Андрей* Опубликовано: 11 декабря 2020 Поделиться Опубликовано: 11 декабря 2020 В печи Ферингер Уют ламели из змеевика на металлический корпус печи без зазора не навесишь. Это делается по месту при сборке печи, каждая ламель навешивается на четырех крюках из нержавейки на два обруча (два крюка на верхний обруч и два на нижний). На топку ламели тоже устанавливаются с зазором, предусмотренным производителем. Вот фото: Снизу, воздух может свободно поступать между полом и печью в зазор между ламелями и металлическим корпусом печи. Между ламелями и массивной верхней крышкой есть зазоры. Производитель предусмотрел зазоры, в том числе минимальные между ламелями, и синим цветом решил не рисовать потоки, т.к. это не основное движение воздуха. 5 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Алексей И. Опубликовано: 11 декабря 2020 Поделиться Опубликовано: 11 декабря 2020 31 минуту назад, Андрей* сказал: т.к. это не основное движение воздуха. Так это и не нужно , зачем лишняя конвекция перегретого воздуха ? Чтобы снизилась влажность и повысилась температура в парной , а сами камни в этом случае будут быстрее охлаждаться за счет этой конвекции . Наоборот производитель сделал двойные стенки и получился термос , а за счет каменной обвески этот эффект еще немного увеличился ( змеевик кстати лежит не на топочной камере , а на внешней второй стенке ) и тем самым каменка дольше держит высокую температуру камней . А если хочется сделать пожарче , как в сауне , то есть верхняя заслонка ,которая как раз при открытом положении и обеспечивает эту конвекцию от стартовой трубы и есть в самом низу еще одна заслонка . Все в этих печах как надо . 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
SgoldAudio Опубликовано: 12 декабря 2020 Поделиться Опубликовано: 12 декабря 2020 Увлеклись про закладки дров в теме. Конечно зимой для прогрева бани с мороза приходится усердно заниматься протопкой (в этом электропечки, наверное, эффективнее - но с другими вопросами). Вот таких стопочек дуба точно две уходит - за 4 часа подготовки бани. Да и время пребывания в парилке уже до 4-х часов не дотягивает, лишь два с малым: камни в каменке пар начинают уже давать тяжелый, малоприятный и испаряют не залпом, а с затяжным шипением. Печь во время бани уже не топлю - каменка-то закрытая. В помещении, впринципе-то тепло и можно поваляться на палатях - просто прогревшись, но в этом уже не так много кайфа. В планах убрать сверху печи вокруг камней кг 60 - для сокращения нагрева парилки, дабы будет больше открытого чугуна тела самой печи и не будет нужды прогревать эти 60 кг камней лишних. Так же надо точно позаботиться о листах вермикулита - чтобы смастерить конвекционный экран вместо нынешней импровизированной кирпичной стенки (которая тоже много забирает нагрева на себя при зимних растопках). Ну и можно опробовать изменить стиль принятия зимней бани - заходить в парилку уже в стадии заключительной протопки, предварительно прогреваясь минут 30-40, но без пара - пока догорают последние палешки. И затем уже, выгребая угли, закрывая трубу - переходить к основным процедурам )) 1 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Igor Rubin Опубликовано: 13 декабря 2020 Поделиться Опубликовано: 13 декабря 2020 14 часов назад, SgoldAudio сказал: чтобы смастерить конвекционный экран вместо нынешней импровизированной кирпичной стенки (которая тоже много забирает нагрева на себя при зимних растопках). Поддержу. "Пассивного" кирпича, бетона и керамической плитки в промораживаемых банях должно быть минимум. Хотя, как известно, у медали две стороны. Нагретый кирпич (камень) просушивают помещения по окончании процедур. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Hren Опубликовано: 15 декабря 2020 Поделиться Опубликовано: 15 декабря 2020 В 13.12.2020 в 12:23, Igor Rubin сказал: Хотя, как известно, у медали две стороны. Нагретый кирпич (камень) просушивают помещения по окончании процедур. У меня теплые полы как в бане так и предбаннике. И сушат после и ходить удобно. Водой прогрев из котельни. Т.к. в обычной бане в отдельном срубе зимой ногам прохладно босиком. На фото выше все-таки камни очень вольно уложены с большими промежутками. Плотнее кладку бы, да и камни лучше плоские или стесанные - быстрее прогрев. Ну это на мой взгляд. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Igor Rubin Опубликовано: 16 декабря 2020 Поделиться Опубликовано: 16 декабря 2020 Тёплые полы в бане это благо по-любому, электрические ли, водяные ли. Тут и комфорт и просушка помещений. Правда не у всех имеется возможность (и желание) их делать. По разным причинам. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
