muadib Опубликовано: 1 марта 2016 Поделиться Опубликовано: 1 марта 2016 1 минуту назад, Ilja сказал: Пока не занимаюсь сиим делом. Уже давно перезаписывался и пересравнивался Ок. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
muadib Опубликовано: 1 марта 2016 Поделиться Опубликовано: 1 марта 2016 Только что, okokok сказал: Я с нокии даже не пытаюсь слушать, есть более продвинутые способы прослушки, не правда ли? Есть, но лениво, а так уши воткнул в телефон, удобно , впринципе и все слышно прилично играет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Ilja Опубликовано: 1 марта 2016 Поделиться Опубликовано: 1 марта 2016 5 minutes ago, muadib said: Есть, но лениво, а так уши воткнул в телефон, удобно , впринципе и все слышно прилично играет. Насчет прилично - спорно. У меня тактика простая - слушаю на AKG K702 воткнутые в ноут. Если после прослушки появляется подозрение на хороший звук - подключаю уши в тракт, в Хило. И разница кстати, на не удивление - большая. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Ilja Опубликовано: 2 марта 2016 Поделиться Опубликовано: 2 марта 2016 18 minutes ago, okokok said: Думаю, звук заметно зависит от говености ноута. У меня в ноуте реалтек, как звучит, вполне нравится. У меня ноут хороший, Асер называется. Япония. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
YasnyiSokol Опубликовано: 2 марта 2016 Поделиться Опубликовано: 2 марта 2016 Друзья, спасибо за отзывы и положительную критику. Валера, модификация колонок полностью описана тут. Это был долгий процесс. Огромное спасибо Сергею Проворову за помощь. https://community.klipsch.com/index.php?/topic/156444-klipsch-rf7-old-version-crossover-modification/ На ВЧ Мундорфы супримы силвер-ойл (вынесли супримы обычные на раз-два). Кстати, помнишь, я тебя спрашивал про эффект удаления сетки с драйвера? Оказалось, что эта сетка имеет сильное влияние. Полностью удалить нельзя, но увеличить размер ячейки можно (и нужно). Попробуй. Я набрал разных, и подбирал. Цап устроен так. Компьютер под MAC OS (в блоке питания blackgate WKZ, отдельное питание на процессор 12В от внешнего блока, модифицированная планка ЮСБ с заменой стабилизаторов) -> ЮСБ приемник от румына на сайте luckit.biz, опторазвязку на выходе надо удалить-> конвертер I2s в формат 1540, купленный у китайца и переделанный по питанию, -> TDA1540D - > преобразователь тока в напряжение на транзисторном каскаде с общей базой. Ток преобразуется в резистор 2 ком (4В амплитуды), эмиттерный повторитель и выходной конденсатор Mundorf Silver Gold oil. Питание цапа практически все на blackgate FK, параллельных стабилизаторах и выпрямителях с Г-фильтрами, в преобразователе I/U выпрямитель на кенотроне. Вначале сомневался, хватит ли 14 бит, но результатом доволен. Сейчас похожий вариант, но на TDA1541A, собираем Мурату. Будет 16 бит, интересно сравнить. Усилитель однотактный мой слоненок на WE437А + WE300B 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AlekseyR Опубликовано: 2 марта 2016 Поделиться Опубликовано: 2 марта 2016 5 часов назад, muadib сказал: Тоже послушал ЯсноСокола, очень хорошие записи, как и Илья я тоже заметил мягкость звучания, сглаживание атак. А так очень хорошо. У этих АС на басах два 10" динамика в параллель и импеданс падает до 3-х Ом. Соответственно уся на 300В, просто не хватает для контроля этих динамиков на НЧ, зато серединка и ВЧ очень информативные и тональный баланс ровный. Интересно будет сравнить запись того же самого, но при размещении микрофонов на уровне ушей с места прослушки. Так картинка получается очень приукрашенная и не соответствующая реальному звуку, поскольку минимизирована интерференция звуковых волн от двух АС, чего нет в реальности. Надо тоже попробовать разместить микрофоны перед АС и послушать что выйдет. Думаю комнатные стояки точно уйдут, хотя зачем это надо, если реальный звук тракта иной, но интересно. А. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
