OPPO BDP-93/95/103/103D/105/105D, а также их модификации... - Страница 95 - CD/SACD/DVD источники - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Владислав Ананьин
Она (о боже!?) не влияет на звук :)
а может вы глухой ?
Да-да, вот такая крамола. Можете проверить баг-трекер - там производитель написал, что изменилось в новой прошивке: пофиксили баги и добавили функции.
нифига; в первую очередь - исчезла функция pcm/dsd в новой прошивке; это само по себе означает огромные изменения.
Для меня вы являетесь образцом самовнушения. Что бы ни сделали - все у вас влияет на бедный аппарат.
во внутрь аппарата полезли вы, а не я; так что - не надо о самовнушении; мне никакой выгоды нет в том, чтобы быть постоянно недовольным тем, что я имею, но я всё равно продолжаю улучшать звук, не останавливаясь на достигнутом.
а может вы глухой ?
Это бесспорно  :)
Это ни о чем не говорит. Вообще. Алгоритмов обработки звука это никак не касается. Иначе ОППА как и любая уважающая маркетинг фирма КРУПНЫМИ БУКВАМИ написала бы, что теперь, мол, звук вообще супер-пупер  ;)
А во внутрь ОППЫ очень даже полезно залезть.
Ушлые китайские братья поставив несколько Силмиков для рекламы в остальные места засунули ноунейм кондеры. Одного и того же типа и номинала совершенно в разные места - и в аналоговое и цифровое питание Сабри, и на операционники.
Да и подбор сочетания самих операционников явно не оптимальный - сколько ни читал форумов, никто из перепробовавших разные сочетания не остановился, как ОППА, на трех (!) lm4562 (2 в преобразователе и 1 в фильтре). Ну не нравится эта связка отечественным ушам. Да и зарубежным. Т.е. сам себе никто так не ставит. А китайцам, наверное, дешевле их оптом брать :)
А импульсный блок питания? Это не исправить никаким внешним ЦАПом.
И уже хотя бы поэтому ОППА выдает далеко не весь свой потенциал.
И я назвал объективные вещи.
И это при том, что у ОППЫ изначально весьма неплохой звук :)
Да, изучив массу разнообразного материала по сравнению операционников могу добавить, что связка из 2*lm4562 + lm4562, стоящая в OPPO, имеет следующие характерные особенности по сравнению с другими вариантами:
- хорошим басом;
- чистым звуком, но со слегка синтетическим оттенком;
- немного подчеркнутыми высокими нотами.
А по собственному опыту могу добавить, что и неровным тональным балансом.
Перелопатив много форумов, не прогадал, заменив в фильтре lm4562 на lm6172.
Это исправило тональный баланс, убрало синтетику из звука (то, ради чего я все изначально затевал), и сделало записи неожиданно живыми.
ещё как пишут - https://www.oppodigital.com/blu-ray-bdp-105/
внешний цап нужен чтоб исправлять джиттер, а не блок питания.
:) Да не может быть:
This Official release is the same as the previous Public Beta release BDP10X-77-0827B. Comparing to the previous Official release version BDP10X-75-0515, the major changes included in this version are:
1. Resolved a Color Space issue for the HDMI 1 Out in BDP-103D/105D. Customers reported that if the Resolution was set to Source Direct and the Color Space was set to RGB Video Level, the actual color space sent out was RGB PC Level. This issue has been fixed in this firmware.
2. Resolved a Picture Adjustment issue found on 75-0515 firmware. Customers reported that after changing the Picture Adjustment parameters for HDMI 1, the value of Contrast Enhancement would automatically go back to 0. It has been fixed in this firmware.
3. Resolved a playback issue with regular DVD discs found on 75-0515 firmware. Customers reported that if the "DVD 24p Conversion" was set to "On", pressing the REV (rewind) button within the DVD playback could cause the player to immediately freeze up. This issue has been resolved in this firmware.
4. Resolved a HDMI Audio issue with some 2L Blu-ray Music discs. Customers reported that if the AV Sync was set to 90ms and above, there might be no audio signal from both HDMI outputs.
5. Modified the RS-232 serial control protocol: we eliminated the "#APP FFR" due to the removal of Film Fresh service, added the "#APP BER" to enable access to the Berlin Philharmoniker concert service, also fixed an issue with "#SZM" that could not change the Aspect Ratio.
6. Added support for the “Pandora Premiers” station in Pandora.
7. Improved the Gapless Playback feature, and resolved an issue where the gapless mode could not be enabled for some 96 kHz / 24-bit WAV files.
8. Improved support for CUE files, specifically for CUE files that point to multiple WAV files.
9. General disc compatibility improvements based on recent and upcoming Blu-ray releases as well as user-submitted disc samples. Expanded the character set library to support more languages in external subtitles.
А до ЦАПа он без джиттера добирается? :)
уж конечно же я давно прочитал всё это; так что не надо постить простыни, лишь даром место занимать. Оппо умолчали о конкретной работе по звуку, но их рекламная кампания - именно сейчас так чотко заявляет об аудиофильской направленности их продукции, и это подтверждается на практике, как я лично убедился сегодня.
видимо нет; я сегодня как раз испробовал прямое подключение к Оппе, но без внешнего цапа - совсем не то, хоть и намного лучше,чем раньше.
Т.е. вы ожидаемо не смогли указать, где производители в новой прошивке указали на усовершенствование качества звука. Ибо производители не ставили цель в новой прошивке изменить схему обработки сигнала.
