Обзор ЦАП Tchernov Audio Apollo. Эталон High-End - Страница 113 - APOLLO D/A CONVERTER - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Юрий Волобуев
1 час назад, sewerin сказал:
Интересно посмотреть на ЦАПы 90-х и начача нулевых, где с таким качеством выполнена 4 слойная плата, хотя бы.
Как пример - "Mark Levinson"-овкие конвертеры "№30.6" и "360S", появившиеся 99-ом :
78c288e47c9eb2f2e5979ff55c0bf876--audiop
  • Ответы 3.6k
3 минуты назад, Trofim сказал:
Олег, лучше задумайся, зачем в новом Reference (который заменил пятый даймонд, предшественником которого является твой ДАК) отказались от этого якобы bypass регулятора в пользу цифрового :LOL: это ж был такой нелогичный коммерческий ход...
именно по этой причине: нет там настоящего bypass - сквозного сигнала не через цепочки этого РГ
потому что рг это г полное , однако это ничего не говорит о его байпасности,
1 минуту назад, shd911 сказал:
а байпасности настоящей и не получится с этим РГ. она условная - соответствие параметров выходного напряжения в стандарт
кстати, а какое сопротивление на выходах с и без регулятора, ты смотрел?
7 минут назад, Trofim сказал:
До Кости неспешно начинает доходить.
50 и 40 что то возле этого,  мерил давненько, сейчас другой цап предпочитаю слушать.
в 4-ке насколько я помню рг просто устанавливается и определяется цапом при загрузке. то есть можно выдернуть,
24 минуты назад, ДимON сказал:
Дб на двадцать больше гармоник у МЛ.
35 минут назад, Смык сказал:
А раньше они не могли догадаться что на цап лучше делать именно цифровой регулятор громкости?
Цифровой регулятор апприори хуже аналогового.
2 часа назад, Смык сказал:
Не забывайте, что в цифровом домене понижение уровня на 6 дБ приводит к потере 1 разряда и т.д., так что ... <_<
25 минут назад, アントン сказал:
когда схема с выходными трансформаторами тогда регулятор на резисторах.......а мы о цыфродробилках говорим где всё по недорогому собранно.
30 минут назад, アントン сказал:
Ой ли.
1 минуту назад, Маратище сказал:
Ой ли.
А какие сомнения? Даже банальный АЛПС - абсолютно линейное устройство и по АЧХ и по КНИ. А цифровой регулятор - это прямое понижениее ДД с уменьшением уровня. А типичный уровень прослушивания -20 дб.
2 часа назад, アントン сказал:
А уж встроенный в микросхему ЦАПа...
2 часа назад, shd911 сказал:
ещё раз: я про сопротивление вообще без регулятора.
1 час назад, ДимON сказал:
Не забывайте, что в цифровом домене понижении уровня на 6 дБ приводит к потери 1 разряда и т.д., так что ... <_<
не стоит забывать, что устройства такого уровня используют с хорошим, согласованным с мощниками внешним предом. понимая это, МСБ не ставили ставить костыль в виде убогого регулятора, который даже в нулевом положении коробит сигнал(через него цепочка идёт в любом случае), а сделали правильно - внедрили цифровой. который в нулевом положении уже никак не скажется на сигнале.
тем не менее, регулятор в опции есть. для тех, кто хочется всё таки использовать мсб и как пред(любители минимализма, например). даже аналоговые входы дадут.
1 час назад, アントン сказал:
А если нет?
59 минут назад, Trofim сказал:
Жаль, что вот такой вот, или подобный ему, не ставят :
36 минут назад, Trofim сказал:
В Селект 2, например, пассивный РГ, если он установлен на 0 дБ, то это не является его полным отключением, поскольку есть ещё несколько шагов до значения +6 дБ. Поэтому я, когда использовал свой внешний РГ, то устанавливал РГ, встроенный в Селект 2, в положение +6 дБ.
Только в этом положении происходил обход этого РГ. Но не устранялись контакты реле, переключающие резисторы РГ. А реле - это плохо, слышно влияние контактов. И было бы правильнее, если бы встроенных РГ не было - это попытка ублажить всех, кроме реально понимающих во влиянии на звук столь тонких "материй".
Впрочем, Вам это известно и понятно по собственному опыту. :)
Современные цапы 32 битовые. И ввели эти "лишних" 8 бит по сути как раз для регулировки громкости (256 градаций). Так что оставшимся 24 битам будет мешать только шум аналоговой части как, собственно, и в аналоговом РГ.
45 минут назад, ДимON сказал:
А что выдающегося в таком РГ?
Много шагов? Это не нужно. Реально, в хороших системах, используется 1-6 шагов по 2 дб. Много шагов надо для торгового оборудования. Когда усилитель постоянно цепляется к новым АС, в новых помещениях, с разными источниками.
Нет уверенности, что он даже  L-типа (шунт), а не лесенка. Похоже, балансная лесенка. Т.е. сигнал в любом положении идёт через эту тучу резисторов, и, правда, через одну пару неплохих контактов.
34 минуты назад, ARXYUR сказал:
Юрий Анатольевич, премного благодарен. Но я это итак знал. надеюсь, Олег всё же удосужится изъять в своём ДАКе этот мерзкий РГ и услышит свой дак по-настоящему.
Вообще, удивительное дело: я даю человеку бесплатный совет, как гарантированно по гарантии(!) сделать так, чтобы его дак стал прозрачнее и лучше, а в ответ куча непонятных выдуманных причин этого не делать, чтобы оправдать совсем неликвидное сравнение с ДАКом Аполло, когда МСБ был буквально загнан и на него повесили одеяльце.
притом, я вот что думаю: если уж с Аналог Дак 4 была слышна ощутимая разница в прозрачности, то уж с Даймондом 4 она будет ещё выше! ну а уровень обсуждаемого Референс, это уже через одно поколение и совсем другой уровень. это и есть реальный соперник для Аполло. и боюсь, когда дойдёт до сравнения, очень будет несладко Аполло, очень
15 минут назад, sewerin сказал:
Отсутствие реле. :rolleyes:
7 часов назад, Маратище сказал:
А если нет?
То это не цифровой регулятор.
6 часов назад, Rova сказал:
Те которые 32-х битные, они чаще всего пяти битные.
9 hours ago, РАМХА said:
Msb Texnolodgi  аналоговый предусилитель-регулятор и  два моноблока питания опция. А внешний вид - не кустарщина
Никто не помнит как реализовано охлаждение в Аполло ЧА?
88c968b3e794531e38ed7443dc72f58e
Внешний вид - полная кустарщина. Обычная "мыльница". А радиаторы с пониженной тепоотдачей - это вообще "блеск". :D