svka Опубликовано: 2 марта 2016 Поделиться Опубликовано: 2 марта 2016 9 часов назад, Murat сказал: Ну вот это да...не к чему мне придраться! Ну может самого низа чуть меньше чем в оригинале! Но живость и разрешение точно как на исходнике! Во всяком случае, собственное разрешение системы микрофон/айфон не выявляет различия! Круто! Большая редкость - большое достижение! Слушал только Снегурочку А вот интересно, Саша и слушает с 90см от клипшей? Писать только в зоне прослушивания, тогда что-то можно обсуждать.. А так, просто баловство. DHQ как-то полочники карликовые на этом расстоянии записал, так от оригинала не отличишь.. 9 часов назад, Murat сказал: ....Вот для удобного сравнения оригинал: ... Так это другой "оригинал" .. C оригинального hires и звук будет другой. Запишу намедни.. коли такой сУрьезный подход. 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей Егоров Опубликовано: 2 марта 2016 Поделиться Опубликовано: 2 марта 2016 26 минуты назад, AlekseyR сказал: У этих АС на басах два 10" динамика в параллель и импеданс падает до 3-х Ом. Соответственно уся на 300В, просто не хватает для контроля этих динамиков на НЧ, зато серединка и ВЧ очень информативные и тональный баланс ровный. Интересно будет сравнить запись того же самого, но при размещении микрофонов на уровне ушей с места прослушки. Так картинка получается очень приукрашенная и не соответствующая реальному звуку, поскольку минимизирована интерференция звуковых волн от двух АС, чего нет в реальности. Надо тоже попробовать разместить микрофоны перед АС и послушать что выйдет. Думаю комнатные стояки точно уйдут, хотя зачем это надо, если реальный звук тракта иной, но интересно. А. Ветка превратилась в конкурс звукорежиссёров Я пишу с обычного айфона, моно запись, но главное в подаче слышно. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
svka Опубликовано: 2 марта 2016 Поделиться Опубликовано: 2 марта 2016 2 минуты назад, Сергей Егоров сказал: Ветка превратилась в конкурс звукорежиссёров Так это нормально. Но при одном условии - запись в зоне прослушивания. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей Егоров Опубликовано: 2 марта 2016 Поделиться Опубликовано: 2 марта 2016 3 минуты назад, svka сказал: Так это нормально. Но при одном условии - запись в зоне прослушивания. Это точно, а то скоро некоторые с цапа будут оцифровывать. 4 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Лиховол Юрий Опубликовано: 2 марта 2016 Поделиться Опубликовано: 2 марта 2016 9 часов назад, Гилёв Валерий сказал: Юра, по аналогу тоже пробовал. По цифре мути меньше, принципиальной разницы нет. Валера, а что за произведение на ролике? На утубе не указано автора. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
lexal2002 Опубликовано: 2 марта 2016 Поделиться Опубликовано: 2 марта 2016 18 минуту назад, Сергей Егоров сказал: Это точно, а то скоро некоторые с цапа будут оцифровывать. Я так понимаю некоторые так и делают Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Kuz-Alex Опубликовано: 2 марта 2016 Поделиться Опубликовано: 2 марта 2016 9 часов назад, GovoRun сказал: Подвигал не много аудиодевайсы кто слушал старые ролики, есть разница? И в целом... Есть, классно звучит. Лучше. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AlekseyR Опубликовано: 2 марта 2016 Поделиться Опубликовано: 2 марта 2016 Только что, Сергей Егоров сказал: Ветка превратилась в конкурс звукорежиссёров Я пишу с обычного айфона, моно запись, но главное в подаче слышно. Так всем хочется показать лучшие стороны своего звука и чтобы при этом не было слышно ненужных подробностей для критиканов. Наиболее близко к реальности пишет АРХИП на дорогом рекордере, а у большинства дешевое любительство, хотя особенности звука можно в первом приближении оценить и по таким записям. А. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
YasnyiSokol Опубликовано: 2 марта 2016 Поделиться Опубликовано: 2 марта 2016 Алексей, за записи не буду спорить, а за Слоненка заступлюсь: ты, наверное, судишь по своим усилителям 300в. У слоненка же выходное сопротивление 0.4 ома, выходной транс Ктр=47. Так что плевать он хотел на 3 ома в акустике 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
YasnyiSokol Опубликовано: 2 марта 2016 Поделиться Опубликовано: 2 марта 2016 Про способ записи. Много спорных моментов, что нужно писать в точке прослушивания. зачем? Как и зачем вообще писать ролики? Если хочешь показать звук с колонок - наверное, лучше писать вблизи колонок. Если хочешь показать какие то элементы электрического тракта - можно писать звук прямо с их выхода. Если хочешь показать, как вообще все получилось, включая достижения в обработке комнаты - пиши в точке прослушивания. Если хочешь просто писать что-нибудь, ну тоже вариант 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
