Знакомые и Мало Знакомые ЦАПы в системе Molochnik*a - Page 88 - Mlky Sound Club - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Jump to content
Andrey Molochnik
мне подарили , а так можно скачать за ....$ в любом формате от РСМ до DSD256
И ссылочку на трекер (t-………)
  • Replies 19.2k
7 часов назад, SharapoFF сказал:
Юр , привет ... я же сказал, мне подарили в DSD128 ... я бы поделился , но объем даже сжатого 6 Гб. Потом откуда надо распечатать 80 страниц сопроводиловки я не в курсе. Где то это лежит ... возможно на официальном ресурсе.
16 минут назад, Andrey Molochnik сказал:
Да без вопросов, Андрей, я к тому что с вероятностью 200% это завтра послезавтра всплывет на известном ресурсе (или уже лежит) тч - поиграемся.
Только что, SharapoFF сказал:
Да наверное ),я не силен просто во всех этих скачать , достать файл...)))
Мне проще попросить знающих и понимающих  знакомых мне достать ).... а дальше дело техники .
Но материал там потрясный и поучительный одновременно... давно таких изданий не встречал.
Этот альбом есть на NATIVE DSD .... https://2xhd.nativedsd.com/albums/2XHDFT1095-audiophile-speaker-setup
Файл с описанием и картинками есть в самой  папке, надо только распечатать).
... или такими :
... "Описание проекта регенератор
Последнее два десятилетия на рынке появилось достаточно большое количество производителей предлагающих различные устройства для улучшения качества напряжения питания аудиотехники. Этой теме уделили серьезное внимание такие монстры как ACCUPHASE, PSAUDIO, MONSTER и другие более мелкие и молодые фирмы, например, ISOL.
Наиболее передовые устройства, представляющие собой генераторы питающего напряжения высокого качества, создали PSAUDIO (Power Plant) и ISOL. В этих устройствах собраны мощные усилители выходным сигналом, которых питаются аудиоустройства, предъявляющие высочайшие требования к качеству напряжения.
Однако этим устройствам присущи общие недостатки - это низкий КПД и довольно высокое выходное сопротивление (из-за наличия выходного трансформатора), что ведет к собственному нагреву и потере деталировки при воспроизведении звука. Устройства, убирающие искажения в сетевом напряжении (типа PSAUDIO PERFECTWAVE) хотя и дают эффект, но это больше самоуспокоение т.к. реально услышать уменьшение искажений можно только на очень дорогом комплекте. Кроме этого возможностью стабилизации напряжения эти устройства не обладают и не могут уменьшить выходное сопротивление сети.
Предлагаемый стабилизатор напряжения высокого качества создан на совершенно другом принципе.
Известен метод цифроаналогового преобразования на основе суммирования аналоговых величин пропорциональных весам разрядов входного цифрового кода, разрядные коэффициенты которых равны единице. Такой метод применяется в параллельных ЦАП с прямым преобразованием.
Наш стабилизатор содержит 7 источников питания постоянного тока величина напряжения, которых относится как U-2U (аналогично резестивной матрице в твердотельных ЦАПах). Для
управления процессом генерации напряжения используются быстродействующие ключи на полевых транзисторах.
Таким образом, каждые 10 микросекунд из источников напряжения собирается кусочек синусоиды по заданию цифрового эталона в микропроцессоре. Следовательно, мы имеем силовой цифроаналоговый преобразователь, который выстраивает свой выходной сигнал прямо на нагрузке без промежуточных преобразований и без широтноимпульсной модуляции(не путать с усилителем класса D).Нелинейные искажения выходного сигнала не более 0,1%.
Такой подход позволяет достичь высокого КПД - до 90%. При этом аппарат обладает довольно низким выходным сопротивлением (ниже чем сеть), так как фильтрующие емкости источников питания составляют десятки тысяч микрофарад на каждом источнике, а сопротивление полевых транзисторов подключающих источники измеряется в десятках милиом, индуктивное сопротивление практически отсутствует.
