FreeSound Опубликовано: 6 октября 2011 Поделиться Опубликовано: 6 октября 2011 Самому, без помощников, нельзя проводить подобные эксперименты, невозможно полностью подавить эффект ожидания. А при проведении опыта надо сделать не менее 5 экспериментов и не менее 2 по каждому варианту. Всё упирается всегда в разумность, нужность. Если отдельному индивидууму столь сложно различить разницу, нужно ли ему за этим гнаться? Разве что по принципу "шоб було"? Я не очень могу опираться на, как то высказанное, мнение господина Лихницкого, но оно интересное: динамик звучит лучше, когда он подключен "правильно" по направленности провода его обмотки. Может Вы ловите не абсолютную фазу, а "фазу" намотки катушки динамика? Можно подробнее, с обоснованием? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Kuz-Alex Опубликовано: 6 октября 2011 Поделиться Опубликовано: 6 октября 2011 А где можно прочитать про то, что наш организм отличает полуволну, идущую на него, от полуволны, идущей от него? И вообще, различает ли он полуволны звукового сигнала? Так слышно же , бас наполняет комнату, а не гундит в себя. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мусатов Костя Опубликовано: 6 октября 2011 Поделиться Опубликовано: 6 октября 2011 Можно подробнее, с обоснованием? Это же не мое высказывание. У них есть целая теория с контурами и стрелочками на них. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Гость Опубликовано: 6 октября 2011 Поделиться Опубликовано: 6 октября 2011 Слух на частотах выше мидбаса не может ловить сам сигнал, а может только огибающую. Связано это банально с механизмом передачи импульсов по нервам. Частота следования этих импульсов не позволяет, потому и используется полирезонансная система из волосковых клеток, у которых есть время возбуждения и следовательно нет чувствительности к абсолютной фазе. Слух в принципе способен поймать абсолютную фазу только на самом НЧ. Самому, без помощников, нельзя проводить подобные эксперименты, невозможно полностью подавить эффект ожидания. А при проведении опыта надо сделать не менее 5 экспериментов и не менее 2 по каждому варианту. Я не очень могу опираться на, как то высказанное, мнение господина Лихницкого, но оно интересное: динамик звучит лучше, когда он подключен "правильно" по направленности провода его обмотки. Может Вы ловите не абсолютную фазу, а "фазу" намотки катушки динамика? Отключил басовики - абсолютную фазу все равно хорошо слышно! Нч-динамик лучше всего играет, когда включен в абсолютно положительной полярности. Если при этом еще и катушка намотана проводом в верном направлении, то звук лучше. На практике иногда для согласования полос фазу подключения НЧ-динамика меняют относительно СЧ. Это разумный компромисс. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
FreeSound Опубликовано: 6 октября 2011 Поделиться Опубликовано: 6 октября 2011 На практике иногда для согласования полос фазу подключения НЧ-динамика меняют относительно СЧ. Это разумный компромисс. Разумный компромисс для АЧХ, а ФЧХ в заднице. А фазы не менее важны, особенно в плане музыкальности, да и во многом другом. Это не АС, если такие серьёзные отрицательные компромиссы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Гость Опубликовано: 6 октября 2011 Поделиться Опубликовано: 6 октября 2011 ФЧХ фазоинвертора, рупора, динамика, подключенного через фильтр выше 1-го порядка, вблизи частоты раздела изменяются в очень широких пределах. Быстрое изменение ФЧХ, приводящее к росту группового времени задержки, негативно сказывается на качестве звучания. Медленное изменение ФЧХ для слуха малозаметно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
FreeSound Опубликовано: 6 октября 2011 Поделиться Опубликовано: 6 октября 2011 ФЧХ фазоинвертора, рупора, динамика, подключенного через фильтр выше 1-го порядка, вблизи частоты раздела изменяются в очень широких пределах. Быстрое изменение ФЧХ, приводящее к росту группового времени задержки, негативно сказывается на качестве звучания. Медленное изменение ФЧХ для слуха малозаметно. Смотря о какой заметности говорить. Правильно для хай-фая вводить компенсацию. ФЧХ во всём диапазоне должна быть по-возможности правильной. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
