Регенератор для аудиосистемы - Page 47 - Электропитание - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Jump to content
PXC 450
Коллеги,
Имею регенератор PurePower tm 700
Перестал включаться, щелкает реле и все.
разбираться нет времени и желания
Если кому интересно забирайте, естественно, денег не надо
пишите в личку
PS  покупал в Москве новый в магазине, батареи менял в 2017 году
20 часов назад, Audioroot сказал:
Если звук плавает, то регенератор не панацея. Ну если только он будет размером в пять кубов, и учитывать все гармонические искажения импульсных источников ( в других квартирах)
В первую очередь, если звук плавает , то это контакты и плавающий дефект только из-за нестабильности контактов.
Согласен - не панацея. Тем не менее, в моем случае, регенератор проблему "заплылвов" звука решил. :)
Не знаю как насчет контактов, а вот с коннекторами проблемы есть, не спорю. Если их не перетыкать регулярно, то звук "падает" - в первую очередь, снижается динамика и прозрачность.
Да есть минусы  и некоторые, некритичные неудобства
Минусов немало. Они искажают звук, вносят окрас. Изменяют свои звуковые свойства с разрядкой и по мере старения. К тому же, некоторые модели стоят очень дорого (особенно те, что специализированы под аудио), а некоторые - вредны для здоровья.
  • 4 weeks later...
Посоветуйте маломощный регенератор, дающий на выходе 230v и не сильно, в идеале вообще, не гадящий звук. Хочу через него запитать корректор и пред. Оконечник оставлю в розетке от щитка. Напруга плавает в доме 210-225V.
3 часа назад, vacyran сказал:
Сложно тут что-то конкретное посоветовать. Вы знаете какова потребляемая мощность ваших корректора и преда?
Есть, к примеру, вот такой китайский регенератор на 100 Вт - Lite P100. Вот здесь обсуждали его и еще кое-какие другие модели. Но хватит ли вам 100 Вт, вот в чем вопрос. Корректоры и преды разные бывают, обычно они потребляют порядка 20-50 Вт, но бывают и исключения.
Лично я бы ориентировался на младшую модель какого-нибудь известного американского или европейского бренда. Но они все стоят совсем недешево и рассчитаны на довольно большую мощность. Самый доступный из них - Pure Power 700i, но он вроде бы уже снят с производства, как и другие - PS Audio Power Plant P3 и PS Audio Power Plant Premier. Но на вторичке их найти вполне реально.
Есть еще  голландский Kemp Elektroniks POWER STATION 75. Но у него вообще всего 75 Вт. В принципе, может и хватить. Но тогда лучше все же сначала в этом удостовериться - замерить потребление своих компонентов.
15 минут назад, PXC 450 сказал:
Оба ARC, оба 45 Вт. max
44 минуты назад, vacyran сказал:
В таком случае, 100 Вт вам должно хватить. Хотя лучше все же рассчитывать на 150-200 Вт. Мало ли, вдруг в будущем захотите что-то еще подключить к регенератору, например, LP или цифровой проигрыватели. Они тоже выигрывают от более стабильного и чистого питания.
4 часа назад, PXC 450 сказал:
С доставкой - $1000 и, как вы сказали, нет запаса на вырост. Да, надо думать...
23 часа назад, vacyran сказал:
Тут либо искать на вторичке младшие модели PS Audio и Pure Power, либо смотреть в сторону ИБП с двойным преобразованием. Но гарантии, что последние не будут сильно искажать звук, вам никто не даст. Тут только методом проб и ошибок действовать.
Isotek EVO3 Genesis One, мощность - 100W. Подключен к фильтру (тоже Isotek). Запитываю через него фонокорректор (раньше был подключен напрямую к фильтру), улучшение звука весьма ощутимо.
16 часов назад, Vitaly Indenbaum сказал:
Спасибо! Приятный вариант, ценник только не гуманный :)
У Isotek отличные фильтры. Не сомневаюсь, что и регенераторы у них тоже хороши. Вот только, цены, да, мягко говоря, негуманные, поэтому я даже предлагать к рассмотрению их не стал. Ведь за сравнимые деньги можно взять куда более мощную модель от другого именитого бренда.
Да и, опять же, 100 Вт всего:
ДА чего тут выбирать, хочется регенератор надо брать ps audio p20. В него даже мощник без потери динамики воткнуть можно. Возьму себе такой как нибудь .
9 минут назад, mxsm сказал:
Почему даже? Я с и P3 проблем при подключении мощников не испытываю. Ну, разве что в случае с каким-нибудь 60 кг монстром А-класса, тогда, да, нужен будет, как минимум, P20. :)
У PS Audio, кстати, новая линейка вышла, увеличилась мощность, улучшили другие параметры (в частности, сильно понизилось выходное сопротивление).
