Система Юрия Макарова - Page 731 - Системы участников - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Jump to content
  • Replies 19.6k
  • Импровизатр
    4924
  • ARXYUR
    4644
  • Crow is not crown
    1307
  • sewerin
    1084
4 минуты назад, ARXYUR сказал:
Надеюсь, это объяснение понятнее прочих, и позволит осмысленно применить в Ваших условиях разные низкоомные "гридлики" в простеньких экспериментах, которыми иногда Вы успешно занимаетесь. :) Успехов.
Спасибо большое за Ваше терпение и подробное объяснение !
Я делал несколько попыток разобраться и понять , что это такое и с чем его едят ?
Объём информации был огромным и разрозненным , поэтому не было понимания процесса , хотя интерес попробовать у себя назрел давно .
Вот теперь с Алексеем (это мой зять) и попробуем !
Ещё раз спасибо ! :oc:
5 minutes ago, ARXYUR said:
У Вас же, Алексей, так много всяких усилителей, что можно элементарно одному из них поставить на входе 0,5...1,0 Ом, например... и послушать результат... подав на такую ничтожную нагрузку сигнал от источника через другой усилитель. Этот усилитель и будет тем самым буфером, которые используют в своих системах Павел Драгунов и многие другие любители... хорошего звука... на любой музыке... :)
Спасибо, Юрий Анатольевич за подробное разъяснение! А какой буфер вы используете ? Есть ли смысл собрать систему из катодных повторителей на нескольких токовых лампах, типа 6н6п ? Или там совсем другой принцип ?
1 минуту назад, Alexey_04 сказал:
Ну, из моего описания эксперимента, сделанного Павлом Драгуновым, ясно следует, что буфер - это своего рода УМЗЧ, способный работать почти на КЗ... на доли ома... Павел использует буфер Квинтет-М, схема которого в этой ветке была, кажется, выложена. Я не слишком акцентирую внимание на таких мелочах - где, что и когда было выложено. Поэтому не могу назвать не только месяц, но и год...
Катодный повторитель на 6Н6П... :)
А теперь сделаем маленькую арифметику: например, входная нагрузка/гридлик в УМЗЧ = 1 Ом, а чувствительность УМЗЧ = 1 В амплитуды...
Какой амплитуды ток сигнала должен отдать источник сигнала? :o  Сколько 6Н6П нужно, чтобы такой ток отдать из КП OTL... или с разделительным конденсатором в нагрузку 1 Ом?
Тут и появляется "принцип"... :oc:
Вот... А буфер Квинтет-М (в нём в ВК в каждом канале по два баллона 6Н6П, кстати) отдаёт на 1 Ом до 1,57 В и 1,57 А амплитуды...  :) И, разумеется, ТВЗ на выходе... килограммов на 15 примерно.
И, когда такой буфер работает на нагрузку 1 Ом в присутствии параллельной ей Спар = 250 пФ, то ПСН = 4000 1/мкС = [1,57 А / 250*Е(-12) / 1,57 В].
Буферы у Павла и Валерия собраны по одной схеме, но с разными ТВЗ... И масса четырёхблочного буфера, кажется, более 100 кГ :D Понятно, что все ИВЭП стабилизированные тотально.
Павел здесь рассказывал... где-то... И фото, и ролики есть...
11 часов назад, ARXYUR сказал:
Два канала, восемь блоков. Пока 240 кг. Планирую немного изменить блок усилителя и добавить еще по одному блоку для фиксированного смещения 6П15П. Сейчас БП ФС находится в одном ящике с накалами. Тесновато и нет места для синфазных фильтров.
  • Thanks 2
16 часов назад, promtxt сказал:
Сергей , с поиска по ключевому слову ГРИДЛИК я и начал , почитал найденные посты , в том числе и Ваши , ЮАМ , Никитина и т.д. , но я не технарь и самого смысла не понял ... может Вы на пальцах объясните принцип согласования сопротивлений от выхода ЦАП-а до РГ ?
Не, мои посты читать на эту тему не надо было )) они - повторение. Надо просто повторить самому. Смотрите выходное сопротивление источника и применяйте гридлик, чтобы совокупный с РГ вход был не более чем в три раза выше этого выхода по сопротивлению. Я так вначале делал. С оговоркой - что риски за работоспособности источника берете на себя )) Я взял риски - три различных источника справлялись вполне нормально. После этих экспериментов не знаю почему в технической литературе эта разница сопротивлений обозначается минимум в 10 раз, а применяют и еще в большей разницу (какой-то технический нонсенс). Может чтобы аудиофилы не использовали аппарутуру в качестве лабораторных приборов )) Но не все ж аудиофилы технически подкованы - вот взять нас с Вами, мы же гуманитарии. Потому проще, чем вникать в теории - просто сделать рекомендуемое и отслушать результат. Ну а потом - вдохновившись от услышанного - можно приступать к изучению теории )) Путь может не правильный - но он точно рабочий. Проверено.
