Воффка Опубликовано: 19 сентября 2015 Поделиться Опубликовано: 19 сентября 2015 Зачем нам постоянка на выключенном аппарате и откуда она там может быть? Кондёры не разряжаются? И 0,1 мВ постоянки - не слишком ли круто? Да и 3 мВ это тоже отлично. Не верится. При таком потенциале на выходах ещё и сомневаетесь о целесообразности замены кондёров на перемычки? И что, она не плывёт со временем? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Moderators Staudio Опубликовано: 19 сентября 2015 Автор Moderators Поделиться Опубликовано: 19 сентября 2015 Уточню. Под выключенным аппаратом имел в виду Standby. При физическом отключении от сети постоянка, конечно, тает. В стендбае - нет. И еще раз подчеркну, что она идет с негативных каналов Сабри. С позитивных тоже есть, но заметно меньше. Несколько раз перепроверял: после включения меньше, чем за секунду, постоянка исчезает. На одном канале действительно совсем, на другом - до 3мВ. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
xa6800 Опубликовано: 19 сентября 2015 Поделиться Опубликовано: 19 сентября 2015 Я как понял,со штатными резюками по схеме на выходе до разд.кондёра должно быть 10 мВ.? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Moderators Staudio Опубликовано: 19 сентября 2015 Автор Moderators Поделиться Опубликовано: 19 сентября 2015 (изменено) Кондер, конечно, убирать нельзя. А вот резюки может штатные вернуть? Нельзя, постоянка будет 1,26 В. Изменено 19 сентября 2015 пользователем Staudio Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Воффка Опубликовано: 19 сентября 2015 Поделиться Опубликовано: 19 сентября 2015 Кондер, конечно, убирать нельзя. Это почему? У меня давно во всех источниках и усилителях не стояли и не стоят разделяющие конденсаторы. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Маратище Опубликовано: 19 сентября 2015 Поделиться Опубликовано: 19 сентября 2015 Я как понял,со штатными резюками по схеме на выходе до разд.кондёра должно быть 10 мВ.? нет, там аццкий перекос благодаря экономии китайцами двух резюков и одного кондера на канал. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Маратище Опубликовано: 19 сентября 2015 Поделиться Опубликовано: 19 сентября 2015 Уточню. Под выключенным аппаратом имел в виду Standby. При физическом отключении от сети постоянка, конечно, тает. В стендбае - нет. И еще раз подчеркну, что она идет с негативных каналов Сабри. С позитивных тоже есть, но заметно меньше. Несколько раз перепроверял: после включения меньше, чем за секунду, постоянка исчезает. На одном канале действительно совсем, на другом - до 3мВ. а в стендбае релюхи не коротят выход?! Напса они там тогда вообще??? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Moderators Staudio Опубликовано: 19 сентября 2015 Автор Moderators Поделиться Опубликовано: 19 сентября 2015 а в стендбае релюхи не коротят выход?! Напса они там тогда вообще??? Кстати, интерсный вопрос. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
xa6800 Опубликовано: 19 сентября 2015 Поделиться Опубликовано: 19 сентября 2015 нет, там аццкий перекос благодаря экономии китайцами двух резюков и одного кондера на канал. Это спец экономия,что бы звук был не как у всех? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Маратище Опубликовано: 19 сентября 2015 Поделиться Опубликовано: 19 сентября 2015 Это спец экономия,что бы звук был не как у всех? Очень мутная история. Полагаю, да. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
xa6800 Опубликовано: 19 сентября 2015 Поделиться Опубликовано: 19 сентября 2015 Очень мутная история. Полагаю, да. Тогда бы нужно было ещё перекос по питанию замутить. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Маратище Опубликовано: 19 сентября 2015 Поделиться Опубликовано: 19 сентября 2015 В этой схеме не поможет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Воффка Опубликовано: 19 сентября 2015 Поделиться Опубликовано: 19 сентября 2015 Если в каком-то режиме на выходе 0,9 Вольта, это может быть проблемой. Не знаю такого режима. У меня в выключенном состоянии ноль, а во включенном около 30 мв. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Димон Опубликовано: 19 сентября 2015 Поделиться Опубликовано: 19 сентября 2015 30мВ и для колоночного выхода не слишком хорошо. Хотя если на входе усилителя конденсатор стоит, то пофиг 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Воффка Опубликовано: 19 сентября 2015 Поделиться Опубликовано: 19 сентября 2015 (изменено) 30мВ и для колоночного выхода не слишком хорошо. Хотя если на входе усилителя конденсатор стоит, то пофиг Абсолютно нормально, колоночный усь компенсирует ноль схемой "серво" а конденсатор вносит значительные искажения. А если хотите избавиться от назойливой постоянки, так уберите её подключив потенциометр на оба питания и резистор на вход ОУ. Вот как я сделал для Линкса Д47. Изменено 19 сентября 2015 пользователем Воффка Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Moderators Staudio Опубликовано: 19 сентября 2015 Автор Moderators Поделиться Опубликовано: 19 сентября 2015 (изменено) а в стендбае релюхи не коротят выход?! Напса они там тогда вообще??? Кстати, релюхи же после разделительного кондера стоят. А у меня основная цель была ликвидровать постоянку перед ним. Соответственно и мерил там. А при выключенном питании релюха ведь действительно не должна пропускать постоянку. Чтобы это проверить, нужно, соответственно убрать кондер. И вполне возможно постоянки не будет на разъемах и при выключенном аппарате. Может, действительно попробовать ВЧ фильтр превратить в НЧ? Изменено 19 сентября 2015 пользователем Staudio Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Moderators Staudio Опубликовано: 19 сентября 2015 Автор Moderators Поделиться Опубликовано: 19 сентября 2015 Не знаю такого режима. У меня в выключенном состоянии ноль, а во включенном около 30 мв. Попробуй проверить на выходе R128 и R140 в стэндбае и при включенном аппарате. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Воффка Опубликовано: 20 сентября 2015 Поделиться Опубликовано: 20 сентября 2015 (изменено) Попробуй проверить на выходе R128 и R140 в стэндбае и при включенном аппарате. Не знаю где там эти резисторы располагаются, поставил щупы тестера на тюльпаны, сначала на один канал, потом на второй. Ноль. Включил аппарат, 29 мВ, 35 мВ. Выключил - ноль. И откуда там быть напряжению, если питания с цапа и "выхлопа" сняты? Под напряжением у Оппы только импульсник питающий "мозги". Питание с тора снято. Изменено 20 сентября 2015 пользователем Воффка Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Moderators Staudio Опубликовано: 20 сентября 2015 Автор Moderators Поделиться Опубликовано: 20 сентября 2015 Не знаю где там эти резисторы располагаются, поставил щупы тестера на тюльпаны, сначала на один канал, потом на второй. Ноль. Включил аппарат, 29 мВ, 35 мВ. Выключил - ноль. И откуда там быть напряжению, если питания с цапа и "выхлопа" сняты? Под напряжением у Оппы только импульсник питающий "мозги". Питание с тора снято. Ну все правильно. Значит релюха убирает постоянку при выключен аппарате. Нужно мерить после опера и до реюхи. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Moderators Staudio Опубликовано: 20 сентября 2015 Автор Moderators Поделиться Опубликовано: 20 сентября 2015 В общем, все пучком. Релюха постоянку в стэндбае отрубает, как и должна. Поэтому заменил ФВЧ на ФНЧ на выходе. Т.е. теперь разделительного конденсатора в цепи нет.Резисторы поставил Kiwame 91 Ом, конденсатор на землю - Wima FKP2 100 пФ: После этого снова замерил на выходах RCA постоянное напряжение в стэндбае, при включении/выключении и при работающем аппарате. Во всех случаях - 1 мВ или меньше. Так пока и оставлю, погрею резисторы и послушаю.Навскидку - чуть побогаче стала нижняя часть высоких частот, если так можно выразиться. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Маратище Опубликовано: 20 сентября 2015 Поделиться Опубликовано: 20 сентября 2015 Воо, о чем я тебе и говорил. Серединка прорезывается. Теперь питание сделай и окончательно допиливай выхлоп. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Moderators Staudio Опубликовано: 20 сентября 2015 Автор Moderators Поделиться Опубликовано: 20 сентября 2015 Воо, о чем я тебе и говорил. Серединка прорезывается. Теперь питание сделай и окончательно допиливай выхлоп. Я пока не ответил себе на вопрос о целесообразности переделки питания, точнее о соотношении вложенных трудов/ опасности сжечь Сабрю/ полученного прироста. Хотя прирост, я уверен будет. Что касается первых двух параметров - сложности и опасности сжечь - основная проблема - отсутствие схемы питания. Если с VDD (L/R), VDD и DVCC еще можно что-то сделать, то с AVCC сложнее - это все там как-то по внутренним дорогам бегает. Пока мне не хватает знаний, чтобы гарантированно и правильно распутать этот клубок. И опять же, что касается VDD (L/R), VDD и DVCC. Есть два варианта - сделать альтернативу на отдельной плате (можно как раз взять PWR68 Андронникова на lm317) либо попытаться доработать на имеющейся плате, что, наверное, более адекватно - чтобы не городить много проводов.Но как это сделать, в смысле, доработать питание на существующей плате - пока не знаю. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Маратище Опубликовано: 20 сентября 2015 Поделиться Опубликовано: 20 сентября 2015 Мои советы ты знаешь уже все. Дальше - сам. Разберешься, там всё распутывается омметром. По крайней мере, в 95й я легко нашел и выкинул родной стаб AVcc. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Moderators Staudio Опубликовано: 20 сентября 2015 Автор Moderators Поделиться Опубликовано: 20 сентября 2015 Мои советы ты знаешь уже все. Дальше - сам. Разберешься, там всё распутывается омметром. По крайней мере, в 95й я легко нашел и выкинул родной стаб AVcc. А что ты там сделал? Просто стаб заменил и все? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Маратище Опубликовано: 20 сентября 2015 Поделиться Опубликовано: 20 сентября 2015 Стабы, выхлоп, кварц, разводку земель. Я ж в начале топика говорил. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
