Devialet PHANTOM - Страница 31 - Акустические системы - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Devialet PHANTOM
Flaesh
Н.ч. не так просто мерять будет, к.м.к.
7 минут назад, kjj11 сказал:
40 панентов Девиалета, 10 лет разработки - это только маркетинговый ход, конечно. А так маленькие АС глубокий бас давать не могут :)
Давать могут, но очень негромкий. 40 патентов Девиалета и 10 лет разработки не отменяют законы физики. Сомнения сомневающихся в общем-то обоснованы.
Интересно будет увидеть результаты измерений, но конечно же корректно проведённых.
  • Ответы 1.6k
Все просто меряется, НЧ - микрофон вплотную и меряется хоть в 2кв.м. туалете.
Заявления о патентах законы физики не меняют.
1 час назад, kjj11 сказал:
Измерения Фантомов будут - до Нового Года успеем. Почему-то более, чем уверен, что АЧХ там впечатлит всех. Но в ответ тогда будет - у вас измерения неправильные :)
Если что, то могу присоединиться со своим измерительным оборудованием ;)
PS: Есть где хорошие ролики записи игры фантомов? А то что нашел в сети - все на телефоны записано...
1 час назад, Владислав Ананьин сказал:
Everybody is talking about Phantom
The world most critically acclaimed start-up for the excellency of its innovations in sound technologies.
88Patents
55Awards
5,5 Авардсов в год? Это же работать некогда :D
1 час назад, Pitterson сказал:
Я не большой специалист в этом. То, что видел по измерениям н.ч. - микрофон ставится чуть-ли не в сантиметре от динамика. С длинноходовым динамиком не возникнет проблем?
1 час назад, olegm сказал:
88Patents
55Awards
Не вижу кружочка с количеством поверженных законов физики. ;)
Только что, Владислав Ананьин сказал:
Не вижу кружочка с количеством повергнутых законов физики. ;)
Зато вы с легкостью превратили кружочки в квадратики :)
2 минуты назад, olegm сказал:
Это троллинг 80-го уровня: казалось бы просто процитировал, а на сколько извратил весь смысл!
:lol:
55 минут назад, Pitterson сказал:
55
3 часа назад, Владислав Ананьин сказал:
Влад, если интересно, мы выше уже обсудили. В том числе и на примере мониторов. Нелинейность при увеличении громкости касается вообще всех АС. Оказывается, что чем громче, тем НЧ меньше и граница вверх уходит все больше и больше. Посмотрите парой страниц ранее. Там и измерения разных мониторов МихаилМ выкладывал. Тенденция везде одна: выше громкость, менее глубоко копают.
Есть разные аспекты. Бас по разному воспринимается на разной громкости по отношению к средним и высоким, вспоминаем кривые равной громкости. Баса кажется меньше на высокой громкости всегда. Михаил выкладывал картинки с влиянием переключателей на Генелеках.
С другой стороны вот измерение Harbeth Monitor 30 95dB i 70dB:
http://www.soundstagenetwork.com/measurements/speakers/harbeth_30_domestic/
Замерял несколько лет назад сабик REL Quake. Кто его видел поймет, что это ну очень маленький саб.
Вот его АЧХ:
REL.jpg.1af2cd44c31db1d6c77ab2a738a1bf94
Малыш копал до 20 Гц спокойно.
НО не очень громко. С повышением громкости сказывалось ограничение хода диффузора и начинались искажения.
В фантоме, как я понял, проблем с ограничением движения его вуферов не наблюдается, так что даже физику не надо особо обманывать ;)
Что-то повышенное внимание басу, нет?
Ну пусть они в линеечку и без искажений громко от 45 Гц играют, уже отлично будет! Всё, что ниже, из-за углов/комнаты и пр. приятным бонусом пойдёт.
Или производитель типа пишет 18 Гц по - 3дб? Очень вряд ли..
