AlekseyR Опубликовано: 2 июня 2019 Поделиться Опубликовано: 2 июня 2019 7 часов назад, Леха Д сказал: для усиления достаточно практически любого усилителя!Самое главное,что бы усил был нормальный,а про то,что все думают,что усилитель должен быть с мощностью не менее 60-100вт это заблуждение!В данном случае не озвучивали зал 1000 кв.м ? Нагрузкой усилителя является акустика и согласование его акустикой, так же как и акустики с КДП это на мой взгляд самое важное при создании аудио системы. Впервые я это полноценно осознал уже достаточно давно побывав у Макарова и послушав его систему. А все остальное в том числе и мощность усилителя проистекает из этого как и подбор и установка акустики, поэтому любой усилитель не подойдет, все несколько сложнее. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AlekseyR Опубликовано: 2 июня 2019 Поделиться Опубликовано: 2 июня 2019 8 часов назад, Staudio сказал: Вот и ответ, почему не вышел каменный цветок. Непростые фильтры только камнем качать. Соответственно - на сложных фильтрах да еще с камнем будет потерено больше аудиоинформации. Гениальность - в простоте. Сначала найти динамические головки, которые можно фильтровать по минимуму (ширик - тоже крайность). Если этот пункт выполнен - можно задаваться мыслью конструировать под них и ламповый усилитель одновременно с самими АС. Только так может получиться оптимальный вариант, когда проблемы одного аудиокомпонента не решаются усложнением другого - естественно, всегда в ущерб звуку. Думаю что все несколько иначе. Просто попробовав этот ламповый усилитель у себя в Истре Бурцев автоматически перенес все в совершенно другую среду, предварительно ничего не послушав и тут сказалось разница в каменном и деревянном помещении. Хотя это конечно мои догадки и не более. Вот сделаете свой ламповый на EML520b, тогда и можно будет оценить что это за лампа. Пока все ее очень хвалят, но к сожалению ничего на ней не слышал. А акустика Павликова это довольно серьезное изделие, а он сам довольно серьезный специалист. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Moderators Staudio Опубликовано: 2 июня 2019 Moderators Поделиться Опубликовано: 2 июня 2019 6 минут назад, AlekseyR сказал: А акустика Павликова это довольно серьезное изделие, а он сам довольно серьезный специалист. Кто ж спорит. Есть много замечательной акустики. Авторы и бренды стараются выжать максимум в рамках современного подхода и концепции аудиостроения. Но... Я заинтересовался аудио несколько лет назад. С чистого листа попытался понять, что и зачем делается. И взгляд со стороны говорит о том, что современные подходы далеко не оптимальны по пути к звуку. Да, конечно, понятно, что аудиоиндустрия идет от потребностей конечного пользователя. Но именно пользователя, а даже не аудиолюбителя - массового потребителя. А потребителю нужно чтобы было, причем компактно. Поэтому впихивают звук в малый объем ящиков. Для этого требуются соответствующие динамики - тяжелые, с длинным ходом на резинках. Для того, чтобы эти динамики разгонять, нужны многоваттные каменные усилки. Т.е. каждая ступень - серьезный компромисс. Поэтому достаточно очевидно, чем вызван ренессанс интереса к аудиотехнике середины прошлого века. Тогда вопрос стоял в создании звука в принципе, а не в обслуживании мейнстрима. Я это к чему - при комплексном подходе вопросов к тому, какой усилок ставить к конкретной акустике и в какой тракт - не должно быть. А у "маэстро", как обычно, не ясно, кто на ком стоял. И доказательство тому, что мощный однотакт не панацея и не замена каменному усилителю - налицо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ВАЛЕРИЧ Опубликовано: 2 июня 2019 Поделиться Опубликовано: 2 июня 2019 4 часа назад, Staudio сказал: Я это к чему - при комплексном подходе вопросов к тому, какой усилок ставить к конкретной акустике и в какой тракт - не должно быть. По моему практическому убеждению, хороший ламповый УНЧ с Рвых. = 50 Ватт справится с любой АС. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
