Nola Viper 2A: когда можно и нужно сделать лучше - Страница 10 - DIY и твики, ремонт и апгрейд - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Осталось только кримпер купить :)
Ох сколько планов...паяльник...кримпер:D
При покупке всего этого лишнего оборудования опять не хватит денег на хороший кабель.Я бы на материал потратился лучше,того же Acrotec прикупить. ;)
  • Ответы 344
Открою секрет, что кримпер для непрофессионального использования можно китайский прикупать.
Безусловно, фирменным работать приятнее, но дясетикратная прибавка в цене явно не оправдывается. :) По качеству обжима разница несущественная. И все равно кримпером безусловно лучше, чем пассатижами.
Согласен что пины на концах кабеля лучше обжимать только кримпером.С приведенным мной примером дело совсем другое.На лопатах нужно лишь поджать лепестки и все.Кримпер в этом случае обычный выпендреж,никакого качественного прорыва не будет!Качество обжима одинаковое,это я тебе как некогда слесарь и инженер-механик говорю ;)
Максим, нет. Кримпер зубом сдавливает в монолит, это холодная сварка. Пассатижами так не сдавишь, есть большая вероятность, что какая-то часть проволочек не достигнет пластической деформации, и после снятия давления появятся зазоры.
В общем шаманы с бубнами опять как аргумент.По твоей аналогии все соединения без кримпера вообще жуть,нет пластической деформации в RCA соединении :lol:Олег,не будь идеалистом.В разъемах где крепление кабеля к разъему происходит винтами тоже часть проволочек не сдавливается в монолит,тем не менее этот способ крепления довольно популярен.Абсолютная монолитность это пайка,либо высокое давление по всей поверхности.Точечное давление такой силы может способствовать развитию микротрещин.
У меня этих кримперов аж три штуки - для компьютерных/телефонных разъёмов, для обжима клемм (с овальными губками) и для обжима коаксиалов. Причём, можно было бы обойтись одним кримпером, просто меняя насадки, но их не найдёшь. Проще купить китайский, он недорогой. А чтобы не было сомнений, можно обжать хоть пассатижами, а потом пропаять соединение и всё. Никогда не разболтается :).
Вы идеалист. Похоже, Вы перебрали много качественной техники. Не пробовали разъёмы подёргать? Иногда эта холодная сварка выдёргивается без особых усилий.
Если пассатижами давили - да, выдергивается.
Кримпером давленное в правильной форме - выдернуть не удается.
Чтобы в меди трещины пошли - это надо применять неотожженую медь, что в проводах бывает крайне редко и не рекомендуется.
Кашу нужно есть что бы сдавить по нормальному,у меня ничего не выдернешь.
Про остальное даже спорить не хочу,ты упрямо считаешь что знаешь лучше всех. :P
  • Administrators
Обещал фотки мундорфовских акустических разъемов.
Вот.
Это два терминала в полной комплектации.
Приятно, что прилагается две медных гайки и одна медная шайба.
post-23398-0-95782000-1295031703_thumb.j
Если плохо видно (я не профи- фотограф ;) ), то там леписдок под пайку сделан.
Можно О-клемму зажать медными гайками, вполне кошерно.
Нет дырки под голый провод - но она обычно и не нужна.
Лопату и банан - жрет нормально.
Вот теперь понятно как они устроены. Спасибо за фото.
Очень прилично сделанные разъемы.
Сколько стоили на привоз? :)
Как установишь отпишись о впечатлениях.
И сделай картинку в установленном виде снаружи и внутри акустики.
Кстати, гда правильную медную О-клемму для зажима найти. Жаль что их не делает Мундорф.
Я их ставил на усилитель и впечатления были хорошие.
Если надо фирменную блатную клемму - можно купить лопату, например DHlabs 6-ти миллиметровую и зажать между гайками.
http://www.allcables...Connectors.html
Эта позиция под заказ.Все вкусное у них отсутствует :angry2:
Олег,брал в самоделке?
Бывает,но надо ловить момент,в Аудиомании (самоделка) тоже приходится....много позиций на данный момент не бывать....
