Pensiner Опубликовано: 29 августа 2016 Поделиться Опубликовано: 29 августа 2016 6 часов назад, okokok сказал: Пошутили, что ли? Борис, не путайте человека. В данном случае нужен медленный 6 А . А, 250 V, или 230 V. А есть и на 500 V. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Mr_Worker Опубликовано: 29 августа 2016 Поделиться Опубликовано: 29 августа 2016 6 часов назад, BigBoris сказал: Я не знаю что там у него. Я упомянул общий принцип, объяснять почему он таков или сами знаете?. Просим, просим! Почему в транзисторной технике должны быть быстрые предохранители? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sewerin Опубликовано: 29 августа 2016 Поделиться Опубликовано: 29 августа 2016 Предохранители нужны, самые обычные, - на этапе макетирования и отладки. Затем их удаляют. Это атрибутика макетной платы. Все ж возмущаются, видя в дорогом готовом усилителе кривозапаянные макетки на проводочках висящие? Предохранители - из той же оперы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Lmak Опубликовано: 29 августа 2016 Поделиться Опубликовано: 29 августа 2016 2 часа назад, Mickey сказал: Просим, просим! Почему в транзисторной технике должны быть быстрые предохранители? Считается, что "быстрые" призванны спасать очень чувствительные полупроводниковые фигульки: не дай Бог, полетят крутецкие навороты в источниках/цапах. Медленные, вроде как, дают нормальную плотность/тембры... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sewerin Опубликовано: 29 августа 2016 Поделиться Опубликовано: 29 августа 2016 Быстрые не спасут тоже. Например, если в питании большие ёмкости, а это обязательно для качественного усилителя . Даже если шнур вытянуть из розетки, а в усилителе в этот момент какая то внештатная ситуация, он всё равно сгорит. Самый медленный предохранитель - быстрое отключение сети - спасает от больших косяков. Например, выходные транзисторы сгорят, но хоть плата будет пригодной для замены деталек. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Игвин Опубликовано: 29 августа 2016 Поделиться Опубликовано: 29 августа 2016 В реале даже "быстрые" практически ничего не спасают. Северин опередил... Положил файл, может чем пригодится. Предохранители.doc Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мусатов Костя Опубликовано: 29 августа 2016 Поделиться Опубликовано: 29 августа 2016 Если предохранитель стоит в цепи силового питания транзисторного усилителя и происходит КЗ в нагрузке, то, если по схеме не предусмотрена защита выходных каскадов электронными средствами, то никакой предохранитель не защищает транзистор. Масса нити предохранителя соизмерима с массой перехода транзистора. Но нити надо нагреться а тысячу градусов что бы перегореть, а транзистору на 50-100. При этом на транзисторе выделяется во много раз большее напряжение и теплорассеяние выше. Потому УМ спасает только схемотехническая защита. Быстрые и медленные предохранители используются в цепях до и после конденсаторов блока питания. При включении питания, предохранителю надо выдержать импульс зарядки конденсаторов. Потому в эту цепь ставят медленные. Если усилитель снабжен системой софт старта, то и тут можно применять быстрые или стандартные (без литер). По вторичным цепям, обычно применяют быстрые. Бфстрый предохранитель может спасти ваш усилитель, если кз будет не очень жесткое, например в НЧ динамике. Отдельно, для чего нужны предохранители, это пожаро безопасность. У меня Волга сгорела, поскольку блок предохранителей был под торпедой, а КЗ произошло в проводе к блоку, а не от него. 4 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
BigBoris Опубликовано: 29 августа 2016 Поделиться Опубликовано: 29 августа 2016 Предохранители нужны не для спасения аппарата, его не спасти при кз, а для спасения жилища от аппарата. 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Valle Опубликовано: 29 августа 2016 Поделиться Опубликовано: 29 августа 2016 Когда то был усилитель, брал на вторичке, недолгое время работал, потом сгорел сетевой предохранитель. Посмотрел, вместо :6Ах250В стоял, насколько помнится, 10Ах36 В. Интересно, какая тут зависимость, по мощности или еще как? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sewerin Опубликовано: 29 августа 2016 Поделиться Опубликовано: 29 августа 2016 41 минуту назад, BigBoris сказал: для спасения жилища от аппарата. Для этого надо использовать аудиотехнику правильно - не отлучаться надолго из КдП при включенных компонентах. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Игвин Опубликовано: 29 августа 2016 Поделиться Опубликовано: 29 августа 2016 4 минуты назад, Valle сказал: Когда то был усилитель, брал на вторичке, недолгое время работал, потом сгорел сетевой предохранитель. Посмотрел, вместо :6Ах250В стоял, насколько помнится, 10Ах36 В. Интересно, какая тут зависимость, по мощности или еще как? А файлик, выложенный выше, ничего не подсказывает? