Топовые интегральные усилители - Page 52 - Усилители - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Jump to content
49 минут назад, razamanaz сказал:
Как же любят,все эти компании "баблеца рубануть." на любые свои круглые и не очень круглые даты! На столетие надо ждать усилок за 22000£.:Kikik:
надо создать ветку "обычные интегральники в юбилейной упаковке по цене топовых"
Это чисто японская фишка, кстати. С фотоаппаратами ровно тоже самое.
Хотел, кстати, в этой ветке задать вопрос.
А нужен ли сейчас вообще топовый интегральный усилитель. Если нужен - зачем?
10 минут назад, アントン сказал:
вообще-то удобно, когда стоит одна коробка с ручкой громкости и набором аналоговых входов, любыми колонками управляет. источники разные подключай и радуйся.
проводов минимум
  • Like 7
1 час назад, アントン сказал:
Мне например нужен, экономия: кабели, место :Cool:
  • Thanks 2
On 4/26/2021 at 7:16 AM, TechnoLogica said:
Pilium Leonidas на съёмках первого обзора Pilium в РФ.
Обзор скоро опубликуем.
Подробности здесь:
Почему-то, напомнило фразу старика Хоттабыча: Я никогда не скуплюсь для дорогих друзей...
On 6/11/2021 at 11:36 AM, Равшанбек said:
Всего 300 интегральных усилителей L-595A SE выпустит Luxman к своему 95-летию.        Интегральный усилитель Luxman L-595A SE        Интегральный усилитель Luxman L-595A SE        Интегральный усилитель Luxman L-595A SE        Юбилейная версия интегрального усилителя Luxman L-595A SE будет выпущена в количестве 300 экземпляров, причем каждый аппарат будет отмечен специальной табличкой с уникальным номером. В Великобритании усилитель можно приобрести за 11 тысяч фунтов стерлингов.        Номинальная мощность: 30 Вт (8 Ом), 60 Вт (4 Ом) в чистом классе А.
Я раз попробовал их А класс - L590AXII, это, похоже, из той же оперы.
5 часов назад, Евгений Смирнов сказал:
У них есть модель ''подешевле'', но почему то без XLR входов.
16 hours ago, Равшанбек said:
Всё так плохо?
Нет, неплохо. Просто нужно учитывать ограничения данного аппарата в связке с акустикой. За такие деньги хочется побольше универсальности.
В 14.06.2021 в 19:22, fadler сказал:
Это очевидно
Речь о другом - нужен ли именно ТОПовый усилитель? ТОПовый = большие деньги, а за эти самые большие деньги вполне возможно купить комплект из преда и мощника ниже по линейке, но звук у них наверняка будет лучше
32 минуты назад, Ярослав_zzz сказал:
Это очевидно
Оба тезиса очень спорны.
42 минуты назад, Ярослав_zzz сказал:
Это очевидно
возможно. но иногда бывает так, что топовый интегральник - это начальная модель от представителя топовых производителей электроники, к конкретным колонкам подходит идеально. а если смотреть на пред+мощник за те же деньги, то это будут аппараты от другого производителя
Я как пример говорю о том же D'Agostino - слушал их интегральник Momentum за +60K$. За эти же деньги у того же D'Agostino можно купить пред и мощник линейки Progression, а весь мой опыт в хай-фай говорит о том, что интегральник за одни и те же деньги проиграет связке преда и мощника (достойных!, не самых ТОПовых, но очень не дурных)
1 час назад, Ярослав_zzz сказал:
За эти деньги навряд ли, а ещё учитывая стоимость дополнительных кабелей, у меня например PAD Neptune а это ещё 5000$ за сетевой и межблочный :Cool:
В текущих реалиях отдельный компонент в виде предварительного усилителя уже не особо нужен. Раньше он выполнял роль не только селектора входов и регулировки громкости, но был еще темброблок и встроенный фонокорректор, который желательно не располагать рядом с мощными цепями. Там же еще регулировка баланса - в общем все то, что отвергает современный High End ради итогового качества звучания.
Сейчас нужна лишь регулировка громкости, да и селектор на пару входов. Ради этого заводить отдельную коробочку, которой нужен свой силовой кабель, плюс еще парочку хороших межблоков, которые вряд ли сделают звук лучше, чем короткая внутренняя разводка в интегральнике.