GovoRun Опубликовано: 2 марта 2016 Поделиться Опубликовано: 2 марта 2016 5 минут назад, YasnyiSokol сказал: Про способ записи. Много спорных моментов, что нужно писать в точке прослушивания. зачем? Как и зачем вообще писать ролики? Если хочешь показать звук с колонок - наверное, лучше писать вблизи колонок. Если хочешь показать какие то элементы электрического тракта - можно писать звук прямо с их выхода. Если хочешь показать, как вообще все получилось, включая достижения в обработке комнаты - пиши в точке прослушивания. Если хочешь просто писать что-нибудь, ну тоже вариант Ну тут так само собой получилось, что начали пытаться писать звук максимально правдоподобно из зоны прослушивания, изначально... И название темы все же к этому ближе, чем к записи звука колонок 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Kuz-Alex Опубликовано: 2 марта 2016 Поделиться Опубликовано: 2 марта 2016 Удачненько это я так звучок поймал вчера расстановкой акустики. Играет везде в квартире. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Moderators antip Опубликовано: 2 марта 2016 Moderators Поделиться Опубликовано: 2 марта 2016 По моему скромному мнению, и в частности мне бы хотелось как можно ближе передать звук системы , ее нерв, какие-то особенности. И услышать у других "голос" их систем. Пусть вместе с комнатой, комната тоже один из компонентов системы. Бывает и не особо запись хорошая, а чувствуешь, что "донёс" автор, что хотел. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
K K Опубликовано: 2 марта 2016 Поделиться Опубликовано: 2 марта 2016 В 29 февраля 2016 г. at 13:17, okokok сказал: Чо-то орет, Костя, может, греть надо? Греть надо, да макетка у zoom iq5 моего для iPhone задир на 3дБ в области "крика" 5-7кгц. То есть, запись всегда будет крикливее с него, чем в оригинале. Я раньше об этом писал и слышал, сравнивая с живой прослушкой. В итоге этот "мик" обмерял С. Жеклов. Слышимое ушами подтвердилось измерениями Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей Ефимов Опубликовано: 2 марта 2016 Поделиться Опубликовано: 2 марта 2016 Очень комфортный звук английских усилителей на EL84 Rogers Junion Без преда, с регулируемого выхода CD плеера Saba 480 Акустика винтажная Loewe LO-50 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
tubeuser Опубликовано: 2 марта 2016 Поделиться Опубликовано: 2 марта 2016 3 часа назад, GovoRun сказал: Ну тут так само собой получилось, что начали пытаться писать звук максимально правдоподобно из зоны прослушивания, изначально... И название темы все же к этому ближе, чем к записи звука колонок Это не совсем так. Многие писали и пишут в ближней зоне - Костя Костин, Мурат....всех и не вспомнишь. А у некоторых и система так построена, что прослушивание - в ближней зоне, т.е. из колонок делаем наушники И многим это очень нравится! Запись в ближней зоне позволяет уменьшить вклад комнаты. Правильно это, или нет - пусть каждый сам решает. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
GovoRun Опубликовано: 2 марта 2016 Поделиться Опубликовано: 2 марта 2016 1 минуту назад, tubeuser сказал: Многие писали и пишут в ближней зоне - Костя Костин, Мурат....всех и не вспомнишь. А у некоторых и система так построена, что прослушивание - в ближней зоне, т.е. из колонок делаем наушники И многим это очень нравится! Запись в ближней зоне позволяет уменьшить вклад комнаты. Правильно это, или нет - пусть каждый сам решает. Тут не совсем так, некоторые ограничены размерами и особенностями кдп, жизненными обстоятельствами , поэтому приходится приспосабливаться. Костя писал и пишет по разному, бывает и с 3-4 метров, насколько помню, когда был в гостях. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
tubeuser Опубликовано: 2 марта 2016 Поделиться Опубликовано: 2 марта 2016 14 часа назад, Гилёв Валерий сказал: Михаил, заходишь, нажимаешь правую кнопку мышки и сохраняешь себе http://crystalvox.ru/images/RHE 2012/Big_Sound_11.jpg http://crystalvox.ru/images/RHE 2012/NEM_11.jpg http://crystalvox.ru/images/RHE 2012/RHE_2012_Crystalvox_011.jpg Валера, спасибо, но я имел в виду полноразмерные фото с высоким разрешением. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
tubeuser Опубликовано: 2 марта 2016 Поделиться Опубликовано: 2 марта 2016 Только что, GovoRun сказал: Костя писал и пишет по разному, бывает и с 3-4 метров, насколько помню, когда был в гостях. Последнее время - да. А поначалу в основном в ближней зоне. Впрочем, он сам думаю прокомментирует. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