Немаловажным преимуществом является то, что прибор является одновременно стабилизатором напряжения в диапазоне от 180 до 240 В мощностью 1,0кВт с полной гальванической развязкой от сети. Позволяет регулировать выходное напряжение от 100 В до 230 В с шагом 1 В и выходную частоту от 50 до 120 Гц с шагом 1 Гц. Благотворное влияние на звук при повышении частоты питания было доказано фирмой PSAUDIO когда она стала производить свою знаменитую линейку регенераторов с такой же функцией.
Конструктивно аппарат выполнен в корпусе прямоугольной формы c габаритами 430х180х560мм. На лицевой панели расположен индикатор текущих режимов работы и кнопки управления. На задней панели размещены 10 розеток для подключения нагрузок и автомат максимальной защиты. Для удобства переноски имеется массивные ручки. Сетевой шнур съемный. Внутри корпуса на шасси расположен силовой трансформатор мощьностью 1,5 кВА, силовые модули на радиаторах и схемы управления. Общий вес конструкции около 35 кг".
Знакомые ЦАП в системе Молочника ....
Сегодня независимый слушатель будет голосовать за один из четырех ЦАП .
Участвуют :
1 MSB Analog DAC + PSU
2 Wavedream ROCKNA DAC RD-0 XLR Sign.
3 Waversa DAC3Mk2
4 Waversa DAC3T
В качестве источника :
1 Wavedream ROCKNA NET CD transport
2 Waversa NAS3
Кабельная обвязка :
Полный сет , от сетевого до акустического, VectorVox-> Limited.
Участвуют :
3 Waversa DAC3Mk2
4 Waversa DAC3T
2 Waversa NAS3
Кабельная обвязка :
А куда АС которыми хвастался дел? Щиты в комнате  какой площади? 14 кв м?
Первая часть прослушивания закончилась .... по итогу места распределились следующим образом :
1 Место ...WDAC3T
2 Место ... WDAC3mk2
3 Место ... W Rockna DAC RD-0 XLR
4 Место ... WNAS3
5 Место ... MSB Analog DAC +PSU
... из дальнейшей вечерней программы выбыл ЦАП занявший первое место . По причине ... не успев прибыть в Россию , уехал на место новой дислокации в Питер).
Вчера нанес дружественный визит коллега "винтажист-виниловод" , Николай ( Umberto )... завалил меня интересными пластинками , в том числе и CD ... что то точно останется в моей коллекции ... давно же я не покупал что то на физических носителях :rolleyes:... отстал , но не это главное ... с прискорбием заявляю , в очередной раз , .... Качественный Винил LP и CD диски звучат не в пример оцифровке или прямым файлам с аудиофильского NAS . Тыкал \ пере тыкал , затыкивал ....короче что только не делал я , какие комбинации не применял, менял источники , кабели , входа на ЦАП , встроенный рендерер по i2S... все тщетно .... CD транспорт - это CD транспорт ... до качественного CD ... всем \ любым Цифровым источникам просто как до Китая :unsure:... вот такая вот действительность на сегодня . За CD звук ,а за Файловым транспортом \ потоковым ресурсом увы пока только удобство ( создавать любые плейлисты, мешать в любой последовательности, быстро находить нужный трек, альбом, выбирать любой формат РСМ\DSD)
Так что продолжаем слушать старый , добрый CD формат на физических носителях.  Ну и конечно же любимые издания на Виниле ... благо Waversa со своим  Phono3T позаботилась о разных кривых и качественном саунде в своих фоно корректорах.
... кстати , в системе сегодня произошли кардинальные изменения .... появился в усилительном тракте оконечник в Kлассе A\AB на камне RT Audio ...  и в качестве предварительного , уже успевший полюбиться - ушной OTL усь от Феликс Аудио -Euforia.
Система в целом,  с кабелями от VectorVox-> Limited , задышала полной грудью . Все просто ожило ! :)
55 минут назад, Andrey Molochnik сказал:
Сейчас придет 450-ый и всё тебе объяснит.