На этой волне появились ЦАПы со встроенным аналоговым входом и аналоговым РГ, чтобы взять на себя кроме функций непосредственно цифрового преобразования, также простые функции предварительного усилителя (подключение аналогового источника к имеющимся цифровым и регулировка громкости). В таком варианте не нужен интегральный усилитель, а вполне хватит простого усилителя мощности.
Но не у всех есть такой ЦАП, или не всегда его РГ выдерживает критику, поэтому все-таки лучше иметь интегральный усилитель, чем просто стерео усилитель мощности и головняк в виде подключения отдельного устройства.  Вот когда в качестве усиления используются отдельные моноблоки на каждый канал, то тогда схема приобретает какой-то смысл. В других случаях интегральный усилитель всегда будет более удобным решением под разные задачи, чем парочка предварительного усилителя и стерео мощника.
2 часа назад, Ярослав_zzz сказал:
Momentum Integrated Amplifier
Retail: $45,000        Dan D’Agostino Master Audio Systems Progression Stereo Amplifier and Preamplifier price of $22,000 for the preamp ($26,500 with the optional DAC), and $22,000 for the power amplifier.        Плюс кабели :Cool:
Kondo Audio Note Japan Overture PM-2i        kondo_overture_pm_2i_integrated_amplifier_review_matej_isak_mono_and_stereo_2021_2022_2023_2-2.jpg
Product EL34 Push-Pull stereo integrated amplifier
Model PM-2 i
Rated Power 32W + 32W @1kHz, 1% THD
Frequency Response 6Hz ~ 140kHz (+0dB -3dB @ 1W)
Input / Impedance 4pairs (RCA, unbalanced) / 50kΩ
Output 4Ω, 8Ω
Noise lower than 0.5mV
Vacuum tube EL34 x4, 12BH7 x2, 6072 x2
Power consumption 180W
Dimension 438mm(W) 201mm(H) 409mm(D)
(excluding protrusions)
Weight 26kg
6 часов назад, Равшанбек сказал:
Это вы откуда цены взяли? Из американского обзора пятилетней давности? Реальные цены на 50% больше
Внутри одного бренда, сочетание пред и мощник дают ллучше звук, поскольку снижают помехи на пред от силовых элементов мощника. Но всегда это дороже - цена корпуса достаточно высока в цене компонента. Два корпуса дороже одного. И младшая линейка не поможет, в ней схема проще.
3 часа назад, Ярослав_zzz сказал:
С какой это стати? буквально на днях мне прислали именно такой прайс, это реальные цены по которым я могу купить.
Моментума там не было, но прогрессионы стоят именно так.
10 часов назад, rsergio сказал:
Все это так же используется и в интегральниках)))
24 минуты назад, Relax сказал:
В современных интегральных усилителях уже не найдешь регулировки НЧ/ВЧ и баланса, этим могут похвастаться только японцы и модели класса Hi-Fi. Туда до кучи еще могут запихать выход на магнитофон, на сабвуфер, стрелочки и т.п. не особо нужные функции.
Типичный "пред" в (топовом) интегральнике - это селектор входов и регулировка громкости. Все это занимает мало места и не требует больших "жертв".
Если нужен фонокорректор, то лучше использовать внешний. Если нужно подстроить АЧХ, то гибче это сделать в Roon. В итоге имеем одну коробочку, которая отличается от усилителя мощности платой входов и РГ. Выносить это в отдельный корпус особого смысла нет т.к. некоторые преимущества от меньших помех могут утонуть в недостатках лишних соединений.
Впрочем я не отрицаю, что чистые УМ востребованы и где-то более предпочтительны. Возможно производители лучшие решения воплощают именно в раздельных компонентах и мы вынуждены выбирать их только лишь потому, что нет выбора из топовых интегральников.
Вопрос же стоял:
  • А нужен ли сейчас вообще топовый интегральный усилитель?
  • Нужен!
Лично я ищу только интегральные усилители и чистые мощники мне пока не интересны.
1 час назад, rsergio сказал:
Если нужен фонокорректор, то лучше использовать внешний. В итоге имеем одну коробочку, которая отличается от усилителя мощности платой входов и РГ. Выносить это в отдельный корпус особого смысла нет т.к. некоторые преимущества от меньших помех могут утонуть в недостатках лишних соединений.
Непременно должен быть и усилительный каскад с высоким входным и низким выходным импедансом.
Чувствительность у интегральника и усилителей мощности разная таки!
14 часов назад, Ярослав_zzz сказал:
У вас наверно на 50% больше вы же в Европе живете B)
  • Perun locked and unlocked this topic
