Топовые интегральные усилители - Page 50 - Усилители - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Jump to content
13 часов назад, fadler сказал:
2) какие еще труселя?
3) и чё? а потом халкро сдохло. сейчас как-то восстанавливают. и почему корд не вспомнили английский? они тоже с ибп что-то делали?
2.такими высказываниями вы себя выставляете вполне в определенном свете...такая ассоциация скорее к вам применима B)
3. через плечо...если вы так предпочитаете  общаться ...
28 минут назад, dimo61 сказал:
2) я думал, мне откроют новый бренд, а тут опять самоделка с претензиями.
3) так что с кордом, у которого всегда были так себе измерения в усилителях (да и звук тоже), почему их не вспомнили, почему именно халкро?
44 минуты назад, fadler сказал:
мы тут выходное сопротивление усилителя на частоте 158 кгц и сечение кОбеля обсуждаем
Больше похоже - у кого ... через плечо длиннее:)
Слушал сегодня этого красавчика! ВесчЬ :D
Да, это в процента от мощности - наваливал до 50% и это было прям очень громко. Акустика - Карма
2 часа назад, Равшанбек сказал:
Как в плане музыкальности?
как для транзистора - отлично!
  • 3 weeks later...
SYNTHESIS        Metropolis NYC200i        230W Dual Mono Integrated Amplifier        SYNTHESIS Art In Music : Metropolis NYC200i 230W Dual Mono Integrated  Amplifier        SYNTHESIS is proud to introduce a stereo tube amplifier incorporating the exceptional the sonic performance.
The NYC 200i provides a minimum of 460 watts (230W per channel), power output from 8, KT120's in Ultra-Linear (UL) - push/pull operation.
The NYC 200i features a newly designed custom output transformer designed to achieve highly delicate and precise sound with extraordinary musicality from tubes, but with the authority of the best transistor amplifier.
В 14.01.2021 в 17:33, Ярослав_zzz сказал:
Restek? Класс.
5 часов назад, Zhanna сказал:
Restek? Класс.
Купил в итоге себе этот сидюк - чип 1704, транспорт филипс сд-про, все дела))
А ещё картридж Etsuro Urushi Cobalt Blue - на Gold денег зажал
vac-statement-450i-iQ-review-matej-isak-mono-and-stereo--1.jpg        041219-VAC%201-600.jpg        VAC Statement 450i iQ integrated amplifier ($150,000)
Слушал в Мюнхене этот сетап. Звук великолепный, ни на секунду не хуже сетапов с Рокпортами, Мэджико м тп.
  • 4 weeks later...
c5846c078f3590b38439404d5c8922db.jpg        Jadis выпустила ламповый интегрированный усилитель I-70 на четырех тетродах Tung-Sol KT170.        Французская компания Jadis, занимающаяся ламповыми хайэндными усилителями, объявила о выпуске интегрированной модели I-70.Согласно пресс-релизу, уникальность новинки в том, что она выполнена на недавно появившихся лампах KT170, которые компания Tung-Sol разработала специально для оконечных каскадов усилителей класса High End. Это самая мощная лампа в серии KT — лучевой тетрод с допустимой мощностью рассеивания на аноде 85 Вт. Эти лампы отличаются массивными колбами грушевидной формы и большими анодами. Лампы двухтактного выходного каскада (по одной паре на канал) работают в ультралинейном режиме с автоматическим смещением и в чистом классе А, отдавая в нагрузку по 60 Вт на канал. Схема усилителя выполнена в архитектуре «двойного моно».Двойной комплект выходных клемм позволит подключить акустические системы методом бивайринга.
Силовой трансформатор получил раздельные обмотки для питания не только отдельных каналов, но и отдельных каскадов в каждом канале (предварительного, драйверного и оконечного). Накальное напряжение стабилизировано.        4fc6c27abc67c112957c9ebde8a215ef.jpg        Входная ступень усилителя, имеющего пять линейных небалансных входов, и драйверный каскад выполнены на пальчиковых триодах ECC82 и ECC83.Усилитель укомплектован пультом ДУ. Стоимость усилителя Jadis I-70 составила 13 950 евро.
  • 4 weeks later...
norma-021567__large_full.jpg        norma44744__large_full.jpg        - Extreme low noise, high speed schematic topology and wide band  ( >2 MHz ).
- High current MOS-FET power device (150 A output peak current).
- 12 power device for a total rated 1.500 W power handling capability.
- Separate power supply for Gain, Driver and Output stage.
- High speed and  low noise regulated power supply for gain and driver stage.
- High filtering capacity  (70.000 uF) with numerous (24) low impedance capacitors.
- Full aluminium non-magnetic frame.