anpar Опубликовано: 16 декабря 2020 Автор Поделиться Опубликовано: 16 декабря 2020 Пушка Магола штука хорошая, но она хороша в основном для стрельбы по воробьям. Поэтому ставка была сделана на тяжёлую артиллерию. Для реализации задумки была куплена фляжка из нержавейки объёмом 3л, из которой очУмелые руки создали парогенератор весом 9кг. заполненый чугуном. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Андрей* Опубликовано: 16 декабря 2020 Поделиться Опубликовано: 16 декабря 2020 3 часа назад, anpar сказал: Пушка Магола штука хорошая, но она хороша в основном для стрельбы по воробьям. Поэтому ставка была сделана на тяжёлую артиллерию. Для реализации задумки была куплена фляжка из нержавейки объёмом 3л, из которой очУмелые руки создали парогенератор весом 9кг. заполненый чугуном. А чем греется этот парогенератор? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
anpar Опубликовано: 16 декабря 2020 Автор Поделиться Опубликовано: 16 декабря 2020 2 минуты назад, Андрей* сказал: А чем греется этот парогенератор? Установлю вместо пушки, вплотную к печке, сверху заложу камнями. Вода будет заливаться в тужу воронку и по нерж. шлангу поступать в парогенератор. 1 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Igor Rubin Опубликовано: 18 декабря 2020 Поделиться Опубликовано: 18 декабря 2020 В 16.12.2020 в 21:43, anpar сказал: Установлю вместо пушки, вплотную к печке, сверху заложу камнями. Возможно, в таком случае, вам потребуется еще более плотно уложить камни в корзине, иначе можете не почувствовать эффекта от эксперимента. Но можно и пушку оставить для сравнения и дальнейших выводов. Трубки и гофры не так много места занимают. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Igor Rubin Опубликовано: 19 декабря 2020 Поделиться Опубликовано: 19 декабря 2020 Техника парения от Н.Н. Петрова. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
anpar Опубликовано: 19 декабря 2020 Автор Поделиться Опубликовано: 19 декабря 2020 Сегодня была реализована идея. Вот, что получилось . 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Igor Rubin Опубликовано: 19 декабря 2020 Поделиться Опубликовано: 19 декабря 2020 1 час назад, anpar сказал: Сегодня была реализована идея. Вот, что получилось . А не пробовали "фляжку" прижать к топке не вогнутой, а выпуклой строной. Таким образом, площадь контакта была бы значительно больше. Не? Вообще, идеально было бы иметь ровную поверхность "парогенератора". В деле испытали? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
anpar Опубликовано: 19 декабря 2020 Автор Поделиться Опубликовано: 19 декабря 2020 28 минут назад, Igor Rubin сказал: А не пробовали "фляжку" прижать к топке не вогнутой, а выпуклой строной. Таким образом, площадь контакта была бы значительно больше. Не? Вообще, идеально было бы иметь ровную поверхность "парогенератора". В деле испытали? Первоначально, так и хотел, прижать выпуклой стороной, но тогда сильно выступают края, их тяжело обложить камнями. Сейчас парюсь. Пока не понял. Пара много, но он не такой высокой температуры как я ожидал. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Андрей* Опубликовано: 19 декабря 2020 Поделиться Опубликовано: 19 декабря 2020 1 час назад, anpar сказал: Первоначально, так и хотел, прижать выпуклой стороной, но тогда сильно выступают края, их тяжело обложить камнями. Сейчас парюсь. Пока не понял. Пара много, но он не такой высокой температуры как я ожидал. Пар и не должен быть высокой температуры, чтобы не обжигал, а мягко обволакивал теплом. 1 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
anpar Опубликовано: 19 декабря 2020 Автор Поделиться Опубликовано: 19 декабря 2020 2 минуты назад, Андрей* сказал: Пар и не должен быть высокой температуры, чтобы не обжигал, а мягко обволакивал теплом. Я рассчитывал, что чугун внутри парогенератора разогреется до t-300-350градусов и даст мелкодисперсный пар. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Алексей И. Опубликовано: 19 декабря 2020 Поделиться Опубликовано: 19 декабря 2020 1 час назад, anpar сказал: Я рассчитывал, что чугун внутри парогенератора разогреется до t-300-350градусов и даст мелкодисперсный пар. Это вряд ли и вот почему , на мой взгляд . Камни у вас имеют температуру , какую - 230-250 гр ? Если около этого , то камни уже не дадут нагреться чугуну до 350 гр.,также чугун находится внутри обьема с воздухом , который имеет еще меньшую температуру и тем самым также ограничивает температуру нагрева чугуна .Как-то так , мне кажется . 1 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Igor Rubin Опубликовано: 27 декабря 2020 Поделиться Опубликовано: 27 декабря 2020 Очень любопытный опыт строительства подземной бани. Наверное, непреодолимая тяга к нестандартным решениям сподвигла человека к столь трудному и рискованному шагу. Но осуществил таки задуманное и, думается, с хорошим результатом. Самостоятельно и быстро! Молодец! 