Music Player Daemon: железо и софт для цифрового источника на Linux - Страница 363 - Цифровые источники и компьютерные технологии для аудио - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Появилась идея поместить мат.плату в отдельный корпус внутри основного корпуса, а внутрь основного корпуса выкинуть только шлейф.
Реализацию вижу так:
1. Взять самый маленький mini-itx корпус (сталь) и впихнуть его  внутрь основного. Вот надо ли его развязывать изолирующими прокладками от основного корпуса? Или забацать без изоляторов?
2. Просто в основной корпус вставить дюралевую перемычку с проточкой под шлейф.
Какая из реализаций даст лучший эффект в плане уменьшения помех на дочернюю плату (сотм, джулию)? Может кто реализовывал?
  • Ответы 10.5k
а наоборот не проще? вы про тепловыделение подумали?
Ну, тепло можно и тепловыми трубками отвести от SoC на радиатор, благо у того же streacom они в комплекте.
ну так это лишняя морока, коробку с прорезью  под слот гораздо проще сделать. если уж совсем тривиально, то как во времена расцвета радиолюбительства и отсутствия вообще чего-либо, паяли корпуса из фольгированного стеклотекстолита :)
SOtM тоже теплообмен требуется. 2,5-3 Вт как-никак. ;)
Конечно решаемо, Вова вон вообще экран к важным радиатором подцепил, экранирует и заодно тепло отводит.
С теплом то я решу. Вопрос в более правильной реализации. Могу тупо в понедельник заказать фрезернуть пластину дюралевую толщиной 5мм (чтоб уголки не городить и нарезать резьбу М3 прямо в ребре) с прорезью для шлейфа. Но вот даст ли это эффект? Плата у меня mini-itx, так что в streacom такая пластина влезет. Это с микро-atx туда пластину не вставить.
Вопрос в нужности данного мероприятия.
Кому интересно если вдруг...Я сделал экраны просто ..за одно и для охлаждения дополнительного двух наиболее горячих радиаторов ....
Про звук...Не заметил разницы.
https://cloud.mail.ru/public/2482e2ffb93f/sotm.rar
Уважаемые форумчане, а не пробовал ли кто-то водяное охлаждение? Да, это не так компактно, НО зато практически бесшумно и очень эффективно.
плюс сто мильёнов! именно так я и хотел для джульки экран сделать. простое и эффективное решение.
Да так со времён смр2 и делали экраны, зачем ещё геморрой со встроенным  корпусом для мамы ещё и шлейф добавлять(одно правим, другое гадим).
На streacom 5 шлейф и так по умолчанию есть и без него там ни как. Встроенный корпус в streacom не предполагаю - только дюралевую пластину, отделяющую мат.плату от дочерней.
Ну вот уже думаю правильно мыслите. post-74568-0-77388200-1426450797_thumb.j
Можете ещё бутер алюминий и сталь, ну и саму сотм как у Вовы, у меня тоже сотм экранирована.
Edel, насколько мне известно, представляет интерес только при реализации i2s с обратной  синхронизацией.....а так...как бы не комильфо....
Это хозяева едел пусть занимаются реализацией i2s, на  данный момент разговор о перегородках.
Как на тини можно подать музыку?
Кабель до роутера не протяну, тк далеко.
Можно ли с другого компа ее забирать?
можно. точно так же: расшариваете на компе диск, а в тини указываете адрес шары соответствующий ай-пи компа/диск/директория. в качестве роутера указываете ай пи компа, с которого берете музыку.
на комп ставите мпд-клиент, например кантату или любой другой под вин - Gmpc/GmpcPortable
Я довольно долго сидел на такой связке: комп с музыкой и управлялкой + комп с тини, и больше ничего, соединение патчкордом. Но такую возможность не все версии тини поддерживают. 26.06 точно поддерживает.
какая связь между версией тини и сетевым протоколом... на любой будет работать, смотря где адреса править (в меню или через терминал в конфигах)
Последние версии тини поддерживают далеко не все  сетевые  карты, наверное это имелось ввиду, по сообщениям на экране не все  могут понять что сетевая карта не найдена
Тини 2606 у  меня  работала на всем буквально, а вот прошлогодняя 0202 уже  не работала ни начем из  того что у  меня  было встроенное  на трех компах
у тебя же ga-1037. на ней все без исключения сборки работают без проблем.
так специально новую мамку покупал, что бы в  старых мамках с сетевыми карточками незаморачиваться
Кстати, действительно удачная мать, правда от тини я отошел, только вояж
Поделитесь кто как выставляет напряжение на лин. бп, по цешке или по датчикам мамы в биосе? Ещё давно обратил внимание, что после регулировки напряжения по цешки датчики мамы показывали напряжение на 0.15-0.2в больше. Также обратил внимание что и фиксированные стабы по цешке выдают примерно на 1.5в меньше, например стаб 5в(4.85в на цешке), т.е подтверждается отклонение. Я бы стал грешить на китайский прибор, но 2-3 форумчан замеряли напряжения выставленные мной и показания совпадали с моим +- сотые . Предположил, что может быть контролеры по питанию  мам настроены на чуть большее напряжение с запасом на просадку в экстремальных режимах, к примеру при загрузки системы и тд.
Но вчера решил покрутить бп и показания в биосе тоже менялись. Выходит контролеры напряжений ни причём и стоят они после датчиков, а датчики показывают входные напряжения. Вот и чешу репу по чему выставить напряжения. Конечно 0.15-.2в не критично для мам, но и не мало, да и как бы не проблема подкрутить, тем более  может быть даже может влиять на звук.
Какие будут мнения, кто-нибудь делал на этом акцент и сравнивал звук при изменении напряжений для мамы?
Сергей, выставляют обычно по показаниям прибора... (по датчикам мамы это уже экзотика).  Если есть сомнения в приборе: меняем его на более точный. Кстати можно и по осциллографу даже измерить, если мультиметр дерьмовый.    Но разброс в пределах 5% для мам совсем не критичен, там где нужно еще и on-board стабилизаторы стоят. На звук это точно не влияет.
Вообще цифровая техника работает по фронтам сигнала и достаточно лояльна к изменению напряжению питания на ИМС, в разумных пределах.
