Bimber Опубликовано: 7 марта 2010 Поделиться Опубликовано: 7 марта 2010 зыы. а насчет апсемплинга никто на путь истинный так и не направит? ) А простите, зачем он Вам? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Narayan Опубликовано: 7 марта 2010 Поделиться Опубликовано: 7 марта 2010 А простите, зачем он Вам? Во-первых, просто разобраться и понять вышеуказанные в моем посте моменты хочется. А во-вторых, насколько я понимаю, апсемлинг может давать положительное влияние на звук, и этому есть и вполне научные, объективные объяснения. Не зря, вероятно, многие крупные фирмы-производители применяют в своих устройствах различные красиво обозванные технологии, суть и основа которых - именно апсемплинг. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Murat Опубликовано: 7 марта 2010 Поделиться Опубликовано: 7 марта 2010 Во-первых, просто разобраться и понять вышеуказанные в моем посте моменты хочется. А во-вторых, насколько я понимаю, апсемлинг может давать положительное влияние на звук, и этому есть и вполне научные, объективные объяснения. Не зря, вероятно, многие крупные фирмы-производители применяют в своих устройствах различные красиво обозванные технологии, суть и основа которых - именно апсемплинг. Под фубар есть плагины апсемплеры. Самый модный Secret Rabbit Code. Погуглите и найдете. Если с апсемплером лучше играет, значит есть кривизна в тракте. Сколько раз такое было не сосчитать Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
blocked Опубликовано: 7 марта 2010 Поделиться Опубликовано: 7 марта 2010 Ни разу апсемплер не нравился, что четный, что нечетный. Всегда становилось хуже. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Narayan Опубликовано: 7 марта 2010 Поделиться Опубликовано: 7 марта 2010 Под фубар есть плагины апсемплеры. Самый модный Secret Rabbit Code. Погуглите и найдете. Если с апсемплером лучше играет, значит есть кривизна в тракте. Сколько раз такое было не сосчитать SRC работает только с фубаром 8.3, а я как-то единичкой пользуюсь, откатываться не очень хочется. Знаю, что есть и другие, и штатный. И собственно, так и не понял - что дает выставление определенной частоты в драйверах. Если это не апсемплинг (когда частота выше стандартных для сд 44.1). зы. разве в том же скарлатти нет функции апсемплера? или есть и все плохо? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сeргей Опубликовано: 8 марта 2010 Автор Поделиться Опубликовано: 8 марта 2010 Приобретен для замены HDD WD в системе cMP2 SSD 500 Gb SATA-II OCZ Colossus Series Изменения в звуке произошли следующие. - Увеличилось разрешение на тихих уровнях звука, баса субъективно стало меньше, но резко возрасло разрешение баса и его качество, он стал четко очерченным, легко распознается стереоэффект в басе. Звук стал одновременно более сочным и утонченным. Стали яснее проявляться нюансы исполнительского мастерства. - Преимущества SSD по сравнению с HDD проявляются в большей степени на более сложном муз. материале, хотя заметны на любом. - Последние вопросы при сравнении с CEC отпали. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
blocked Опубликовано: 8 марта 2010 Поделиться Опубликовано: 8 марта 2010 - Увеличилось разрешение на тихих уровнях звука, баса субъективно стало меньше, но резко возрасло разрешение баса и его качество, он стал четко очерченным, легко распознается стереоэффект в басе. Звук стал одновременно более сочным и утонченным. Стали яснее проявляться нюансы исполнительского мастерства. - Преимущества SSD по сравнению с HDD проявляются в большей степени на более сложном муз. материале, хотя заметны на любом. Это всё замечательно но интересует вопрос продуктивности работы такого винчестера. Вы не пробовали устанавливать его в обычный рабочий компьютер? Не возникает никаких проблем при сравнении с работой традиционного HDD? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Clubnewmen Опубликовано: 8 марта 2010 Поделиться Опубликовано: 8 марта 2010 Ну теперь все понятно! SSD работает в режиме bit perfect а простой hdd нет. Отсюда и разница в звуке. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Moderators Dmitry© Опубликовано: 8 марта 2010 Moderators Поделиться Опубликовано: 8 марта 2010 Изменения в звуке произошли следующие... Первое апреля вроде не скоро? Да, и к слову по "стереоэффект в басе". Его обеспечивает не основной тон, а дополнительные призвуки, находящиеся выше, которые присутствуют в спектре любого реального баса (смычковые, щипковые, ударные, голос и тд). Попробуйте на досуге определить стереоэффект от чистого синуса, например 50Гц. