Jump to content
Наконец-то сделали  , 5кВт , но ,так как будет стоять в жилой комнате заказал с пониженной индукцией 0,8 Тл.  Вес получился 42 кг. Буду делать корпус из фанеры и возник вопрос такой. Фанера 15 мм. На дно прикручу 4 ножки на резиновых роликах. Выдержит ли 15 мм фанера такой вес или лучше склеить 2 листа, чтобы дно было 30 мм? Может кто уже делал корпуса на подобный вес?
  • Replies 1.2k
Popular Posts
Итак, по просьбе трудящихся выполнил различные замеры обсуждаемого развязывающего трансформатора. Емкость вторичной обмотки составила 2.9 мкФ Индуктивность составила 876 мГн С
Дисклеймер. За последнее время накопилось определённое количество как мне кажется небесполезной информации по разным устройствам, которой мне не лень поделиться. Всем о чём пишу владею как миниму
Вернемся к РТ   Во-первый возвращаю долги по замеру емкости между обмотками: Много это или мало я не знаю, но кто просил - распишитесь   Во-вторых поговорим о конденсаторе. При под
Posted Images
7 минут назад, Игорь Медведев сказал:
Площадка под трансфонматор из фанеры 15 мм выдержит и 200 кг.
При 0,8 Тл можно забить на броски пускового тока.
Без симулякра проверено...
  • 2 weeks later...
Нашел такие шумопоглощающие маты. http://www.modmag.net/articles/reviews/akasa-paxmate
Они,правда, для компьютеров, но ,  я думаю, и для транса в деревянном корпусе подойдёт.
1 час назад, Игорь Медведев сказал:
Они,  правда, для компьютеров, но ,  я думаю, и для транса в деревянном корпусе подойдёт.
4-х мм маты предназначены для поглощения вибраций ТОНКИХ стальных листов компьютерных корпусов. Для этой цели также хорошо подходят листы Bomb StP. Такие материалы будут практически неэффективны для фанеры 15 мм, это слишком большая толщина.
4 часа назад, SDK сказал:
Насколько я понял из описания они не только поглощают вибрации, но и обладают шумопоглощающим свойством,которое уменьшает отражения звука от стенок корпуса. Впрочем, если Вы знаете более эффективный шумопоглотитель напишите, многим, я думаю, интересно  будет. Все-таки заливать компаундом или засыпать песком,как уже предлагалось,  не всем  удобно.
9 часов назад, Игорь Медведев сказал:
Мне думается, что задача в Вашем случае имеет решение аналогичное тем решениям, которые применяют изготовители акустических систем. Прежде всего советую сменить фанеру на МДФ немного большей толщины, например 20 мм. МДФ имеет больше декремент затухания колебаний, чем фанера. Наклейка тонких шумо/вибропоглащающих материалов в Вашем случае существенно не поможет. Стоит ещё поискать вибропоглощающие опоры для самого транса при установки его в корпус. Это без сомнения поможет.
55 минут назад, SDK сказал:
Да, сам транс установлю на http://adamhall.ru/catalog/item579.html  .Это,конечно , не дорогие специализированные опоры, но ,думаю, тоже неплохо .Но я имею все таки в виду как лучше заглушить переотражения звука внутри корпуса. Опоры могут отвязать корпус от вибраций, но гул то всё равно останется. Если Вы думаете, что 4-5 мм толщины "шумки" недостаточно, то может найти потолще  типа акустического поролона https://www.bigtv.ru/product/akusticheskiy-porolon-force-zy-20-594541/?utm_source=market.yandex.ru&utm_campaign=bigtv.ru&utm_medium=cpc&utm_term=594541&roistat=yamarket4_21058498_594541&ymclid=16225339313925322323700001
Думаю, стоит попробовать это.
Однако придётся увеличить габариты корпуса, от этого его жесткость немного уменьшится, что не очень хорошо.
36 минут назад, SDK сказал:
У меня в корпусе запланировано расстояние от транса до стенки - 10 см до стенки с коннекторами на вход и выход и 5 см до всех остальных стенок. У акустического поролона толщина основы 1 см плюс 2 см высота пирамидок.Кто что думает если такой поролон поставить вентиляции не будет мешать?
Думаю что поролон такой хорошо!
А зачем вентиляция? Транс не греется.
Игорь, а ты включал его?
Может он вообще не гудит...0,8Тл.
Только что, Дим Димыч сказал:
2 минуты назад, Дим Димыч сказал:
Написали, у что 5кВт  рабочая температура 35-40 гр. на открытом воздухе , рекомендовали вентиляцию  сделать. Пока его не включал, но ,так как он будет стоять в жилом помещении, то хочу перестраховаться по максимуму.)
Не понимаю, как купить не дешёвое изделие и не включить попробовать. Это и есть самая главная перестраховка.
Делов то на пару минут.
Желательно также на вторичку какую нагрузку до 1кВт подцепить, только уже после включения РТ в сеть.
А ещё лучше саму аудиосистему.
14 минут назад, Дим Димыч сказал:
Конечно надо включить!
