Nola Viper 2A: когда можно и нужно сделать лучше - Страница 12 - DIY и твики, ремонт и апгрейд - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
  • Administrators
Юрий, спасибо за отличные (как всегда) фотографии но не нервничайте пожалуйста!
Размещение АС странное (чтобы не сказать больше) - это факт. Ну, если рассматривать не аккуратность а звук. Конечно, это в некоторой степени лечение по фото, но Zingali в предыдущем сетапе стоят правильнее.
Это видимо размещение по требованию жены:D
У меня тоже для максимального аудиофильского прослушивания колонки чуть в комнату выдвигаются из общего ряда со стойкой и регулируется угол;)
Пробовал и в одну линию ставить...в принципе и такое расположение имеет право на существование. Особенно если комната длинная и место прослушки далеко.
  • Ответы 344
Тоже об этом подумал :)
Спасибо.
Да, требования супруги, да и устал Виталька от комнаты, передвижек и вечных поисков хорошей "звуковой середины".
Разница в звуке разных терминалов меньше, чем смена направления включения ( кто их соблюдает mosking.gif) резисторов, катушек, конденсаторов, проводов и т.п.,
Направления включения, в свою очередь, намного меньше влияет, чем качество элементов.
Качество элементов же намного меньше влияет, чем схема фильтра и настройка.
В эту область не стоит смотреть при апгрейде, проще сделать акустику с "0".
В Алон-Нолах сэкономили на чем сочли нужным, производителю достается небОльшая часть розничной цены, таков бизнес.
Не стоит ругать производителя hi.gif, ему удалось получить звук, который многих радует.
  • Administrators
Спасибо, Валера!
Больше тут заслуга Мосфета, а моя то что нашел средства и решился на этоsmile.gif
Думаешь нет смысла заморачиваться с заменой басовиков на Excel?
Абсолютно с тобой согласен. Замена элементов на более качественные дала результат не требующий усилий по его выявлениюsmile.gif
Акустические же разъемы будет из серии "попробуй найди отличия" biggrin.gif Если и буду их менять то в самую последнюю очередь
и то больше для удовольствия от процесса апгрейда.
За звук я и не ругал Марчисотто, акустика хорошая. Но бардачный кроссовер и неоправданная экономия на некоторых элементах расстроили.
  • Administrators
Я сегодня тоже там был и слушал. Сейчас звучит лучше, чем до ремонта квартиры. Бас не гудит так откровенно как раньше. Стало похоже на звук Нол Созерцателя, но у Владимира всё как-то получше: и картинка, и разрешение. Тембрально примерно одинаково. В общем, при ценнике сетапа около 30 килоевро хотелось бы более прозрачного, раздельного и насышенного звучания. В чём причина такого довольно среднего и скучного звука мне пока не понятно.
У меня такое подозрение, что раз начальные конденсаторы Clarity Cap РХ немного лучше тех начальных Мундорфов установленых в последней версии Вайперов2а, то и разрешение могло быть исходно получшеsmile.gif
А уж теперь как получшеbiggrin.gif Кстати приработка продолжается. Звук немного меняется. Бас стал еще насыщеннее. А высокие стали пластичнее.
На знакомых записях появились микронюансы, которые раньше были менее проработаны.
Спасибо, Валера!
Владимир, под другие динамики по-хорошему нужен другой фильтр. Прирост в детальности Excel в сравнении с алюминиевыми Престижами очень небольшой. Тембр примерно такой же.
На бумажные не стоит менять, у них хороший тембр и детальность, но спроектированы скорее под ФИ. Перенастройка фильтра необходима.
Валерий, не могу согласится. Замена "нонейм" латуни на серебряный в платине ВБТ даст "кидающуюся в уши" разницу. Микродинамика прежде всего возрастает.
Алекс, клеммы влияют на звук, это хорошо слышно. В моем посту написано о приоритетах.
Мне кажется Вы привыкли к звуку своей системы с преувеличиваете разницу. В чужом сетапе эффект замены клемм тоже будет слышен, но не покажется таким драматичным.
  • Administrators
Наверно ты прав. Тот результат что получился после апгрейда меня полностью устраивает. Можно попробовать еще немного улучшить ситуацию заменой конденсаторов в сч-вч кроссовере. Но наверно это имеет смысл делать только если
менять динамики. Все же хочу попробовать поэкспериментировать с басовиками Excel и другим твитером. Естественно для этого будет корректироваться кроссовер. Но пока это если и будет сделано то только для эксперимента.
Если эффект от такой замены будет значительным то наверно буду думать как реализовать такой апгрейд полностью. А если разница будет носить совсем минимальный характер то быстрее всего просто продолжу апгрейд кроссовера.
  • 2 года спустя...