Теперь младший у них - P12 - 1250 Вт. Средний - P15 - 1500 Вт. И старший - P20 - 2000 Вт.
Вот только и цены тоже ушли далеко вверх. :unsure:
24 минуты назад, PXC 450 сказал:
У меня 60 кг монстр в А классе как раз.   Все кроме мощника работает через регенератор. Напряжение на входе все лето- 160-180, жара под 40с,  на выходе стаба 230, но видно что импеданс сети сильно увеличился, если даже  в момент   включения кондиционеров   мигает свет и напряжение еще больше проваливается на входе.   Звук гуд, но явно чувствуется что динамика сгладилась , особенно по нч заметно. Поэтому уже давно думаю, что придумать  для мощника . Есть еще промышленный  инверторный стаб в хозяйстве  (On line)  на 8квт , но все руки не дойдут мощник к нему подключить и попробовать.
24 минуты назад, Снегирь сказал:
Легче за эти деньги усилитель купить с импульсным питанием , там все уже заложено от природы , PS Audio совсем ашалели !
ну да , halcrо.  Ну проблема не так остра на самом деле. Просто есть вот такие вот влияния. В моем случае звук всегда на высоте, но бывает и еще лучше , когда сеть  хорошая. Хочется просто полностью не зависеть  от сети.
Напряжение к системе идет следующим образом: стабилизатор Лидер (15квт.), выделенная линия,
фильтр CrystalVox. Есть ли необходимость в данном случае в регенераторе и что он может улучшить.
С уважением.
9 часов назад, ISA KHAS сказал:
С уважением.
по ситуации.  Для малоточки  регенератор обычно всегда  в плюс.
А я вот посматриваю на такого монстра: https://stromtank.com/s2500/
Пусть он и стоит в 2 раза дороже P20, но зато вопрос с питанием можно закрыть раз и навсегда.  Почитал обзоры, как всегда восторженные:ph34r:.   Вопрос, насколько можно им верить? Вдруг у нас на форуме уже есть у кого-то?  Или в Москве можно где-то взять послушать? Официальный дилер есть только в Латвии.
16 минут назад, Азиз сказал:
В общем не уверен что лучший, достаточно посмотреть спеки и что внутри.
А что мы видим thd меньше 2% , в общем обычные on-line  ибп имеют такую спецификацию.  Внутри мы видим банк аккумуляторов и промышленный  импульсный инвертор, других не бывает.
Взять тот же purepower3000+ , вытащить сетевой кабель и вот он stormtank или on-line ибп.
Ps audio заявляет в сотню раз меньше thd по крайней мере и импеданс как буд-то от хорошей линии напрямую.
А что имя видим thd меньше 2% , в общем обычные on-line генераторы имеют такую спецификацию.  Внутри мы видим банк аккумуляторов и промышленный  импульсный инвертор.
Все возможно. По внутренностям и фотографиям можно до потери пульса сравнивать, но без прямого сравнения P20 cо Стромтанком я лично никакие выводы делать не готов.
Кстати, purepower 3000 слушал в своей системе и сравнивал с Шуньятой.  Purepower не понравился качеством сборки и шумным вентилятором, да и толку от него в моей системе было меньше, чем от Шуньяты.
Подскажите пожалуйста, с какой Шуниатой сравнивали и чем она была интересней Pure Power 3000?
1 час назад, Азиз сказал:
Шуньята  имеет такое же влияние как и сетевик, розетки и т.д. На самом деле никакой не фильтр. От помех не спасает, от импульсных перенапряжений и т.д .  Шумность вентилятора Purepower решается заменой на nocture. C кресла 2.5 от стойки не слышно. Но задачу по защите и стабильности  питания не ухудшая звук- purepower решает.  Регенератор не отменяет, кабели и другие красящие штуки. Из чисто фильтров пока в топе  судя по отзывам это AQ niagara 5000-7000. Это реально фильтр , который выполняет свои функции
niagara-5000-hero_5bd16d55-e919-4476-aa0
2 часа назад, Азиз сказал:
Возможно вашей системе не требуется регенерация, ей вполне хватает фильтрации. Регенератор, как и любое другое устройство, индивидуально влияет на звук каждой системы. А если еще принять во внимание качество эл. сети к каждом конкретном месте, так и вообще все еще сложнее выходит.
1 час назад, mxsm сказал:
Я думаю, что Isotek со своим Evo3 Super Titan по поводу лидерства AQ не согласится. :)
images?q=tbn:ANd9GcScDakaP1cz43RvfTIiHAR
Тритон, поищу отзыв, писал здесь в какой-то ветке, но это было давно.
