Кабели с Ali Express - Страница 138 - Коммутация - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Dmitry
7 hours ago, Prosto_Bond said:
https://www.avito.ru/staryy_oskol/audio_i_video/siltech_2_crown_2234468896
Вот такой возьмите, если найдете на али, звук супер, не пожалеете...
P/s да можете ржать сколько угодно, ума то не прибавит, разумное пояснение то есть реакции?
Спасибо . Реально Только что смотрел картинки именно этого кабеля , мда ценник для Али не малый. Но это уже вторая серьёзная рекомендация  со стороны на этот кабель . Я разговаривал с китайцами  оказывается они перепродают товар Тайваня , что то лепят из оригиналов , но есть вещи  реальные .
Судя по "копии"  что у меня есть Argento FLOW" IC нехрена это не копия , не будут и не смогут копировать что либо если не было производства , а тут ни одного элемента которые можно встретить где нибудь еще .  Да многие шнурки по проще лепят из чего попало, а такие фирмы как Furuntech они да же в оригинале дерьмо, компания по разводу населения . Как сказали на одном сайте "Настоящее ограбление при дневном свете " ,это отдельный разговор , у меня достаточно факто,есть пару вещей на которые без смеха смотреть нельзя , реальные дырки от бубликов и рукава от жилетки со змеиным маслом для почитателей всего фирменного .
  • Ответы 3.7k
11 hours ago, bbest said:
Всем привет!
Кто-нибудь брал с алишки USB кабель соизмеримый с уровнем AudioQuest Diamond USB ?
Народу ( америкосам ) нравится все тот же ОДИН 2 ЮСБ , говорят переиграл до $700  некоторые , стоит сущие копейки от $17 до $50 все одинаковые , правда есть 12 ядерные , но как правило 8 ядерные делают .  Я свой пустил на запчасти , так как игрался с некими штучками дрючками , сейчас заказал новый шнурок с ЮСБ мини Б . Они там все перепаяют и красиво сделают .
Как играет я так и не прочувствовал, так как  перепаял с умным замыслом ЮСБ штекер и нарушил волновое сопротивление .
опс мне посоветовали тройную корону .
Интересно что  внутри у него , как он сделал .
https://www.aliexpress.us/item/3256802010722290.html?spm=a2g0o.store_pc_groupList.8148356.1.124433737TeBWH&pdp_npi=2%40dis!USD!US %241%2C288.00!US %241%2C184.96!!!!!%402103250d16690936841768565ebbb4!12000019016564929!sh&gatewayAdapt=glo2usa&_randl_shipto=US
это такой что ли
https://aliexpress.ru/item/1005001914321302.html?sku_id=12000018098470830&spm=a2g2w.productlist.list.0.6d76d88cNZfbde
У меня был негативный опыт с одинами XLR - полное Г, поэтому к их USB  кабелю отношение скептическое.
Присматриваюсь к такому варианту:
https://aliexpress.ru/item/1005002688210619.html?spm=a2g0o.detail.1000060.1.783e6207i4waCh&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.291025.0&scm_id=1007.13339.291025.0&scm-url=1007.13339.291025.0&pvid=d2b32b8b-c631-4488-ab27-b307266cd146&_t=gps-id%3ApcDetailBottomMoreThisSeller%2Cscm-url%3A1007.13339.291025.0%2Cpvid%3Ad2b32b8b-c631-4488-ab27-b307266cd146%2Ctpp_buckets%3A668%232846%238109%231935&pdp_ext_f={"sku_id"%3A"12000021722758171"%2C"sceneId"%3A"3339"}&pdp_npi=2%40dis!RUB!3334.1!1767.12!1333.5!!!!%402116610516691835792886185e63bd!12000021722758171!rec&gatewayAdapt=glo2rus4itemAdapt&sku_id=12000021722758171
TODN фирма большая и известная своими кабелями. Вот один из отзывов:
Quote
Изначально взял данный кабель на пробу, т.к. ждал посеребренный вдвое большей стоимости. В результате, когда долждался, то остался на кабеле TODN - он показался более точным, детальным и с широкой сценой, басом. Знаю, что USB вроде как не могут влиять на звук, но в данном случае действительно так. Использую с RME ADI-2 DAC - кабель без проблем поддерживает и разрешение 768 КГц
5 часов назад, bbest сказал:
Мда. Видимо предыдущий кабель был просто бракованным или стандарта 1.1. Итак, достаём с полки MK-68 и прикидываем. 768кГц даже с 32-битной глубиной с плавающей запятой (есть ли такие ЦАПы?) получаем 25,5 Мбит. Открываем Вики или другую тех документацию по USB и видим, что стандарт USB 2.0 пропускает до 480 Мбит/сек. Вот FullSpeed до 12Мбит/сек всего. Хотя такой кабель найти очень сложно и фактически я не представляю, из чего он должен быть сделан, чтобы физически не суметь соответствовать стандарту USB 2.0. Ведь до USB 3.0 всё что ниже не про кабели, а про микросхемы передачи: скорость, упаковка, протоколы. Вот начиная с 3,0 уже есть требования к коннекторам, жилам кабеля и чистоте проводящего материала, если говорить о кабелях.
