Широкополосники ваше мнение? - Страница 33 - Акустические системы - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
urakoff
21 минуту назад, МихаилАнтонович сказал:
Вывод тут простой. Если диффузор изначально делался с подвесом из  бумаги или тряпки, то не факт, что замена его на кожу даст результат интереснее. У Вас на фотографии диффузоры с бумажными подвесами вроде как.
Без опыта лучше вообще не браться.
Перевёл 12" Телефункен на кожу.Динамики эти принадлежали Лихницкому,ко мне поступили в плачевном состоянии...подвесы бумажные в дырах протертые шкуркой...итд
  • Ответы 2.5k
5 минут назад, urakoff сказал:
И что в результате?
11 минут назад, fisk сказал:
И что в результате?
Сделал на лазере паук из дерева полностью копию оригинальное, далее намотал Кондовскую серебряную катушку на каркасе из нанобумаги,+ моё Ноухау
ВЧ до 20000 и вообще звучание вживую...Фантастика,на роликах записанных на Аифон....жалкое подобие...
https://m.youtube.com/watch?v=Vwfdb4L8M90
11 минут назад, urakoff сказал:
Какой-то рупорный призвук на середине
Правильно! Это показывает,что энергетики можно добиться и БЕЗ рупора!:Smile:
4 часа назад, svka сказал:
Этот пост - мой последний в этой теме.  ШП точно не моя тема..  Всем пока и успехов !
Очень жаль. Ваши записи как маяк в любой теме о хорошем звуке системы! Чтобы берега не потерять нам, экспериментирующим со звуком.
Если бы не назойливость середины, может из-за синтетики динамика, либо не лампового усиления - цены бы не было этому звуковоспроизведению.
В любом случае, Ваши ролики с самым аналитично-точным и полным (во всю полосу) звучанием, как камертон для самодельщиков. По крайней мере, суперская почти для всех жанров музыки, ну может быть с небольшим замечанием для классики.
Но тут я как раз приверженец ШП на замше и лампового звучания, т.е. мне можно не верить))). Хотя, как сказать, музыку больше слушаю в живых залах Ла Скала, Венской оперы, Большого и завсегдатай нашего БГТО и Б.
  • Нравится 1
  • Спасибо! 1
  • Смешно :) 1
5 минут назад, Малай сказал:
Ваша замша Отлично:ku: подошла для "12" на нч,но вот ШП "8" вряд ли с бумажного подвеса сейчас буду переводить на замшу.
2 часа назад, urakoff сказал:
Вы слышете 20КГц ? Или чем то меряли? Или опять необоснованные цифры без указания уровня спада. Пишите тогда сразу 25000, на уровне шума наверно они и 30000 выдадут
16 минут назад, МихаилАнтонович сказал:
На музыке сразу слышу до скольки играет широкополосник,
Вот к примеру Feastrex9" по паспорту до 25000, а на слух до 12000.гц Так или иначе клиент замерял и написал, что звучат эти 12" Телефункены до 20кгц
3 часа назад, Малай сказал:
Очень приятно, спасибо! Значит не зря.. :cc:
Конечно, непременно "прикручу" лампу к середине и выше.  Как только закончу пассивный кросс. - SE или PP что пока в кладовке . Никаких сомнений, с "лампой" всё существенно интереснее и не менее точно.
Но вот с "выпуклой" серединой что-то сотворить без капремонта холла проблематично. А это вряд ли.. Хотя "ушки" и в такой находят свои плюсы. Имхо!:)
PS Ещё раз спасибо! Редкость здесь это..  :cc:
А можно сделать лучше! Настройка из того, что есть отличная! Теперь слабым звеном стали однообразные ВЧ.:gb:
Как ни странно, но давно замечено, что немецкие широкополосники с пауком в центре обладают неповторимым богатством тембра
Majestic G1 model power speaker was used in the following Majestic models, 71,72 and 80. This 1920's dynamic 9" speaker was manufactured in Chicago, Illinois, bu the Grigsby-Grunow Company. The coil area of this speaker acts as as a filter choke for the plate supply, the 226 tubes and the detector. With a  resistance of 3100 Ohms and a drop of 124V across the coil, the current is 40 mils.
