Широкополосники ваше мнение? - Страница 70 - Акустические системы - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
urakoff
Широкополосник, в типа обратном рупоре, оформление для тестирования. подмагничивание. Питание 7.5 v.
  • Ответы 2.5k
32 минуты назад, aleksandr сказал:
Какая четкость звука, какие шикарные обертона и послезвучия, супер.
9 hours ago, Археолог said:
Вектор звуковой волны, которая проходит внутри материала диффузора, направлен от центра к краю. И он одинаков по всей окружности. Т.е., волновое сопротивление материала точно так же одинаково в этих направлениях.
А что такое "вектор звуковой волны, которая проходит внутри материала диффузора"?
16 часов назад, Михаил SM сказал:
В центре  визера  симптоматического  цвета  горка , не знаю почему , мне проецируется словом -кал .
Может, просто привычка?...;)
приведены все виды АЧХ
Интересно узнать, сколько есть видов АЧХ применительно к ГДПИ?
-с такой то массой подвижки
У 8' AER Mms=10 гр; у 10' Ли Mms=14,8 гр. Соотношение примерно равное.
"Такая" подвижная масса даёт представление о том, что разработчик думал о том, как добиться снижения Fs.
-особенно заявленная картинка  китайской АЧХ -с её геройским  : -12 дб на 20 аж герцах.
У меня тоже возникают сомнения по поводу "чемпионской" АЧХ. И, тем не менее, график приведён, и его достоверность никто не опроверг..., пока. Есть герои?!
Опять же, если посмотреть на график АЧХ другого ШП от Ли, то там всё весьма похоже на правду.
Встречайте (по стойке смирно:P), новый флагман от Ли-аудио - Silver-10 ($1200 за пару без НДС):
Тут всё по феншую: и провал на 25Дб на НЧ к 25Гц; и "Пик коммунизма" на 20Дб на ВЧ. Всё, как в любом ШП с виззиром. Как завещал великий кормчий, Мао.
И, как гламурненько на этом фоне выглядит АЧХ герра Марка Болдыреффа из AER, с заявленной частоткой BD-3 от 20 и аж до космических 80000Гц:ei::
10 часов назад, LeoNeedR сказал:
Раз "такой" вопрос задан, то ответ в "двух словах" не достигнет ясности понимания сути предмета. Для начала, советую ознакомиться вот с этим:
https://ussrvopros.ru/
Видите ли, Археолог, я сдавал экзамены по гораздо более серьезным книжкам.
А вот вы слишком вольны в употреблении терминов. Для человека, который хоть немного разбирается в предмете.
22 часа назад, LeoNeedR сказал:
Если это, неверно истолкованная мною, попытка помочь исправить ошибку - готов внимать и извиниться...(Errare humanum est.:blush:)
В 12.03.2021 в 11:23, Археолог сказал:
Итак, продолжу сам, поскольку профи отмалчиваются.
Кроме примитивных склеек, СЧ диффузор AER (напомню - он один на всех) сделан не из биоцеллюлозы, как у хороших динамиков, а из бумаги (хорошо, что не из туалетной;)). От центра в краю под небольшим углом отформованы рёбра жёсткости. Нечто подобное делали в старину. Сегодня такое безобразие можно увидеть только на самых "копеечных" динамиках.
И в довесок к кошмару, выводы от катушки прошивают диффузор почти по середине!!!
Одним словом, найти более позорную конструкцию (даже среди отпетых китайцев без имени и флага), это нужно оооочень постараться. Надеюсь, всем понятно, почему?:er:
Недостатки конструкции AER в другом:
- Относительно тяжелый подвес из вспененного полипропилена. Не должно быть у легкой подвижной системы большой массы на краю диффузора. Это понижает частоту перехода из поршневого режима в зонный. У вспененного подвеса высокий механический гистерезис. В частотном диапазоне поршневого режима детализация снижается. Вспененные подвесы после 10-ти лет работы могут потерять эластичность и рассыпаться.
- Неодимовый магнит - не HiEnd. Для наполненного звучания и естественного тембра середины нужна магнитная система AlNiCo  или подмагничивание.
- Мощная магнитная система и малое количество витков дают низкую индуктивность звуковой катушки, что улучшает детальность и расширяет частотный диапазон вверх. Обратная сторона такого подхода - низкая мощность из-за очень тонкого провода звуковой катушки, который перегорает при малейшей перегрузке или внештатной ситуации.
