simpleart Опубликовано: 16 января 2016 Поделиться Опубликовано: 16 января 2016 1 час назад, GoodSound39 сказал: Всем добрый день! Посоветуйте, пожалуйста, панель распределения питания питания (разветвитель, не фильтр!), что-нибудь простое до 10тыс. руб новое/б.у. Пожелания простые: 5 розеток, кнопка вкл./выключения, желательно съемный внешний кабель с вилкой в комплекте. Спасибо. На хороший фильтр денег нет, а питание как-то надо распределять... Кнопка не нужна!!! На оставшиеся деньги купите два метра кабеля и вилку! 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Lexy Опубликовано: 16 января 2016 Поделиться Опубликовано: 16 января 2016 59 минут назад, felix сказал: В сетевиках лучше отключать контакт заземляющего проводника со стороны вилки. Для Звука лучше. А если с обоих концов отключить (т.е что бы земляной провод в кабеле был, но никуда не был подключен)? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
muadib Опубликовано: 16 января 2016 Поделиться Опубликовано: 16 января 2016 58 минут назад, simpleart сказал: Кнопка не нужна!!! На оставшиеся деньги купите два метра кабеля и вилку! Тоже пользуюсь таким ленграндом, нормальный шестерник. Цена вообще хороша. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
VM Опубликовано: 16 января 2016 Поделиться Опубликовано: 16 января 2016 В 15.01.2016 at 16:57, VladShumilov сказал: Если нет земли в выделенной сети, то разводку земли в распределителе надо также снять. Звук станет более живой и динамичный. Влад, а при наличии земли ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
MrGutsy Опубликовано: 16 января 2016 Поделиться Опубликовано: 16 января 2016 Протянул выделенку Черновым акустическим вместо ВВГ, легранд на конце пока остался. Включил, словил ВАУ-эффект, но ярко стало невероятно, слушать больно) Очень надеюсь на прогрев) В остальном, разделение инструментов стало лучше, картинка чище, динамика лучше Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
VladShumilov Опубликовано: 16 января 2016 Поделиться Опубликовано: 16 января 2016 1 час назад, VM сказал: Влад, а при наличии земли ? Земли в сети нет вообще как таковой ( 2 провода). Так как земли нормальной нет -то сажать псевдоземлю на ноль не стал - и отказался вовсе. Идет 3 выделенки ( от щитка) к сетапу - один из них с "псевдоземлей", так на васякий случай, к ней аппаратура не подключена. На 2 стоят настенные R1, на 3 ( с землей - зануление) = евро Легранд. Речь шла о том, что в распреде - земля провод соединен со всеми розетками . А значит корпуса через кабели соединялись, т.е. петлю ловил. По совету - уважаемых, снял провод земляной в распреде со всех розеток ( он там последовательный) - и звук стал лучше, чище и динамичнее и пространственнее. Есть еще идея.. как говорил 3-я выделенка с землей - так вот я землю через вилку с проводом подкл только к земле - подключю к одному из аппаратов - по плану пред - и посмотрю как отразится на звуке.. тогда получается, что "потенциал" будет уходить ч одной точки - преда. По идее - должно быть хорошо... ps ВВГ нг - нормальный провод, все равно "последний метр" - рулит)). А если у вас есть нормальная земля - типа вбита в землю решетка - то надо пробовать))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
GoodSound39 Опубликовано: 16 января 2016 Поделиться Опубликовано: 16 января 2016 3 часа назад, muadib сказал: 4 часа назад, simpleart сказал: Тоже пользуюсь таким ленграндом, нормальный шестерник. Цена вообще хороша. simpleart, Спасибо! Так и поступлю, а такой 3-х розеточный блок вообще уже есть в хозяйстве. Пошел в соседние ветки искать недорогой силовой кабель и разъемы, для комплекта: распределитель + два силовых. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
zenon63 Опубликовано: 16 января 2016 Поделиться Опубликовано: 16 января 2016 1 час назад, VladShumilov сказал: ps ВВГ нг - нормальный провод, все равно "последний метр" - рулит)). Текст хороший,написан красиво,,но лучше его немного изменить: "ВВГ вхлам убитый кабель,совершенно неригодный для сети в приличных системах.Но последний метр рулит." Ибо,как говорят добрые люди, сеть влияет на звук больше чем любой источник и чуть ли не больше чем иной усилитель. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