2 минуты назад, urakoff сказал:
А современные изготовители электромагнитов скатились к 12 Вольт. Почему? Проще мотать катушку? Надежнее и безопаснее? Дешевле блоки питания?
29 минут назад, Сергей Ефимов сказал:
Низковольное  питание  электромагнитов даёт более  короткое плечо силы , в сравнении с высоковольтным , более инерционным  -  в силу  значително большей индуктивности самой катушки электромагнита.    Прямое сравнение двух 18"" Биг Боссов  от Михаила Уракова -  один на 24 в и второй -на  200 в , подтвердили этот факт .
На языке  аналогий ,  низковольтная катушка  -   это  двигатель Ферари ,  высоковольтный  -   от вседорожника  Мерса .  В этом контексте  НЧ динамики с низковольными магнитами (  направление W.E. )  -  самый реалистичный бас из тех , какой только возможен .  Блоки питания  гораздо дороже , чем для высоковльтных катушек, т.к.  применяются дорогие  низковольтные кенотроны  и конденсаторы -с дроссельными развязками .
Бас  -от Ураков -аудио :  две 18"" НЧ Биг Босс на канал  .     https://yadi.sk/mail?hash=AFSXw%2Fjosi04mm%2BqE56gvWHVgoACeKdQfTjJHKGO4WoGoSEyXKBIrBygeu5LWVUKq%2FJ6bpmRyOJonT3VoXnDag%3D%3D   Сама система -  биамп на EL156  от SMLab .
7 минут назад, Геннадий77 сказал:
Просто старые высоковольтные катушки МС использовали то же питание что и лампачи. Или вообще использовались в качестве дросселей в источниках питания тех же приемников и радиол.
Думаешь просто? Вот, лопухи, да
То ли дело нынешние, огонь! Сплошь физики фундаменталисты-новаторы-рационализаторы
Только что, Сергей Ефимов сказал:
Было  два направления  : Клангфилм -   высоковольтные магниты   ( уровень 440022) и  W.E. -   низковольтные магниты  .   У обоих направлений есть свои сильные и слабые стороны.
8 минут назад, Геннадий77 сказал:
После изобретения и внедрения технологии производства постоянных магнитов ни “сильных” ни “слабых” сторон у электромагнитов просто не стало. А вот качество стали магнитных систем резко стало падать с ростом “силы” магнитов.
Проводили люди в свое время эсперименты с “наборными” кернами МС из кремнистой трансформаторной стали и эти эксперименты давали прекрасные результаты по до стадии производства так и не дошли.
Для  вас может и не стало  ""сильных"" , ""слабых ""  ..., но это твои проблемы , чел.
39 минут назад, Геннадий77 сказал:
Да пусть чатем обьяснит.
47 минут назад, Михаил SM сказал:
Мне лично не нравится. кривой, вздрюченный на верхней середине и верхах звук, как на мой ух. Хотя вполне в харизме Михаила Смирнова, именно такой ему и нравится. Имеет право..........
Кстати одна из бед многих древних динов с бумажными диффузорами - это крайне пересушенная бумага, часто деградировавшая. потерявшая все пропитки, нанесенные на нее при изготовлении 50-70-90 лет назад. Ну и соответственно результат на лице - вздрюченный звук, особенно в верхней середине и на верхах. Что мы в ролике и наблюдаем.
Ну а любителям такого звука надо бы знать, что 50-70-90 лет назад эти  динамики, когда они были новые, звучали совершенно не так, как они звучат теперь.
2141767613_images(1).png.ad5df702bd109818832fb25604041d57.pngВот кстати..катушка подмагничивания включенная дросселем  как раз и является ПОС,а при изменении её фазировки.....ООС. Но главный секрет.....антифонная катушка....обратитн внимание КАК она включена...