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Murat Опубликовано: 8 марта 2010 Поделиться Опубликовано: 8 марта 2010 Приобретен для замены HDD WD в системе cMP2 SSD 500 Gb SATA-II OCZ Colossus Series Изменения в звуке произошли следующие. - Увеличилось разрешение на тихих уровнях звука, баса субъективно стало меньше, но резко возрасло разрешение баса и его качество, он стал четко очерченным, легко распознается стереоэффект в басе. Звук стал одновременно более сочным и утонченным. Стали яснее проявляться нюансы исполнительского мастерства. - Преимущества SSD по сравнению с HDD проявляются в большей степени на более сложном муз. материале, хотя заметны на любом. - Последние вопросы при сравнении с CEC отпали. Как я и предолагал...винт наводит дополнительные помехи по питанию и еще какие-нибудь электромагнитные или радиочастотные. SSD наверняка меньше, но мне кажется лучше вообще без винта! Есть возможность воспроизвести с сетевого диска и сравнить? Должно быть еще лучше! Поэтому я и предлагаю в бескомпромисном источника обойтись вообще без винта! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
blocked Опубликовано: 8 марта 2010 Поделиться Опубликовано: 8 марта 2010 Поэтому я и предлагаю в бескомпромисном источника обойтись вообще без винта! Ну вроде как Adnaco позволяет вообще обойтись без компьютера по-карйней мере без непосредственного физического контакта устройств с ним. Мне SSD интересен только бесшумностью работы. Больше ничем. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Clubnewmen Опубликовано: 8 марта 2010 Поделиться Опубликовано: 8 марта 2010 Михайлов Насколько я понимаю у вас стоит звуковая карта для вывода аналога? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сeргей Опубликовано: 8 марта 2010 Автор Поделиться Опубликовано: 8 марта 2010 Михайлов Насколько я понимаю у вас стоит звуковая карта для вывода аналога? не сочтите за труд прочитать первое сообщение на первой странице Как я и предолагал...винт наводит дополнительные помехи по питанию и еще какие-нибудь электромагнитные или радиочастотные. Мурат, вы смОтрите в корень! Есть возможность воспроизвести с сетевого диска и сравнить? с сетевого диска - к сожалению нет (сеть в полной конфигурации cMP2 Advanced с minlogon не работает из-за последнего) Это всё замечательно но интересует вопрос продуктивности работы такого винчестера. Вы не пробовали устанавливать его в обычный рабочий компьютер? Не возникает никаких проблем при сравнении с работой традиционного HDD? такой ssd стоит покупать сейчас только для hi-end pc транспорта (для обычного компа есть более дешевые ssd меньшей емкости) имхо была проверена только скорость чтения в режиме Linear Read (настройки по умолчанию) в Эвересте - 250 МБ/с Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Audiofun Опубликовано: 8 марта 2010 Поделиться Опубликовано: 8 марта 2010 Теоретически наводки от винта можно на 3 группы разделить: 1. Активность шин IDE/SATA. Первая сильнее может гадить, поскольку гадит сразу куча проводов - комбинационные составляющие, спектр шире. Характер наводок у SSD и HDD может быть разным, но IMHO незначительно. 2. Питание, особенно в моменты обращений к диску, броски тока. У SSD, как понимаю, бросков нет или они минимальны. 3. Электромагнитная составляющая. У SSD ее практически нет, так как нет обмоток. Качество питания, грязь на его шинах могут увеличивать джиттер. Так что SSD хоть как предпочтительнее HDD (высокая производительность тут не нужна), но цена.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Moderators Василий Н. Опубликовано: 9 марта 2010 Moderators Поделиться Опубликовано: 9 марта 2010 Как я и предолагал...винт наводит дополнительные помехи по питанию и еще какие-нибудь электромагнитные или радиочастотные.Ещё не забываем вибрацию от движка НDD, даже когда к нему нет обращений. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сeргей Опубликовано: 11 марта 2010 Автор Поделиться Опубликовано: 11 марта 2010 Для тех, кому интересны подробности конструкции линейного блока питания для компьютера cMP2 выкладываю сей документ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Narayan Опубликовано: 12 марта 2010 Поделиться Опубликовано: 12 марта 2010 Для тех, кому интересны подробности конструкции линейного блока питания для компьютера cMP2 выкладываю сей документ. Большое спасибо за информацию, с интересом ознакомлюсь и я, и мои знакомые. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сeргей Опубликовано: 13 марта 2010 Автор Поделиться Опубликовано: 13 марта 2010 Для тех, кому интересны подробности конструкции линейного блока питания для компьютера cMP2 выкладываю сей документ. Дополнил документ схемами с краткими пояснениями. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сeргей Опубликовано: 13 марта 2010 Автор Поделиться Опубликовано: 13 марта 2010 Выложил документик по поводу внешнего питания для цифровой части звуковой карты Esi@Juli Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
blocked Опубликовано: 13 марта 2010 Поделиться Опубликовано: 13 марта 2010 Михайлов Спасибо Вам огромное! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Moderators Dmitry© Опубликовано: 13 марта 2010 Moderators Поделиться Опубликовано: 13 марта 2010 Выложил документик по поводу внешнего питания для цифровой части звуковой карты Esi@Juli Ещё бы замерчики-осцилограммчики какие-нибудь по результатам до/после. А то ведь до бесконечности можно шунтировать и верить, верить и шунтировать Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Crossfire Опубликовано: 14 марта 2010 Поделиться Опубликовано: 14 марта 2010 Ещё бы замерчики-осцилограммчики какие-нибудь по результатам до/после. А то ведь до бесконечности можно шунтировать и верить, верить и шунтировать он и так огромную работу проделал =) а то, что улучшения очень значительны у Джулии - насчет этого на audioasylum можно почитать. там оч большая ветка есть верить тут не надо, там куча народа такой твик сделали с джулькой я тоже хотел, но как и что паять-непонятно неспециалисту я просто первый раз такую подробную инструкцию вижу. искреннее СПАСИБО от чайника по радиотехнике =) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Bimber Опубликовано: 14 марта 2010 Поделиться Опубликовано: 14 марта 2010 он и так огромную работу проделал =) а то, что улучшения очень значительны у Джулии - насчет этого на audioasylum можно почитать. там оч большая ветка есть верить тут не надо, там куча народа такой твик сделали с джулькой Твике это конечно хорошо, но учитывая паяльно-бытово-самодельно направленную направленность такого ресурса как audioasylum, следует Очень осторожно относится к тому что там кто слышит. ибо нет предела заблуждениям Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Andrey123 Опубликовано: 14 марта 2010 Поделиться Опубликовано: 14 марта 2010 Для полноты картины было бы интерестно сравнить два хардика лоб в лоб в реальном времени. Сделать dual boot, запустить windows поочерёдно с каждого из винтов (SSD правда винтом не назовёшь) и сравнить воспроизведение проигрывая файлы то с одного то с другого дисков. А потом можно пофилософствовать на темы питания и наводок. Для полной гармонии хорошо бы добавить в сравнительный тест эксперименты с флэш памятью и выносными винтами. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сeргей Опубликовано: 14 марта 2010 Автор Поделиться Опубликовано: 14 марта 2010 Для полноты картины было бы интерестно сравнить два хардика лоб в лоб в реальном времени. Сделать dual boot, запустить windows поочерёдно с каждого из винтов (SSD правда винтом не назовёшь) и сравнить воспроизведение проигрывая файлы то с одного то с другого дисков. Все это было именно так и сделано (а разве можно сравнивать иначе ), результаты см. здесь. Для полной гармонии хорошо бы добавить в сравнительный тест эксперименты с флэш памятью и выносными винтами. С выносными винтами не делалось, а с флэш памятью результат такой же, как и с ssd (разумеется вряд ли кто будет покупать дивайс за 60 тыс. рублей, прежде не убедившись в том, что от него будет толк - читай лучше звук; поэтому сначала провели сравнительную прослушку CF карты, подключенной к ide разъему через адаптер, а методика была той же, т.е. как вы описали). А с выносным винтом (конечно по eSATA) для аудиофайлов и твердотельным накопителем для ос (например, CF card) возможно звук будет не хуже (или не намного хуже, чем с ssd), но есть как минимум один минус - доп. отдельный дивайс со своим питанием. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