K K Опубликовано: 2 июня 2019 Поделиться Опубликовано: 2 июня 2019 5 минут назад, ВАЛЕРИЧ сказал: По моему практическому убеждению, хороший ламповый УНЧ с Рвых. = 50 Ватт справится с любой АС. Здесь нужно отталкиваться от чувствительности АС и расстояния до места прослушивания. От материала, опять же. Оркестровая Музыка требует, порой, диких мощностей с акустикой даже чувствительностью 90дБ. К слову, Lamm ML-3 «спасает» в конкретном тракте чувствительность 94дБ и поле чуть более 3 метров. В бОльшем бы поле гарантированно требовался Bi-Amping с более мощным усилителем на НЧ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ВАЛЕРИЧ Опубликовано: 2 июня 2019 Поделиться Опубликовано: 2 июня 2019 В 31.05.2019 в 12:33, Buran81 сказал: Блин... Ну давайте вместе посмотрим Валерич написал что на аноде 1750 вольт. Ток 170мА. Класс усиления чистый А ,т.е А1 -без токов сетки. По ВАХ от Кружки ( а он в высоковольтных лампах разбирается) на 833 (аналог ГУ48) и 10К нагрузке получается смещение -20Вольт. Значит сигнал в А1 ходит от 0 до -40вольт Переменное напряжение на Аноде =(2200-1200)/2 . Переменный ток= (230mA-120mA)/2 Мощность = Ток умноженное на напряжение и разделенное на два. Получается 13.75Ватт без учета КПД вых.трансформатора. Короче говоря если у Валерича с таким режимом питания там 60ватт с канала, то это все явно с токами сетки (т.е глубоко в А2) . Вообщем с морем ИСКАЖЕНИЙ Роман, похоже Вы ошиблись. У меня Ra=15700 Ом, Ктр=44.34, нагрузочную прямую Вы завели в облака и Urms делить нужно не на 2, а на 1,41( корень из 2) Песня получается совсем другая, да и ВАХи эти отличаются прилично от ГУ-48. Прошу Вас и грамотных людей посчитать точнее. Спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Moderators Staudio Опубликовано: 2 июня 2019 Moderators Поделиться Опубликовано: 2 июня 2019 22 минуты назад, ВАЛЕРИЧ сказал: По моему практическому убеждению, хороший ламповый УНЧ с Рвых. = 50 Ватт справится с любой АС. "Справиться" - это хорошое слово. Но оно не означает получить максимум, раскрыть в полной мере. Так можно сказать и о любом более или менее мощном хай-фай каменном усилке. Вы не поняли совсем то, о чем я выше написал. Если цель сделать ламповый усь на продажу - такой подход можно понять. Максимально мощную из разумных лампу и вперед. Для себя же - брать тугие АС, а потом пытаться накрутить ламповые ватты - глупость несусветная. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ВАЛЕРИЧ Опубликовано: 2 июня 2019 Поделиться Опубликовано: 2 июня 2019 9 минут назад, Staudio сказал: "Справиться" - это хорошое слово. Но оно не означает получить максимум, раскрыть в полной мере. Так можно сказать и о любом более или менее мощном хай-фай каменном усилке. Вы не поняли совсем то, о чем я выше написал. Если цель сделать ламповый усь на продажу - такой подход можно понять. Максимально мощную из разумных лампу и вперед. Для себя же - брать тугие АС, а потом пытаться накрутить ламповые ватты - глупость несусветная. Вот именно Вы и не поняли суть моего ответа. АС в своём доме по умолчанию должна быть высокочувствительной и слушаем комфортно при Pвых = 1Ватт, КНИ при такой мощности равны НУЛЮ ! Ну а если когда - нибудь придётся на пьяном банкете включит S-90D, то такой УНЧик и с ней справится. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Moderators Staudio Опубликовано: 2 июня 2019 Moderators Поделиться Опубликовано: 2 июня 2019 7 минут назад, ВАЛЕРИЧ сказал: Вот именно Вы и не поняли суть моего ответа. АС в своём доме по умолчанию должна быть высокочувствительной и слушаем комфортно при Pвых = 1Ватт, КНИ при такой мощности равны НУЛЮ ! Ну а если когда - нибудь придётся на пьяном банкете включит S-90D, то такой УНЧик и с ней справится. "Пьяный банкет", S-90D... что-то мне кажется, мы о разном уровне восприятия говорим... Делать усь ради того, чтобы когда-то по пьяни врубить... это за гранью Клуба любителей хорошего звука. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ДимON Опубликовано: 2 июня 2019 Поделиться Опубликовано: 2 июня 2019 1 час назад, ВАЛЕРИЧ сказал: По моему практическому убеждению, хороший ламповый УНЧ с Рвых. = 50 Ватт справится с любой АС. 1 час назад, K-K сказал: Здесь нужно отталкиваться от чувствительности АС и расстояния до места прослушивания. От материала, опять же. Оркестровая Музыка требует, порой, диких мощностей с акустикой даже чувствительностью 90дБ. ... Тут нужно принимать во внимание ещё очень важный параметр УНЧ - энерговооружённость его БП 2 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ВАЛЕРИЧ Опубликовано: 2 июня 2019 Поделиться Опубликовано: 2 июня 2019 44 минуты назад, ДимON сказал: Тут нужно принимать во внимание ещё очень важный параметр УНЧ - энерговооружённость его БП Вооружённость у моего УНЧ вполне нормальная: силовой для 2-х ГУ-48 = 1кВт., накалы 2шт. ТН по 210 Вт., для драйвера 2 отдельные ТС и 2 ТН. Ёмкостей в достатке. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ВАЛЕРИЧ Опубликовано: 2 июня 2019 Поделиться Опубликовано: 2 июня 2019 59 минут назад, Staudio сказал: "Пьяный банкет", S-90D... что-то мне кажется, мы о разном уровне восприятия говорим... Делать усь ради того, чтобы когда-то по пьяни врубить... это за гранью Клуба любителей хорошего звука. Cам не пью, по личному убеждению, за14 лет не взял в рот ничего алкосодержащего, чем очень горжусь. Но на моих похоронах, люди должны хорошо поплясать и не порвать ( 3 баяна) АС ( 4А32 --жалко). Ну не заказывать же музыку со стороны для самодельщика Мощных Однотактов Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Дим Димыч Опубликовано: 2 июня 2019 Поделиться Опубликовано: 2 июня 2019 Нашёл чем гордиться. Какое то больное убеждение. Или зашитый? Я вот с удовольствием иногда могу накатить 200 грамм водки или коньяка. 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ВАЛЕРИЧ Опубликовано: 2 июня 2019 Поделиться Опубликовано: 2 июня 2019 3 минуты назад, Дим Димыч сказал: Нашёл чем гордиться. Какое то больное убеждение. Или зашитый? Я вот с удовольствием иногда могу накатить 200 грамм водки или коньяка. У вас извращённое удовольствие. Организм человека ежесуточно вырабатывает 50 грамм спирта-ректификата, мне этого достаточно. Ну, а зашиваются только слабаки, дело то ведь бесполезное и ещё огромное насилие над собой. Себя нужно любить, а не изнасиловать насиловать. Попробуйте( если сможете), вам понравится через месяц 2 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ДимON Опубликовано: 2 июня 2019 Поделиться Опубликовано: 2 июня 2019 1 час назад, ВАЛЕРИЧ сказал: Вооружённость у моего УНЧ вполне нормальная: силовой для 2-х ГУ-48 = 1кВт., накалы 2шт. ТН по 210 Вт., для драйвера 2 отдельные ТС и 2 ТН. Ёмкостей в достатке. В итоге то сколько джоулей ? 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Victorsound Опубликовано: 2 июня 2019 Поделиться Опубликовано: 2 июня 2019 1 час назад, Дим Димыч сказал: Я вот с удовольствием иногда могу накатить 200 грамм водки или коньяка. Как в свое время говаривал Горбачёв М.С. : - " И это правильно , дорогие товарищи ! Надеюсь , Раиса Максимовна это всячески поддерживает и одобряет". Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Михаил SM Опубликовано: 2 июня 2019 Поделиться Опубликовано: 2 июня 2019 1 час назад, Дим Димыч сказал: Нашёл чем гордиться. Какое то больное убеждение. Или зашитый? Я вот с удовольствием иногда могу накатить 200 грамм водки или коньяка. 200 гр способствует ""аналоговому"" восприятию звука , но при аудиотестах вводит в реальные недоразумения. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ВАЛЕРИЧ Опубликовано: 2 июня 2019 Поделиться Опубликовано: 2 июня 2019 18 минут назад, Михаил SM сказал: 200 гр способствует ""аналоговому"" восприятию звука , но при аудиотестах вводит в реальные недоразумения И, конечно, сразу появляется тёплый ламповый звук 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Buran81 Опубликовано: 2 июня 2019 Поделиться Опубликовано: 2 июня 2019 6 часов назад, ВАЛЕРИЧ сказал: Роман, похоже Вы ошиблись. У меня Ra=15700 Ом, Ктр=44.34, нагрузочную прямую Вы завели в облака и Urms делить нужно не на 2, а на 1,41( корень из 2) Песня получается совсем другая, да и ВАХи эти отличаются прилично от ГУ-48. Прошу Вас и грамотных людей посчитать точнее. Спасибо. Да нет,я не ошибся.. Вы дали напряжение и ток в рабочей точки и я провел прямую исходя из минимальной нагрузки в 10К. Если у вас в реальности 15.7К ,то тогда мощность в классе А1 ,будет еще меньше,чем 14Ватт Urms я не делил, там рассматривался среднее от Up-p. Действующая же мощность в два раза меньше пиковой. Так что все правильно Если покажите ВАХи именно на ГУ48,можем посчитать на них 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Victorsound Опубликовано: 2 июня 2019 Поделиться Опубликовано: 2 июня 2019 4 часа назад, ВАЛЕРИЧ сказал: Cам не пью, по личному убеждению, за14 лет не взял в рот ничего алкосодержащего, чем очень горжусь. А чем гордиться то ? Вроде не самый последний из землян , проживший аж целые 91 год , дословно говорил следующее . "Черчилль: «5-6 сигар в день. З-4 порции виски. И никакой физкультуры!» . Не хотите пить ? Да , ради Бога , не пейте !!! Ну , а мы , все остальные , типа , "сами с усами" ... Не так ли ? 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
