Обсуждаем NOS ЦАПы: Metrum Quad, Metrum Octave, Metrum Hex от Acelec Engineering - Страница 42 - ЦАП, АЦП и конвертеры - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
dmitre
"Грязного технаря" (в душЕ - чистого гуманитария) преследует грязь сети... Он с ней сражается серебряной плёткой.  И "побеждает", отдавшись ей.
Сюжет для БДСМ рассказа.
  • Ответы 3.2k
Есть еще писатели-фантасты, гадатели на кофейной гуще, вангователи, теоретики теоретической теории электричества...)))
Sewerin, Вам не надоело?))
Все уже давно поняли и зарубили себе на носу, что лучший цап и прочие цифровые устройства делает исключительно ....Сами знаете кто))
... говорит о недоделанности питания в Метруме. Вроде, по логике (технической, а не экономической), Метрум - молодая компания, хотящая утвердиться на рынке аудиотехники. При такой цене ЦАПов к их БП вопросов быть не должно. Вообще...
В своей ценовой категории у Октава конкурентов нет даже близко.  Хотите лучше - берите HEX , там все более серьезно. Хотите безупречные БП - Ваш выбор изделия от MSB (см. фото внизу страницы http://www.msbtech.com/products/analogDac.php?Page=platinumHome).
"Любой каприз за Ваши деньги!" (с)  - только так :)
Бп как у мсб платинум мне обошелся в 10 т.р.
Как раз таки блоки питания в MSB являются "узким горлышком", понятно, что относительно остальной схемотехники этих ЦАП.
В Metrum очень серьезно подходили к созданию питания. Имел длительную беседу на этот счет с Cees. За кажущейся простотой - принятие комплекса мер по снижению шумов бп.
Вот измерения Octave, у Hex еще лучше. Сможете сделать лучше и привести свои измерения?
Octave voltage regulator noise pattern.pdf
Сомневаюсь, что эта картинка - с ног питаемых микросхем (с платы готового устройства. Это сферической стаб на макетке.
Это Ваши траблы.  Сомневаетесь Вы или не сомневаетесь...
А с Вашей стороны одна вода и бла бла бла....
На фото видны 5 шт. качественных торов. Каждый из них стоит не менее 200$ ... даже по старому курсу в 10-ку не уложиться!   А кроме торов там еще много чего и не самого дешевого... :)
Кроме почитания Торы есть много других знаний и религий).
Расскажите что это за трансы такие золотые? И откуда такие цены?)
Особенно по фото)
Прислали нам инфу сегодня. Сделаем перевод попозжее.  :)
We have given some hints already (including a rather glaring one on our facebook page), but we are proud to finally present the newest member in the Metrum line-up: the Pavane.
In order to improve upon the Hex (which was a rather difficult task) we stopped looking towards  our secret industrial chip, and instead started, with great success I might add, making our own chips (see pictures).
The Pavane is designed with a double dampening inner frame and finished with heavy aluminum front and side panels. This makes the Pavane all but immune to outside vibrations. Like her predecessors, the Pavane is available in both silver and black. The top panel differs from earlier models because it consists of a sandwich of steel and 4 mm of tempered glass, giving the Pavane her own distinct look. Additionally, the Pavane is outfitted with a sharply designed aluminum remote control which enables you to switch sources at a distance. Unlike the Hex and Octave, the Pavane comes standard with AES/EBU, USB and balanced output.
The true improvements are primarily technical:
She uses parallel driven R2R ladder networks in the eight DAC modules. They can already handle very high sample rates, but still get a  significant boost from our FPGA-driven "forward correction module". This module splits up the audio samples for each channel into new separate data streams. Each DAC cluster processes a portion of the data in the most linear region of the DAC chips.
The result of this process is an extremely high linearity, right down to -140 dB, which gives the Pavane a realistic 24 bit dynamic range. Due to the dual mono design over the entire frequency range an extremely high channel separation of 120 dB is realized. This contributes to the flawless positioning of instruments.
In other words, a DAC we are rightly proud of.
In a few days we will reveal the prices. For now, we will leave you now with the pictures. (Specs will be available within 24 hours on our website).
post-81192-0-44778200-1418821862_thumb.j
post-81192-0-03476800-1418821884_thumb.j
post-81192-0-58607400-1418821899_thumb.j
post-81192-0-82454900-1418821913_thumb.j
Но все они стоят денеХ.  См. например http://www.chipdip.ru/catalog-show/91952-toroidal-power-transformers/    это конечно розничные цены, но полагаю что в MSB стоят более качественные (с соотв. дорогие) компоненты.
Чтобы вписаться в такой "плоский" корпус серийные сердечники скорее всего не подойдут, значит нужно заказывать специально под себя, а это всегда обходится дороже.
Зачем трансы, да ещё и в тесный коробок? К Цапу дороже 40000 рублей должен прилагаться аккумуляторной чемодан.
Это же просто, как авто дороже 3000000 р должно иметь полный привод.
Игорь, он по ходу дела прав. Это точно снято не с устройства. Сам проверь и выложи, наверняка АЦП есть или интерфейс
Если не ошибаюсь, по памяти там все на уровне 110
Ааа... ну тогда Вам в автомагазин, там этого добра хоть на чемодан, хоть на целый шкаф.
Многие автопроизводители придерживаются иного мнения: Феррари, Бентли (далее длинный список)...
Костя, не говори ерунду.  Я очень долго и много дискутировал по этому поводу с Cees. Какой нафиг ацп сможет такой уровень шума измерить?)))
Сверху указана модель измерительного комплекса и приведены ее шумовые характеристики.
LINE IN A/D PERFORMANCE
THD+N -114dB @1kHz, -1dBFS, 20kHz filter
Dynamic Range 121 dB, A-weighted, -60dBFS signal method
Frequency Resp. ± 0.01 dB, 20 – 20kHz
Crosstalk -140 dB maximum @ 1kHz, -1dBFS signal
самый банальный пример, притом неспециализированный :) если ты об уровне 110, конечно...
метрум я слышал. играет на свои деньги, хороший середняк. на этом его преимущества заканчиваются. :) а у кого и что сверху указано - мне ни о чем не говорит. дак, мягко скажем, ничем особо не выдающийся.
Он не от 0 Гц?
Чтобы измерить уровень шумов - 145 дб нужен измерительный комплекс с собственными шумами хотя бы - 150-160 дб. Какие нафиг 114?!
Остальное - ну это твое очень одинокое личное мнение))
Такие и более низкие уровни шумов меряются селективными вольтметрами. Например,
http://www.printsip.ru/cgi/shop/item/Unipan-232V
http://www.cbi-info.ru/groups/page-1129.htm
Считаем, что такое 7 nV (нижний порог измерений хорошего, настроенного нановольтметра, если уметь им пользоваться) в сравнении с 2.5 вольт на выходе ЦАПа.
Получаем -170.46 дб.
Совсем не одинокое :)
Конечно, супротив как его, хило, зверя нет))
Игорь, я нигде не писал, что метром плохие цапы. Очень даже неплохие, своих денег стоят.
