Music Player Daemon: железо и софт для цифрового источника на Linux - Страница 275 - Цифровые источники и компьютерные технологии для аудио - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Нет, Джульетта (буду паять ей RCA на выход) т.к. сейчас у меня в руках Метрум Октав. Сотм планирую взять в сл. месяце и в дальнейшем оставить в Тини обе карты.
Кстати со стороны софта при установленных двух картах есть какие-то заморочки или в сборку уже "все включено"?
  • Ответы 10.5k
Заморочек хватает. Это нежизнеспособный вариант, проверено.
Сотм за 13,5 и iFi usbpower за 10 - для одних целей существуют?
Идея одна, реализация и исполнение разные. С результатом не понятно, вряд ли кто сравнивал в одной системе. Первый вариант применяют с Тини, второй, там где нельзя поставить плату с PCI-E, например mac mini.
В случаях, когда цапу или конвертеру нужно питание по USB (в моем случае - Berkeley), целесообразно использовать и то и другое, чтобы полностью отвязаться по питанию от компа. Результатом доволен.
  • Administrators
Цели похожие, реализации принципиально разные. Но у ифи нет клока и контроллер USB используется тот, что на материнской плате у которого питание от материнской платы, а не от качественного собственного питания как у SOtM. Ну и ифи, когда хочется все в одном корпусе неудобно запихивать в корпус. Ифи актуален для макмини, мелких компов, кубоксов, тесных PC корпусов и ноутбуков.
  • Administrators
Тоже вариант. А если еще Аднаку добавить :)))))
Идентификатор подключаемого устройства контроллера USB не глючит при такой "гирлянде"?
Я так понимаю к сотму еще надо организовывть питание, а к iFi - нет? У меня сейчас тини без сотма и ворганизации какого либо питания. Импульсник в intel2800mt воткнут. Весь бюджет ушел на фокалы 826v. Поэтому цены критичны. Что лучше взять? Или линейным питанием вперед озадачиться
SOtM tX-USBexp не питается от шины. Только молекс на самой плате или внешнее питание 6,5-9В. Внешнее линейное питание заметно прибавляет. Если материнская плата с PCI-E, то однозначно лучше использовать SOtM.
Ты iFi слушал?
Ты iFi слушал?
Юр, у человека задавшего вопрос материнка на Интеле 2800. Ну зачем ему городить огород с кучей внешних коробочек и жгутом USB кабелей? Думаю выбор из двух этих устройств очевиден.
Нет, не слушал. Я же не утверждал, что ифи звучит лучше или хуже сотма, хотя из конструктива и так понятно, ху из ху.
Все обсуждают линейное питание, а какой нибудь фильтр питания http://www.avcafe.ru/Furutech_e-TP80-E.html , например, что-то даст? Хотя к нему явно будет подключаться несколько устройств. Но все же он для аудио сделан. Речь не о конкретоно этом устройстве, а о подобных
1 - для такого фильтра наличие заземления в сети обязательно. (у Вас есть оно?)
2 - для источника цифры как правило положительно влияет, для аналога - как повезет.
3 - линейного питания он не подменит.
ну и ценник...три sotm купить можно
Дык получается что как ни крути, а без Беркли жизни нет! :)
З.Ы. Вот за что я люблю винду: там бы их подружил на раз.     Жаль, иметь в Тини одновременно оба выхода было бы хорошо: особенно для сравнений и экспериментов...
Ну сколько вам нужно времени для сравнений и экспериментов? Так-то работать будут, перезагрузка и выбор устройств бывает не без танцев, ну а как наиграетесь, все равно останется только один вариант.
И, да, еще раз скажу, не думайте, что Беркли гарантированно выигрывающий вариант по умолчанию.
Юрий, а у Вас в джульке только припаян кокс? Больше никаких апгрейдов в карте не производили?
  • Administrators
И к iFi тоже надо питание и желательно не зарядное устройство для телефона. Кудыж без него. :)
Кроме форм-фактора различий между ними нет, а на слух никто не сравнивал. У меня такие выводы получаются. В ветке "системы участников" Andrey подключал iFi и сделал вывод, что в начальных системах (как у меня) он имеет смысл. Но делал это на макмини и с дебюсси
Вообще нет никаких глюков. Только разница в звуке, которую у меня слышно. Хотя допускаю самовнушение))
Есть еще одна причина, для такого решения - двойной кабель USB с раздельными линиями для данных и питания.
Ifi питается от Teddy pardo, раньше от аккумуляторного SOtM, тоже очень хорошо, полнейшая развязка по земле.
Кстати, на форме jplay, есть положительные отзывы по связке SOtM - iFi USB.
http://www.elijahaudio.com/images/bpm.jpg
Толчок к новым изобретениям
да да, эта музыка будет вечной.... :D
лучше уж старый добрый Taddy, хотя и он хорош для аналога, а вот для для цифры еще вопрос