felix Опубликовано: 16 января 2016 Поделиться Опубликовано: 16 января 2016 59 минут назад, felix сказал: В сетевиках лучше отключать контакт заземляющего проводника со стороны вилки. Для Звука лучше. А если с обоих концов отключить (т.е что бы земляной провод в кабеле был, но никуда не был подключен)? Либо услышите, либо не не услышите влияние такого подключения мало, слышно его в прозрачной системе. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Tom Waits Опубликовано: 16 января 2016 Поделиться Опубликовано: 16 января 2016 2 минуты назад, zenon63 сказал: Текст хороший,написан красиво,,но лучше его немного изменить: ВВГ вхлам убитый кабель,совершенно неригодный для сети в приличных системах. Ибо,как говорят добрые люди, сеть влияет на звук больше чем любой источник и чуть ли не больше чем иной усилитель. Полная фигня . Чего только не ставил на выделенку благо короткая 5 метров , ВВГНГ S1 Смоленского завода лучше сетевого чернова , практически всего фурутека , инакустик это просто недоразумение , сейчас стоит кардас и не сказал бы , что намного лучше нашего . 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
zenon63 Опубликовано: 16 января 2016 Поделиться Опубликовано: 16 января 2016 10 минуту назад, Tom Waits сказал: Полная фигня . Чего только не ставил на выделенку благо короткая 5 метров , ВВГНГ S1 Смоленского завода лучше сетевого чернова , практически всего фурутека , инакустик это просто недоразумение , сейчас стоит кардас и не сказал бы , что намного лучше нашего . Дружище,насчет "фигни"будете говорить,когда у вас пися подлиньше вырастет.Пока,судя по вашим детским ,предельно коротким и туповатым текстам ,вам рано столь резко реагировать. А кардас это убитые кабели.У них разъемы шикарные. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Tom Waits Опубликовано: 16 января 2016 Поделиться Опубликовано: 16 января 2016 10 минуту назад, zenon63 сказал: Дружище,насчет "фигни"будете говорить,когда у вас пися подлиньше вырастет.Пока,судя по детским предельно коротким и туповатым текстам ,вам рано столь резко реагировать. А кардас это убитые кабели. У них разъемы шикарные Да ладно Вам огорчаться , ну не получился из Вас мастер , ну руки не из того места .. не берите в голову , берите ниже Понятно , что Ваши кабели лучше куда уж кардасу Про какой кардас речь то ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
zenon63 Опубликовано: 16 января 2016 Поделиться Опубликовано: 16 января 2016 На сеть нужно ставить лучшее,что возможно. Том Вэйтс,я потрясен ! Вы нопесали больше чем одну фразу.Видать,из за сильнейшего волнения вдруг вдохновение озарило ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Tom Waits Опубликовано: 16 января 2016 Поделиться Опубликовано: 16 января 2016 1 минуту назад, zenon63 сказал: На сеть нужно ставить лучшее,что возможно. Том Вэйтс,я потрясен ! Вы нопесали больше чем одну фразу.Видать,из за сильнейшего волнения вдруг вдохновение озарило ? Когда собеседник туповат одной фразой не отделаешься вернемся к кардасу http://www.cardas.com/3x10_power.php чем плох ?!? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Ilja Опубликовано: 16 января 2016 Поделиться Опубликовано: 16 января 2016 6 minutes ago, zenon63 said: На сеть нужно ставить лучшее,что возможно. А в межблок - что осталось. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sewerin Опубликовано: 16 января 2016 Поделиться Опубликовано: 16 января 2016 38 минуты назад, zenon63 сказал: как говорят добрые люди, сеть влияет на звук больше чем любой источник и чуть ли не больше чем иной усилитель. Это только тогда, когда "добрые люди" за 20 лет своего околоаудио так и не научились делать БП для усилителей и ЦАПов. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