53 минуты назад, SgoldAudio сказал:
Спасибо , Сергей . Думаю рискнуть тоже . Просто интересно услышать самому .
@ARXYUR, периодически заглядывая в эту ветку, интуитивно возникает вопрос.
Может быть причина слышимого позитива при увеличении ПСН входной цепи объясняется следствием такого увеличения? Те, бОльшим подавлением синфазной помехи по входу УМ в звуковом диапазоне частот?
Оценивался ли уровень синфазной помехи  по входу УМ? Или, косвенно, степень влияния изменений в топологии кабельной составляющей системы на слышимое ?
PS Если по классике измерений слабых сигналов в условиях помех, то идеальный измерительный усилитель - электрометрический.. То есть, с максимальным входным сопротивлением и минимальной емкостью, с максимальным подавлением синфазной помехи в широкой полосе частот.  Сродни микрофонному.. А система - с минимальными индуктивными и емкостными связями входных/выходных цепей  компонентов.. То есть,  ослабление синфазной помехи за счет симметрирования и экранирования входных и выходных цепей компонентов являются основным условием точности измерений. Для аудио - условием малости амплитудных и частотных искажений сигнала.
3 часа назад, svka сказал:
Кроме объективного увеличения ПСН входной цепи, там же имеет место "катастрофическое" уменьшение местной ООС с анода на сетку входной лампы-триода. Поскольку нагрузочным резистором для образования на нём напряжения ООС является всё тот же гридлик. :rolleyes:
Мы это когда-то давно, и тоже здесь, ужЕ обсуждали. Ещё с участием моего тёзки Jimpro... :)
Ну, и опять же, если вспомнить и другие здешние обсуждения, то ПСН = 1/Тр - разрешающее время схемы каскада...
Тр можно образно рассматривать как "толщину кисти", которой усилитель/система "рисует" саундстейдж... Наверное, толстой плоской кистью можно попробовать делать графичные рисунки, но пером это удобнее и реалистичнее, что главное.
Но даже перо можно заточить для реализации предельно тонкой графики  сложной формы звукового сигнала.
Элементы звукового сигнала в электрической форме могут иметь между собой весьма небольшие временнЫе расстояния... Чтобы "тонким пером" выходного тока каскада, имеющего конкретное значение Тр, уверенно отслеживать и усиливать быстрые, близко расположенные и, иногда, мало отличающиеся по амплитудам сигналы, нужно как можно более тонкое тОковое "перо"...
И оно - "перо" - должно уметь быстро "рисовать" изменяющиеся фронты и спады сигналов (т.е. иметь высокую скорость нарастания/спада = СН выходного напряжения каскада, или, иначе малое время нарастания фронта/спада tн), уметь быстро останавливаться при внезапном окончании сигнала (иметь хорошее демпфирование, т.е. обеспечивать малую динамическую погрешность передачи формы сигнала)...
 https://studfile.net/preview/16375677/page:3/  Тут есть и таблицы, и графики конкретной лабораторной работы ЛЭТИ по исследованию динамического звена второго порядка при воздействии на него импульсных напряжений разных частот при разном демпфировании звена. Наглядно и доступно.
Для всего ранее перечисленного нужно иметь малое выходное сопротивление каскада, малую паразитную ёмкость на выходе каскада (что видно из приведённого скана монографии А.А. Санина "Электронные приборы ядерной физики", М., 1961 г), высокую стабильность всех напряжений питания. Хорошую защищённость от внешних воздействий всех типов - электрических, тепловых и вибрационных.
Всё это (внутри УМЗЧ) низкоОмно, а потому высокотОково, т.е. энергозатратно и массо-габаритно, как широко известно в наших узких кругах... :)  "Настоящих буйных мало - вот и нету вожаков"... :D
И потому на входе УМЗЧ необходимо обеспечить ПСНвх не менее, чем в 2 раза бОльшую, нежели она имеется на выходе первого каскада УМЗЧ, иначе всё внутреннее в УМЗЧ бессмысленно. "Деньги на ветер"... :(
Собственно, именно в этом и состоит простейшая демонстрация изменения звучания любой системы от применения низкоомного гридлика, поставленного на входе любого УМЗЧ, на который (гридлик) и подаётся сигнал всё того же напряжения, но при существенно большем токе. Конечно, это должен обеспечить источник сигнала, либо он же, но с дополнительным умощнителем тОка.