- Toroidal power transformer specially designed for audio applications, low dispersion flow. low mechanical noise, high permeability magnetic core with consequent low output impedance, 2 x 400 VA.
- Input configurable as Direct Inputs, for Home Theater use
- Outputs configurable as Pre Out, Active or Passive, for use with Power Amp and/or with Active Subwoofer
XLR balaced input
- Remote control of all functions with NORMA RC-4 remote control.
- Two-speed volume control (Fine and Fast).
- Possibility of set the PHONO board inside, by 2 mono board for Left & Right channel.
- High quality phono stage, for MM and MC pick-up
- Protection for DC signal sensitive speakers.
- Inputs selection by relay with GOLD/PALLADIUM contacts.
- RCA solid core gold plated plug connector for any signal connections.
- Stand-by mode switches off the microprocessor one the command is executed, so as to annul any interference towards analogue signal.        Inputs: 4 RCA, 1 XLR Balanced, optional Phono, 1 USB DAC optional
Input impedance: 47Kohm (not selected input) / 10 Kohm (selected input)
Input Configuration: Phono MM/MC, Line, Direct AV, Balanced
Output Signal: Passive Pre Out , Active Pre Out, Tape out, Subwoofer out
Output Impedance (Pre-Out): 200 ohm
Output Power: 1 Binding Post pairs, accept 4mm banana plugs and fork
Frequency Response: 0 Hz – 1.8 MHz (-3dB, non filtered)
Output Power: 140 W RMS / 8 Ohm – 280 W RMS / 4 Ohm (each channel)
Gain: 34 dB
Configuration: Dual Mono
Circulation: Solid state,
Power devices: MosFet, 3 pairs for each channel
Output current available: 36 A continuous, 150 A peak (per channel)
Ability to filter: 72.000 uF, 12 electrical capacitor for each channel
Electric transformers: 2 toroidal special audio use, 400 VA per channel
Supply: 230 V AC / 50 Hz, (100V AC or 115 VAC / 50-60Hz in some country)
Dimensions (HxWxD): 110 x 430 x 365 mm, (excluding feet, knob and rear jacks)
Weight: 25 Kg
Note: Stereo Integrated Amplifier fully remote controlled        norma44876__large_full.jpg
TOBIAN  VR40-300B - Integrated Amplifier        vr40-300b-01-d298af61.jpeg        vr40-300b-02-eaa32412.jpeg
complete hand wired (point to point) 99.99% pure Silver
Output tube 300B  2 x 9 Watts
Driver 6j5
Line Stage 71A
Tube Rectifier 274B
Weight 36 kg
Handmade output Transformer 4-8-16 Ohm
dimensions 420mm x 500mm x 280mm (WxDxH)
hand made in Hergiswil Lake Lucerne, Switzerland
Ой щаз поднаброшу ;)
1) Скажите мне, дилетанту, чем действительно хорош импульсный блок питания супротив линейного? Кроме цены, габаритов и КПД? Желательно с пруфами в виде измерений.
2) Кто и как определяет фактическую полезность фактора демпфирования? Не соотношение входного сопротивления к выходному, тут даже в теории ясна сермяга, но понимание того, что высокий фактор в абсолютном большинстве случаев является следствием глубочайшей ОООС, нежелательность которой все как раз таки осознают.
11 часов назад, Baculum сказал:
А хорош для чего? Сделать накал для ламп - да. Он потребляет стабильный ток. Для усилителя в классе А то же может быть интересно, если у него потребление не модулировано сигналом. А вот дальше в основном идут недостатки. Первый из них - плохой импульсный отклик. В некоторых случаях оказывается полезнее дополнять импульсный БП последующим линейным LDO для исправления частотных и импульсных свойств
Практика показывает, что на ощущение динамики на НЧ больше влияет не демпинг фактор, а энергетические параметры питания выходного каскада и параметры системы ООС. Конечно, демпинг фактор должен быть достаточным. Но это не означает предельно высоким. Например, в ламповом усилителе с демпинг фактором 6-10 уже для большинства акустических систем параметры питания выходного каскада отлично слышны на НЧ. Просто сравнивали обычное питания с последним конденсатором и стабилизатор или фильтр на полевике. Второе имеет явное предпочтение по НЧ.
917octave.promo_.jpg        917octave.tweak.jpg        917octave.bac.jpg        917octave.tubes.jpg        Super Black Box power supply        OCTAVE Audio        If we were considering the V 80 SE we would definitely buy the Super Black Box too, even if we saved up for it at a later date. It’s that good.The V 80 SE shouldn’t be seen as just a great valve amp. It’s a simply a great amplifier that happens to use valves. It fits into most systems with ease and has a range of features that puts most rivals to shame.
