Субьективные мысли об корпусах акустики - Страница 8 - Акустические системы - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Acrobatic
1 час назад, LeoNeedR сказал:
Возможен. И к этому надо стремиться. Наш подход - 10 мм. алюминия и сферический корпус.
А что, 10 мм алюминия звуконепроницаемы?
  • Ответы 306
37 минут назад, Acrobatic сказал:
Я говорю как альтернатива всей заводской -продажной системе с армией сборщиков и посредников -Это самому закупить Динамики ..Матерьиал под корпус ..Это уже экономия до 70 проц ..И мастеру -скромное вознаграждение за творчество  и в основном -за консультации по электронике и тонкостям сборки ..А Водку -плотнику -резчику \у меня такой есть -в бане паримся \....Корпус акустики -это не усилитель или цап ..-и победа гарантирована .
Так вы опредедитесь, вам к умным или к красивым. Если хотите сами колонки делать - это понятно, но вы же из Реги какое ясделие планируете.
1 час назад, Bato сказал:
Любое открытое пространство лишено эха.
Но любая аудиореальность лишена отрытости пространств)
3 часа назад, ZUEVV сказал:
Осмелюсь вступиться за Регу. Покупал сию за 800$ как временный вариант, но осталась надолго. Вначале не устраивало гудение по НЧ, колючие ВЧ, плосковатая панорама. Но после апгрейда всё в корне изменилось. Корпус обклеил герленом, доработал фильтр, заменил провода и терминалы, вместо синтепона поместил Тварон и наполнитель на основе шерсти. Сейчас звук радует, глубокая и широкая панорама, без привязки к акустике. ВЧ и СЧ прозрачны и детальны. Гудение баса уменьшилось в разы. Правда, глубины баса хочется побольше, но это уже видимо в другой ценовой категории.
Сдается мне, что это Вы уже слушаете не Регу "за 800$", а нечто совсем иное.
2 hours ago, LeoNeedR said:
Спасибо за ссылку. Но на первый взгляд, это очередной стартап в поисках инвестора.
Отзыв John Atkinson (http://www.stereophile.com/content/bacch-sp-3d-sound-experience#PfdVsgXQxk23hPFh.97).
Этот программно-аппаратный комплекс уже в продаже (http://masisaudio.com/bacch/thesolution/bacchsp/), вот только стоимость за гранью разумного.
В виде закрытого ящика сферической формы, определенно да :)
Наружу, во всяком случае, ничего не выходит. Даже через стетоскоп не слышно :)
Почему же? А похоронный оркестр на кладбище?
Значит инвестора уже нашли :)
Только что, LeoNeedR сказал:
У меня 2 вопроса:
1) Почему именно алюминий?
2) Почему именно 10мм? Не 8, не 12, а 10? Вы делали разные макеты?
12 minutes ago, Bato said:
У меня 2 вопроса:
1. Потому что он хорошо льется и так же хорошо обрабатывается, достаточно прочен при сравнительно небольшой плотности, имеет плохие магнитные свойства (парамагнетик), и, в литом виде, относительно низкую электропроводность.
2. Потому что считали по напряжениям/деформациям для заданного материала. С целью минимизировать оные деформации. Зачем макетировать хорошо считаемые вещи? Стоимость изготовления литьевой формы, к сожалению, исключает подход "а что, а вдруг", столь типичный для аудиофилов :(
32 минуты назад, LeoNeedR сказал:
Слушать только придётся в оформлении Закрытый Ящик
А провожающие? :)
P.S. С точки зрения акустики, оформление "закрытый ящик" имеет бесчисленную массу плюсов. И всего один минус - неизбежное повышение собственной частоты оформляемого громкоговорителя.
2 часа назад, okokok сказал:
Квадратиш, практиш, гут.
Столько болтов, это отдельная дичь, дизайнер - просто идиот.
Литой корпус одной деталью, имеет какие-то положительные акустические свойства, но болты, это просто ужос.