  • Administrators
Может такие попробовать :)ТЫЦ
  • Administrators
Померив места посадки клем на акустике пришел к выводу что для установки Мундорфов придется переносить отверстия, а этого крайне делать не хотелосьбы.
В итоге придется выбрать или такие разъемы
Или такие
Их установка потребует лишь рассверливания уже имеющихся отверстий.
Cardas CCGR S, как я понимаю, я сам собираюсь ставить на усь сегодня-завтра. Прошу прощения, кажется я ошибся с названием модели, очень похожи. Ксати, а ETI http://www.audiomania.ru/akusticheskiy_terminal/eti/eti_tellurium_copper_cablepod_binding_post.html
никто не пробовал? Контактная группа там "легкая" и зажим телескопический, лопатка не проворачивается...
На усь, ИМХО, лучше такого типа:
http://www.audiomania.ru/akusticheskiy_terminal/wbt/wbt_0765.html
Ставил на свой ламповый Сансуй-111,шикарные разъемы...да телескоп,нет не проворачиваются,а уж у меня проводник 5,5мм в диаметре(на выходе в лопате) и жесткий собака(Фуракава) :lol: За эти деньги наверно лучшее... :wub:
Расстояние м/д центрами у меня 19мм, а для этих разъемов нужно минимум 30мм.
  • Administrators
Если расстояние между центрами уже имеющихся разъемов 1.9 то если не переделывать пойдут только те что имеют такие же посадочные размеры.
Для меня кроме Кардаса с длинными винтами ничего не годится чтобы сквозь 16мм доску их поставить.
  • Administrators
Все говорят о гармонии внутренней и внешней...все хотят лучшего звука а продолжают пользоваться вещами внутри которых
творится какой то кошмар.
Стоило ли апгрейдить? Стоило...даже если просто привести все в порядок.....смотрим на останки.
Мне показалось, что центральный электролит на фото немного вздут (с торца, разумеется, там где насечка). Это так, Владимир?
  • Administrators
Очень похоже на то что он вздут и поврежден.
Я же как раз и говорил что по итогам апгрейда обе колонки одинаково заиграли и особенно по басу. Причем этот электролит был меньше от номинала.
И в одной акустике звукопоглотитель просто валялся в отсеках басовых динамиках а в другой был изначально уложен аккуратно вдоль задней и верхней стенок.
Так что не удивительно что мне мерещилось немного разное звучание. Я очень рад что поправил нашедшиеся проблемы :)
И как они их слушали? Брали сигнал с выходных клемм усилителя и пропускали через еще одни клеммы?
Если тест был не слепой, то...
Кардас сильно не понравился. Раздутый мидбас, присвистывающий верх, перекошенный звук.
Латунные - упрощенность звука.
Мундорф понравился, ровный звук, натуральность.
За чистоту эксперимента - не отвечаю, но люди в годах, не пионеры.
Ох, Олег. Умеете Вы смутить простодушный, доверчивый народ! :) Не так давно поставил ETI. Звук ровный, плавный, чистый, натуральный...Эти очевидные (ухослышные!) положительные изменения породили и подлую мысль о том, что стоит попробовать терминалы с еще лучшим звуком почерком. По совету друзей, на полагающуюся мне премию, решил поставить сегодня Cardas CCGR последней модели. А проснувшись натыкаюсь на Ваш пост ^_^
Тему стоит продолжить!!!
С уважением, Вячеслав
Забыл дописать. Смена акустических терминалов сравнима на слух со сменой сетевых кабелей. IMHO с их замены и надо начинать upgrade аппаратуры, возможно, прежде чем пробовать разные сетевики.
Я буду делать без терминалов на акустике.
Чтобы забыть о влиянии клемм на звук они должны всего лишь:
1. Обеспечивать плотный контакт с кабелем.
2. Быть припаяны к внутренней разводке.
Первое обеспечивается хорошими лопатками и клеммой, а второе - прямыми руками.
  • Созерцатель изменил заголовок на Nola Viper 2A: когда можно и нужно сделать лучше
