will be better".
Всем доброго утра ).
Приехал Hybrid DSD DAC от RT Audio . Новая секция с чипсетом WM8742 . Новая секция Pure DSD DAC . В нынешнем аппарате за конвертацию DSD отвечает не чип WM8742 , а совершенно новое , безчиповое устройство !
Про звук :
Аудиофильская секция на AD до  24/192 РСМ звучит как и раньше душевно и проникновенно .
Меломанская секция на WM до 32/192 РСМ в новой реализации  звучит более раскрепощено , с еще большей трехмерностью и еще большей артикуляцией . ( мой личный выбор для РСМ формата ;) )
New Pure DSD секция - это что то особенное .
Audiophile Pure DSD module without DAC chip
RT audio design, have designed new DSD module for audiophiles. This module doesn’t use standard dac chip converter. The module consists USB digital section with XMOS audio processor, which converts DSD files directly in analog signal, bypassing digital filters and commutations. The second section consists ultra low noises power supply and PCB for output transformers Lundahl and Sowter. The output transformers are perfect LPF and HPF analog filters with low distortions and 0.2 degrees phase shift and low noises. This module can play:
Мне хочется думать что это чисто Вау эффект . Но скорее всего мне придется переводить всю свою коллекцию в DSD формат :) .
После нескольких знакомых треков в DSD64 и DSD128 я был сильно удивлен как это может звучать при отсутствии каких либо чипов преобразования и конвертации . Это надо слышать . И возможно открыть для себя мир аудио с новой стороны .
Вот краткий отзыв о звучании данного модуля / Pure DSD DAC :
.... "Hello my friend.
Open, involving, transparent and musical. "
Best regards,
Matej Isak
CEO, Editor-in-Chief - Founder, Audio Consultant
В ближайшее время Ждем полного ревью данного аппарата в известном всем ресурсе.
А пока продолжаем слушать и кодировать все старые файлы из РСМ в DSD :P Планка поднята на новую высоту . Ждем ответа от Рокны.
  • Нравится 1
"Но скорее всего мне придется переводить всю свою коллекцию в DSD формат"…
Андрей, чем если не секрет???
4 минуты назад, SharapoFF сказал:
Так как сижу на Мас мини в качестве домашнего компа... то програмулиной XLD , а так мне советовали еще пару , включая тот же Saracon от Даниэля Вайс .
Долго , муторно , но оно того стоит ! Я начал делать это под Rockna DAC , а под этот девайс сам бог велел !!
Вот это фигулинка ( фото выше ) разрушила мне ночью мозг , в самых хороших эпитетах ). Причем эту сборку можно ставить куда угодно ! Как самостоятельный ЦАП под USB вход .
11 минуту назад, Andrey Molochnik сказал:
Тк я озадачился обратным процессом (DSD в pcm) плюс - распаковка iso образов в dsf для их нормального употребления вне пк через цифровой плеер, начал разбираться чем это все лучше сделать. Пока лучший результат (на конвертации dsf-pcm) показала программа, которую нашел по "наводке" PCX 450 (большая ему за это благодарность, дельные у человека всегда советы). Но (увы) ресурсов она жрет, макмини не обрйдешься, у меня nuc на !5 один образ по часу грызет пока расконвертирует (jRiver это делает за 10 минут, но разница на слух оочень очень заметна).
можно развернуть, если интересно, я сейчас как раз активно эксперементирую.
13 минуты назад, SharapoFF сказал:
Любопытно )... в любом случае теперь есть повод для чего всем этим заморачиваться!
По моему опыту разницы в звуке между конвертированием dsf->wav "на лету" во время воспроизведения и отдельно до воспроизведения - нет, если конвертировать "на лету" с помощью отдельного дивайса, например, NAS (возможно только необходимо относительно производительное железо - проц и кэш), а не плеера (стримера). Я так делаю при воспроизведении dsf со своего NAS стримером Linn DS. На NAS установлен MinimSerever вместе с MinimStreamer - последний и делает конвертацию "на лету" с помощью кодека ffmpeg .