Integrated Amplifier, in Class A or Class AB
Hybrid, Zero Feedback, in Class A or Class AB.
The amplifier is designed to drive any kind of loudspeakers systems.
The LEVANTE integrated amplifier has all the elements that distinguish the Riviera amplifiers (Hybrid Circuit and Zero Feedback). It has also an extra feature that makes it unique: the option to choose between pure Class A and Class AB operation. A switch on the front panel allows to select the operating class according to your preferences or needs.
In Class A mode it offers 2x30W into 8 ohms (2x60W into 4 ohms); in Class AB it offers 2x120W into 8 ohms (2x200W into 4 ohms). Note that, even in AB Class, the first 6 Watts are in Class A.
  • Class A / Class AB switch
  • Pure Class A power 2x30W into 8 ohms
  • Class AB power 2x120W into 8 ohm (2x200W into 4 ohm)
  • Zero Feedback
  • Hybrid circuit
  • 1 balanced line input (XLR)
  • 4 unbalanced line inputs (RCA)
  • Speaker and headphone outputs
  • Optional phono card
  • Remote control
Dimensions: 44x49x19.5h cm. Weight: 30 Kg.
13 часов назад, Мусатов Костя сказал:
Спасибо, Вы полностью подтвердили мою точку зрения.
Красота, изящество и мощность ... Наряду с поразительной ясностью, невероятной динамикой и драйвом, отчетливым и мощным басом и стандартным низким уровнем шума и искажений, T-2000 25th Anniversary обеспечивает мощность 100 Вт на канал двухтактной, пентодной мощности. , или 50 Вт SET звучащей ватт в режиме триода; И переключение пентода / триода происходит «на лету». T-2000 25th Anniversary предлагает утонченность, утонченность и детализацию с устойчивой, решительной силой в пресловутой бархатной перчатке.
Пульт дистанционного управления в комплекте.      • 100 Вт на канал высокой выходной мощности в пентоде / 50 Вт на канал в триоде. T-2000 25th Anniversary - двухтактный интегрированный стереоусилитель KT150 на основе силовой лампы.
• 41-ступенчатый аттенюатор с серебряными контактами с дистанционным управлением. В T-2000 25th Anniversary используется этот качественный аттенюатор собственного производства вместо стандартных потенциометров из углеродной пленки, приобретенных на стороне. Аттенюатор Allnic обеспечивает полный баланс каналов и исключительно низкие искажения.
• Мощная схема привода. Allnic верит в важность использования высококачественных, малошумных и мощных схем управления во всех своих усилительных устройствах. В T-2000 25th Anniversary используется только две ступени приводной цепи.   Выходная мощность: пентод 100 Вт / триод 50 Вт на канал (нагрузка 8 Ом, при 1 кГц)
Искажения: 0,17% при 1 кГц при 10 Вт
Частотный диапазон: 20 Гц-20 кГц, плоский
Соотношение сигнал / шум: -80 дБ (CCIR, 1 кГц)
Коэффициент демпфирования: 8 при нагрузке 8 Ом при 1 кГц
Коэффициент усиления по напряжению: +26 дБ
Входное сопротивление: 100 кОм (несимметричный, несимметричный)
Входная чувствительность: 1,3 В для номинальной мощности
Предохранители: 0,5 А, 250 В, 20 мм с задержкой срабатывания (KT150s), 5 А, 250 В, 20 мм с задержкой срабатывания (сеть IEC)
Лампы (на шасси): KT150 X 4 (силовой триод) D3a X 4 (драйверы второй ступени) 6AK6 X 2 (драйвер первой ступени)
Размеры: (ШxГxВ) 430 мм (16,93 дюйма) x 430 мм (16,93 дюйма) x 240 мм (9,45 дюйма)
Вес: 42 кг        Интегральный усилитель Allnic T2000
Absolute - Unison Research - Official Website        Absolute - Unison Research - Official Website        UNISON RESEARCH ABSOLUTE 845 INTEGRATED AMPLIFIER        Type: Dual mono Stereo Integrated Valve Amplifier
Stadio di usita: single ended parallelo A class
Output Power: 40 watt / channel
Output Impedance: 4 – 8 Ohm
Inputs: 5 x line, 2 x tape
Input Impedance: 47 kOhm
Outputs: 2 x tape, loudspeakers bi-wiring
Feedback factor: 10 dB
Frequency Response: 20 Hz – 30 kHz
Valves: 4 x 845, 6 x ECC82, 2 x ECC83
Power Consumption: 700 VA
Dimensions: 31.7 w x 23.8 d x 11.0 h in.
Weight: 199 lbs.
  • Perun locked and unlocked this topic