Пожалуй отчитаюсь опромежуточных результатах апгрейда Nol. Когда попали ко мне - сначала огорчился, при однозначно хорошей детальности и сцене быстро наступала утомляемость от прослушивания, бубнила и гудела комната страшно. Перестановкой удалось добиться слушибильности, но желание улучшить не отпускало. С комнатой борьба будет отдельная, а с акустикой решился после чтения всех веток на апгрейд. На данный момент убран бивайринг, заменены два динамика которые работают в полную полосу (которые выше расположены) на exel, нижние два отключены для чистоты эксперимента. Натолкана вместо розовой каки японская нано-вата angel hair :-) проводка заменена на acrotec 6n 1200 на верх и средние и 6n 1400 на низ. Запустил в таком виде пока, прислушиваюсь. В наличии полный комплект замены всех кондеров clarity cap ESA на фильтры и резисторов. Жду еще когда приедут cardas разъем и тогда пойдет вторая очередь апгрейда с полной заменой фильтров, нижних динамикой и проводки оставшейся. Останется только пищалка из возможного, пока не думал, где искать не знаю. Кросс думал делать уж выносной но не решился, дорого и громоздко, хотя на нч такого размера кондер, что фиг знает как его запихивать. Прилепил картинку ачх с iPad, желтый график оригинальные seas, белый exel пока по одному на колонку. Микрофон встроенный поэтому - как есть, на 44 жуткая мода комнатная присутствует и после апгрейда программы что-то она стала немного косячить. Но для представления пойдет. Собственно о звуке: сразу конечно послушал чистые барабаны, атака быстрее и четче, играют чуть ниже, бубнежа и гундежа не замечаю пока. Детальности итак была достаточная, но появились такие послезвучии м-м-м каждый звучок висит в воздухе, доигрывается, опознается, но при этом не отвлекает, никому не мешает, и общей картины не портит. Слушать комфортно, каждый день по три- четыре часа, пару недель послушаю и буду завершать вмешательство. Кстати, чудо не произошло: плохо записанные диски не стали играть волшебно, но хорошие стали только лучше :-)
post-75873-0-52858200-1379952926_thumb.j
1) Что бивайринг убрал-молодец.
2) Будут лишние динамики-пиши :)
Погрей провода с недельку, потому дальше ковыряй.
Да даже и придется, я вторую пару динамиков еще не купил, оно и к лучшему, привыкну пока, чтобы прочувствовать изменения от замены кроссов и разъема. Тогда и эксперта позову в лице Bato, будем экстремальными жанрами динамики пытать.
Это я c удовольствием :)
Можно и оперой.
Я эти и следующие выходные в Новосибирске, потом в Америку,
так что зрей и приглашай :)
  • Administrators
что за модель Nola?
Nola viper iia середина альнико.
А какая ios на iPad? Что воспроизводили при снятии АЧХ? Почему не RTA?
Финальный результат предвидится такой: по цене полных Нол куплены корпуса, остальное докуплено за отдельные деньги и добавлено по вкусу. Не очень-то рационально. Не проще было бы уж и корпуса самому выстругать? Или там какие-то космические материалы и тайные технологии древних Инков?
Подумалось то же самое что написал предыдущий мембер.
И расколбас АЧХ как был так и остался. Лучше уж комнату сначала было пилить, может и нолы бы открывать не пришлось.
Прога audiotools, систему не обновлял еще до последней, но вышло обновление программы и после этого она стала не всегда корректно работать, с сохраненными графиками и наложением. Rta мне показалось визуально хуже представление дает картинку прицепил старую. Во производил розовый шум.
post-75873-0-75240800-1379987080_thumb.j
Комнату исправить надо безусловно, всему свое время. Если рассматривать нолы как не самый плохой стартовый набор который достался мне очень недорого, я со всеми апгрейдами не превышу планку в 160-180 тр. Это как раз стоимость авторской акустики, но здесь я плачу за отличные комплектущие, а там покупаю "авторскую концепцию", больше за работу и дорогую сторонюю работу (корпуса). Но умел бы сам - делал бы сам скорее всего, это да. Но увы...
ios 6, насколько я понял, потому то нет "системного" завала на низких (ниже 100 гц как у предыдущих ios). rta как раз более показательно. Очевиден тональный баланс, смещенный в область НЧ (от 250 гц и ниже) при заметной моде (до10дб) на 40-50 Гц, чувствительность новых НЧ динамиков наверное выше старых, нужно изменять фильтр. И еще местный подъем на 1 Гц. При этом неравномерность АЧХ очень большая - даже без учета моды (40-50 гц) +/-7.5дб.
И кстати встроенный микрофон достаточно хорош, во всяком случае неравномерность его ачх несоизмеримо меньше неравномерности полученной ачх.
  • 3 года спустя...
Еще одна история как можно привезти в порядок акустику и улучшить ее звучание.
Давно читал ветку Созерцателя про бардак в акустике Nola Viper 2A и был мягко говоря в недоумении, как за относительно не малые деньги можно было так безответственно собирать данную акустику. Зная что люди все равно залезут и увидят весь этот бардак и откровенную халтуру :huh:. Но боязнь лезть и что то менять в потрохах не давала мне решиться на апгрейд.
Было бы счастье да несчастье помогло, разболталась клемма на одной колонке и перестали работать ВЧ и СЧ динамики :wacko:. И тут хочешь не хочешь а что то делать надо. Вспомнил про обзор апгрейда и решил обратиться к специалисту Mosfet.
Описывать детально изменения не буду, так как в этом не специалист. А вот впечатления от прослушивания после апгреда опишу.
Сразу могу сказать что не сколько не жалею что решился навести порядок в акустике:). К тому же за относительно небольшие финансовые вложения я не ожидал такого результата.
Звучание стало более плотное, ушла чрезмерная яркость но при этом вч и сч стали детальнее. Даже как то я бы сказал масштаб звуковой подачи изменился в лучшую сторону. Стали более заметны мельчайшие детали.
Особенно удивило разрешение баса. Раньше он у меня слегка гудел и был не такой плотный. Сейчас он вообще не гудит и стал плотный с хорошо различимой структурой.
В общем если кто то еще сомневается делать ему апгрейд или нет, могу с уверенностью сказать не сомневайтесь и делайте:).
Большое спасибо Mosfet за прекрасный результат!:D
Спасибо за отзыв, Маэстро. Чуть позже дополню тему фотографиями, схемами и измерениями, вдруг кому-то пригодится.
7 часов назад, Mosfet сказал:
ОЧЕНЬ, очень хотим!!!!!!
Очень интересно - развитие в апгрейде было или повторены предыдущие варианты апгрейда?
Клеммы и провода меняли?
  • Созерцатель изменил заголовок на Nola Viper 2A: когда можно и нужно сделать лучше