Так что я верю лишь в то, что цифровой кабель либо исправен, либо не исправен. И влияние его на звук ничтожно в широких пределах.
Вот влияние аналогового кабеля различимо на слух.
Физика.
  • Смешно :) 1
  • Хммм 1
  • Грустно 4
Физика.
сам лично отсулшивал USB кабеля и разницу между ними могу определить, так что теория что цифровой кабель не влияет на звук идет лесом
Только что, bbest сказал:
То же самое. И разница очень большая может быть.
кто-нибудь делал сравнения кабелей Nordost Valhalla
https://aliexpress.ru/wholesale?SearchText=Nordost+Valhalla&SortType=total_tranpro_desc&g=y&page=6
наподобие такого
https://aliexpress.ru/item/1005001292422426.html?sku_id=12000015610714535&spm=a2g2w.productlist.list.61.54f77cabSBAiG3
? Есть между ними разница или все на одно лицо? Где то пишут что это OOC а где то OFC.
3 минуты назад, bbest сказал:
наподобие такого
Недавно разбирал китайский Нордост Один2.
Даже не слушал))
Нет, в одине там принципиально другая жила: скорее всего OFC + 0.5мм. Для сигнального кабеля для проводки в корпусах этого маловато. У меня полно такого осталось.
26 минут назад, Staudio сказал:
Даже не слушал))
Загадочно.
И всё?
6 минут назад, Nikolaevich сказал:
Загадочно.
И всё?
И всё :D
34 минуты назад, Staudio сказал:
Даже не слушал))
Что помешало послушать? Предвзятость?
2 минуты назад, ZUEVV сказал:
Переделаю немного и послушаю.
Только что, Staudio сказал:
Если разъёмы поставить фирменные, ВБТ, Ойяд- то это интересно.
Только что, Prosto_Bond сказал:
Вилки хотите поменять?
Делал кабели на заказ. Мне китайские нордосты прислали в качестве доноров, снял с них разъемы.
А сами кабели мне достались на сдачу.
Чтобы добру не пропадать, сделаю там другое подключение и послушаю.
Разъемы, хоть силовые, аналоговые или цифровые, должны иметь прежде всего качественную конструкцию, обеспечивать плотное прилегания контактов и фиксацию кабеля. А уж китай или фирмА - это уже вторично. Тот же Viborg у китайцев не хуже всяких Оядов.
Это само собой, по умолчанию д.б.
Не уверен, но скоро придёт топовая сетевая вилка от Viborg, серебро, проверю в сравнении с Ойяд-004.
Viborg делает очень хорошие сетевые разьемы, подтверждаю. Особенно хороши родиевые и посеребреные. Я все кабели на них перевел.
Я брал силовые - отличные.
Сейчас бананы посеребренные на акустические едут, попробую.
1 минуту назад, Staudio сказал:
Это начальные. Мне идёт та, что выше по ссылке, топовая. Самому интересно как это будет в сравнении с пафосными брендами.
1 минуту назад, ZUEVV сказал:
Баловство)
Баловство)
Сравнение- всегда баловство, начиная с самого детства. Но только оно и есть путь к познанию...