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Valle Опубликовано: 29 августа 2016 Поделиться Опубликовано: 29 августа 2016 Только что, okokok сказал: Вообще, выдумывать не надо - ставить то, что производитель рекомендует. Понятное дело, только обычно смотришь на предохранитель, если сгорает, или уже потом, когда хочется что то улучшить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Piligrim Опубликовано: 29 августа 2016 Поделиться Опубликовано: 29 августа 2016 5 часов назад, Игвин сказал: А файлик, выложенный выше, ничего не подсказывает? Игорь, за файлик гран мерси, но понимание принципа, с учётом последующей тут дискуссии, я так до конца и не понял. Может просветите, что мне нужно ставить (T/F) в Wadia 20 и ЦАП Wadia15? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Piligrim Опубликовано: 29 августа 2016 Поделиться Опубликовано: 29 августа 2016 2 минуты назад, okokok сказал: Вам надо медленные Т предохранители. Merci beaucoup! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ZUEVV Опубликовано: 29 августа 2016 Поделиться Опубликовано: 29 августа 2016 У моего друга был коротыш в сетевой вилке, и никакие предохранители усил не спасли. Похоже это просто перестраховка производителей, дабы судебная система их не наказала. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sewerin Опубликовано: 29 августа 2016 Поделиться Опубликовано: 29 августа 2016 Предохранители, заземление, безсвинцовый припой и т.т. - чтобы пройти сертификацию. Всемирная Масонская Ложа не запрещает продавать продукцию. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Игвин Опубликовано: 30 августа 2016 Поделиться Опубликовано: 30 августа 2016 11 час назад, Piligrim сказал: Игорь, за файлик гран мерси, но понимание принципа, с учётом последующей тут дискуссии, я так до конца и не понял. Может просветите, что мне нужно ставить (T/F) в Wadia 20 и ЦАП Wadia15? В ДАКах никаких экстратоков не предвидится, так что можно ставить стандартные по выключению. Ту же Siba например, кстати и звучит неплохо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Piligrim Опубликовано: 30 августа 2016 Поделиться Опубликовано: 30 августа 2016 Купил я Суприм Т для ЦАПа, а для транспорта думаю Telos Quantum X2 Red. Надеюсь в такой комбинации оно придаст эмоциональности, чего несколько недостаёт моей активной акустике. Только проблема их найти на Ебее ТQ нет. Если кто знает места подскажите. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Игвин Опубликовано: 30 августа 2016 Поделиться Опубликовано: 30 августа 2016 2 минуты назад, Piligrim сказал: Надеюсь в такой комбинации оно придаст эмоциональности Главное, чтобы не мешало. А как они сидят в гнездах? Я бы паял, чтоб уж наверняка исключить переходные сопротивления. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Piligrim Опубликовано: 30 августа 2016 Поделиться Опубликовано: 30 августа 2016 1 минуту назад, Игвин сказал: Главное, чтобы не мешало. А как они сидят в гнездах? Я бы паял, чтоб уж наверняка исключить переходные сопротивления. Боюсь, что олово и не дай боже моя корявая пайка, могут убить звук самого предохранителя. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Богатов Андрей Опубликовано: 30 августа 2016 Поделиться Опубликовано: 30 августа 2016 11 минуту назад, Piligrim сказал: Купил я Суприм Т для ЦАПа, а для транспорта думаю Telos Quantum X2 Red. Надеюсь в такой комбинации оно придаст эмоциональности, чего несколько недостаёт моей активной акустике. Только проблема их найти на Ебее ТQ нет. Если кто знает места подскажите. Маловероятно что будет эмоциональнее, разрешение должно стать чуть лучше, дай бог чтоб эмоции остались на прежнем уровне. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Piligrim Опубликовано: 30 августа 2016 Поделиться Опубликовано: 30 августа 2016 6 минут назад, Богатов Андрей сказал: Маловероятно что будет эмоциональнее, разрешение должно стать чуть лучше, дай бог чтоб эмоции остались на прежнем уровне. Разрешения у меня вагон с телегой от чего даже чувствуется некая причёсанность саунда, а вот эмоций не хватает. Скорее всего это у меня фантомные боли по старому сетапу )). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
BigBoris Опубликовано: 30 августа 2016 Поделиться Опубликовано: 30 августа 2016 Это не фантомные боли и даже не из-за воспоминаний. Хроническая даже малая неудовлетворенность от звучания есть объективный признак несоответствия уровня системы уровню ваших потребностей. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Богатов Андрей Опубликовано: 30 августа 2016 Поделиться Опубликовано: 30 августа 2016 18 минут назад, Piligrim сказал: Разрешения у меня вагон с телегой от чего даже чувствуется некая причёсанность саунда, а вот эмоций не хватает. Скорее всего это у меня фантомные боли по старому сетапу )). А что да Вадии и Генелеков было? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Piligrim Опубликовано: 30 августа 2016 Поделиться Опубликовано: 30 августа 2016 3 минуты назад, Богатов Андрей сказал: А что да Вадии и Генелеков было? Unison Research Unico SE + Pioneer S2EX Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
