Быстрый усилитель класса А - Страница 25 - Усилители - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
exper1
То есть, если демпфирование плохое, то динамик больше добавит в звук "дополнительного"?
Угу.
  • Ответы 1.6k
Логично. Благодарю. Но тут еще важна сама схема, сколько она даст искажений на динамик. Я ни в коем случае важности ДФ не оспариваю, но и надпись волшебная 500-5000 еще ничего не гарантирует
Есть ориентировочный достаточный ДФ в общих рамках? Или с каждой схемой все очень индивидуально?
Из своей практики - для лампы более восьми уже неплохо.
От схемы конечно зависит не только то, насколько быстро перестанет колебаться динамик после прекращения существования сигнала, но и то, как усилитель отреагирует на ЭДС, генерируемую динамиком.
В идеале усилитель должен не давать динамику никаких шансов на произвольное поведение.
Вот правильное понимание вопроса. Если ДФ 100, то это выходное сопротивление = 0,08 Ом.
Это 1м. провода 0,56. Зарядите 100мкФ 18В, подключите осциллограф и посмотрите. Усилитель должен вести себя аналогично.  Что всё спрашивать - сделайте и поделитесь впечатлениями. Тогда и обсудим.
Не надо забывать, что на демпфирование динамика влияет не только выходное сопротивление усилителя, но и импеданс фильтра АС и импеданс самого динамика.. И нередко уже катушка фильтра НЧ имеет сопротивление в единицы Ом. То есть, это уже сопротивление, сравнимое с сопротивлением катушки динамика. Естественно, что в таком случае говорить о КД усилителя имеет смысл только тогда, когда само выходное сопротивление усилителя имеет тот же порядок.
Отсюда вывод:
1. Ламповые усилители без ООС ( да и нередко - другие "безосные") слабо годятся для реализации контроля динамиков.
2. Полностью реализовать возможности контроля можно только при отсутствии промежуточных звеньев в цепи динамик - усилитель. То есть при отсутствии пассивных фильтров.
И то, собственный импеданс динамика будет иметь в таком случае решающее значение.
П.С. Понятное дело, что речь идёт об электрическом демпфировании.
П.П.С. Что касается ЭДС, возбуждаемой движением катушки динамика в магнитном поле, то она будет возбуждаться только при выходе катушки из равномерной зоны магнитного поля. То есть там, где динамик работать не должен.
В линейной же зоне магнитного поля никакая ЭДС катушкой динамика не возбуждается.
По поводу 12В  - наберите в "Яндексе" - энергия запасённая в конденсаторе. Сравните  12В и 400В.
Эту формулу знают в 8 классе. Если разобраться чуть глубже, то интересен параметр мощности БП, а не "объёма хранилища" энергии, т. е сколько джоулей в наносекунду может быть рассеяно транзисторами (в тепло и в динамик).
 Сравните импеданс выхода БП лампового усила (например, Макаровского) и импеданс 75 ач батареи, шунтированной 1 фарадой хороших ёмкостей.
Отсюда вывод:
Т.е. ИТУНы не в счёт, считаем, что ЗК подчиняется з-ну Ома?
Подключите динамик к вольтметру и покачайте слегонца диффузор.
Ой! Что это! Показывает напряжение!
Глюки, што ле?
Если кому не понятно - то речь шла о равномерном перемещении.
Отсюда вывод:
Первый абзац не обсуждается. Если сопротивление фильтра больше чем 0.1 сопротивления динамика, то это недопустимо. П.1 По этому они чувствительны к различным примочкам и рисуют свой индивидуальный звук мало совпадающий и оригиналом. Задача электроакустики - максимальное совпадение первичного и вторичного звуковых образов. Все другое не обсуждается. ППС посмотрите движение праводника в магнитном поле. Ну хоть, что-то почитайте по физике и электротехнике.
Спасибо, эта материя мне недоступна. :) .
"Можно создать движение источника изменяющегося поля с изменяемой скорость, при котором поле в районе электрона (проводника) будет неизменяемым, не будет силы Лоренца. Можно двигать проводник (электрон) с переменной скоростью в изменяемом на его пути магнитном поле. При зтом силы Лоренца могут и не возникнуть. При формулировке с неизменяемым магнитным полем в районе проводника, если выполнять это условие, то можете рассматривать любое относительное движение электрона или проводника относительно источника поля - не будет причины для появления силы Лореца.
 Автор - Фарадей. "
Ну и как сравнить? Если в наносекунды то возникает проблема волнового сопротивления линий и мы погружаемся в распределённые нано Генри и пико Фарады. Если просветите о комплексном  характере выходного сопротивления батареи и ионистора - буду признателен.
Вы попробуйте переместить диффузор, не создав ускорения.
Волшебник?
И не надо Фарадеем прикрываться, у вас явно "Митинская физика".
Физика - она и в Африке. А не только у Фарадея или в Митино. :) .
Наконец-то послушал свой OTL усилитель. В общем, на запильных и тяжелых жанрах он в общем-то ожидаемо оказался похуже моего T+A. Однако, в OTL есть своё очарование, высокие частоты с ним явно лучше, да и вообще почерк приятный на относительно спокойных и мелодичных жанрах, по сути нормально отыгрывает почти всё, даже электроника и некоторый тяж звучит недурственно, но с увеличением запильности T+A всё-таки становится предпочтительнее. Вероятно, буду продавать OTL(Transcendent Son of Beast), если есть интересующиеся  - пишите в личку
  • 2 недели спустя...
ан нет, не всё так просто, переткнул на свой старый T+A, не могу теперь отделаться от ощущения, что звучит он как-то ущербно, зажато чтоли...  В общем, не зря я пока решил объяву о продаже размещать :) буду долго слушать и думать
Лампарь - УПТ от входа до выхода?
Я было подумал что речь AtmaSphere.
atma sphere хотел взять, но там уж больно серьёзный геморрой с согласованием акустики, да и цена минимум раза в 2 выше
У меня они в кандидатах на покупку, но, если будут проблемы с воспроизведением тяжелых жанров, симфонических оркестров, то тогда не подойдут. Я про м60 моноблоки
Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk
Если есть возможность и желание приезжайте и послушайте "Валанкон".  www.valankon.com
В классе А?
В классе А?
Вы же и сети зайдите на сайт и посмотрите. С оркестрами справляется.
Про классы я ничего не нашел на сайте.
Мы не делаем усилителей на триодах, без обратной связи и однотактных. Это наша идеология.
Т.к. усилитель должен быть нейтрален, обеспечивать необходимый динамический диапазон,  уверенно управлять басом и воспроизводить микродинамику. У нас примерно до 7 - 10Вт. усилитель работает в классе А. Лучше один раз услышать.
Что за стереотипы...
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=67899&page=4
200 V/mks, можно сделать в классе А. Искажения 0.000% при 50 ватт на выходе. УПТ.