3 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Алексей И. Опубликовано: 27 декабря 2020 Поделиться Опубликовано: 27 декабря 2020 2 часа назад, Igor Rubin сказал: Но осуществил таки задуманное и, думается, с хорошим результатом. Самостоятельно и быстро! Молодец! Да уж , мощно ! Но если придираться , то можно найти достаточно вещей ,что нужно было бы сделать чуть иначе .ИМХО 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Viktor. Опубликовано: 2 января 2021 Поделиться Опубликовано: 2 января 2021 Коротко... Печь АЭППГ "Премьера Модуль" 3 кВт компании Инжкомцентр ВВД Что планировал, то и получил. Результатом очень доволен, как и заказчик (родители). Заказчик в экстазе. До сих пор на верит своему счастью. Пришлось только очень сильно понегритосить, чтобы закончить до НГ. Да так, что сил вообще не осталось. Отдыхаю... Термогигрометр откалиброван по электронному прибору. Сибиряки были правы, при влажности 55-60 процентов- 60 градусов ооочень жарко даже для сталеваров. Сегодня при 55/55 даже после двух заходов в снег, не смог долго высидеть. Больше делать температуру не хочется. 55 градусов и 55/60 влажность - офигенная паровоздушная среда русской бани получается. Больше и не нужно 45 градусов и 80 влажность - отличный режим порелаксировать в хамаме Поддавая на жарогенератор, клокочет и хрохочет, как Горгона Могола . ... Спасибо Инжкомцентру... 3 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Viktor. Опубликовано: 6 января 2021 Поделиться Опубликовано: 6 января 2021 Сегодня решил до 60 истопить. Нажатием кнопки ))) Спытать. Спытал. Ооочень жарко. После захода в снег максимум 10 минут еле высидел. И то через силу, на выносливость. Даже пятки горят. После меня мать ходила, тоже сказала, что очень жарко. Передо мной ходил пропотеть отец после болезни. Его первого отправили. У него была от 50 до 55 температура. Ему очень понравилось. Все втроем решили, что 55 градусов и влажность 50-60% - максимальные комфортные значения «русской бани». 60 же градусов - оооочень жарко. Как-то так.... Позавчера с братом ездили на рыбалку. После в баню. Я топил до 55. Он тоже сказал, что 55 - максимум для него по ощущениям, выше будет невыносимо. И это тоже после снежных ванн. Без снега еще жарче ) 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Алексей И. Опубликовано: 6 января 2021 Поделиться Опубликовано: 6 января 2021 2 часа назад, Viktor. сказал: 60 же градусов - оооочень жарко. Как-то так.... Если я правильно понимаю , у вас в парной постоянно режим , как будто бы поддали пару , в ситуации с обычной печью с камнями ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Viktor. Опубликовано: 16 января 2021 Поделиться Опубликовано: 16 января 2021 Не, не так или не совсем так. У нас в парной постоянно влажно, НО, не как в обычной бане. Это не объяснить. Только на своей шкуре. Здесь перегретый пар температурой 330 градусов. Именно такого пара пытался добиться Магол и его клоны своими пушками. Такой пар очень приятный и комфортный. Проблема в том, что пушка и другие приспособы в большинстве своем не могут создать постоянный температурно- влажностный режим в парной, а электрический генератор перегретого пара - легко, так как он для этого и создавался и это его функционал. От "обычной" же каменки идет пар, как правило, влажный/мокрый и температурой около 100-150 градусов. И то, когда плеснешь. И даже тогда этот пар сразу впитывается в сухое дерево в парилке. Поскольку в парилках сухо. В среднем 20 процентов всего. Вердикт нашей многочисленной семьи: родителей, братьев, невесток, внучек, кто вырос в деревне и десятилетиями ходят в бани, как с кирпичными деревенскими печами, так и с железной Харвией дровяной, что АЭППГ Премьера Модуль - космос в сравнение, как по удобству, так и по комфорту и ощущению от парения, и отдыха. Лично я бывал в разных банях, саунах, хамамах в нашей необъятной от Белгорода до ДВ, так и в термах за бугром. И мне правда есть с чем сравнить. В одной только Москве сколько обошёл. Да, дабы быть правильно понятым, я не про отделку, а про температурно-влажностный режим. Только вышел из бани, два с половиной часа, два раза заход в снег. Мороз 20, метель, снег пушистый, чаек улун и чайничек с натуральным чабрецом ) ЗдОрово Будьте здоровы, живите богато любители русской бани и всевозможных термов 2 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Viktor. Опубликовано: 15 сентября 2021 Поделиться Опубликовано: 15 сентября 2021 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Viktor. Опубликовано: 15 сентября 2021 Поделиться Опубликовано: 15 сентября 2021 У кого каменка, самое лучшее решение - турбокатушки от Добросталь из нержавеющей стали. Вечно и экологично. Не пылит, не стреляет осколками, не разрушается, не дышите продуктами разрушения камней. Любой камень, фарфор, чугун - хуже в сравнение. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