Но вид то красивый и внушительный
2 часа назад, fun da mental сказал:
Да это вообще корпуса для компьютера по ходу
Аудиокомп со встроенными динамиками и на шипах ? -то же интересная мысль
2 часа назад, Юрий Волобуев сказал:
Еслиб я точно опрелелился -я б не открывал дисскуссию ..Собираю инфу -по какому пути ..Поменять ли корпус \что тогда ждет? \  Динамики то не плохи у Реги ..Тут и из люминия и из камня корпуса есть -узнал нового
У меня 2 вопроса:
2
Да ...почему например не медь? Колокола то из меди раньше были -акустика  красива  же ..Почему не сплав  люминия -дюраль например ?
4 часа назад, Acrobatic сказал:
Очень интересно ....Но тут надо камнерезную мастерскую ..Фазинвектор? Крепежи динамиков? Или все таки фронт -дерево?
Форма эллипса, название не помню типа "авалон.... аудио" все было из камня, дерева не было совсем. Динамик в фрезеровке, через прокладки плотной резины, спереди фазоинвертор, двухполосные. Передняя плита с динамиками похоже была приклеена типа эпоксидной, возможно там внутр крепеж был для усиления конструкции..Гугл молчит по ним, были в 1997г. штучный экземпляр.
Warum? Darum! :)
Колокола были не из меди, а из бронзы. Бронзовое литье раза в три дороже чем алюминиевое. Которое, кстати, тоже недешево. Исходя из ваших постов, вы не купите даже алюминиевое :(
Дюраль не льется. Льются другие сплавы алюминия. Мы используем ак7ч.
1. Бронза тоже неплохо льётся. Проверено колоколами.
Если нужен именно парамагнетик можно было бы взять полимер, сделать ему присадку
в виде алюминиевого порошка и получить тот же шар раз эдак в 5-10 дешевле.
Ну сделать его потолще, пусть не 10мм, а 15-20, но у вас же основной затык по себестоимости
дорогое литьё?
2. И что, прям ровно 10мм получилось?
"Меня терзают смутные сомненья" :LOL:
Только что, Acrobatic сказал:
из бронзы они были
дорогое литьё?
1. Бронзовое литье минимум в 3 раза дороже. Плюс есть технологические сложности исполнения таких отливок, связанные с большей плотностью бронзы. Мы не владеем технологией изготовления изделий из полимера с наполнителем в виде алюминиевого порошка. Плюс материалы с наполнителем не отличаются стабильностью свойств. И требуют уточнения прочностных характеристик. И непонятно как обрабатываются. И непонятно можно ли в таком материале нарезать, например, резьбу М6х1. А М5х0,8? И если можно, то какое усилия затяжки эти резьбы допускают? И сколько циклов закручивания/откручивания выдерживают? И непонятно как и чем такие материалы красить?
Видите сколько вопросов. И это, поверьте, далеко не все. И достоверный ответ на каждый из них стоит немалых денег. Вы хотите проинвестировать НИР? Или у вас есть готовая технология? :)
2. Местами, конструктивно заложены 13 мм, для усиления. Внутри не меряли, но снаружи сфера после пескоструйки выдерживается с точностью 0,5 мм при внешнем диаметре 540 мм. Если конечно верить координатору :).
А почему именно сфера?  Ну я понял бы, если бы излучатель в центре был, так он ближе к поверхности, да и не точечный...
Почитайте, плс, Х.Ф. Олсона - он классик в данном вопросе, и www.roundaudio.ru. Там написано лучше, чем вам смогу рассказать я.
Точечный излучатель, это математическая абстракция. Примерно такая же как геометрическая точка. Только геометрическая точка заметно проще в физической реализации. Давайте, плс, начнем с нее :)
13 минуты назад, LeoNeedR сказал:
Извечные советы "почитайте". А сжато и доступно что, никак?
А я уже пытался объяснить это вам с год назад :) Наверное у меня не получилось :(
На всякий случай, процитирую www.roundaudio.ru:
Жесткие сферические корпуса литого алюминия минимизируют дифракционные явления и абсолютно лишены корпусных призвуков, что обеспечивает полное исчезновение АС в порождаемом ими звуковом поле.
По моему, короче уже никак :(
