Music Player Daemon: железо и софт для цифрового источника на Linux - Страница 276 - Цифровые источники и компьютерные технологии для аудио - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Я так понимаю к сотму еще надо организовывть питание, а к iFi - нет? У меня сейчас тини без сотма и ворганизации какого либо питания. Импульсник в intel2800mt воткнут. Весь бюджет ушел на фокалы 826v. Поэтому цены критичны. Что лучше взять? Или линейным питанием вперед озадачиться
Уж если с бюджетом совсем х..во, то можно вместо SOtM применить PPa. После прогрева становится достойным конкурентом. Да и линейное питание к нему (5V) проще организовать, т.к. потребляет мизер (по памяти - 0,15-0,2 W).
  • Ответы 10.5k
Доброй ночи , владельцы MSI c847ms-e33 , правильно ли я подключил проводки кнопки питания и индикатора питания ?
http://s1.radikali.ru/uploads/2014/5/23/2e1c19a9268e8139433967189c61558c-full.png
Вроде бы правильно, я эту картинку позже увидел, а по началу сюда смотрел http://s017.radikal.ru/i431/1308/53/12850ebd5628.jpg.
Юрий писал что он доску к материнке подключал через какой-то переходник, интересно , что в моем случае . Вроде бы у него было на ней 24 пин ... , это я не учел
http://s018.radikal.ru/i521/1405/f7/16ffb84f0710.png   вот что у меня, вроде бы без проблем, и еще такой вопрос , у Юрия по началу дс-борд была прикручена к корпусу , а он не заизолировал ? Ведь по болтам там схемка пойдет на корпус , или это нормально
http://s019.radikal.ru/i617/1308/32/999259812eca.jpg
Между дс-бордом и корпусом стоят желтые силиконовые шайбы. Они дистанциируют плату от стенки корпуса. Плата закреплена не болтами, а нейлоновыми стяжками.
Сергей, это я понимаю, а то что пойдет по двум болтам на корпус - так и задумывалось ?
К примеру у материнской платы никаких дорожек не идет , а в случае с доской b356a34d83a2t.jpg
У меня дс-борд притянут через силиконовые шайбы нейлоновыми стяжками. Дс-борд более мощный, на 150Вт.
Силиконовые шайбы к корпусу у меня тоже есть , а можно так же прикрутить как на фото ? http://s019.radikal.ru/i617/1308/32/999259812eca.jpg
я просто не знаю , то что пойдет по болтам на корпус , это нормально ?
Ну ё-моё. Чем стяжки нейлоновые (диэлектрик) то не подходят? Достаем шайбы из штатных мест и прокладываем между платой и вертикальной дырявой стенкой. Получаем после сборки зазор в 5мм.
я не понимаю что это за стяжки
нижняя плата не дожна прикасаться к основанию , если вы про это то оно и так не будет прикасаться, а вот 2 болта выводяз заземление на корпус, это нормально ?
Плата НЕ ПРИТЯГИВАЕТСЯ БОЛТАМИ.
спасибо
Купите в радио магазине стойки пластмассовые или болтики. В магазинных комплектах нейтраль садится на корпус.
Подскажите, для tX-USB PCIe USB Audio Card внешнее питание должно быть от 6,5 до 9 Вольт, 2 Ампера? Какое оптимальное напряжение должно подаваться на плату?
обычно БП делают на 8.4В (самодельщики с проекта Tyni).
Можно использовать и 12В (если уже есть готовый хороший БП), но цеплять сзади с разъема molex на линию 12В. Переключатели (джамперы) соотв. на "внутренее" питание должны быть поставлены
Ну Tiny Tiny (пепел с студию :( )
Господин ПалПанг отлично рубит бабло и впаривает Аудиофильские SATA кабеля, благодаря которым звук становится мягче, и компьютер начинает в два раза быстрее грузиться. :))) После таких перлов с его сайта сразу вспоминается Кашпровски и банки перед телевизором.
И про прогрев. Прогрев свойственнен электролитическим конденсаторам, там идет формовка обкладок. И все. Нет у полупроводников прогрева, как нет и у резисторов и у пленочных конденсаторов.
