Jump to content
9 минут назад, Михаил SM сказал:
Я  достаточно много раз имел дело с этим шедэвром  единственного в СССР  лампового народного ( спасибо партии и лично генсеку...)  двухтакта.  Можно простить или постить за советский звук  6Р3С-1  в тетроде с  общей ООС .  Но  нельзя  было выпускать  откровенно  ненадежную  схемотехнику , которая приводила в  итоге к  крайне ненадежной работе  Прибоя.   Усилитель  откровенно  сырой , что  повлекло потом многими  почти культовое переделывание его во то что более приличное -  под предводительством Василича .... , к счастью, с рельно лучшими результатами.
На базе Прибоя - его выходных трансформаторов и силовика , делают вполне адекватные  маломощные однотакты -  на КТ88, EL156, ГУ50 ( все в триодном режиме и классеА )  или 300В  .    Тут хоть музыку  и тембры можно получить , выход порядка  8... 10вт ,  полоса НЧ  : от 10 гц ( -3дб) .
Кинотеатральные ламповые и сейчас можно найти в рабочем состоянии без вмешательств ,очень надёжно были сделаны.
  • Replies 29.3k
  • чатем
    2872
  • AlekseyR
    2565
  • BigBoris
    2213
  • александр шумилов
    2081
Popular Posts
Разумеется, граничные условия ТЗ системы питания задаются при проектировании УМЗЧ. Каждый может возжелать разных условий в Техническом Задании (ТЗ) на ИВЭП. Для этого достаточно знать числовые значени
А это вершина!
Posted Images
В 28.11.2020 в 11:22, Кружка сказал:
Те же Bertolucci, но прошедшие наши "корявые" руки.
Руки то не корявые, а вот прокладочку между двумя пакетами как минимум по толщине зазора положить бы не мешало, иначе искажения тока гарантированы.
 Ничего такого не случится.
Гарантия менее 0,5%.
Тем более у Романа там вроде проложено 0,1...0,15 мм.
9 часов назад, Arkadi сказал:
Из каких соображений требуется зазор той же величины? Основной магнитный поток должен двигаться ни как ни в этом направлении.
Вчера запустил послушать один канал - мне так очень даже понравилось ;)
Шумилов на картинке из учебника показал. Это болезнь в ГДР-овских ламповы приемниках.
Шумилов показал вперекрышку.
В данном случае этого нет!  Говорю же частность менее 0,5%.
Давайте не будем фантазировать насчёт тока.
Теоритически лишь какая то малая несиметричность поля.... или даже наоборот;)
По гдр приёмникам что то смутно помню..как бы не пакетами вперекрышку или вообще вперекрышку.
20 часов назад, Дим Димыч сказал:
Там не пакетами собрано, там две боковые пластины перевернуты на 180° и от этого на осцилографе четко видно искажения формы тока холостого хода. Делали это по причине более технологичной вставки сердечника в обойму.  У меня есть трансы от немецкой аппаратуры дальней связи на М/Ф железе, так там зазор 1мм, а пркладка между пакетами 2мм текстолит именно из-за этого.