2 минуты назад, Гилёв Валерий сказал:
Точную цифру тяжелого  подвеса в гр можете озвучить?
Оценочно подвижная часть (которая не приклеена к корзине) не менее 10г.
Почему поинтересовался.Недавно менял на современном ШП мягкий как считал "тяжелый подвес" на легкий,жесткий тканевый.Когда взвешивал на весах- вес один в один у того и у другого-4гр.Если оценочно  примерно на глаз то не факт.
44 минуты назад, Гилёв Валерий сказал:
Что то больно тяжелый подвес. Какой это размер? Вот на 8".
19 минут назад, jumbo сказал:
8 дюймов.
1 час назад, Гилёв Валерий сказал:
Дойчи заявляют мощь 100\300 Вт.
Не уточнял, но некоторые утверждают, что это замша.
В чём принципиальная разница (кроме точки Кюри)? Особого нагрева же нет при такой конструкции. ЮНДК только утяжелит и без того нелёгкую конструкцию.
Ещё и в том, что края диффузоров и виззеров не отформованы, как у китайца Ли. Это грубейший просчёт снижает прочность и способствует преждевременному срыву из поршневого режима.
В 17.03.2021 в 17:25, Гилёв Валерий сказал:
При этом заявленное сопротивление катушки аж 12,8 Ом при BL всего лишь 11,4 Тесла на метр! Т.е., всего несколько виточков тонюсенькой проволоки, качество которой вызывает боооольшие сомнения.
Интересный разворот.
ШП должен работать в максимально широкой полосе. А для ВЧ, чем меньше ПМ (подвижная масса) и, соответственно, подвес меньше и "мягче", тем лучше. Для НЧ же нужно хорошее механическое демпфирование. Получается, что сама конструкция ШП не предназначена для правильной работы. И приговор этот окончательный, пересмотру и изменению не подлежит.
В 14.03.2021 в 18:34, чатем сказал:
Осталось твитер и басовое звено добавить, чтобы не только акустическую гитару могли воспроизводить.
Но тогда и визер удалить, да и размер лучше до 10" уменьшить и обратный рупор не понадобится (ОЯ достаточно).
В 26.03.2021 в 16:20, Alexander Shkalikov сказал:
И получится хорошая а/с, способная качественно отрабатывать широкую полосу на деле, а не на бумаге рекламной агитки.
ШП - тупиковая вымирающая ветвь эволюции а\с.
14 минут назад, Археолог сказал:
И я об этом, по первому предложению.
А со вторым всё сложно, т.к. ни один современный динамик, даже близко, не способен передать основной диапазон (скажем 100-10000Гц), так, как это может сделать хороший винтажный ШП.
1 час назад, Археолог сказал:
А как же вот это? https://roshiend.ru/article/sheet-control-model-mescalito/
15 часов назад, Andrey Molochnik сказал:
Да, сильное описание на эти АС. И диапазон 35 Гц-28 кГц - до чего дошел прогресс!  Интересно, хоть один владелец в РФ есть?
"Его эффект удивит даже самых ярых поклонников динамичного и упругого баса. Наличие в системе всего одного компактного драйвера позволяет добиться максимальной степени фокусировки, детализации и рендеринга всех образов звуковой сцены, с полной целостностью и теплотой. музыкального полотна. Благодаря специально разработанному блочно-модульному принципу, громкоговоритель может поставляться с целой палитрой наших проприетарных драйверов, которые постоянно обновляются. Эта опция также позволит вам постоянно обновлять вашу систему"
Camerton_Audio_Binom-1_speakers_review_mono_and_stereo_matej_isak_2020_2021_2022_ - 1.jpg
3 часа назад, iu-ra сказал:
В России владельцев нет , но я знаком с Олегом , слышал именно эти полочники , и да... звучат они по взрослому , дадут фору иным напольникам в две,три полосы . Уникальный динамик +настроенный фазик ... получаем и ровную АЧХ и прилично опускаемся вниз . Глаза невольно ищут саб ...а его нет).
22 часа назад, Sound Art сказал:
Х\з. Понятия не имею, что это такое и, как работает. Доводилось только слушать на РХЭ - не впечатлило....
И, если это вариация на тему ШП, то её перспективы, как и всяких Мартинов Логанов или Финалов, можно смело множить на "0".
Как на неё взглянуть, чтобы убедиться?
