Сетевые фильтры - Страница 51 - Электропитание - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Apostal
1 час назад, Staudio сказал:
Размером с ОСМ1 - 0,63.
Подключил  на соплях, послушал...  Трансы не были в работе около 20 лет, да и работали мало... Что услышал, глубже, трехмернее, низ однозначно лучше артикулирован, средние(голос), еще не понял. Нужно послушать... ВОПРОС к знающим людям, напр и на входе и на выходе 220. НО у одной обмотки сопр 1.2 Ома, а у другой 2.2Ома! 1.2 Ома я подкл.сеть, а 2.2 Ома, подключил на выход, ПРАВИЛЬНО? Или наоборот?
КОТОРАЯ 1.2 ОМА, СО СРЕДНИМ ОТВОДОМ. 110\220.
  • Ответы 1.5k
2 часа назад, Yroxi сказал:
Я тоже дам на обозрение. Дим Димыч, усть у меня пара разделительных трансов, подключались через них, студийные маги. Подскажите пож. исходя из габаритов, на какую они примерно мощность?
IMG_0361.JPG.3f934acc2cb489648ac7d5f20f075844.JPGIMG_0362.JPG.6984dc60534599026ffa9c0726474968.JPGIMG_0363.JPG.bb185df12d3788049f3bc3a84d4ed5bb.JPG
Уффф...:-(((
Мощность трансформатора  надо не по габаритам железа смотреть ,а по ТОЛЩИНЕ проводов.
Ибо по габаритам транс может быть и большой,но сделан на низкую индукцию и след. с тонким проводом  (что сплошь и рядом).
И наоборот,железо может быть не большое,но индукция высокая  и толстый провод,т.е тянет высокую мощность.
Падение напряжения в 15 вольт,при нагрузке 1кВатт ,ну это тихий ужас:-(((
12 минут назад, Buran81 сказал:
Уффф...:-(((
Кто же спорит? Но из имеющихся данных имеются только размеры. Соответственно, более или менее можно определить только габаритную.
Я уже грущу обяснять на форумах людям,что габаритная мощность,это просто условность и не более.
Без привязки к толщине проводов   и плотности токов в обмотках,это просто ниочем.
Только что, Buran81 сказал:
Да она ниочем не говорит.
Мы тут говорим о трансах как о сетевых фильтрах. Большинству понятно, когда говорят о размере - киловаттный транс или двухкиловаттный. Количество железа в конце концов. А дальше тут что доказывать? Не об этом речь.
5 часов назад, Buran81 сказал:
А правильный транс- это большой, на низкую индукцию, но с толстым проводом?
3 часа назад, ZUEVV сказал:
Чем одномоментно меньше ток холостого хода и активные сопротивления, тем транс в рассматриваемом контексте лучше.
Про намотку на этой части сердечника первичка, на другой -вторичка, не уверен...
9 часов назад, Yroxi сказал:
 Правильно подключил, сетевая ближе к сердечнику, потому и меньше Ом.
Думаю на щёчках это видно, что её первый вывод  считай от начала каркаса (ближе к железу).
Но! В данном случае можно попробовать и наоборот. Эксперимент для ушей так сказать.:listen:
   Как бы меньше вых.сопр.  "сети".    Возможно получше с динамикой будет.
9 часов назад, Buran81 сказал:
А ты не грусти, здесь разговор не про точный расчёт.
Роман! Что в гости не приходишь?  Тебя не хватает...
 Для РТ именно так!
И никак иначе.
10 часов назад, Staudio сказал:
Подковы подгоняют, шлифуя. Наверное, и здесь нужно Е и I отдельно.
Вперекрышку через одну .
 Я пробовал и через 2-е, но ток х.х. увеличивается
Какое увеличение в % не запомнил.
Хотя конечно ситуация по части  "перетерпеть"   постоянку в сети улучшается.
Ctx
1 минуту назад, Дим Димыч сказал:
Я как увидел, что там ток хх 48 ма, сразу подумал про перекрышку.
А чем тогда такой транс отличается от тора в смысле пресловутой постоянки ?
Получается ничем...
 Как это ничем ?
   У Ш сотни зазоров. Перекрышка никак их не исключает.
У тора нет зазора.
Про торы нано и аморф не знаю...возможно там какой распределённый мини и есть.
Тор габаритная мощность и индукция такие же как у описанного в объявлении Ш.
2.2 кв, 48 мА, 0.7 Тл.
Значит и проницаемость сердечника=устойчивость к постоянке одинаковые.
Чудес же не бывает...
пс если максимальные рабочие индукции самого железа равны, есс-но.
1 час назад, Михаил К. сказал:
Так получится трансформатор с крутопадающей характеристикой.  Я тоже очень сомневаюсь ,что оно кому то надо:)
1 час назад, Дим Димыч сказал:
Дима,если бы я  до сих пор не наблюдал бы эти разговоры про габ.мощность ,то не грустил бы.
25 минут назад, Buran81 сказал:
Такая намотка же создает мощное внешнее переменное магнитное поле.
Оно нам разве надо иметь излучающий в пространство передатчик от всяких бросков токов подзаряда конденсаторов фильтров и т.д. ?
On 3/5/2023 at 9:23 PM, Staudio said:
Сейчас работаю над таким фильтром. Тор - с пониженной индукцией 36 кв. см., габарит ок. 2 кВт. Размер 18 см на 11 см, вес, 14 кг. Две вторички с отводами. Разные фильтры. Думаю, чуть позже напишу поподробнее.
Вот это я понимаю, основательный подход.
Разделительный транс не может быть сетевым фильтром.  ВЧ помехи он не фильтрует от слова совсем.
Функция и назначение у него несколько другие.  В некоторых сетапах и конкретных квартирах/домах может быть полезен, да.
9 минут назад, MasterCat сказал:
Это не так. Разделительный транс может гасить разные типы помех, включая постоянную составляющую сети.
Вот интересный материал:
https://ldsound.info/transformatornyj-filtr-220-volt/
12 hours ago, Buran81 said:
Уффф...:-(((
Очень странное утверждение.  Например,  мне нужно выходное стабилизированное напряжение 5 вольт при токе 4 ампера.
Для такого случая вторичная обмотка должна выдавать как минимум ~ 8 вольт.
Мощность транса  8 * 4 * 1.1  = 35.2 Ватт   (коэффициент 1.1  для учета потерь).
Тороидальный трансформатор с габаритной мощностью 35.2 Ватт будет с небольшим сердечником.
Однако провод для вторичной обмотки должен быть толстым для 4-х ампер.
1 минуту назад, MasterCat сказал:
Давайте в этой теме больше про фильтрующую составляющую, чем про остальные трансформаторные аспекты.
36 минут назад, Staudio сказал:
Трудно с ними ))), а они такие , им дай волю , все ветки трансами "загадят" :pk:
Скоро в кофейно чайные прейдут с разговорами как к ручной кофемолке транс приладить :hg:
9 минут назад, Andrey Molochnik сказал:
Транс очень полезная, гибкая и многогранная в аудио штука))
Все не дождусь, когда будет время доделать свой фильтр, чтобы послушать результат. Женский праздник сбил с ритма :D
То, что получается уже нравится эстетически. Он просто не сможет не заиграть))
Как закончишь монтаж , залей все хорошим компаундом под крышку . Будет еще и по феншую).
