Знакомые и Мало Знакомые ЦАПы в системе Molochnik*a - Страница 407 - Mlky Sound Club - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Andrey Molochnik
        Касаемо БП FARAD ... сегодня контрольное взвешивание :pc:
есть одно подозрение , именно касающееся сопряжения с ЦАП в долгосрочной перспективе . Надо пройти один стресс тест .
  • Ответы 15k
Все уже давно придумано до нас- самый лучший вариант идеологии ЛБП на токи (как тут) в амперы, это транс+ дроссельный П-фильтр.
21 минуту назад, Михаил К. сказал:
Михаил , нет желания попробовать свои силы в этой гонке ?)... а то реально , кто в лес , кто по дрова .. вроде у всех выглядит кошерно  ... а по факту +- в сторону от импульсного .
44 минуты назад, Andrey Molochnik сказал:
На 10мгц?)
  • Смешно :) 1
55 минут назад, AF. сказал:
На 10мгц?)
...да уже все поняли что для тебя 10 МГц - это сущий стресс :hg:
8 минут назад, Andrey Molochnik сказал:
Я гляжу ты не понял вопроса)))...Люди используют сетевые фильтра, которые чистят как они считатают че то там в переменке на 50 гц...А у тебя 10мгц!)) Вот и вопрос возник...бп до 10 мгц чистит?))
  • Смешно :) 1
2 часа назад, Andrey Molochnik сказал:
А какое напряжение и потребляемый ток у аппаратов подключаемых к данным ЛБП ?
1 час назад, Михаил К. сказал:
18 в 1а
4 часа назад, Михаил К. сказал:
самый лучший это тот который  на анализаторе спектра широкополосном показывает  самое чистое питание с самым низким выходным сопротивлением БП .....
а каким способом это достигнуто без разницы...
4 часа назад, Andrey Molochnik сказал:
Вот когда уберешь шланги по 15 квадратов...вот тогда будешь слышать плюс минус километр)
  • Нравится 1
4 минуты назад, AF. сказал:
единственная логичная причина убрать  15 кв мм поставить ещё больше...B)
  • Смешно :) 1
  • Грустно 1
1 минуту назад, dimo61 сказал:
Ну да)))Сечением ловить линейку частотную))) Все по Нулям!))
5 часов назад, Andrey Molochnik сказал:
Я посчитал ЛБП на моточных, чтобы просадок не было и все фильтровалось по уму, транс потянет под 3 кг и дроссель аналогично. Оба из нанокристаллического сплава.
Плюс корпус, итого под 10 кг.
Стабилизация, как я понял, не нужна, ибо в цапах/клоках все уже есть свое, соответственно огород с ней городить не надо.
Делать ?
Делать ?
Как то прям монструозно ) выходит .
ЦАП при старте просит более 1 Ампера ... желательно , с запасом ...2 А .  В режиме работы кушает до 12 Вт и 0,6 А .
Клок просит 12 В ... и его потребление точно не выходит за 1 А .
Я бы начел с ЦАП , так как он самый капризный именно к ЛБП . Но так или иначе ... он требует все же стабилизированного питания на входе . Не смотря на внутренние изощрения .
Вопрос стоимости остался открыт . Можно в личку ).
Коллеги , при всех моих симпатиях , FARAD , задействованный на ЦАП AMARI ...таки провалил стресс тест :lp:
Другими словами ... в процессе длительной работы с данной нагрузкой звук меняется от Вау как классно ( примерно первые 15-20 минут ) ...до да ладно что за ужас , что с системой произошло ( после часа работы под нагрузкой и далее  ). Звук становится зажатым , Тусклым ... как будто наступили на горло .
ПС .. это именно при работе с конкретным ЦАП ! Возможно, скорее всего , с другими девайсами все будет иначе . Именно с этой Антилопой многие хорошие на ином поприще внешние ЛБП потерпели фиаско !  :oe: Не простая задачка , не всем по зубам . Пока что Московский референс (ЛБП ) с этим ЦАП  - №1 в моем табеле о рангах , и не только моем ).
Сделать дроссель на 1 ампер и под 1 генри с миниразмером не получится.
Провод уже нужен диаметром больше миллиметра, чтобы ничего не просаживалось.
Но вроде и бублик см 15 диаметром и см 6 высотой, это же не так уж и массогабаритно ?
Зато получается природная натуральная стабилизация тока и его фильтрация от всяких импульсов от нуля до мегагерц...
В принципе можно такую фильтрирующую П-цепь без транса и выпрямителя (конденсатор-дроссель-конденсатор)  ставить после стабилизированных маленьких ЛБП до цапа.
Там активное будет мизер с вытекающими...
7 минут назад, Михаил К. сказал:
Я за любые эксперименты ).. главное что б на пользу и шаг был вперёд , а не в сторону ).
Касаемо наших Генераторов частоты ... от компании Морион . Есть понимающие в их структуре люди ) ... из нашей среды , аудио гурманов . Пообщались с разработчиком . Обменялись мнениями, наблюдениями, пригласили в гости . Готовы посотрудничать . Много чего вскрылось интересного . Понятна стоимость девайсов ( Клоков ) .. кто применяет какие , где это работает, а где попахивает разводом . Так или иначе почти все дороги ведут в наш Питер ). От MUTEC и ESOTERIC ...до Aurender за 2300000 р )))) -  90 % покрытие рынка Морионом !). Есть тема и про 10 МГц и про опорные сетки WCK ... всё это можно реализовать сильно лучше чем это делают бренды ! Тема актуальна и возможно что то и получится на выходе ).
Остается вопрос по качественным и звучащим в первую очередь коаксиальным фазово стабильным кабелям ... тут экспериментов не початый край ).
  • Нравится 2
Для понимания ... вот эта коробочка на фото , 10 МГц Клок оценивается компанией в 20 000 $ -цена с завода . Её применяю в аудио индустрии !) ...какая фирма ...вопрос ). По заявлению разработчика - этот генератор обладает лучшими характеристиками в отрасли .
Цены на уже хорошие генераторы начинаются примерно от 2000 рублей ... как говорится почувствуйте разницу ) .
