Винил: вопросы и ответы - Страница 288 - Винил - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Doctor
3 минуты назад, Дмитрий Проскурин сказал:
Данный термин переводится не как "супер тяжелая", а как сверхтвёрдый сплав
Хороший словарь
https://translate.academic.ru/superhard alloy/en/ru/
Спасибо =) Но легче не становится от этого(((
Может есть опыт у вас в этом деле?
  • Ответы 8.8k
1 час назад,  D1G1taL сказал:
У меня аналогичная ситуация - к Пионеру Эксклюзив Р10 на данный момент специально приобретена S образная вставка для «тяжелых» головок (МС). Что удобно - вы можете подбирать разные головки не меняя Сам тонарм а только вставки и противовесы.
Установите кривую палку на армбазу, прикрутите шелл, снимите противовес. Положите шелл на весы и получите ориентировочную эффективную массу тонарма. От этого и плясать. Если более точно (заморочиться), то прицепить голову с защитной крышкой, положить все вместе на весы. Точка касания весов должна быть в месте, где находится сама игла под защитной крышкой. Потом вычтите из этого вес защитной крышки и вес головы. Получите более точную эффективную массу арма. При этом оверхенг должен быть уже выставлен.
Да, а еще есть метод с взвешиванием противовеса, измерением длины его рычага и несложным расчетом. Но вот вопрос (гипотетически) - если в этом же тонарме при сохранении его веса и соотношения длины рычагов заменить в подвесе обычные подшипники например на подшипники  ножевого типа - эффективная масса изменится?
19 часов назад,  D1G1taL сказал:
Комрады привет!
Я у вам с вопросам.. Давно ищу S образную трубку на свой проигрыватель. Интересно было бы сравнить с прямой.. да и наверное удобнее чистить головку и менять между собой, побаловаться..
И вот я ее нашел и даже почти купил уже, но тут начал читать про податливость головок и короче понял, что не все так просто. И такая трубка может сделать гораздо хуже, чем есть сейчас.
Проигрыватель victor ql-y55f
Сейчас стоит оригинальная прямая трубка PH-100Y. Я так понимаю судя по виду и весу это легкий тонарм со встроенным шеллом.
Хочу купить PH300Y. Но на ней написано, что она Super Hard Alloy. То есть супер тяжелая. Весит она без шелла 15.8г + например к ней купить шелл Victor PH-8 он весит 11 грамм. Получается такой тяжеленький тонарм, верно?
Из головок у меня есть: Shure M95HE с родной головкой и AT VM35 тоже с родной. Из того, что я накопал в интернете, я так понял это головки с высокой податливостью и играть они как раз должны на легком прямом тонарме PH100Y. А на S образный не подойдут..  Получается, чтобы пользоваться S образным, надо искать что-то типа Denon 103 итд. Тоесть MC уже...
С еще одной стороны, у проигрывателя есть Q-damping, который наверное как-то управляет эффективной массой тонарма.
Может кто посоветовать, можно эти головки ставить на S образный? или сразу искать что-то другое для него?
Фотки тонармов скидываю тоже..
Всю голову уже сломал..
Картриджи с высокой податливостью будут вполне прилично играть на С-образном тонарме. Пример из практики: думаю 80-90% владельцев популярной Шур 15 тип 3.4 пользуют ее на среднетяжелых тонармах и ничего, все ее любят до сих пор. Тот же Шур 15 и Грейс ф-8 (податливость 30) играют на моих Саек и Аудиотехника (легкий) вполне прилично, хотя и несколько по-разному. Возможно на системе супер чувствительной разница будет заметнее, но пока не морочьте себе голову слушайте смело, С-образные тонармы конечно более удобные...))
Всем привет. Собрался поменять шелл. На старом шелле стояла резиновая прокладочка, в комплекте с новым шеллом (ортофон lh9000) такой прокладки нету. Вот снял со старого и думаю - ставить её или нет? Раз в комплекте не идёт, может и не нужна? ..
2 минуты назад, Андрей_В сказал:
Советую не ставить- жёстче связка будет.
28 минут назад, Андрей_В сказал:
Скорее всего, так и есть. Резиновое кольцо, как я понимаю, нужно для компенсации неточности в положении пина шелла в байонетном разъеме. Если этот пин установлен на "ножке" шелла точно, то, по идее, кольцо не нужно.
С другой стороны, я встречал на практике такие сочетания шеллов и тонармов от разных производителей, когда без резинового кольца при затягивании гайки разъема шелл выворачивало вверх, примерно так:
Спасибо! На тонарм встаёт ровно, будем втыкать без резинки..))
Ровно не одна не вставала за всю историю винила что с что без, если только условно ровно. Повезло однако :).
29 минут назад, moon1 сказал:
В общем, ситуация довольно распространенная. Особенно, если набрать шеллы от разных производителей, да еще и не той марки, какой сам тонарм.
Проблема ушла сама собой, когда я перешел на тонармы под двухпиновые шеллы. Эти крепятся ровно.
GrooveMaster-headshell-connector-2-4.jpgimages?q=tbn:ANd9GcQaYYzzCHZCSZ1jFop7-OU
1 час назад, moon1 сказал:
условно ровно.
Ну скажем так: достаточно ровно чтобы не портить звук..)
К стати, реально заметны позитивные изменения в звуке, не ожидал. Менял шелл поскольку головка тугая и по расчетам получалось что нужно потяжелее. Раз такое дело - взял уж из верхней линейки, тут и проводки намного качественнее чем были, толще и медь лучше. Звук стал мягче, детальнее, бас глубже. По ощущениям, улучшения сравнимы с заменой дешёвого фоно кабеля на приличный..)