FreeSound Опубликовано: 6 октября 2011 Поделиться Опубликовано: 6 октября 2011 А выяснить это можно относительно простым способом с помощью меандра. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Михаил К. Опубликовано: 6 октября 2011 Поделиться Опубликовано: 6 октября 2011 А выяснить это можно относительно простым способом с помощью меандра. У первого порядка красивый меандр получается только на оси и при минимальном расстоянии между головками. в идеале -при коаксиальной конструкции. А чем дальше друг от друга головки и чем больше отклонение от оси, тем больше будет иметь место ухудшение пх и фчх. И чем ниже порядок фильтра, тем эта деградация фчх будет сильнее. Что ежу понятно и объясняется большим перекрытием ачх головок. Так что с фильтрами ас нет лучшего варианта. (иначе все промышленные ас его бы и использовали) на практике получается хвост вытянешь-нос увязнет и наоборот. По большому счету, нужно применять активные фильтры.(имхо) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мусатов Костя Опубликовано: 6 октября 2011 Поделиться Опубликовано: 6 октября 2011 Валера, я стараюсь подходить из того принципа, что если комната темная и кошки там нет, а мы видим, то это не кошка. Это может быть мышка, это могут быть глюки, может там положили фото кошки.... надо искать что это. Может мы привидение найдем и изучим... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Гость Опубликовано: 6 октября 2011 Поделиться Опубликовано: 6 октября 2011 Валера, я стараюсь подходить из того принципа, что если комната темная и кошки там нет, а мы видим, то это не кошка. Это может быть мышка, это могут быть глюки, может там положили фото кошки.... надо искать что это. Может мы привидение найдем и изучим... Костя, все верно: постоянно посещают глюки в комнате с кошками и мышками Абсолютная фаза - это выдумки Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мусатов Костя Опубликовано: 6 октября 2011 Поделиться Опубликовано: 6 октября 2011 Абсолютная фаза - это выдумки А конечно! ... Я же ведь не о ней писал, а о кошке.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мефодий Опубликовано: 7 октября 2011 Автор Поделиться Опубликовано: 7 октября 2011 Вот и ладушки. Страсти, вроде бы поутихли... Можно без амбиций и эмоций, в рамках разумного диалога... На сколько актуальна тема абсолютной фазы... не призрак ли это? Началось с Онгаку, нужен ли к ней пред. Если не отходить от концепции Андрея Калиненко, а тема вырасла именно из его ветки, были бы логичны KSL М7, KSL М10, М1000 МК-II. Вопрос первый. Какой из предусилителей Кондо имеет инверсную абсолютную фазу на выходе? (читать как вопрос, а не утверждение, что - никакой...) Вопрос второй. Сколько существует, в процентном отношении, ДАКов, корректоров, предварительных усилителей других производителей с фиксированной (без переключения) инверсией АФ на выходе? Вопрос третий. Усилители мощности, в том же аспекте? Вопрос четвёртый. Производители акустических систем, рассчитывая свои фильтры под инверсное включение головок СЧ, ВЧ и... НЧ (?!), дают ли рекомендации о подборе усилительного тракта, акцентируя на АФ? Вопрос пятый. Не есть ли заблуждение, что под АС, с навороченной инверсией внутри, необходимо подбирать тракт с инверсией АФ или без неё и будет счасттье? P.S. Без подтекста и намёков, просто вопросы Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мусатов Костя Опубликовано: 7 октября 2011 Поделиться Опубликовано: 7 октября 2011 Инвертирующих усилителей, предов и т.п. достаточно. Нужны схемы, и порой весьма детальные. Достаточно на схеме не поставить точки у выходного трансформатора и ответа не будет без измерений. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мефодий Опубликовано: 7 октября 2011 Автор Поделиться Опубликовано: 7 октября 2011 Достаточно - это сколько? Хотя бы с десяток назовёте? Авторские изделия, как сами понимаете, в расчёт можно не брать... Они единичны, и общей тенденции не отражают. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