А к вопросу о  джиттере есть масса познавательного материала - http://www.ixbt.com/proaudio/jitter-theory-part3.shtml
Там где есть тактовые генераторы всегда есть повод для джиттера.
К слову о тактовых генераторах - их в ОППЕ несколько.
В том числе и там, откуда вы используете "прямое подключение".
Можете сами посмотреть, на материнке я их насчитал 3:
И именно поэтому я на стереоплате поставил новый более качественный генератор.
Советую чуть больше почитать по теме, чтобы не попадать впросак следующий раз.
я всё указал - https://www.oppodigital.com/blu-ray-bdp-105/ - причём тут прошивка? читать умеете или вам под нос сунуть?
да, есть, и вам ЦАП нормальный нужен.
Stas, не тратьте силы и время на неадекватного фантазёра Sharik! Это клиника. Ему хоть с..ы в глаза- всё божья роса!
Мне это давно понятно.
Но я его использую для того, чтобы поделиться здесь чем-либо новым, найденным мной по теме, перепроверить себя. И поддержать ветку форума в актуальном состоянии    :)
Да, человек необычайный фантазер, ладно бы про себя фантазировал, а то давать такие советы... а ведь кто то может и прислушаться или не дай бог последовать совету типа закрыть вентиляционные отверстия у плеера, просто жаль людей...
Я иногда завидую безапелляционности некоторых людей. Но это имеет страшную разрушительную силу, если помножено на безграмотность.
укажите конкретно - где и что я нафантазировал.
я полгода жил с закрытыми прорезями у Оппы, пока не убрал её в сторону от колонок, и ничего.
никто другой, как именно вы занялись перепайкой Оппы, да ещё и проповедовали это тут на форуме.
Открою для вас еще один пласт.
Это называется апгрейд, моддинг, доработка.
Этим занимаются, как частные мастера:
http://www.diyaudio.com/forums/digital-source/222596-oppo-s-bdp105-discussions-upgrading-mods.html
http://www.aktives-hoeren.de/viewtopic.php?f=39&t=4394&start=30
http://pcaudio.tistory.com/category/OPPO%20BD%20player%20Mod.
Так и достаточно крупные фирмы:
http://www.audiocominternational.com/blu-ray-player-mods/182-oppo-bdp-105-signature-modification.html
https://upgradecompany.com/upgrade-company-products/oppo/product/35-oppo-bdp-103-with-signature-edition-upgrade-mods
http://www.6moons.com/audioreviews/modwright11/2.html
Я же отобрал из этого самые оптимальные по соотношению цена/качество/прибавка в звуке/удобство исполнения, а также заслужившие наиболее позитивные отзывы доработки.
При этом я не стесняюсь задавать вопросы на форумах и не считаю свое мнение окончательным и бесповоротным :)
всё, что я делал в отношении Оппы, тут любой может проделать точно так же, и убедиться на практике, что я не фантазировал никоим разом.
настройки софта, настройки телевизора, силовые шнуры и т.д. и т.п. - всё это в огромной степени влияет на звук.
а кто боится это пробовать, пусть не обвиняет в фантазёрстве тех, кто занят делом.
кстати, а какой номер прошивки у вас сейчас на аппарате?
Последняя официальная, из которой потом сделали аудиофильскую :)
а в таком случае официальня и аудиофильская может звучат по разному?
Нет, они не могут звучать по-разному. В аудиофильской просто разблокированы некоторые функции последней официальной. И все.
Вот если ОППА в следующей прошивке изменит алгоритм обработки звука - совсем другое дело. Тогда можно будет сравнивать по звуку разные версии прошивок.
тогда почему же она у вас звучала синтетически?.. ведь синтетикой в новой прошивке даже и не пахнет.
у меня в сравнении с предыдущей прошивкой - большая разница, явно связано или с кодеками или с алгоритмом звуковой обработки; а вдруг разблокировка повлияла на алгоритм?
У меня не прошивка звучала синтетически, а аппарат на всех прошивках.
Сравнив ОППУ не с одним CD-проигрывателем, пришел к выводу, что у этого проигрывателя неровный тональный баланс по сравнению с высококлассными CD-проигрывателями.
Кроме того, по сравнению с лучшими образцами, для аппарата также характерен небольшой синтетический оттенок, который делает слегка неразборчивыми "высокочастотные" музыкальные инструменты.
В частности, в оркестре недостаточно разборчивы скрипки, недостаточно натуральны инструменты типа маракасов, треугольников, бубнов.
Были. Теперь, после апгрейда, который я делал на основании перелопачивания десятков форумов, сбора сотен отзывов, звук реально улучшился. Улучшения по всем параметрам. Но главное, по звуку, по тональному балансу, аппарат стал похож на хороший CD-проигрыватель.
а какие силовые и хдми шнуры с ним использовали?
Т.е. я бы описал отличия заводской ОППЫ от хорошего CD-проигрывателя синтетическим налетом и "кинотеатральным" неровным тональным балансом.
С этим и боролся.
ХДМИ - не помню, наверное с ОППОй в комплекте был.
Чаще слушаю без телека.
А вот все остальные кабели у меня в системе - монокристаллическая медь Oyaide.
Tunami Nigo - акустические, GPX - силовые на усь и источник, Across - межблочник.
Внутреннюю разводку в ОППЕ (подключение питания и платы тактового генератора) тоже делал Oyaide.
вот например поначалу на Оппе у меня стоял Акролинк, он давал нечто похожее на синтетику, и я его заменил в итоге.