  • Thanks 5
А тем временем... система Павла Драгунова с его новыми компонентами понемногу прогревается:
Слушать, конечно, лучше на YouTube, как и обычно.
Теперь ещё и свеженький небольшой фрагментик "цифрового" источника - Дак RME c транспортом “Qinwqqd”
Не все новости бывают хорошими...
Покинул нас коллега J.Impro... Юрий Сергеевич Крашенинников... Увы...
Импровизатор ...
Так и не состоялась наша планируемая встреча в Мск для продолжения форумных дебатов о построении аудиосистем... хотя обсуждения и шли в личной переписке аж в 142 постах... И теперь - пустота... без импровизации...
  • Sad 14
5 минут назад, ARXYUR сказал:
Ой как жалко-то ...
Искренне жаль
  • 2 weeks later...
17.02.2024 в 16:49, ARXYUR сказал:
Импровизатор ...
Уважаемый ЮА, Юра перед практически ослеп за полгода до могилы, очень переживал, что не может видеть и писать на форумах, он слышал в музыке ритм всех инструментов, то, что большинство не слышат так, ибо не музыканты. Не смог закончить труды, несмотря на подаренные ему усилители, детали, Вами в том числе. Попробую все же ещё раз проверить его "ритмические" искажения в гридликах. Пока не знаю, как.
  • Thanks 2
  • 3 weeks later...
Серия землетрясений в Алма-Ате вынудила Павла закрепить корректор к стене на анкер 12 мМ и альпинистской верёвкой.
При этом вертушка даже самонастроилась, причём с лучшим звучанием.
Буфер Квинтет-М удерживали от падения антифазные кабели, как сообщил Павел. Система успешно прошла проверку на сейсмоустойчивость. И нынче звучит так:
Ну, в фильтре парочку конденсаторов ещё заменено...
  • Like 9
На всякий случай поясняю, что длинные антифазники - идут от тонарма буквой V вверх на входы корректора Фанатик - к левому и правому каналам.
Короткие антифазники идут от каждого канала корректора к линейному буферу Квинтет-М. Каждый канал блоков усиления Квинтет-М установлен на корпусе соответствующего канала усилителя мощности Император. Вот, именно эти антифазники и удерживали блоки буфера от падения... Милитари стайл... :D
Все элементы системы, разумеется, имеют отдельные блоки стабилизированного питания, на которых остальные, усилительные блоки, и расположены, удерживаясь на полу и друг на друге исключительно силами тяжести и трения, аки Александрийский столп. :)
И, хотя землетрясения раскачивали эти аудиофильские изваяния, но рукотворные аудиофильские сооружения не потеряли не только остойчивости, но и работоспособности.
  • 3 weeks later...
https://newaudioportal.com/topic/9121-клубок-противоречий-по-питанию-архив/#comment-101444
Поскольку качество звучания аудиосистем во многом зависит от УМЗЧ, что тривиально, а качество работы УМЗЧ зависит от устройства его ИВЭП, что не менее очевидно, то обсуждения концепций питания усилителей может быть полезно интересующимся этим с какой-нибудь целью... :)
Коллега Сергей Ал. проделывает титаническую и полезную работу по сохранению разных обсуждений многолетней давности на старом АП. Возможно, и приведённая ссылка на ветку начатую ещё в 2010 году, найдёт заинтересантов среди форумчан.
  • Thanks 5
13.04.2024 в 05:33, ARXYUR сказал:
...полезную работу
Хочется надеяться, что это интересно не только небольшому числу ветеранов-технарей. Впрочем, поживём - увидим <_<
  • Like 6
14.04.2024 в 11:02, Сергей Ал. сказал:
Не думаю что в эту концепцию потянется молодая кровь. Слишком сложно и габаритно. Печально но видимо все это дело ждет участь фирмы тиль и ей подобных. :(
5 минут назад, alexfav сказал:
Нет ничего невозможного, если приложить капельку ума. Знаком с несколькими разработчиками современных комнатных устройств, которые с благодарностью применяют технические решения уважаемого Мэтра.
Габариты - это внешнее. ;)