  • Funny 3
... пока суть да дело , достал из запасников Hybryd  DAC от RT Audio
Выбираем чип WM8742 ... и просто расслабляемся в кресле. Тут уже и Rockna звучит скучновато , и Waversa как бы сверлит мозг своей прозрачностью и аудиофильностью .... просто наслаждаешься музыкальным материалом).
Да , нет такого количества и глубины баса , Да , нет сумасшедшего разрешения ... но есть куча иных "вкусностей" в виде трехмерности, сцены, ее эшелонов , вообще иная расстановка ... не просто ты сидишь в точке фокуса , в Фазе ... а ты растворяешься в атмосфере происходящего действа.
Не знаю , то ли это синергия в паре с усилителями , то ли с дипольной акустикой , может все в совокупности , включая новые кабели VectorVox-> ... не могу сказать, много новых переменных. Но могу точно сказать с уверенностью - такое включение мне нравится не меньше чем все предыдущие сетапы. Завтра проверим . Возможно будет пара гостей вечером. Узнаем их вердикт.
... есть еще порох в пороховницах у RT Audio ///;)
Рано списывать со счетов.
Если все пойдет по плану, то завтра еще сравним с Атомико ( Усилитель Александра Трусова ):)
14 часов назад, Panamera сказал:
Это лишнее. Андрей и так все сам слышал. Причем, наверняка не раз и не два. К сожалению, его природная упертость и/или какие-то личные мотивы не дают ему раскрыть крылья и взлететь. Вот и топчется он на месте. :)
Ну, вера-то конечно должна во что-то быть. Кто-то, вот, до сих пор верит в CD-транспорты, причем, судя по всему, в абсолютно любые, учитывая отсутствие каких-либо уточнений. А как уточнять начинают, оказывается, что какой-нибудь встроенный рендерер (стоимость [условная] которого составляет порядка $2-5 тыс.) был обыгран каким-нибудь топовым CD-транспортом за $40 тыс. или виниловым столом за $60 тыс. В этом вся прелесть до предела размытого определения "до качественного CD... всем \ любым Цифровым источникам просто как до Китая". :rolleyes:
Представляю себе такую картину: аудиофил сравнивает, к примеру, MSB Renderer ($2 тыс.) и какой-либо CD-транспорт (ну, скажем, за $3-4 тыс.) и сильно удивляется, почему это файлы, вдруг, звучат настолько лучше, ведь пишут, что CD-транспорт играет лучше любого файлового транспорта. А тут...
... к слову , все о чем говориться , что слушается и что сравнивается не только подробно описывается , но и сопровождается фотографиями !  Поэтому нет никакой не определенности , ни по стоимости сравнимых устройств, ни по классу , ни по происхождению . Все достаточно прозрачно. К чему сейчас наводить тень на плетень , вводить всех в заблуждение ... не знаю.
MSB Analog DAC со своим встроенным рендерером оказался в самом низу списка тестируемых устройств. При своей общей цене в 12000$ / думаю уже можно начинать  делать выводы.
Так что никто увы не удивляется тому что цифровые (файловые) транспорты по прежнему продолжают уступать транспортам CD,  в сопоставимых ценовых диапазонах.
16 часов назад, Andrey Molochnik сказал:
Конечно слушаем, у меня их 3000 штук, СД этих. Но вот на моем транспорте я никакой принципиальной разницы с файлами не слышу, хоть и хочется конечно…
че не так?
12 минут назад, SharapoFF сказал:
че не так?
Юр, приветствую )...
Сам не знаю что не так ... я же говорю, приехал коллега , привез по старинке качественно записанных пластинок , поставил и сам не понял... мне то самому для чего вновь подымать волну битвы носителей).
Написал о том что услышал и то что предпринял в связи с этим. Ничего не помогло. Сегодня пригласил форумчан...пусть либо подтвердят, либо развеят эти постулаты)
Смешное то , что CD транспорт - по сути это компьютерный BD привод и мемори плеер( транспорт) ... и все! А звучит Точнее , динамичнее  , шире и глубже.
