Система Shelestov'a - Страница 8 - Системы участников - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Система Shelestov'a
s4L
5 часов назад, Flaesh сказал:
Нет обязанности стыдиться:D. Некоторый наукообразный интерес представляет измерение рдоушного результата. Оффтоп впрочем.
Никакой науки. Чистый личный гедонизм, привязанный к конкретной связке уши+ АС+ КдП. Неизменная только РДО12 (если считать время неизменным)
  • Ответы 216
2 минуты назад, Shelestov сказал:
плейстейшенами подпереть?)))
Чем хочешь. У тебя отличный мидбас.
20 часов назад, rsergio сказал:
Но если бы делал симметрию, то скорее в конфигурации WWMTMWW.
так?
Raidho D-4.1 loudspeakers
Репортаж с выставки Munich High End Show 2018. Часть 5 | События ...
34 минуты назад, dimo61 сказал:
так?
У меня есть замеры двух идентичный динамиков без фильтров в моем корпусе, расположенных на разной высоте. До 90 Гц они работают одинаково, с 90 до 180 Гц верхний динамик сильно проседает, а нижний лучше держится, после 180 Гц от верхнего АЧХ идет на взлет, а от нижнего продолжает валится вплоть до 450 Гц. На 300 Гц между ними разница в 10 дБ. Т.е. при делении на ~250-350 Гц нижний лучше отрабатывает - там где нужно от него отдача выше, а там где не нужно отдача меньше - проще фильтровать. При суммировании чуть похуже, но лучше, если бы оба НЧ были высоко. Поэтому идею делать WMTMW откинул, хотя под нее даже корпус спроектировал и полностью симулировал АС, но вот эти мелкие моменты не понравились.
Magico не просто так НЧ вниз опускает до пола:
10551548_719695864744205_984463001893056538_o.jpg.61093f7d270ea37b9a3241a21ad4cca0.jpg
Все трижды только мое ИМХО.
39 минут назад, rsergio сказал:
 Дапполитными должны быть не только корпуса, но и КдП. Чтобы соблюсти полную симметрию.
50 минут назад, rsergio сказал:
моем корпусе
назови дату рассекречивания) Я хоть шампанское открою... или может я за это время еще успею виноград вырастить для него?))
Только что, Shelestov сказал:
Так у меня не все динамики даже пришли, корпуса без отделки, провода из дырок торчат - нечего там пока показывать, особенно если сравнить с теми красавцами, что в этой ветке ;)
6 минут назад, rsergio сказал:
я не для того чтоб мериться и награждать проигравшего насмешками. Как бэ тот самый здоровый интерес чо происходит, что сделано и прочее.. в личку покажешь?
В 02.04.2020 в 14:52, rsergio сказал:
У меня есть замеры двух идентичный динамиков без фильтров в моем корпусе, расположенных на разной высоте.на какой разной? для WMTMW? на какой высоте верхний динамик? До 90 Гц они работают одинаково, с 90 до 180 Гц верхний динамик сильно проседает, а нижний лучше держится, после 180 Гц от верхнего АЧХ идет на взлет, а от нижнего продолжает валится вплоть до 450 Гц. На 300 Гц между ними разница в 10 дБ. Т.е. при делении на ~250-350 Гц нижний лучше отрабатывает - там где нужно от него отдача выше, а там где не нужно отдача меньше - проще фильтровать. При суммировании чуть похуже, но лучше, если бы оба НЧ были высоко. Поэтому идею делать WMTMW откинул, хотя под нее даже корпус спроектировал и полностью симулировал АС, но вот эти мелкие моменты не понравились.
но тем не менее самый потрясный бас  был в комнате воншвейкерта  11 с д"апполито ..это было слышно с первой секунды вхождения в комнату..
а есть симуляция расположения динамиков WW-MM----MM-WW ,когда верхние в диапазоне 110-180см находятся?
В 02.04.2020 в 17:51, audiohobby сказал:
Если в W-M-T-M-W  басовые динамики будут находиться по центру от отражающих поверхностей (пол и потолок), то АЧХ динамик + комната будут одинаковыми что у верхнего, что у нижнего.
Если м. п. не посередине высоты - не будут.
6 часов назад, dimo61 сказал:
В RoomSim'е (REW) например посмотрите. Сравнив имеющуюся реальность с симом, можете получить представление о соответствии.
В 02.04.2020 в 15:51, audiohobby сказал:
Вниз опускают, чтобы получить лучшую отдачу снизу. Примерно то же самое, что колонку придвинуть к стене или поставить в угол.  При такой конструкции  отрез НЧ должен быть достаточно низким.
Придвигая к стене или ставя в угол вы усиливаете бас комнатными модами.
Опуская НЧ динамик ближе к полу вы не задействуете комнатные моды, а лишь убираете провал из-за отражения от пола/потолка. Я же выше написал, что до 90 Гц динамики ведут себя одинаково, разницы нет.
Одинаковые, никто не спорит. Одинаковые с провалами. Только задача то в другом...
Чем пол-потолк отличается от фронт-бэк стены?
только положением микрофона.