александр шумилов Опубликовано: 2 июня 2019 Поделиться Опубликовано: 2 июня 2019 3 часа назад, ДимON сказал: В итоге то сколько джоулей ? Слишком сложно, и опять же кто как считает, кому-то выгодно переводить на один ватт, кому-то приходится писать для полной мощности... 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Buran81 Опубликовано: 2 июня 2019 Поделиться Опубликовано: 2 июня 2019 12 минут назад, александр шумилов сказал: Слишком сложно, и опять же кто как считает, кому-то выгодно переводить на один ватт, кому-то приходится писать для полной мощности... Алекс,не поверишь ,но на соседнем форуме как раз недавно обсуждали и проводили эксперименты на тему "энерговооруженности" БП. Короче вывод однозначный , это все туфта. Емкости в БП влияют только на Коэффициент пульсаций. Считать Джоули при включенном в сеть усилителе ,смысла вообще нет. 4 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Technician Опубликовано: 2 июня 2019 Поделиться Опубликовано: 2 июня 2019 4 minutes ago, Buran81 said: Алекс,не поверишь ,но на соседнем форуме как раз недавно обсуждали и проводили эксперименты на тему "энерговооруженности" БП. Короче вывод однозначный , это все туфта. Емкости в БП влияют только на Коэффициент пульсаций. Считать Джоули при включенном в сеть усилителе ,смысла вообще нет. И это правильно. Ибо ток в нагрузке (а следовательно и мощность) определяется комплексной проводимостью цепи. А вовсе не величиной емкостей источника питания. 4 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Михаил SM Опубликовано: 2 июня 2019 Поделиться Опубликовано: 2 июня 2019 1 час назад, Buran81 сказал: Алекс,не поверишь ,но на соседнем форуме как раз недавно обсуждали и проводили эксперименты на тему "энерговооруженности" БП. Короче вывод однозначный , это все туфта. Емкости в БП влияют только на Коэффициент пульсаций. Считать Джоули при включенном в сеть усилителе ,смысла вообще нет. Две альтернативных по сути концепции БП для лампового усилителя . В первом случае - электролиты и их много , и даже не Блек гейты - слабо почти всем ставить в ряд десятки WKZ . В стандартных электролит. конденсаторах потери D на 100 гц - 0, 0 2 (блек гейт ) до 0,5 ( обычные ) . В бумагомаслянных к примеру Bosch потери D на 100 гц -типовой : 0,004... 6. На 1 кгц : 0, 06...1 . На 10кгц : 0,02..3 . Т.е. неполярный и реально энергоёмкий конденсатор в ламповом БП радикально лучше любого электролита и по звуку соответственно . Поэтому второй случай : в БП только бумагомаслянные конденсаторы и особо высококачественные дроссели - с малыми потерями и достаточным запасом по индуктивности . Такой БП -это аналог движка Феррари - лютая приеместость и обороты или в аудио - способность передавать все ритмические и динамические особенности звука . С большими ёмкостями электролитов БП -это ""мотор трактора"" -со всеми вытекающими . 7 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ВАЛЕРИЧ Опубликовано: 2 июня 2019 Поделиться Опубликовано: 2 июня 2019 3 часа назад, Buran81 сказал: Да нет,я не ошибся.. Вы дали напряжение и ток в рабочей точки и я провел прямую исходя из минимальной нагрузки в 10К. Если у вас в реальности 15.7К ,то тогда мощность в классе А1 ,будет еще меньше,чем 14Ватт Urms я не делил, там рассматривался среднее от Up-p. Действующая же мощность в два раза меньше пиковой. Так что все правильно Если покажите ВАХи именно на ГУ48,можем посчитать на них Ошиблись и очень сильно. Тогда начнём: I max = 1750 : 1570 = 0,11 + 0,17 = 0,28 А. Через эту точку и рабочую проводится нагрузочная , или как ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