17 минут назад, Дмитрий Проскурин сказал:
Прикупил тут себе пару однопиновых и оказались эти пины со сдвигом. Азимут получается кривым. Пришлось пины подгибать.
2 часа назад, Дмитрий Проскурин сказал:
А какие модели этих двухпиновых шеллов? Дело в том что из всех тонармов какие были у меня и видел все двухпиновые, а все шеллы попадались только однопиновые вот и интересно посмотреть модели.
8 минут назад, moon1 сказал:
Таких не так уж мало. Начиная от винтажных SME и Ortofon, и заканчивая современными Jelco. Также попадались японцы - Stax, Sumiko, Phase Tech и т.п.
Проще всего, конечно, найти Jelco.
JelcoHS-20-BR
JELCO HS-25
Jelco HS-30
  • 2 недели спустя...
В 13.02.2020 в 21:50, Андрей_В сказал:
Miyajima Вам в помощь.
Кстати,  про винил, вопрогс, требующий ответа - а что, на Винил Джеме никого не было?
Мне бросилась в глаза тенденция - "сверху рупор, снизу лопух".
1 час назад, doomsmith сказал:
Народ, надеюсь в ближайшие месяцы закончится ремонт и я буду расчехлять свою аппаратуру.
А пока хочу попросить совета у бывалых. У меня там в коробке вертушка Technics SP15 с тонармом EPA500. Хочу пока прикупить головки.
На что обратить внимание? Геометрические размеры, может ещё какие нюансы?
Не хочется деньги выкинуть на ветер.
КДПВ
Странно, что Вы спрашиваете совета у людей ,системы которых Вы никогда не слышали!
А на то, кто как пишет, и насколько умно и обильно, лучше положить... болт.Обычно звук такого умного перца ужасен.:rolleyes:
Виниловую систему таким образом не построишь.
Полагаю, мануал на тонарм у вас есть? Если нет, то вот по ссылке
Собственно, производитель рекомендует звукосниматели весом от 5 до 7 грамм и податливостью (обратите внимание - с динамической податливостью на 100 Гц!) в диапазоне 10 - 14.
В 14.02.2020 в 00:47, moon1 сказал:
Взял у Туджуки пару шеллов JelcoHS-20-BR. Доставка на удивление быстрая.
В 28.02.2020 в 22:41, Zhanna сказал:
Михаил,  по Вашему опыту - что дают эти прокладки в плане звука по сравнению со стыковкой без прокладок вообще?
7 часов назад, Андрей_В сказал:
Всё дело в том, что без прокладки или с высохшей прокладкой люфт байонетного крепления увеличивается. Т.о все танцы с выставлением звукоснимателя при болтающемся шелле - мёртвому припарки. Эти кольца обеспечивают жёсткое крепление шелла, что позволяет обеспечить необходимую точность при настройке.  Магии никакой нет.
Имею пару вопросов по настройке тонармов SME 300. Серии.
Они относятся как к 309 так и 312 в разной степени.
Про VTA.
Если маленький круглый уровень положить на шелл ( с установленной Лирой Колеос или Дориан Моно) и добится пузырька в центре, тонарм окажется завален. И очень существенно. Естественно настроечные линии на боку трубки тонарма не параллельны пластинке. Я так понимаю, что настраиваю согласно мануалу - по линиям ?
Про расстояние от оси тонарма до шпинделя.
Если взять значение из мануала, то игла ну никак не попадёт в мишень штатного шаблона. Три мм не хватает :(  Настраиваю как в мануале - по шаблону ?
Про Анти-скейтинг.
Уже спрашивал как то .. если выставляю прижим 1,8 грамма на Дориан, анти-скейтинг приходится устанавливать почти 3 грамма.. колёсиком .. Это не страшно ?
И ещё вопрос по IKEDA 407 и Ortofon SPU Royal (на родном шелле IKEDA).
Все настройки по всем шаблонам и проч. идеальные.
Ну мало верхней серединки  :(  Грешил на убитую в тяжёлых настроечных боях SPU. Отправил в Данию - прислали новую. То же самое.
Причём характер звука очень устраивает. Там где Лира - перебор..
Фоно кабелей перепробовал штук пять :(
18 минут назад, lexal2002 сказал:
Про VTA
Настраивать нужно по линиям на трубке тонарма (грубая настройка), а далее, точно, - уже на слух.
20 минут назад, lexal2002 сказал:
Однозначно, приоритет - настройке по шаблону.
21 минуту назад, lexal2002 сказал:
Про Анти-скейтинг.
В пределах штатной регулировки, которую позволяет сделать тонарм, не страшно. Но мне непонятно, что именно является индикатором правильности 3-граммового антискейтинга ?
24 минуты назад, lexal2002 сказал:
IKEDA 407
Не скажу, что этот тонарм "валит" верхнюю середину, но вот звук с ортофоновскими звукоснимателями 407-й подает как-то упрощенно. Мне звук такой пары совсем не понравился. Возможно, с родными головами этот тонарм и раскроется, тут ничего не скажу, но Ортофон он не любит.
Спасибо большое, Дмитрий .
Анти- скейтинг настраиваю по специальной зоне на Hi-Fi News ..
Меньше трёх грамм тянет в центр ..
Да и на слух так комфортнее..
Пластинкой с хоровым пением пока не обзавелся :(
Не соглашусь про Икеду и Ортофон. Есть пластинки, где просто фантастически звучит эта связка. Хочется ещё их помучить ..
Вот на FR64S было так себе. Там 103-й Денон мне даже больше нравился .
