Music Player Daemon: железо и софт для цифрового источника на Linux - Страница 33 - Цифровые источники и компьютерные технологии для аудио - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Скачать сборку VMPD 0.9-rc2 / 3.6.11RT / MPD RT можно ЗДЕСЬ.
Устанавливать через акронисовскую флешку. Дима её уже выкладывал.
Не забудьте поставить ваши настройки сети в /etc/fstab
//192.168.х.xx/music /music1 cifs username=yo,password=,uid=root,file_mode=0644,dir_mode=0755,iocharset=utf8 0 0
Поменяйте IP на тот что у вашего сервера, и папку music на ту что у вас расшарена на сервере.
И username и password не забудьте, если они есть.
В чём разница между этой сборкой и ранее выложеной Димой??
  • Ответы 10.5k
  • Administrators
Ткните, пожалуйста, носом...
Смотрите ЗДЕСЬ.
Только вместо voyagehome использовать образ, сделанный мной..
  • Administrators
Версии voyage mpd. Димин вариант на 0.9-rc1, мой на 0.9-rc2.
И ядро под атом с полным набором драйверов.
поставил Димину версию. хочу проверить список звуковых устройств, не принимает команду cat
говорит что эnо каталог и не находит его
может его версия только под юсб устройства?
  • Administrators
Да, она только под USB вывод. Поверх данной установки поставьте ядро 3.6.11 atom.
И поддержка появится.
с вашего позволения попробую образ Созерцателя :blush:
где взять ядро не нашел.
и еще вопрос по жесткому IP-адресу. у меня сеть 192.168.0.ххх роутер создал, а MPD адрес 192.168.1.хх
могут быть от этого проблемы с подключением клиентов? putty работает, клиент PC выдает ошибку 13, MPaD видит сервер, его IP адрес, но более ничего
оп, пардон нашел ядро :blush:
но все таки попробую Созерцателя
  • Administrators
В mpd установлен dhcp. Как он ухитрился у вас получить адрес 192.168.1.х.
Посмотреть ip - ifconfig
гляну
проверяю mpd на прочность :)
А под i3, что ставить..... :wacko:
комментарим dhcp и пишем следующее
#iface eth0 inet dhcp
iface eth0 inet static
address 192.168.1.31 # ip-адрес mpd
netmask 255.255.255.0
network 192.168.1.0 # ip-сеть
broadcast 192.168.1.255
gateway 192.168.1.1 # шлюз интернет
dns-nameservers 192.168.1.1 # тот же адрес
не значит ли это, что в сборке Димы, стоит статический IP?
взято из его блога
  • Administrators
взято из его блога
Нет, не значит, это вы прочитали руководство к самостоятельной установке с нуля.
Если вы устанавливали его готовую сборку ОТСЮДА.
То в той сборке выставлен DHCP по умолчанию.
Вы в установленном вами VMPD посмотрели какой IP назначен? Смотреть командой - ifconfig
  • Administrators
Чтобы долго не бродить по теме и искать полезную информацию сделан ПУТЕВОДИТЕЛЬ .
Поэтому рекомендую тем, кто только начал читать тему, сначала посмотреть первый пост.
Попробовал установиться через акроникс ваш образ закинул на флешку ,но после загрузки акроникса надпись нет диска .потом взял Димин образ тоже на этом же месте остановился .Потом ещё попытался установить образ с сайта voyage-mpd-0.9-rc2 залил на флешку ,вроде всё установил перезагрузился и опять не то
post-72972-0-19862000-1359457817_thumb.j
за это отдельное спасибо :)
  • Administrators
Кто на ком стоял...(с) :)
Больше информации. Что за железо? Что к чему подключено. Куда пытались развернуть образ?
Не забыли ли переключить загрузку в биосе?
Корректно ли сделана флешка с акронисом? Т.е. грузится ли акронис и что пишет при загрузке.
В идеале надо с акрониса разворачивать образ на диск подключенный к SATA.
Он не видит флешек.
  • Administrators
Внимание. Небольшой трабл в моей сборке.
Обязательно сделайте mcedit /etc/modprobe.d/alsa-base.conf
и посмотрите значение nrpacks=? Наверно стоит =1, нужно поставить =8.
Но можете поиграться меняя от 1 до 20. Звук тоже будет меняться.
Пытался на нет бук поставить последний образ с сайта 0,9-rc2 предварительно залил его вот этой unetbootin-windows-583 программой на флешку ,после установки на нет бук и перезагрузки ,и загрузки с с жостоко диска вышла такая миниатюра выше на сайте есть .А с акрониксам сделал по инструкции распоковал два архива на флешку при загрузке переключился на флешку ,сначала загрузился акроникс и дальше показал что нет образа диска что то в этом духе .
  • Administrators
На нетбук....какой? Что за железо внутри? Акронисовскую флешку как делали? Сначала по инструкции загрузчик, а потом залили на него файлы с акронисом?
Снегирь, из вас приходится все вытягивать, мож сами подробно расскажете ;)
На нет буке Intel® Atom™ CPU N2600 @ 1.60 GHz установленная память 2.00 ГБ 32 .
Подготовил флешку программой BOOTIKE распоковал содержимое архивов акроникса и вояжа, в биосе переключил на флешку в меню выбрал Acronis Home Image после загрузки я уже ни чего сделать не мог ,пришлось вырубать питание комп не реагировал уже .
Ну всё вроде поставил с флешки на жосткий диск образ с сайта ,что теперь делать чтоб музыка заиграла ,флешку с музыкой видит усб цап тоже но не проигрывает выбранный трек ?
  • Administrators
Содержимое вояжа не надо было распаковывать. Там образ .tib. Его и надо было залить целиком на флешку.
А то что у вас акронис не видит загрузочный диск, то это проблема в железе.