55 минут назад, Дим Димыч сказал:
Желательно также на вторичку утюг 1кВт подцепить, только уже после включения РТ в сеть.
Действительно, что-то я затянул с этим)) Вечером попозже,когда будет совсем тихо , подключу,пусть заодно греется пока корпус изготавливается.  Но ,как  писал mr_bird, в голом корпусе даже самый тихий  гул усиливается.
В 01.06.2021 в 12:55, Игорь Медведев сказал:
Только надо иметь ввиду, что собственная частота   установленной на виброизоляторах трансформатора должна быть в несколько раз меньше частоты возбуждающих вибрацию сил( в вашем случае 100Гц). Только в этом случае Ваш амортизатор будет снижать вибрационные силы. Если отношение этих частот будет равно пи/2, тогда толку от этих амортизаторов вообще не будет никакого. И ещё при такой маленькой индукции обычно большую проблему создаёт вибрация обмоток,  но при правильной конструкции и этот шум должен быть мал. И как можно обо всём этом рассуждать, если Вы его даже не включали под нагрузкой.
2 часа назад, Kroul сказал:
Я,честно говоря, в теории не разбираюсь совсем.Если частота возбуждающих вибрация сил 100Гц, то какая собственная частота тр-ра,как её узнать?
Транс я включил всё-таки) с небольшой нагрузкой.Сначала стоял на картоне на полу, а затем на резиновых ножках, тоже на полу.С ножками гул стал немного потише.Но,вообще то, сам гул оказался не таким уж сильным - я ожидал худшего. Когда подключил глубокой ночью в полной тишине, то с 2-х метров надо было очень постараться , чтобы что-то услышать.А слух у меня хороший.Так что ,думаю, когда внутри корпуса наклею акустический поролон, типа этого https://www.bigtv.ru/product/akusticheskiy-porolon-atex-ap18-630774/   , то вопрос с шумом будет закрыт.
В 05.06.2021 в 15:09, Игорь Медведев сказал:
Есть удобная формула. Частота колебаний груза на пружине равна корень(g/x) /(2*Пи),  где g -  ускорение свободного падения, а х - величина провисания пружины, когда на неё положили или повесили груз.
Т. е. нужно измерить, на сколько мм проседает конструкция под весом трансформатора.
1 час назад, krulfa сказал:
Фёдор, знаете анекдот про Холмса, Ватсона на воздушном шаре?
Цитата
Шерлок Холмс и доктор Ватсон летят на воздушном шаре. Попадают в густой туман и перестают понимать, где находятся. Тут небольшой просвет — и они видят на земле человека.
— Уважаемый, не подскажете ли, где мы находимся?
Тот долго думает, потом отвечает:
— В корзине воздушного шара, сэр. Тут их относит дальше, и они опять ничего не видят.
— Это был математик — говорит Холмс.
— Но почему?
— Ну, во-первых, он очень долго думал над простым вопросом, во-вторых, он ответил абсолютно правильно, и в-третьих — нам от его ответа нет никакой пользы.
Летят дальше. Спустя какое-то время, опять просвет. Видят внизу человека, пасущего коров, и спрашивают, где они находятся. Тот долго думает и, наконец, отвечает:
— На воздушном шаре!!!
— Ого! Похоже нас занесло в Россию! — замечает Шерлок Холмс.
— Кажется, я понял Ваш дедуктивный метод, Холмс! — отозвался Ватсон, — Он долго думал, его ответ абсолютно точен и абсолютно бесполезен, значит он — математик. А поскольку только в России математики пасут коров, мы — в России!
— Да, Ватсон, но к этому же выводу можно прийти и более коротким логическим путем.
— Каким, Холмс?
—Он по-русски говорит, дебил ...)))))))))
Не понимаю, почему не попробовать засыпать корпус прокалённым кварцевым песком как советовал Шумилов. По-моему простое простое и безопасное решение, мне его идея вполне понравилась.
51 минуту назад, mr_bird сказал:
Не понимаю, почему не попробовать засыпать корпус прокалённым кварцевым песком как советовал Шумилов. По-моему простое простое и безопасное решение, мне его идея очень понравилась.
Меня, например, немного напрягает, что песок увеличивает и без того большой вес. Мой транс более 40 кг получился. С песком даже не знаю сколько получится. Я хотя  и поставлю корпус на прорезиненные колесики,но все равно, рассматриваю этот вариант с песком, как "на крайний случай".Конечно, если РТ стоит где-нибудь в подсобном помещении ,то вес не имеет значения.
7 часов назад, Игорь Медведев сказал:
А в жилом? За перекрытия боитесь? Понимаю, когда напрягает габарит. Транс же не планируется к перемещению каждую неделю. Если да - колёсики в помощь.
P.S. У меня моноблоки на колёсах.
22 часа назад, Игорь Медведев сказал:
Ну будет допустим 70 кг - вполне нормальный вес. У меня без песка сейчас 60.
5 минут назад, mr_bird сказал:
Да, согласен.Скорее всего это я сам себя уговариваю)), так как корпус уже заказан без отсека для засыпки. Просто один общий объём.