Мне тоже кажется, что моды как были так и остаются.
Просто излучение около пола переходит из условно 3пи в 2пи.
Спорить с тем, что 2 басовика снизу лучше парных сверху/снизу бессмысленно, т.к. далеко не факт, что на слух будет также как у микрофона.
У меня по высоте АС поменьше, но в моей комнате сильных провалов не замечено, может повезло.
В 04.04.2020 в 10:02, dimo61 сказал:
А была возможность послушать Zellaton симметричные и WWMT?
25 минут назад, shd911 сказал:
Относительно стен мы можем подвигать и найти лучшее положение, а вот как впишется система в пол-потолок закладывает разработчик и у пользователя может меняться только высота потолка.
Но главное в том, что ошибочно было высказывание, что это равносильно тому как поставить АС в угол. Нет, мы не поднимаем определенные частоты, а наоборот не даем им провалиться.
Да и в целом просто высказал мысль, спорить смысла не вижу. Решения разные есть и все годны. Но в Ultra 11 сделано все как надо ;)
В 31.03.2020 в 19:39, Shelestov сказал:
не знаю чо со спектром, ачху могу)
Вот Ханни на старой системе Сержио и обсуждаемой. Все есть - и "давилово" у Сержио, и провал на 60гц, и что хуже на 2кгц у аккутонов.
В 31.03.2020 в 20:23, rsergio сказал:
Проблема в том, что я на своих наушниках не могу разделить моменты где давит, а где просто урчит, хотя в реальности там разница есть. Если бегать по треку анализатором, то в этих местах волна НЧ уходит ниже 30 Гц - вот там и накатывает приятная НЧ волна,
Так, судя по спектру, 20гц "урчит" больше чем в оригинале, а если учесть спад микрофона, то саб там "дует" в надо и не надо.
2 минуты назад, urfinjuss66 сказал:
А кто сказал, что там спад?
Вообще бас пишет чуть больше чем в реале, а если надеть капсулы с круговой направленностью, то низ просто все напрочь забивает и приходится на корпусах микрофонов включать фильтры НЧ /-
4 минуты назад, urfinjuss66 сказал:
Вы думаете, что я не могу саб настроить и люблю когда у меня потолок трясется?! :D
Ниже 200 гц, записи что то говорят о комнате и ничего об акустике.
Да даже об комнате мало говорят т.к. все микрофоны разные.
Некоторые считают, что увидев наклонную АЧХ микрофона, надо сразу полагать, что на записи будет мало НЧ и меньше чем в живую. Оно не так. Чтобы это проверить достаточно записать звук на измерительные микрофоны как есть, с их ровной АЧХ, и услышать на записи преобладание НЧ. В итоге для полноценной передачи НЧ нужно очень долго подбирать микрофоны с нужной кривой спада.
Еще в 2017 году делал замеры разными имеющимися тогда микрофонами:
Черная АЧХ - это измерительный микрофон. Видно что у него самая большая отдача на НЧ.
Зеленая - это B5 со всенаправленным капсюлем, НЧ почти повторяет измерительный. Писать на обои микрофоны как есть невозможно - НЧ все засирает.
Ниже идет желтая АЧХ - это B5 с кардиоидной направленностью. НЧ поменьше, но все-равно получается чуть больше чем слышно в комнате.
Далее синяя АЧХ - это всенаправленный капсюль с включенным фильтром НЧ. По ощущениям на правду похоже больше всего, но много записывает отражений комнаты и есть горб на 7 кГц.
Розовая АЧХ - это С2. По ощущением НЧ пишет меньше чем в действительности. Ну и все что ниже с фильтрами НЧ соответственно пишут НЧ еще меньше.
Так как сравнивать ролики, записанные B5 и C2 (у автора темы), если они сами по себе пишут по разному и ни один не соответствует действительности?!
46 минут назад, rsergio сказал:
Грузить дрова и в одно помещение :D
@rsergio, а чего это у тебя мид-бас провален? 10" скан в ЗЯ?
АЧХ новой АС без провала?
19 минут назад, Marlen сказал:
Так я об этом написал уже пару сообщений выше ;)
Он у меня был провален и на прошлых АС с 10-кой, и на Vandersteen 1C  с 8".
Вот жуткая картинка из 2013 года с Vandersteen по длинной стороне:
Как провальчик? :)
В БП есть немного, в ТП нет.
Я такой видел только вдоль короткой стены, АС по центру комнаты на стуле, сзади них еще 3/5 комнаты, а сверху натяжной потолок:
Вот моя жуткая картина со скановскими десятками в ЗЯ и поднятым басовиком в формате WMTMW. Замер из точки прослушивания.
48 минут назад, Marlen сказал:
вот эти слышал...."обычный" добротный звук,построение сцены как и во многих других комнатах,а именно на построение сцены,локализацию КИЗов  я обращал внимание в первую очередь...
никакого особенного "вау" типа как от баса воншвейкертов 11  не запомнилось ..тональный баланс "нормальный"...я так понимаю это физикой создания ими звука объясняется...площадь-резонансы басовиков,объём колонок...