FreeSound Опубликовано: 7 октября 2011 Поделиться Опубликовано: 7 октября 2011 Абсолютная фаза - это выдумки По крайней мере, странно это слышать от спеца. Возможно, Ваше высказывание продиктовано другими мотивами? Например, сложностью реализации системы с достойными параметрами по ФЧХ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мусатов Костя Опубликовано: 7 октября 2011 Поделиться Опубликовано: 7 октября 2011 Никитинский корректор, мой корректор - инвертирующие. Ламповые корректора и преды без трансформаторов и нечетным числом усилительных каскадов - инвертирующие. Среди усилителей мощности такое встречается не редко. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мусатов Костя Опубликовано: 7 октября 2011 Поделиться Опубликовано: 7 октября 2011 По крайней мере, странно это слышать от спеца. Возможно, Ваше высказывание продиктовано другими мотивами? Например, сложностью реализации системы с достойными параметрами по ФЧХ? Мы с Валерой перешучивались, посмотрите точнее Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мефодий Опубликовано: 7 октября 2011 Автор Поделиться Опубликовано: 7 октября 2011 Из каких соображений вы сделали корректор инверсным? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Гость Опубликовано: 7 октября 2011 Поделиться Опубликовано: 7 октября 2011 На сколько актуальна тема абсолютной фазы... [ Актуальна. При наличии и нажатии кнопочки phase на Даке, слышите изменение абсолютной фазы? Если ответите для себя на этот вопрос, не нужно будет задавать другой: не призрак ли это? Никитинский корректор, мой корректор - инвертирующие. Ламповые корректора и преды без трансформаторов и нечетным числом усилительных каскадов - инвертирующие. Среди усилителей мощности такое встречается не редко. Если корректор инвертирующий, а остальные компоненты нет, имеет смысл попробовать поменять полярность включения головки звукоснимателя. При наличии четного кол-ва инвертирующих компонентов есть минус в работе межкомпонентных соединителей, имеющих направление. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мефодий Опубликовано: 7 октября 2011 Автор Поделиться Опубликовано: 7 октября 2011 У каждого второго в собственной системе косячёк с инверсией, а он этого и не знает? Пока не убедили... . А приёмчик для оппонента: - да Вы просто не слышали. Или: не знаете... Не катит... Давайте без амбиций. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мефодий Опубликовано: 7 октября 2011 Автор Поделиться Опубликовано: 7 октября 2011 Ладно. Мысль ваша понятна. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Гость Опубликовано: 7 октября 2011 Поделиться Опубликовано: 7 октября 2011 У каждого второго в собственной системе косячёк с инверсией, а он этого и не знает? Неправда, насчет каждого 2-го Все верхние модели усилителей, которые пробовал в системе: Cary, Griphon, Aesthetix, Luxman, Plinius, Electrocompaniet, Carver и т.д. http://soundex.ru/in...opic=31559&st=0 , фазу не инвертировали: То же касается Цапов, которые слушал в системе: Bidat, DCS Scarlatti, Lavry Gold, Lector 2.24 и т.д. Пока не убедили... . А приёмчик для оппонента: - да Вы просто не слышали. Или: не знаете... Не катит... Жаль, что воспринимаете написанное, как "приемчики" Если для себя Вы во всем разобрались, зачем задавать столько вопросов, п.164? Давайте без амбиций. Вряд ли получится, Ваши манеры этому не способствуют Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мусатов Костя Опубликовано: 7 октября 2011 Поделиться Опубликовано: 7 октября 2011 Из каких соображений вы сделали корректор инверсным? Только потому, что у него один каскад усиления по напряжению. имеет смысл попробовать поменять полярность включения головки звукоснимателя. Да. Или взять балансный кабель с инверсией, корректор то балансный. А-а-а, наврал. Проверил схему. Как раз из-за инверсии и балансности я заранее перекинул фазу по выходу. Не инвертирующий он. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мефодий Опубликовано: 7 октября 2011 Автор Поделиться Опубликовано: 7 октября 2011 При наличии и нажатии кнопочки phase на Даке, слышите изменение абсолютной фазы? Если ответите для себя на этот вопрос, не нужно будет задавать другой... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