Приехал очередной интересный девайс .... HATTOR AUDIO Integrated NCore Amp.
Естественно в планах его столкнуть с другими усилителями из моей коллекции  как в основной системе , так и во второй .
Оппоненты :
Clones Audio - 25iR
Fezz Audio - Mira Ceti 300B
Audiozen  - Quattro & Lysios
РТ Аудио  - ( Российская связка ламповый пред & транзисторные моноблоки Класс А )
Я ж простой человек, мне надо все пощупать, потрогать, попробовать.
послушать…
беру dsf файл (для пущей очевидности скачал с трекера винилрип СтигЛарсена, очень профессиональная работа) исслушанной до дыр Мэшин Хэд любимой Дип Папли. Он кодирует сигнал сразу в dsd 128, тс с избыточным качеством.
далее я его рсмлю в 16-44 wav двумя программами - одна битый час это делает (полтора) другая 8 минут (jriver 22):
при параллельном воспроизведении (сую флешку в плеер, гоню по оптике в цап, переключаю треки сравниваю) разница на слух в двух "одинаковых" файлах более чем заметна. Оба wav, оба 16-44, один исходник, а звучат по разному.
те - программы переконвертировали сигнал по разному. И это - на достаточно мощном пк и не "на лету".
а тут nas все это перепаковывает на бегу и звук прямо зашибись!!!
не, не верю…
14 минуты назад, Сергей Михайлов сказал:
Мой комментарий к этому посту был.
15 минут назад, SharapoFF сказал:
та, которая" битый час это делает (полтора)" - всего лишь в два раза медленнее, чем ffmpeg "на лету" (время звучания альбома на вскидку 45 минут), что можно вполне отнести на счет оптимизации программного алгоритма
ну а та "другая 8 минут (jriver 22)" - скорее всего слишком "спешит" ;) - в шесть раз быстрее, чем кодек ffmpeg, что и приводит к худшему качеству.
Впрочем ни на чем не настаиваю, Просто делюсь опытом .
Коллеги ... я наверное не совсем ясно выразился )
Я перевожу всю свою коллекцию из РСМ в DSD ... и никак не обратно ! Именно потому что теперь есть Pure DSD DAC , который и надо кормить исключительно чистыми DSD файлами .
Про конвертацию на лету ... для этого есть свои алгоритмы и свои ЦАП . Как пример ... http://www.amaremusica.pl/tube-dac-dsd/
Но опять же это не из DSD -> РСМ ..... а наоборот ... все в DSD ! И далее обрабатываем .
Да какая разница. Можно и наоборот, принцип тот же для "на лету" - или чип в цапе, или софт в насе.
Андрей, перевести рсм в дсд - это сложный процесс, который прямо влияет на качество конечного файла, вот о чем речь. Я же тебе написал, что из одного и того же дсд источника разными программами получились разные по качеству файлы. Думаешь наоборот по другому будет? Тч перед тем как соберешься переконвертировать "фсе в дсд" (dsf) выбери чем и убедись что это действительно лучший результат, а то угробишь фонотеку этими аудиофильскими манипуляциями (скачать конечно можно все заново, но зачем?).
мы тут цапы с проводками выбираем наощупь, а вот так, наотмашь чем то там посамому ценному исходному источнику - нее, опасно…
  • Нравится 2
7 минут назад, SharapoFF сказал:
Если переводить с некратными частотами, т. е. 24/96 (24/192) >>> DSD64 (DSD128), качество ощутимо теряется. Если обычный компакт - нет проблем.
2 минуты назад, ansouv сказал:
Вы полагаете- нет проблем, знач качество должно улучшиться? Иные случаи не рассматриваем, ввиду бессмысленности.
На своём опыте на Эзотерике К-01Х, не могу сказать, что подобное преобразование однозначно шло на пользу звуку.
Не знаю алгоритма в моём девайсе, возможно программные преобразователи более продвинуты. Но, сомневаюсь в рациональности.
47 минут назад, SharapoFF сказал:
Все уже продублировано ))).... гробить это не наш метод.
