Jump to content
9 минут назад, mix сказал:
Они это кто?
Они-это Роман из ALTaudio
  • Replies 1.2k
Popular Posts
Итак, по просьбе трудящихся выполнил различные замеры обсуждаемого развязывающего трансформатора. Емкость вторичной обмотки составила 2.9 мкФ Индуктивность составила 876 мГн С
Дисклеймер. За последнее время накопилось определённое количество как мне кажется небесполезной информации по разным устройствам, которой мне не лень поделиться. Всем о чём пишу владею как миниму
Вернемся к РТ   Во-первый возвращаю долги по замеру емкости между обмотками: Много это или мало я не знаю, но кто просил - распишитесь   Во-вторых поговорим о конденсаторе. При под
Posted Images
1 час назад, Дим Димыч сказал:
У себя не наблюдал этого.
Индукцию нужно снижать до 0,5..0,6 Тл.
Фильтр с диодами и емкостями думаю не на пользу звука.
Есть в планах сделать РТ на 10-ти кВт железе.
Посмотрим...
У меня 7.5 кВт при 0.7 Тл. Постоянка периодически появляется, потому на всякий случай и поставил. Фильтр только на фазном проводе и ничего не сливается на нейтраль или землю. Ухудшения звука не услышал, да и замеры не испортились
Посмотрим...
Ну да , и габараиты вырастут еще в два раза  от такого снижения индукции.
Конечно не на пользу. Трансформатор работающий на емкостный фильтр всегда имеет тяжелый режим работы ,чем без него.
Опять на 100ватт потребления?
5 минут назад, Игорь Медведев сказал:
Гудит он потому как большой и набран из пластин которые не пропитаны. Это называется магнитострикция.
Поэтому чтобы не гудело надо либо пропитать железо либо еще снижать индукцию . Первое предпочтительней и дешевле. Второе тяжелее и дороже:)
13 минут назад, Дим Димыч сказал:
Да....лапшу на уши вешают без зазрения совести
И че?
Если уменьшить эту емкость то перестанет гудеть))))))))?
4 минуты назад, Buran81 сказал:
Я больше практик, чем теоретик ;)
1 минуту назад, Buran81 сказал:
И че?
Роман, здесь вообще разговор не про гудение.))))
Можно и пропитать и индукцию снизить)   Кстати, пропитывают как, готовый транс в лак окунают?
Каждую пластину..можно в тр.масло....церезин или ещё чем  против магнитострикции.
И индукция...индукция...
Про ёмкость уже надоело писать.
Не так то просто сделать РТ для мощных усилителей.
23 минуты назад, Игорь Медведев сказал:
Индукцию снизить это значить либо увеличить размеры трансформатора ,либо увеличить сопротивление обмоток.
Я бы просто стянул еще раз этот трансформатор и окунул его в чан с лаком ( желательно чтобы там работал вакуумный насос) . Но на крайняк хотябы так..
20 минут назад, Дим Димыч сказал:
То есть каждая пластина отдельно пропитывается и только затем они вместе складываются? А обмотка пропитывается? Мне говорили, что просто готовый транс в лак опускают и все,значит просто упростили.
5 минут назад, Buran81 сказал:
Да. Размеры транса не важны, главное, чтобы не гудел, если в жилой комнате стоять будет.
11 минут назад, Игорь Медведев сказал:
Тогда делайте на 0.1Тл. Точно гудеть не будет:)
9 часов назад, Игорь Медведев сказал:
Интересно,если РТ установить в деревянный корпус нужно делать отверстия для вентиляции? Он ,вообще, греется сильно?
Вообще не греется.
15 минут назад, Buran81 сказал:
ну, в разумных пределах, конечно, я не хочу, чтобы пол под ним проломился.)))
10 минут назад, Фдуч сказал:
Вообще не греется.
А где вы брали крепление к корпусу входного кабеля?
2 минуты назад, Игорь Медведев сказал:
В магазине :)
6 минут назад, Фдуч сказал:
В магазине :)
Вы меня заинтриговали.:)Надеюсь утолить своё любопытство. Я такое нигде не встречал.
1 час назад, Игорь Медведев сказал:
Странно что они снизошли до разговора с вами)
Мне после того как я забрал свой транс и написал что он гудит не ответили ни разу.
Хотя при заказе Роман пяткой в грудь себя бил, что транс будет очень тихий и постоянка ему не страшна, он ее переварит и выплюнет.. ну да, в виде вибраций, видимо.
3 часа назад, Дим Димыч сказал:
Это перебор. Причём сильный.
2 часа назад, mix сказал:
измерял емкость между обмотками:
Вполне нормальная емкость.
Измерьте ток холостого хода, при сетевом 230V.
Конечно, если знаете, как это сделать.
Меня уже попросили сделать это... но мой прибор какую то ересь несет в режиме AC current? у него значения за пределами диапазона, при границах в 10А.
Пробовал в режиме DC Current - там показывает около 0.8А, что... примерно укладывается в 94% КПД трансформатора, но, само по себе странно получать эти значения в неправильном режиме измерения.
Измерял на фазовом автомате, размыкая его после подключения щупов.
В 24.01.2021 в 17:01, mix сказал:
На совем примере - Трансформатор от Романа (AudioALT) не греется, в полностью герметичном корпусе. Я туда еще и шумки битумной на стенки напихал.
Но вот гудит... зараза. И главное автор клялся что будет тишина - оказался прав - в ответ на мои претензии действительно тишина, не нравится критика отечественном мастерам. Повально уходят в от ответа как только слова с делами приходится сравнивать.
У меня РТ тёплый, можно при такой температуре и без вентиляции делать корпус, но я сделаю с ней. С гудением должен помочь акустический поролон если влезет, он есть тонкий негорючий, в авто используется.
https://eurogum.ru/catalog/amortizatoryi-rezinovyie-ec/tip-b/amortizator-es(b)-25x30vd16w-m8x16-m8-45sh/
Эффект что надо, проверено лично, на трансе AltAudio. В моей ветке на ДА подробно описывал.