zenon63 Опубликовано: 16 января 2016 Поделиться Опубликовано: 16 января 2016 31 минуты назад, sewerin сказал: Это только тогда, когда "добрые люди" за 20 лет своего околоаудио так и не научились делать БП для усилителей и ЦАПов. Ооооо...Вы проницательный. 1.Вы в Москве бываете,кажется? Приглашаю Вас к себе и потом в нашу лабораторию. Захватите какой нибудь свой аппарат,какой было бы не стыдно "доброму человеку " показать. Мне Вы покажете Ваш звук,а в лаборатории поделитесь опытом с тремя инженерами,которые "20 лет около аудио". Я всерьез! Будед весело! 2.Да,забыл совсем. Я 90 %своего времени трачу на установку и настройку не нашей,а западной аппаратуры.Как правило топовой. Смогете отсюда сделать нужный вывод? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Ilja Опубликовано: 16 января 2016 Поделиться Опубликовано: 16 января 2016 4 minutes ago, zenon63 said: Мне Вы покажете Ваш звук А если не сможет.. Что с ним сделаете ? А то мне как-то смайлик здесь не понравился.. Подозрительный. 5 minutes ago, zenon63 said: Будед весело! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sewerin Опубликовано: 16 января 2016 Поделиться Опубликовано: 16 января 2016 10 минуту назад, zenon63 сказал: Я 90 %своего времени трачу на установку и настройку не нашей,а западной аппаратуры.Как правило топовой. Смогете отсюда сделать нужный вывод? Это всё агитация. Напишите, пожалуйста, параметры лучшего (с Вашей т.з.) БП для аудио (сделанного Вашей лабораторией или доделанного ею). А параметров не так много. 1. Импеданс в полосе DC .... 100 MHz 2. Средневзвешенный шум (в mkV) по декадам (20-200,... , 200000-20000000). 3. Время работы в автономном режиме при падении выходного напряжения до 90 % номинального значения. Отсюда и растёт слышимость сети. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Ilja Опубликовано: 16 января 2016 Поделиться Опубликовано: 16 января 2016 12 minutes ago, zenon63 said: Я 90 %своего времени трачу на установку и настройку не нашей,а западной аппаратуры.Как правило топовой. Помогает ? Или на один раз ? Приходишь же через пару месяцев - а уже всё по-другому стоит, шнуры другие торчать, ас развернуты и хозяин подумывает о новом усилителе.. Имхо каждый владелец должен сам настраивать. В этом и кайф и смысл. С другой стороны если денег как у дурака фантиков, можно вызвать настройщика который притарабанит сумку шнурков, резеток, предохранителей и виброразвязок, стоймостью 10-15 к евров и пару дней будете кушать, пить и настраивать. Это да, классно. Главное не ожиреть.. Настройщику. В Москве ожиреть - это на раз два. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
zenon63 Опубликовано: 16 января 2016 Поделиться Опубликовано: 16 января 2016 10 минуту назад, Ilja сказал: А если не сможет.. Что с ним сделаете ? А то мне как-то смайлик здесь не понравился.. Подозрительный. Выпьем воттки и будем неприлично тыкать сальными пальцами в разныя деталюхи его усилка и глупа ржать каг кони. А ежели покажет звукъ, смиримся ,падем ниц и скажем:"Ооо,Учитель..и тд" 2 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Ilja Опубликовано: 16 января 2016 Поделиться Опубликовано: 16 января 2016 5 minutes ago, sewerin said: Напишите, пожалуйста, параметры лучшего Так он не технарь. Это надо тогда лабораторным ребятам на форум выходить. А спорить в цифрах - это фигня. Ибо они часто очень сильно расходятся с результатами при прослушиваниях. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sewerin Опубликовано: 16 января 2016 Поделиться Опубликовано: 16 января 2016 1 минуту назад, Ilja сказал: Так он не технарь. Зачем же так палить контору? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
zenon63 Опубликовано: 16 января 2016 Поделиться Опубликовано: 16 января 2016 6 минут назад, Ilja сказал: Помогает ? Или на один раз ? Приходишь же через пару месяцев - а уже всё по-другому стоит, шнуры другие торчать, ас развернуты и хозяин подумывает о новом усилителе.. . Илюха,ты в самую точку попал! Так все и происходит. Только не через два месяца,а через месяц все убито. И подумывает не только об усилке... . Ожиреть не получится. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
zenon63 Опубликовано: 16 января 2016 Поделиться Опубликовано: 16 января 2016 11 минуту назад, sewerin сказал: Зачем же так палить контору? sewerin,не виляйте. Мы веселые и доброжелательные люди. И конторами померимся ,и цЫфрами. Так приедете со своим изделием? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