Ну надо же как-то убедить себя, что не зря эти здоровенные шкафы дома стоят. А то поставишь яйца, а жена с кухни, через два этажа, уже расскажет насколько звук улучшился.
1 минуту назад, VladB сказал:
О том и речь. Производитель пишет от 16 Гц по -2Дб.
Есть подозрение, что при 300Вт усилителе даже коррекция не поможет.
Там 750 и 3000 Вт в разных версиях, а не 300
ТTХ Devialet Silver Phantom
Тип – активная трехполосная акустическая система с ЦАП
Звуковое давление – 105 дБ на 1 м
АЧХ - 16Hz to 25kHz ± 2dB
НЧ – 1 x custom 170 mm anodised alloy bass driver – нагруженный на 300 Вт ADH-усилитель
НЧ – 1 x custom 170 mm anodised alloy bass driver - 300 Вт усилитель
СЧ – 1 x 110 mm annular ring mid unit - 100 Вт усилитель
ВЧ – 1 x 25 mm aluminium dome tweeter - 50 Вт усилитель
Пиковая мощность – 3 000 Вт
ЦАП - Texas Instruments PCM1798 24bits/192kHz
DSP - 800MHz dual-core ARM Cortex-A9 MPCore processor, hard IP, and FPGA in a single Cyclone V System-On-Chip (SoC)
Память - 512 MB DDR3 Memory
Входы - собственный Wi-Fi (2,4-5 GGz), Bluetooth, Ethernet (гигабит), optical
Вес – 10,5 кг
Размеры – 253х255х343 мм
Нету спора Вот данные по АЧХ:
BANDWIDTH
16Hz to 25kHz ± 2dB at 82dB SPL | 28Hz to 25kHz ± 2dB at 92dB SPL | 49Hz to 25kHz ± 2dB at 102dB SPL
Т.е. в самом деле в зависимости от громкости разная полоса
16 Гц только при 82х дб, по уровню -2
при 102дБ - 49 Гц, по уровню -2
отсюда: http://en.devialet.com/phantom/#specifications/
7 минут назад, SpaceMonkey сказал:
BANDWIDTH
Вот когда обычные АС меряют, не активные, там же как-то однотипно меряется, а не на разных уровнях громкости.
Вот интересно, есть какое-то соответствие одного из вышеперечисленных вариантов обычным измерениям?
А то, с чего бы все везде приводят вариант от 16 герц по -2 децибелла? Почему не пишут третий: от 49 герц?
11 минуту назад, Владислав Ананьин сказал:
В зависимости от чуйки, обычно на 1-2 Вт, т.е где-то в пределах 90Дб(+/- 2)
49 минуты назад, rsergio сказал:
Я видел другие замеры Квейка, и там был просто горб в районе 80Гц. Перделка.
На 20Гц нелинейные искажения будут порядка 50%, если не больше, т.е. нет их фактически, да и 30 тоже нет.
У R-305 при 90Дб на 30Гц  - 23% искажений, какой это бас?
Здесь же заявляют Distorsion 0
16 минуту назад, стас к сказал:
Тогда для девиалет фантом наверное более подходит вариант:
11 минуту назад, стас к сказал:
Я привел свои замеры, никакого горба на 80 Гц нет, и кроме этого я слушал его - на средней громкости он очень неплохо подыгрывал снизу, но стоило поддать, как захрипел.
Искажения ниже 40 Гц растут, но ухо к ним не так чувствительно. И опять же замеры не при 90 дБ, а меньше.
REL_thd.jpg.fd27047515940fb397668fd662b3
Но это обычный динамик со своими механическими ограничениями, у фантома не совсем "динамик" в нашем понимании и линейный ход у него больше.
У Quake кстати было много разных настроек, графики выше с лучшими настройками.
А вот какие искажения были с базовыми настройками и на повышенной мощности:
REL_thd2.jpg.504852c2002c108ee1c9b824556
Видно, что ниже 40 Гц просто караул в таком варианте.
